Текущее время: 24 май 2024, 02:40 кожух рычага КППМодераторы: Администраторы, Модераторы кожух рычага КППтолько после того как забрал машинку из солоно обратил внимание что он недошит около ручки (( вопрос чем его можно склеить??? или там зашивать надо???
Re: кожух рычага КПП
Возле клёпки всегда оставляют небольшой участок, который не сшит. Делается это для того, что бы в случае снятия тоннеля КПП через это отверстие пролез набалдажник ручки коробки. Зачем же Вы его сшить хотите вместе?
Порвался или порвали? В первое верится слабо, но если всё же порвался, то езжайте к дилеру и требуйте замены.
Здравствуйте, наш логан не дорогой но надежный. Не поверю, что кожух мог порваться. Я две зимы отъездил ежеденевно, даже в -36 - no problem! Вот у сотрудника на форе данный кожух весь растрескался и облупился через 3 месяца(при положительной температуре) - вывод: французы так не экономят как китайцы! Всем удачи!
3dmax
Лекс Объясняю. Реально порвался, но не в клочья, а в местах изгибов , появились рваные трещины, где то даже сквозные. Видимо активного переключения передач, дермантин не выдержал. Дальше еще хуже будет. 3dmax Думаешь дилер заменит?
Самое обидное,что этот клок дермантина и кусок пластмассы стоит 1400 р. У меня на пластмассе сломался зацеп хотел поменять но когда узнал цену жаба задушила,застегнул чехол ниже штатного места под выемкой набалдашника и всё встало на свои места, даже и не заметно.
Если это будет похоже на естественный износ ( то есть брак, так как естественный износ за пару месяцев не проявляется ) , то должен заменить. А если конечно будет видно, что вырван кусок с мясом, то никакой замены.
Поверьте, может. Качество дерматина от партии к партии может сильно отличаться. На одном Логане кожух 10 лет прослужит, а на другом через месяц потрескается.
Мне знакомый пошил кожух из кожи. (Подскажите пожалуйста, как вставить фотоснимок??!) По мне, так и смотрится нормально и удобно.
Та же байда - в сильный мороз дермантин стал как деревянный и пластмассовый зацеп снизу отломился - теперь при 2-й и 4-й передаче кожух внизу отходит назад и видно щель между кожухом и "тоннелем" КПП. Можешь поместить фото или написать поподробней как решил проблему? "застегнул чехол ниже штатного места под выемкой набалдашника.." - или я не догоняю или проблемы у нас были разные.
траблы у вас одинаковые, а именно ломаются защелки тут:
Но..однако мы имеем разные рукояти кпп, а соответственно их чехлы. В том сообщении, разговор идет о старом набалдашнике рукояти кпп, с соответствующим чехлом, который имел заклепку для снятия-постановки чехла. На новых чехлах-этого нет-там просто стяжкой затягивают на ручке кпп чехол. Соответственно, чтоб снять-поставить чехол-нужна новая стяжка.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
