Текущее время: 23 май 2024, 16:40
Нужна консультация по микроэлектронике
Off-топики и прочая болтовня.
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 14:18
Коллеги, просьба поделиться знанием, если оно есть. На повестке дня отвалившийся конденсатор:
https://yadi.sk/i/NfhN6PUAsmcRrw
На его верхней части написано
10
2 16
Это конденсатор для платы индикации (управления) стиральной машины. Сама плата:
https://yadi.sk/i/Jf655ILusIPhMw
http://рбтрадуга.рф/sma/plataindikacii/ ... _wiun81csi
Необходимо каким-то образом идентифицировать этот конденсатор, чтобы его где-то найти.
Sergren
Сообщение as73 » 30 сен 2018, 16:35
Зайдите в магазин радиодеталей с образцом, помогут. Или сфоткайте надписи на нем. Скорее всего электролитический конденсатор 10 микрофарад 16 вольт. Полярность имеет значение
as73
Re: Нужна консультация по микроэлектронике
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2018, 16:44
Если судить по маркировке его соседа, то конденсатор на 16В
10 - 10мкФ
На фото плохо понятен масштаб, но рискну предположить что форм-фактор 4(диаметр)х5,4(высота) мм.
https://www.chipdip.ru/product0/108402875
https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051935.pdf
Nick_2141
Re:
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 18:56
as73 писал(а):Зайдите в магазин радиодеталей с образцом, помогут. Или сфоткайте надписи на нем. Скорее всего электролитический конденсатор 10 микрофарад 16 вольт. Полярность имеет значение
Не помогут, точнее говоря, не помогли. Магазин "Радиодетали" возле ст. м. Пионерская. Я зашел, мне сказали, что такого нет и не знают, что это такое. Я им показал конденсатор, а не руками махал.
Sergren
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 19:16
Nick_2141 писал(а):Если судить по маркировке его соседа, то конденсатор на 16В
10 - 10мкФ
Во-первых, большое спасибо за помощь! Во-вторых, только что замерил габариты: диаметр 3 мм, высота 5 мм. Стоит на двух ножках, на голове написано
10
2 16
(именно так, как я написал).
Sergren
Сообщение Foenstein » 30 сен 2018, 20:12
по фото платы , похоже электролитический конденсатор должен быть с планарными выводами SMD (ножки ставятся не в отверстия, а сверху на плату)
Foenstein
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 20:41
Foenstein писал(а):по фото платы , похоже электролитический конденсатор должен быть с планарными выводами SMD (ножки ставятся не в отверстия, а сверху на плату)
Да, это SMD. Знать бы еще, где такой конденсатор можно купить. В чип-дипе готовы продавать только большое количество, мне столько в принципе не нужно.
Sergren
Сообщение NarimanSPb » 30 сен 2018, 22:13
Sergren писал(а):Да, это SMD. Знать бы еще, где такой конденсатор можно купить.
А кто Вам помешает согнуть (отформовать) выводы ОБЫЧНОГО конденсатора (даже б/у, покупать не надо) и припаять куда надо!!! :acute
NarimanSPb
Сообщение Фокс » 30 сен 2018, 22:23
Юнона единственное место для радиолюбителей, и найдется там всё. Необязально точно такой же конденсатор ставить, можно и обычный ставить, ведь выводы у нового конденсатора довольно длинные и зафиксировать на плате в лежачем положении.
Фокс
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 22:44
Фокс писал(а):Юнона единственное место для радиолюбителей, и найдется там всё. Необязально точно такой же конденсатор ставить, можно и обычный ставить, ведь выводы у нового конденсатора довольно длинные и зафиксировать на плате в лежачем положении.
Сначала написал, а потом взглянул на плату и подумал, что непросто будет уложить конденсатор на плату, мягко говоря.
Ни у кого случайно маршрут через Юнону не проходит? :-D
Sergren
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 22:52
Вот на этот похож
https://www.promelec.ru/product/343345/
Sergren
Сообщение NarimanSPb » 30 сен 2018, 23:03
Sergren
Выпаял из платы БП компа сейчас этот кондер - 10 мкф 50 В. Проверил, рабочий.
Хотите забирайте.
NarimanSPb
Сообщение Sergren » 30 сен 2018, 23:14
NarimanSPb писал(а):Sergren
Хотите забирайте.
Мне нужен маленький на 16 В, ваш получается с запасом. А габариты его какие? Мне его надо уложить в масенькое место, очень масенькое.
Sergren
Сообщение NarimanSPb » 30 сен 2018, 23:27
Sergren
Диаметр - 5 мм. высота - 11 мм.
Если есть возможность, то ставят ремонтные с бОльшим напряжением.
NarimanSPb
Сообщение NarimanSPb » 30 сен 2018, 23:38
Sergren писал(а):Мне его надо уложить в масенькое место, очень масенькое
"Прилепить" стоя или лежа можно в любом месте, хоть на обратной стороне платы, удлинив выводы насколько надо.
Впрочем - "Хозяин - барин".
NarimanSPb
След.
Вернуться в Курилка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
