Текущее время: 13 май 2024, 02:27 Вопрос по динамику для радар-детектораМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Вопрос по динамику для радар-детектораЗахрипел динамик радар-детектора. Динамик имеет сопротивление 16 ом. Заказал за тридевять земель динамик на 16 Ом, хотя в Питере есть динамик на 8 Ом. Правильно сделал или надо было брать на 8 Ом? Один хороший человек сказал, что надо было брать на 8 Ом и не париться.
Re: Вопрос по динамику для радар-детектора
Один хороший человек все уроки физики в школе прогулял или частично? Я не в обиду говорю, просто интересно )) Максимально упрощенно поясняю на пальцах. Чем ниже сопротивление - тем выше будет ток при прочих равных исходных данных. Чем выше ток - тем выше нагрузка на выходной усилитель устройства. Который, как мне кажется, в радар детекторе и так работает на пределе своих возможностей. К чему это может привести? Ну, как минимум, к выходу из строя самого усилителя. Выход из строя динамика мы не рассматриваем, но качество звука может быть сильно отлично от того, что было с родным динамиком. Ибо работающий за пределом своих возможностей выходной усилитель будет выдавать такое себе качество звука.
И я точно также думал и думаю. Может быть, я тоже чего-то не понимаю, но если сопротивление понижаем в два раза, то и ток повышаем в два раза. Я рассчитал довольно много электрических цепей и вроде как это так. Я еще понимал бы, если бы сопротивление взять побольше. Ну тогда ток поменьше и динамик звучал бы потише. А если сопротивление снизить в два раза, то и ток больше в два раза и мощность соответственно U^2/R тоже в два раза выше, а это ведь перегрузка и тепло. Вот я так думал. Приятно, что два человека думают так же, как и я.
У Вас этот девайс с голосовым оповещением? Если не выставлять уровень громкости на МАКС, обычно ставят на 20 - 30 %, то пофиг какой динамик поставите! На максимальной громкости, да, будет перегруз по току, но и это ИМХО в принципе не критично. Но если "очкуете" , то можете припаять к 8 омному динамику дополнительное сопротивление. На таких девайсах качество звука (от такого получившегося импеданса) не пострадает!
Нет, без голоса.
Могу забыть и выкрутить на максимум. Ибо иногда включаю громкую музыку в салоне, когда сильно устаю, а надо доехать.
Не то чтобы очкую, а сомневаюсь.
Поставьте 2 динамика 8 Ом последовательно!
Там нет столько места. Да и динамик на 16 Ом уже пришел.
Он наверно имел в виду сделать наушники, типа стерео.
Ну тогда, конечно, да. На самом деле под крышкой детектора места в обрез, понятное дело. Корпус ведь еще собрать же надо.
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
