Дом, который строит Кот (построй сам)
Добавлено:
24 авг 2010, 12:09
Militar Katze
(8-01-2016) В данной теме рассматриваются аспекты самостоятельного строительства
1) Брусовокаркасной бани (хозблок)
2) Жилого каркасного дома. Реставрации старого дома, приусадебных дел и пр.
Смотрим все страницы. Отчет "Каркасная баня своими руками" (часть 1, фундамент, каркас, крыша)Лирическое отступление: сначала планировался небольшой просто хозблок, но когда сделал по него фундамент, то решил, а почему не баня. И проект трансформировался из сарайчика 4х2.5 в баню 4 х 4 (точнее 3,8 )
Первое, что необходимо это отрисовать будущее здание, исходя из эскиза и работать. Рисовать можно на чем угодно, хоть в автокаде, хоть на тетради в клеточку. Не рекомендовал бы работать наглазок и держать план в голове. Для выполнения большинства монтажных работ необходимо 2 человека - один ставит-держит другой крепит.
Делал 1ю часть в основном по выходным с 6 июня по окончание теплого сезона в подмосковье.
Начали:
1. Фундамент.Ввиду того, что строение легкое остановился на варианте столбчатого фундамента.
Материалы: трубы асбестоцементные внутр. диам. 100 мм, песок, цемент.
Инструмент: Бур 2м х 150 мм, болгарка, дрель с насадкой, мастерок.
Перво-наперво расчищаем и размечаем территорию, отмечаем места будущих столбиков. тут главное точность. Для разметки использовал систему веревочек и колышки из остатков пластиковой трубы. К сожалению фото этого этапа не сохранилось.
Разрезаем трубы болгаркой пополам получаем столбики по 2м.
После разметки берем бур и начинаем бурить. В моем варианте глубина забуривания от 1.5 до 1.8м (см. длину столбов). При бурении особенно когда делаем первые сантиметры ям надо смотреть, что бы бур не уезжал с отметки.
После забуривания на необходимую глубину вставляем в ямки столбы, что бы никто туда не провалился. и приступаем к заливке столбов.
Конструкция столба
Раствор готовил в алюминиевом бидоне на 50л. Мешал дрелью на 1200W с насадкой для размешивания штукатурки. Соотношение 1 ч цемента, 4 ч песка, воды по вкусу.
В готовое отверстие вставляем трубу (если еще не вставили) и наливаем в нее ведра 2 раствора, чуть приподнимаем ее , что бы вылилось внизу для бульбы. не забываем коротки металлический штырь вниз кинуть для связки бульбы и столба. Выставляем трубу по уровню. Когда все трубы застынут отрезаем по уровню болгаркой, получаем ровные столбики и лишь затем доливаем трубу раствором доверху. Когда все окончательно схватится и засыпаем щели между столбом и ямой, утрамбовываем. Повторяем для всех труб.
Для здания 4х4 м сделал 20 столбиков. Главное не забыть вставить и заделать шпильки по углам фундамента, что бы прикрутить каркас к фундаменту, мало ли ураган.
Внимание! не забудь гидроизоляцию на столбики, мне пришлось подкладывать ее потом, что трудоемко, хорошо еще каркас легкий был, обошелся одним домкратом.
И так когда фундамент готов и застыл переходим к
2. Каркас.По эскизному чертежу считаем количество материала необходимое на каркас, что кстати очень удобно. Внимание! брус продается 6ти метровым.
Материалы: брус: 150х100, 100х100; доска 200х25, 100х50, и дюймовка. Шурупы по дереву вороненые и анодированные: 200мм, 150мм, 90мм, 70, 50, металлические конструкционные уголки.
Инструмент: цепная электропила, ручная циркулярка (пропил до 66мм), шуруповерт 18вольт, электролобзик, большой топор, долото, стамеска, молоток, метровый жидкостной уровень
Основанием каркаса моей бани служит брус 150х100, под основание положил доску 200х25 для нижнего пола.
Распиливаем нижнюю доску и брус 150х100 цепной пилой согласно размеров эскиза. Укладываем доску и брус на фундамент (не забыли сделать отверстия диаметра 20мм под шпильки, и с отверстием чуть большего диаметра заподлицо под шайбу с гайкой). Внимание! точно выставляем уровень основания, если необходимо подкладываем подкладки над столбиками фундамента.
Затем делаем выпилы по концам брусьев, что бы наложить их на друга. выпилы делал циркуляркой, затем отшибал топором и им же доводил до ума.
Складываю брусья вместе и прикручиваю к фундаменту.Делаю пропилы под поперечные брусья, здесь работа молотком и долотом. Укладываю поперечные брусья. Ровное основание готово.
Пора идти вверх.
Распиливаем брус 100х100 на необходимую высоту (сделал брус 2,25м). Ставим брус, прикрепляем его снизу уголками, выставляем уровень, и фиксируем брус временными укосами. повторяем для всех вертикальных брусьев. Внимание! временные укосины должны крепко держать брус.
Готовим брус 100х100 и доску 200х25мм для обвязки каркаса сверху. Принцип работ и соединения бруса аналогичен основанию: распиливаем по точным размерам, делаем пазы. Затем поднимаем наверх и закрепляем. Точность в измерениях и уровнях очень важна, соблюдая не ошибешься. в моем случае отклонение составило около 1-1,5 см на 4 метра.
Закрепив верхний брус, начинаем ставить капитальные укосы. Их делаем из бруса 100х50мм, ну я делал еще и из 100х100 из-за отстутствия материала, но его неудобно циркуляркой пилить, циркулярка позволяет делать спил под углом.
Крепим укосы, как сделал видно на картинках. После того как будут закреплены укосы каркас приобретает монолитность. Снимаем временные укосы.
Крепим поперечный брус, и доску под первичный потолок.
Настилаем первичный потолок и нижний пол (у меня был конструкционный пол из хлама, поэтому нижний пол настилал позже - после того как крышу доделал)
Переходим к следующему этапу
3. КрышаКрышу решил делать двухскатную, хотя мне предлагали упрощенно сделать один скат, но два ската они красивше. Длина крыши 5м, скат 3м
Материалы: брус: 100х100, 100х50, доска: дюймовка, 150х40, металлические уголки, шурупы по дереву вороненые и анодированные: 200мм, 150мм, 90мм, 70, 50; металлочерепица, конек, фронтон, специальные шурупы для монтажа крыш (с резиновой шайбой)
Инструмент: цепная электропила, ручная циркулярка (пропил до 66мм), шуруповерт 18вольт, электролобзик, метровый жидкостной уровень, три лестницы (обычная трехметровая, для кровли, стремянка)
Деревянные лестницы сделал самостоятельно, из остатков материала:
Опять возвращаемся к нашим "баранам", то есть чертежам. Потому что можно прикинуть насколько красивая будет крыша в зависимости от угла наклона. я выбрал высоту 1,5 метра при ширине здания 3,8м (4м).
Центральная балка сделана из бруса 100х100, с укосинами 100х50. Стропила сделаны из доски 150х40, обрешетка из дюймовки.
Сначала собираем центральную конструкцию к которой будет крепится крыша. Свинтив и закрепив укосы убеждаемся в ее монолитности. У меня монолитности сразу не вышло, но после добавления двух укосов по центру конструкция застыла как влитая.
Наступает очередь стропил. Тут пришлось помучатся, весьма сложная геометрическая процедура, хотя после того как сделал мне сказали что можно было упростить. Ну не суть. Стропила закрепил уголками. Затем сделал обрешетку.
Материалом крыши выбрал металлочерепицу, из-за легкости монтажа, и наличия заводика по производству рядом с моим строительством.
При монтаже металлочерепицы крайне необходима кровельная лестница (сделай сам) и стремянка. Монтаж осуществлялся вдвоем. Самое сложное закреплять крайние листы и конек. А так в общем-то все несложно. Под металлочерепицу желательно-настоятельно предусмотреть пароизоляцию.
Результат на фотографиях.
В принципе если поставить дверь и зашить стены - готов хозблок, сметной стоимостью приблизительно 42-43 тыр (стены учтены) + моя работа.
Сэкономить можно на крыше использовать более дешевые материалы.
Продолжение бане строительства следует , работы предстоит еще уйма
Обшивка каркаса доской дюймовкой:
Поставил дверь:
нарезал доски для внутренних стен, пришурупил сушиться:
сделал технический свет, без гофры и пр. и др.
Использовал кабель СИП 16 квадратов.
Примерил окошки:
Решил использовать второй вариант. Успел закрепить
левое окошко. Закрепил на двух брусьях 40х100х115см, сверху один, внизу один. и по бокам окна доска 2,5х10х60см:
правое окошко:
24 марта 2010 в нетерпении, скорее бы растаяло все приниматься за второй этап огромное желание. в зимнем простое нашел полезную книжку:
Автор: В.А.Сафин
Издательство: Стройиздат
Год: 1990
Залил сюда
http://www.onlinedisk.ru/file/632339/много полезного по любому банестроительству.
Новый этап начался апрель 2011:
Часть вторая оставшаяся, как не удивительно 2012 год.Утепляем баню.
Для утепления комнаты отдыха выбран пенопласт, дешево-сердито, удобно работать. Сандвич выглядит так
(ветроизоляция- пенопласт 100мм -пароизоляция)
Добавлено:
24 авг 2010, 12:18
Доктор АНТ
Отличный отчёт, Кот. Но маленькое замечание. Когда кроешь крышу сначала надо зашить фронтон, иначе ветер сорвёт Вашу металлочерепицу (впрочем как и любой иной настил) вместе со стропилами.
Но в целом мой отзыв положительный. Указанное выше замечание не снижает ценности работы.
А соискатель заслуживает присуждения звания Строитель.
З.Ы. Может уволится с завода, уехать в село к себе и для мамы построить баню:?
Добавлено:
24 авг 2010, 12:25
Mavrik
Добавлено:
24 авг 2010, 12:27
Militar Katze
Доктор АНТ писал(а):Но маленькое замечание. Когда кроешь крышу сначала надо зашить фронтон, иначе ветер сорвёт Вашу
зашью срочно.
Mavrik писал(а):А это кто?
яблоню спилил, пока не выкорчевал.
Добавлено:
24 авг 2010, 12:29
Доктор АНТ
Кто-кто - Берендей
Добавлено:
24 авг 2010, 12:29
Mavrik
Militar Katze писал(а):яблоню спилил, пока не выкорчевал.
Да из нее скульптуру надо сделать
Добавлено:
24 авг 2010, 12:48
Евгений Ш
Спасибо за отчёт. В теории я слаб или чего-то из отчёта не понял. Вот это:
Militar Katze писал(а):доску 200х25мм для обвязки каркаса сверху
с какой целью сделано?
Добавлено:
24 авг 2010, 12:55
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):с какой целью сделано?
подложена под верхний брус, для потолка
посмотрите на рисунок и на фотки, теперь все поймете.
Добавлено:
24 авг 2010, 12:56
Gorec
А как после заливки трубы фундамента выравнивали. Резали все той же УШМ? Что было уровнем?
Добавлено:
24 авг 2010, 12:58
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):подложена под верхний брус, для потолка
Поняяятно.
Только сейчас увидел краешек выступания доски внутрь на одном из фото.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:04
Militar Katze
Gorec писал(а):А как после заливки трубы фундамента выравнивали.
залил трубу, она садится плотнее, чем в свободном состоянии, можно аккуратно подталкивать и делать вертикальный уровень. вертикалку делал отвесом
вывешивал и подгонял с двух сторон столба.
общий уровень (примерно) делал по бруску 50х50, который был более менее прямой, по угловому столбу, который принял за ноль. ну а далее уровень, кирпичи, и брусок. маркером метки.
да, резал "болгаркой", но срез как не старался получался немного "винтом", выравнивал столбики нашлепкой раствора и мастерком.
если резать мелкой пилой вручную, думаю выйдет ровнее.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:06
Gorec
Militar Katze Понял. Спасибо.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:08
Шико
С чувством глубокого удовлетворения кпк извещает, что наградительная медаль отливается. Быть Котовскому кавалером, факт.
А ежели ПалСаныч так-же толково и канализацию состряпает, то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:11
Mavrik
Шико писал(а): то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Как без выездной?!:regulations А фуршет?
Добавлено:
24 авг 2010, 13:11
Tonik
Шико писал(а):... мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Неправильный подход. Спросить Кэпа или Дока о правилах приемки комиссий
Лечу печень. Дорого. Блондинкам скидки
Добавлено:
24 авг 2010, 13:16
Шико
Mavrik писал(а):Шико писал(а): то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Мы пропускаем официозную часть: сразу после забивания последнего торжественного гвоздя - шмыг за стол, минуя фазу приёмки. Всё же ж на наших глазах происходит, к чему этот формальдегизм?
А вот за фуршет... Фуршет - это не наш метод торжественно надраться. Что мы, кони, что-ли, стоймя пить?
Банкет будет. С салатом оливье в спальной тарелке.
Да, ПалСаныч?
Добавлено:
24 авг 2010, 13:17
Captain
Шико писал(а):то мы акт приёмки подпишем даже без выездной комиссии.
Такого не бывает. А банкет?
По сабжу. Пациент жить вообще то будет. Но нам есть что сказать.
Говорить? Или не надо?
Добавлено:
24 авг 2010, 13:22
Militar Katze
Captain писал(а):Говорить? Или не надо?
конструктивные ЦУ принимаются.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:22
sveta_k
только расчиталась и уже фсё? говорите, говорите.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:24
Captain
sveta_k писал(а):говорите, говорите.
Поговори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная,
Вся душа полна тобой,
А ночь такая лунная.
Militar Katze писал(а):конструктивные ЦУ принимаются.
Исключительно конструктивные.
Будут. Чуть попозже. Сенежу пока прикупите. Еще литров 20.
Добавлено:
24 авг 2010, 13:34
Доктор АНТ
И гитара будет и комиссия Отца Дениссия и банкет с говенком на красном дереве. Однако сначала надо баню под ключ кончить.
А покамест не будем делить шкуру невинно ещё неубиенного медведя
Добавлено:
24 авг 2010, 13:36
Militar Katze
Доктор АНТ писал(а):Однако сначала надо баню под ключ кончить.
надеюсь первую топку произвести в начале июня следующего года. а может и раньше - как пойдет.
Добавлено:
24 авг 2010, 14:28
Доктор АНТ
Militar Katze писал(а):в начале июня следующего года
Вот и я о чём
Не стоит торопить события
Добавлено:
24 авг 2010, 15:04
Captain
Шико писал(а):А ежели ПалСаныч так-же толково и канализацию состряпает
Вот этого мы и опасаемся.
В целом пациент жить будет.
Но... Что еще можно сделать.
Разобрать нижний "пол" и произвести подсыпку внутри и снаружи вокруг фундамента. Внутри полезно керамзитом отсыпать.
Обильно все пропитать антисептиком. Особенно внутренние части бруса и сопряжения. Думаем, что 20 литров маловато будет.
Что (на наш взгляд) можно было из сделанного сделать по другому.
Оголовки свай фундамента я бы вывел кирпичом. Красившее смотрится и площадь опоры больше. Но это МИХО.
Про излишества.
Про уголки в каркасе уже писал - лишнее оно. Да и с раскосинами явный пербор.
Коньковый брус под стропилами - лишнее. От него в принципе толку нет, особенно, если стропила завязаны, как положено. Ну да ладно.
И вообще конструктивно верх я бы сделал проще.
На обвязку кладется на ребро доска 50Х150. Она же балка перекрытия. На её концы опираются стропила. Нормальное перекрытие получается. И утеплитель толщины до 15 мм ложится и нагрузку хорошо держит, и карнизный свес легче отделывать.
Но это опять же МИХО. Хотя подкладывать под обвязку доску как опору для досок черного пола (потолка) - лично для меня нечто новое. Обычно это решается черепным бруском.
Что сильно не понравилось.
Закладная шпилька, торчащая на чертеже из сваи. Вы что, на неё нижний брус надели? Боитесь, что баню сопрут? Здоровья древесине эта пое.. приспособа не добавит.
И раствор вместо бетона. Это не по нашему.
И напуск черепицы толком не вижу, но сдается, что маловат
Добавлено:
24 авг 2010, 15:07
WIK
Militar Katze
А в чём прикол:
У вас 20 столбов Д=100мм , т.е. площадью 314 кв.см. Умножаем на 20= 6280 кв.см.
Прочность сего фундамента упустим ( хотя она составляет 1884 тонн! ) , учитывая среднюю плотность грунта в 2,5 кг/см, то несущая способность вашего изобретения: 15,7 тонны ! Ваша баня от силы 3,4 ну пусть пять... Вопрос- а нафуя??? Остается надеяться, что и глубины в 1,8м и Ваш грунт позволит стоять столбам крепко и надежно. Ибо при другом раскладе Ваши столбы будут жить своей жизнью и вес всей Вашей бани с потрохами - не более, чем пушинка для них.
( расчёт неправильный, можно наплювать и забыть!
Добавлено:
24 авг 2010, 15:12
Captain
WIK писал(а):У вас 20 столбов Д=100мм , т.е. площадью 314 кв.см. Умножаем на 20= 6280 кв.см.
WIK
вы же до полковника не дослужились. Значит считать должны уметь.
Попробуйте еще раз. Пи эр квадрат.
Добавлено:
24 авг 2010, 15:17
WIK
Captain писал(а):WIK писал(а):У вас 20 столбов Д=100мм , т.е. площадью 314 кв.см. Умножаем на 20= 6280 кв.см.
WIKвы же до полковника не дослужились. Значит считать должны уметь.
Пробую и вижу ошибку
имеем площадь - 1570 О, как!
Знать выдержит сам фундамент - "только" 471 тонну, а несущая способность - 4 тонны.
КЭП, извиняюсь, погорячился, был неправ
Добавлено:
24 авг 2010, 18:33
Militar Katze
Captain писал(а):Разобрать нижний "пол" и произвести подсыпку внутри и снаружи вокруг фундамента. Внутри полезно керамзитом отсыпать.
буду отсыпать однозначно.
Captain писал(а):Обильно все пропитать антисептиком
пропитаем
Captain писал(а):Про уголки в каркасе уже писал - лишнее оно. Да и с раскосинами явный пербор.
ну мне с уголками удобнее было делать. с раскосинами по-моему все нормально.
Кэп понимаете, делал раскосы если необходимо было. когда поверху ходил (крыши еще не было) чувствуется где каркас "ездит". соотв. укреплял. все равно укосы внутри стен.
Captain писал(а):И напуск черепицы толком не вижу, но сдается, что маловат
0,5 метра со всех сторон. причем с левой стороны до забора остается совсем немного места. были проблемы при монтаже кровли
Captain писал(а):Боитесь, что баню сопрут?
боялся, что сдует.
WIK писал(а):Пробую и вижу ошибку
эко вы насчитали
Добавлено:
24 авг 2010, 18:38
Militar Katze
с канализацией еще вопрос. надо думать. либо слив в городскую делать, но тогда нужен насоc - колодец на полтора метра выше и на 30 метров дальше бани. еще вопрос, а что зимой.
или делать отстойник, или комбинировать.
Добавлено:
24 авг 2010, 20:38
Romik
Captain писал(а):И утеплитель толщины до 15 мм
Кэп, видимо опечатка, наверное все таки до 15 см или до 150 мм...
Добавлено:
24 авг 2010, 22:15
Captain
Romik писал(а):идимо опечатка, наверное все таки до 15 см или до 150 мм..
Угу. Опечатка.
Militar Katze писал(а):0,5 метра со всех сторон.
Я про напуск листа над торцом стропила. Там же еще обшивать потом надо.
Добавлено:
24 авг 2010, 22:17
Militar Katze
Captain писал(а):про напуск листа над торцом стропила.
а, этот напуск. ну там все нормально, напуска хватит. фото потом приложу
Добавлено:
24 авг 2010, 22:23
Captain
Militar Katze писал(а):напуска хватит.
Тады ладно. А мы вот в одном месте лоханулись.
Добавлено:
24 авг 2010, 22:25
Militar Katze
Captain писал(а):Тады ладно
я вот так по эскизу планировал
так что напуск оставил
Добавлено:
24 авг 2010, 22:42
Captain
Militar Katze писал(а):я вот так по эскизу планировал
А сначала концы стропил опилить, а потом крыть нельзя было?
Добавлено:
24 авг 2010, 23:43
Шико
Captain писал(а):Militar Katze писал(а):я вот так по эскизу планировал
Кэп! Харэ наезжать! Как будто ПалСаныч каждый год по бане строит. Ничего, отпилит как-нибудь.
Добавлено:
25 авг 2010, 08:06
Captain
Шико писал(а):Как будто ПалСаныч каждый год по бане строит.
Для этого и существует на форуме специально обученная группа экспертов с мировым именем в области каркасного банестроения.
Шико писал(а):Ничего, отпилит как-нибудь
Дык отпилит, вестимо. Куда ему деваться?
Добавлено:
25 авг 2010, 14:14
Militar Katze
Captain писал(а):Дык отпилит, вестимо.
конечно отпилю
наконец купил "дюймовку" на обшивку стен, три дня по окрестным рынкам носился не было нигде. а еще рыночные отношения называется, деньги есть, и дефецит есть, практически с лесовоза купил.
Добавлено:
25 авг 2010, 14:22
Captain
Militar Katze писал(а):наконец купил "дюймовку" на обшивку стен
ПалСаныч. Оно вам надо сыромятиной стены обшивать? Чтоб потом перебивать все по новой?
Добавлено:
25 авг 2010, 14:31
Militar Katze
Captain писал(а):Оно вам надо сыромятиной стены обшивать? Чтоб потом перебивать все по новой?
перебью ничего страшного. надо закрыть стены, если пойдут ливни каркас замочит - это плохо. другой доски у меня нету.
Добавлено:
25 авг 2010, 14:33
Зфгд_ШШ
Добавлено:
25 авг 2010, 14:34
Militar Katze
Зфгд_ШШ писал(а):Что-то фоток в последнее время маловато с места строительства
c cубботы пауза получилась из-за отсутствия материалу. субботние фотки идут последними в отчете на первой странице
Добавлено:
25 авг 2010, 14:44
Captain
Militar Katze писал(а):надо закрыть стены, если пойдут ливни каркас замочит - это плохо.
Каркас, конечно, закрыть хорошо бы. Хотя нифика ему не будет, если проветривается. А вот ветром кровлю снести - такое возможно.
Насчет перебить. Есть вариант обшивать внакладку или внахлест . Плюсы - не будет щелей и перебивать не надо (если нормальный запас). При хорошей раскладке и смотрится нормально. Но доски больше уйдет.
1 вариант - вертикальная раскладка
2 вариант - горизонтальная.(а-ля сайдинг)
Добавлено:
25 авг 2010, 15:03
Доктор АНТ
Militar Katze писал(а):а еще рыночные отношения называется, деньги есть, и дефецит есть, практически с лесовоза купил.
Видимо это уже пострыночное общество или постпостиндустриальное.
Фигли деньги, если никто на заводах работать не хочет?
В результате получается что будь хоть трижды у тебя деньги, ты всё равно будешь кланятся работяге, потому что он умеет, а ты нет.
Впрочем это уже обсуждалось, да и Кэп рассказывал историю про заносчивого жестянщика.
Добавлено:
25 авг 2010, 15:12
Militar Katze
Доктор АНТ писал(а):ты всё равно будешь кланятся работяге, потому что он умеет, а ты нет.
чую если так дальше пойдет придется распиловочный станок покупать, самому доски делать
собственно брусок уже нарезал ручной циркуляркой.
Добавлено:
25 авг 2010, 15:20
Доктор АНТ
Militar Katze писал(а):чую если так дальше пойдет придется распиловочный станок покупать, самому доски делать
А в Беседке уже как-то обсуждали форумный бизнес (именно деревообработка
), уже назначили форумчан на разные посты, определились с продукцией и был даже пизнес-плян
Добавлено:
25 авг 2010, 15:21
Шико
Captain писал(а):2 вариант - горизонтальная.(а-ля сайдинг)
Американы так спокон веку делали.
Militar Katze писал(а):... придется распиловочный станок покупать, самому доски делать... ...брусок уже нарезал ручной циркуляркой.
Есть печальная повесть, как один знакомый инженер осваивал станок "Бобёр"... Очень грустная история... Душераздирающая...
Нинада, ПалСаныч. Лучше мы всем миром денги на доски соберём.
Добавлено:
25 авг 2010, 15:23
Доктор АНТ
Шико писал(а):Лучше мы всем миром денги на доски соберём.
Дон, деньги уже почти не решают, о том и толкуем, всё решает Человек с Топором
, то бишь квалифицированный мастер.
Добавлено:
25 авг 2010, 15:26
Captain
Да ладно вам плакаться. Все будет. Только дороже.
Тут на днях заказывал мегадверь. (Есть у нас небольшое производство. Хорошо делают. Но дорого сцуко. В итоге обычная гладкая дверь встала в 12 штук. Я до сих пор плакалЪ). Разговаривал с директором. Плачется, что поставщики под соусом пожаров совсем офигели. Цены на пиломатериал ломят недеццкие. Счас идет поиск новых поставщиков или адаптация к новым ценам. Отсюда и дефицит.
ЗЫ. Скидку я из него все таки выбил.
Добавлено:
25 авг 2010, 15:28
Доктор АНТ
Captain писал(а):Все будет.
Никто не спорит.
Вот только:
Captain писал(а):Только дороже.
Ну и со сроками кинут неслабо, я знаю - сам на производстве работаю
Добавлено:
25 авг 2010, 15:29
Militar Katze
Captain писал(а):Плачется, что поставщики под соусом пожаров совсем офигели. Цены на пиломатериал ломят недеццкие.
переместимся в "Беседку":
Добавлено:
25 авг 2010, 15:30
Captain
ПалСаныч!!! Давай кино про баню крути!! А то группа экспертов от безделья счаз совсем во флуде погрязнет.
Добавлено:
26 авг 2010, 18:26
Militar Katze
Captain писал(а):Давай кино про баню крути
запросто
сегодня последний день отпуска зашил 3 стены.
почему шил встык? потому мне одному так было удобнее. на счет щелей не волноваться их уберем.
надо было сразу накрывать материал, так как сильный ливень крайне намочил доску
с другой стороны:
Добавлено:
27 авг 2010, 07:51
Captain
А что за Пикассо на фасаде? Граффити увлекаетесь?
Добавлено:
27 авг 2010, 07:59
Militar Katze
Captain писал(а):А что за Пикассо на фасаде?
доски с чернотой обработал много-много антисептику.
Добавлено:
27 авг 2010, 09:06
dachnic
Черные саморезы это жесть.
Неужеле не было желтых
Добавлено:
27 авг 2010, 09:39
Captain
dachnic писал(а):Черные саморезы это жесть.
Это не жесть, а оксидированая низкоуглеродная сталь.
Нормально. Пойдут.
Добавлено:
27 авг 2010, 09:41
Зфгд_ШШ
а что, у Котовского вышел симпатичный сарайчик - без дымохода, без окон. Старую мебель хранить вполне сгодится.
Добавлено:
27 авг 2010, 09:43
dachnic
Captain писал(а):dachnic писал(а):Черные саморезы это жесть.
Нормально. Пойдут.
У мня они даж обычной четврети не выдержали а тут брус
Добавлено:
27 авг 2010, 09:46
Captain
dachnic писал(а):У мня они даж обычной четврети не выдержали
А перевести?
dachnic писал(а):а тут брус
А что брус? То, чтоПалСаныч всякие уголки прикрутил - так это исключительно для удобства монтажа и красоты. Конструкция нормальная, никаких усилий на сдвиг не должно быть.
Добавлено:
27 авг 2010, 10:30
Militar Katze
Captain писал(а):так это исключительно для удобства монтажа
именно.
желтые использованы на соединении бруса, и укосинах. их невидно.
Добавлено:
27 авг 2010, 16:26
dachnic
Captain писал(а):dachnic писал(а):У мня они даж обычной четврети не выдержали
А перевести?
Перевожу- прикрутил четверть черными саморезами за заму половину вырвало
а про брус штопором никто не отменял крутить
Добавлено:
27 авг 2010, 16:28
Militar Katze
dachnic писал(а):а про брус штопором никто не отменял крутить
бум смотреть. начнет срезать докрутим анодированых. это недолго.
Добавлено:
27 авг 2010, 16:42
Captain
dachnic писал(а):Перевожу- прикрутил четверть черными саморезами за заму половину вырвало
Да про саморезы я понял. Хотя какая разница какими крутить- чорными или жолтыми. Просто одни более коррозионностойкие.
Четверть чего?
Четверть в домостроении - это вообще-то паз. Его не прикручивают.
Добавлено:
27 авг 2010, 16:49
Captain
Militar Katze писал(а):бум смотреть. начнет срезать докрутим анодированых. это недолго.
ПалСаныч, раслабьтесь. Не будет брус крутить. А если бы даже и начал, что к чему прикручивать собрались?
Но объясните мне, бестолковому, почему жолтый саморез крепчее чорного прикручиваеца?
Добавлено:
27 авг 2010, 16:54
dachnic
Captain писал(а):dachnic писал(а):Перевожу- прикрутил четверть черными саморезами за заму половину вырвало
Четверть чего?
четверть в смысле доска с краем четверть
а желтые толще
Добавлено:
27 авг 2010, 16:55
dachnic
Captain писал(а):Но объясните мне, бестолковому, почему жолтый саморез крепчее чорного прикручиваеца?
я вообче прикручиваю шестигранными саморезами минимум 6
Добавлено:
27 авг 2010, 17:02
Captain
Разбор продолжим в дачной теме.
Добавлено:
27 авг 2010, 17:05
Militar Katze
Captain писал(а):ПалСаныч, раслабьтесь.
сортир всю зиму простоял и ничего, а там конструкция больше на шурупы эти черные опирается. так что я спокоен.
Добавлено:
27 авг 2010, 17:08
dachnic
Militar Katze писал(а):Captain писал(а):ПалСаныч, раслабьтесь.
ну яж не настаиваю просто сказал
Добавлено:
27 авг 2010, 17:10
Militar Katze
dachnic писал(а):ну яж не настаиваю просто сказал
ну я записал в книжечку буду иметь ввиду
опять же все зависит от качества металла в шурупах, не правда ли?
Добавлено:
27 авг 2010, 17:13
dachnic
Militar Katze писал(а):dachnic писал(а):ну яж не настаиваю просто сказал
сколько не наблюдал на рынках они все на один вид тонковаты
металл при том что тонко сильно влият?
Добавлено:
27 авг 2010, 17:17
Militar Katze
dachnic писал(а):металл при том что тонко сильно влият?
переместился в дачу-тему
Добавлено:
31 авг 2010, 10:30
Mavrik
Чего - то я не понял. Котовский выходные прогуливает, больше ничего не строит?
Добавлено:
31 авг 2010, 10:32
Шико
Mavrik писал(а):Чего - то я не понял. Котовский выходные прогуливает, больше ничего не строит?
Простудился. Лечится по рекомендации кпк.
Добавлено:
31 авг 2010, 10:33
Mavrik
Mavrik писал(а):Простудился. Лечится по рекомендации кпк.
Эвона что. Ну пусть поправляется...
Добавлено:
31 авг 2010, 10:38
louis16
Котовскому в бане бы попариться - простуду как рукой снимет.
Добавлено:
31 авг 2010, 10:40
Militar Katze
Mavrik писал(а):Ну пусть поправляется...
вроде поправился. в выходные продолжу.
просто в прошлый четверг была погода солнце, сильный ветер, и холодно. так что то жарко, то холодно, вспотел - продуло.
Добавлено:
31 авг 2010, 10:41
Шико
louis16 писал(а):Котовскому в бане бы попариться - простуду как рукой снимет.
В его бане дуба дашь.
Добавлено:
31 авг 2010, 10:48
Captain
Militar Katze писал(а):вспотел - продуло.
Коты не потеют!
Добавлено:
31 авг 2010, 18:00
ShK
По поводу пропитки, утеплителя и другой химии.
В бане надо применять крайне осторожно, при высоких температурах газят изрядно.
Добавлено:
31 авг 2010, 18:03
Зфгд_ШШ
ShK писал(а):...В бане надо применять крайне осторожно, при высоких температурах газят изрядно.
О, надо Котовскому проспиртовать все доски внутренней отделки!
Добавлено:
31 авг 2010, 18:45
boris55
Зфгд_ШШ писал(а):О, надо Котовскому проспиртовать все доски внутренней отделки
валерьянкой
Добавлено:
31 авг 2010, 21:40
Militar Katze
ShK писал(а):По поводу пропитки, утеплителя и другой химии.
дык теорию читали. например применять пенопласт по парной не рекомендуется. исключительно минватой или более натуральным утеплителем, типа опилок.
Зфгд_ШШ писал(а):проспиртоват
boris55 писал(а):валерьянкой
отставить флуд. комменты только по теме.
Добавлено:
31 авг 2010, 21:49
Шико
Militar Katze писал(а):применять пенопласт по парной не рекомендуется.
Однозначно.
Militar Katze писал(а):исключительно минватой или более натуральным утеплителем, типа опилок.
Опилки - нафиг: отсыревают, плесневеют, гниют, воняют.
Базальтовый утеплитель нам кажется наиболее симпатичным материалом. Но пароизоляцию надобно делать обязательно.
И по осине есть вопросы... с учётом предстоящего режима эксплуатации.
Добавлено:
31 авг 2010, 22:12
Captain
Пропитка каркаса ни разу не страшна.
Шико писал(а):Опилки - нафиг: ...
Угу. Только под него хорощо бы стойки в размер.
Шико писал(а):пароизоляцию
Обязательно. Специально обученной пленкой
Добавлено:
31 авг 2010, 22:17
Шико
Captain писал(а):под него хорощо бы стойки в размер.
Он режется ножичком в размер, а обрезки можно на чердак покидать.
Добавлено:
31 авг 2010, 22:23
Captain
Шико писал(а):Он режется ножичком в размер,
Отрезать все можно. Даже у кота причиндалы.
Базальтовые плиты при правильных стойках встают хорошо враспор. Только Палсанычу с его подкосами это уже не грозит.
Добавлено:
31 авг 2010, 22:47
Шико
Captain писал(а):Шико писал(а):Он режется ножичком в размер,
А он карандашиком парилку отчертит и мешающие подкосы вышибет. Каркас собран, часть подкосов можно смело секвестировать.
Добавлено:
31 авг 2010, 23:04
Bstr
Militar Katze писал(а):отставить флуд. комменты только по теме.
Посмотрел картинки - от бани ничего не увидел
На сарайчик построенный горожанином ещё похоже, но никак не на баню
Говорю как человек собственноручно срубивший одну баню, с помощником правда.
Добавлено:
31 авг 2010, 23:11
Шико
Bstr писал(а):Militar Katze писал(а):отставить флуд. комменты только по теме.
Котовский строит каркасную баню.
Первую, и практически в одного: мы, болельщики, не в счёт.
И он её, однако, построит, и будет она речена баней Котовского, несмотря ни на что.
Похожа, блин... не похожа, блин...
Добавлено:
31 авг 2010, 23:33
Bstr
Шико писал(а):Котовский строит каркасную баню.
Блин не блин, но даже в "каркасной бане" существительным является баня, а не каркас
и в мыслях не было, помешать назвать это сооружение Баней Котовского
Добавлено:
01 сен 2010, 00:24
Шико
Кэ-э-эп!!! Наших бьют.
Добавлено:
01 сен 2010, 07:00
ShK
Шико писал(а):Опилки - нафиг: отсыревают, плесневеют, гниют, воняют.
Смесью опилок с глиной нормально потолок и черновой пол проливаются. Не дует и тепло держит. И забесплатно, если почва - глина.
ПалСаныч, будите пол колотить, не забудьте уклончик в сторону слива сделать.
Добавлено:
01 сен 2010, 07:03
Militar Katze
Bstr писал(а):Посмотрел картинки - от бани ничего не увидел
Отвечаю еще в отчете:
однако "москва не сразу строилась",
будет и на баню похожа в скором времени. насчет горожанина товарищ
Bstr погорячился, я в деревне с юных лет, и в глаз могу дать, и урожай закопать выкопать, свинью распотрошить, токмо что коров доить не умею (не было у нас коровы)
для чего положен отчетик? для того что бы народ посмотрел, поправил, совет дал, или(и)
для себя что то взял. делать по старинке как положим в книжке "как построить сельский дом", волосатого года издания, что бы было аутентично и "по-деревенски" у меня нет желания, сейчас 21й век, новые материалы и методы, взять те же шурупы и шуруповерт.
ShK писал(а):будите пол колотить, не забудьте уклончик в сторону слива сделать.
склоняюсь сделать стяжку, и уклон соответственно.
начитался на форум хаусе, что деревянный пол оставлять плохо. еще думаю. в принципе мой дядька делал стяжку на дерево, уже 5 лет прошло следов гниения или разрушения дерева снизу не видно (лазал специально смотреть). поэтому думаю этот вариант.
ShK писал(а):Смесью опилок с глиной нормально потолок и черновой пол проливаются
слышал, ссылку можно на пропорции консистенции.
Добавлено:
01 сен 2010, 07:27
ShK
Militar Katze писал(а):ссылку можно
Нииизя.
Я наблюдал, как это делали. С утра замесили опилки с глиной, оставшейся от копки фундамента, оставили до вечера набухать, вечером залили. Пропорцией не интересовался, но с виду - примерно пополам.
Добавлено:
01 сен 2010, 07:29
Militar Katze
ShK писал(а):но с виду - примерно пополам.
а воды сколько. как оно выливалось? на манер горячего воска, али пластилину было?
а собственно чего - это я про Шепелева в отказную, вот чего пишет чертяка:
- Код: Выделить всё
Лучше устроить бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять его и загладить, но можно настелить (облицевать) керамическую плитку. Такие полы холодные, поэтому на них следует класть деревянные решетки.
Добавлено:
01 сен 2010, 07:48
ShK
Militar Katze писал(а):а воды сколько. как оно выливалось?
Раствор черпали ведром, им же и заливали. Растекался сам, без дополнительного выравнивания. Лишняя вода всегда щель найдёт.
Поскольку черновой пол в лучшем случае обрезная доска, то на него под заливку клался пергамин. На потолок, вроде как, тоже пергамин клали.
Добавлено:
01 сен 2010, 08:04
Bstr
Militar Katze писал(а):насчет горожанина товарищ Bstr погорячился, я в деревне с юных лет, и в глаз могу дать,
Чуть что не так сразу в глаз
- не знал, что это отличительный признак деревенского жителя. Как говорится - век живи век учись. Будем знать, товарищ
Militar Katze
Добавлено:
01 сен 2010, 08:16
Militar Katze
Bstr писал(а):не знал, что это отличительный признак деревенского жителя
вот так вот вырывают фразы из контексту
ладно хватит офтопу.
кто-что имеет за и против бетонной стяжки сверху дерева?
Добавлено:
01 сен 2010, 08:23
Captain
Шико писал(а): Наших бьют.
Наезд питерских не засщитан. Пусть лучше у себя с охтабашней разберутся, чем оно будет.
ShK писал(а):Смесью опилок с глиной нормально потолок и черновой пол проливаются. Не дует и тепло держит. И забесплатно, если почва - глина.
Йа вас умоляю. Не надо нам технологий времен крепостного права. Оно влагу берет - мама не горюй.
И сток в центр надо делать. А не к стене.
Шамиль - кандидат на отчисление из группы экспертов с мировым именем.
ПалСаныч! Группа экспертов почти что в шоке.
Полы в парилке моечной мы будем делать так:
Половая доска - можно просто обрезную. Ее хорошо заливаем битумной мастикой. И сверху с хорошим перехлестом ковер из рубероида с напуском на стены. Типа корыта. Это безобразие еще раз заливаем мастикой. А сверху стяжку керамзитобетонную. С кабельной системой обогрева. А уж сверху плитку.
Или вместо всего этого бутербродта просто кладем доску.
И забудьте про пергамин. Есть большое количество специально обученных пленок.
Добавлено:
01 сен 2010, 08:23
Евгений Ш
По стяжке - против только её вес и возможность растрескивания. А на сяжку что будете класть?
Добавлено:
01 сен 2010, 09:07
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):А на сяжку что будете класть?
дешевую керамику и деревянные решетки
Евгений Ш писал(а):против только её вес
с керамзитом вроде легче будет намного.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:10
Mavrik
Captain писал(а):Или вместо всего этого бутербродта просто кладем доску.
Котовский, не мудрите с полом. Главную теплозащиту на чердаке надо делать. Плотно пригнанная 40-вка с уклоном и фсе.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:12
Militar Katze
Mavrik писал(а):Котовский, не мудрите с полом.
Mavrik писал(а):Плотно пригнанная 40-вка с уклоном и фсе.
не, судя по просмотренному и прочитанному в качестве водозащиты стяжка надежнее.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:15
Mavrik
Militar Katze писал(а):не, судя по просмотренному и прочитанному в качестве водозащиты стяжка надежнее.
Ну дело Ваше, у меня доска почти 20 лет отлежала, в прошлом году несколько заменил. Баней и зимой и летом пользуюсь, тепло.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:19
Militar Katze
Mavrik писал(а):Ну дело Ваше, у меня доска почти 20 лет отлежала
какова схема пола? послойно.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:21
dunkel
Mavrik писал(а):Militar Katze писал(а):не, судя по просмотренному и прочитанному в качестве водозащиты стяжка надежнее.
+1
Никаких проблем. Пол в бане самое холодное место. Пропитайте лаги и доски снизу антисептиком, а внутри - водорастворимым лаком и забейте. Доска в деревенских банях десятилетиями лежит, если баню в момент простоя вентилировать. А солома с глиной - это "Три поросенка", настольная книга строителя....
Добавлено:
01 сен 2010, 10:27
Captain
Militar Katze писал(а):какова схема пола? послойно.
Лаги и доски. Какие еще там слои?
Вы кстати, про вентиляцию не забудьте. Два клапана. У пола и у потолка.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:28
Mavrik
Никакой схемы, просто один слой доска к доске с небольшим наклоном. Естественно на лагах. Лаги на кирпичах. Кирпичи на земле.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:34
Captain
Mavrik писал(а):Лаги на кирпичах.
Кирпичики нафик. У Палсаныча пролеты маленькие.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:34
Militar Katze
Mavrik писал(а):просто один слой доска к доске с небольшим наклоном. Естественно на лагах. Лаги на кирпичах. Кирпичи на земле.
кратко говоря пол без утепления?
Добавлено:
01 сен 2010, 10:38
ShK
Captain писал(а):Не надо нам технологий времен крепостного права.
Да ладно. Мы за экологически чистый продукт, или где?
Баня должна природой пахнуть, а не химией и нефтепродуктами.
По поводу пола. Согласен с
Mavrikом. Как пол не делай, без подогреву всё равно будет холодный. Главное, что бы из под него не сифонило.
Доски же, как не сплачивай, периодически будут рассыхаться. Поэтому доску лучше брать шпунтованную.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:40
Militar Katze
ShK писал(а):Доски же, как не сплачивай, периодически будут рассыхаться
дык поэтому к стяжке и склоняюсь.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:41
Mavrik
Militar Katze писал(а):кратко говоря пол без утепления?
Я про то и говорю. Озаботьтесь утеплением стен и потолка. А пол и так хорош будет.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:42
Mavrik
ShK писал(а):Доски же, как не сплачивай, периодически будут рассыхаться.
Чтоб не рассыхались, в бане мыться надо
Добавлено:
01 сен 2010, 10:50
Captain
Mavrik писал(а):Чтоб не рассыхались, в бане мыться надо
Больше щель - дольше пролежит. А мыться в бане холодный пол - не помеха.
Добавлено:
01 сен 2010, 10:53
Bstr
А я делал ленточный фундамент с открываюшимися/закрывающимися вентиляционными отверстиями в нём. Пол стелил без наклона, между досками отставлял зазор ~5мм. для стока воды. Пока дырки в фундаменте закрыты снизу ничего не сифонит, после помывок дырки открывают и всё быстро просыхает.
А вот потолок, действительно надо максимально плотно делать. У себя промазывал щели глиной, сверху засыпал слой обычного песка (местные деревенские насоветовали, и глину показали где рыть
). Сначала думал растрескается будет просыпаться. Но нет. То ли глина хорошая попалась, толи доски плотно получились. Щелей не и ничего не сыпется.
Добавлено:
01 сен 2010, 16:42
dachnic
какие щели век прогрессивный
что на душевую кабину не хватает??
Добавлено:
01 сен 2010, 17:24
Шико
dachnic писал(а):какие щели век прогрессивный
На душевую, михо, хватит, но вот только в кабине, михо, помимо Кота ещё штатив должен помещаться, а они развалят кабину к ... к ... совсем её.
Добавлено:
01 сен 2010, 17:25
dachnic
Шико писал(а):dachnic писал(а):какие щели век прогрессивный
понятно
Добавлено:
01 сен 2010, 17:33
Кабина душевая.... Тьфу...
А колорит как-же?!! На-то она и баня!
А в душ - и дома сходить можно...
Добавлено:
01 сен 2010, 18:01
Евгений Ш
Шико писал(а):в кабине, михо, помимо Кота ещё штатив должен помещаться, а они развалят кабину к ... к ... совсем её.
Нифига не понял. "Штатив" - "она"? Тогда развалят точно. А если "он", в смысле железяка - так места он много не займет. А вообще, душевая кабина в бане - не комильфо.
Добавлено:
01 сен 2010, 18:44
dachnic
Nick_2141 писал(а):dachnic писал(а):какие щели век прогрессивный
ну кабинка не в парилке всетаки
и пол теплый приятно
Добавлено:
01 сен 2010, 21:59
super2008meh
ShK писал(а):Militar Katze писал(а):ссылку можно
Нииизя.
А я делал подругому.
У меня кум в метрострое работает и он мне "отгрузил" перемолотую в "муку" синюю глину. Я её перемешал с опилками примерно 1:2 по объёму, промазал швы меж досок размоченной глиной и засыпал ентой СУХОЙ смесъю потолок ~ 5 см., а далее если пары и паросачиваются через трещинки, то глина (набухая) их "затыкает" - вот и тепло-паро изоляция (авось пригодится).
Добавлено:
02 сен 2010, 20:11
Militar Katze
в перерыве между дождями по-быстрому зашил 4ю стену
следующее по плану:
1. дошить до крыши, 2. входная дверь,
3. лектричество, что бы работать внутри можно было, невзирая на погоду.
Добавлено:
02 сен 2010, 20:23
Romik
Militar Katze писал(а):2. входная дверь,
Да, без двери оно как-то не комильфо, да и заходить несподручно...
Добавлено:
02 сен 2010, 20:30
Militar Katze
Romik писал(а):Да, без двери оно как-то не комильфо, да и заходить несподручно...
дверь с другой стороны
Добавлено:
02 сен 2010, 20:31
snowvlad
Ой, какая гламурненькая!
Добавлено:
02 сен 2010, 20:35
Dze
snowvlad писал(а):Ой, какая гламурненькая!
Это Кот внутренности нафотошопил...
Добавлено:
02 сен 2010, 23:04
Шико
Dze писал(а):snowvlad писал(а):Ой, какая гламурненькая!
И снаружи нафотошопил... Мы же ж предлагали
клэпборд...
Добавлено:
03 сен 2010, 06:23
snowvlad
Евгений Ш писал(а):Нифига не понял. "Штатив" - "она"?
Да-а... Много вы пропустИли...
Кстати, оффтоп. ПалСаныч, а вы Штатив Штативом не назывАете?
Добавлено:
03 сен 2010, 06:43
Militar Katze
Шико писал(а):Мы же ж предлагали клэпборд.
снаружи еще буду обшивать - зачем нам "клэпборд"
Добавлено:
03 сен 2010, 06:49
Шико
Militar Katze писал(а):Шико писал(а):Мы же ж предлагали клэпборд.
Понял.
Реплика про клэпборд переносится на более позднее время.
Добавлено:
03 сен 2010, 08:27
Mavrik
Militar Katze писал(а):снаружи еще буду обшивать
Сайдингом?
Добавлено:
03 сен 2010, 08:30
Militar Katze
Mavrik писал(а):Сайдингом?
ага. Tonik по сайдингам обещал всяку помощь и прочие скидки
хотя вариант блок хауса тоже не отметается.
Добавлено:
03 сен 2010, 08:31
Шико
Добавлено:
03 сен 2010, 08:36
Mavrik
Militar Katze писал(а):хотя вариант блок хауса тоже не отметается.
Т.е. сайдинг это пластик, а блок хаус - дерево? Или тоже пластик? Мне лично дерево больше по душе...
Добавлено:
03 сен 2010, 08:44
Militar Katze
дерево конечно красиво, но ухода требует больше. дерево подвергается всяким атмосферным факторам, на которые пластику (или металлу) все равно.
Добавлено:
03 сен 2010, 09:49
dachnic
Militar Katze писал(а):дерево конечно красиво, но ухода требует больше. дерево подвергается всяким атмосферным факторам, на которые пластику (или металлу) все равно.
э точно
Добавлено:
03 сен 2010, 10:56
Шико
Mavrik писал(а):сайдинг это пластик,
[нудно]: Сайдинг - это способ отделки. Материал может быть разным: металл, дерево, пластик...
Добавлено:
03 сен 2010, 11:03
Mavrik
Шико писал(а): [нудно]: Сайдинг - это способ отделки. Материал может быть разным: металл, дерево, пластик...
Нифика. Это у них там за бугром - способ отделки. А в России это - пластиковый материал
Добавлено:
03 сен 2010, 11:04
Militar Katze
сегодня обзванивал по металлическим дверям, цены колеблются от 5900 до 6600 за дешевую дверь по моим размерам, и вить непременно с "бесплатной установкой", не хотят без монтажу продавать. думаю.
Добавлено:
03 сен 2010, 11:08
dunkel
Сайдинг однозначно практичнее, одновременно, за счет плотного соединения дополнительная изоляция. И атмосфера ему глубоко в большинстве случаев пофиг.
Дерево при любой раскладке надо подкрашивать/покрывать раз в два года. Ну если только не яхтным лаком
Я когда "Здоровым домом" красил. Добавил в него 10% яхтного лака. Посмотрим насколько долго первозданный вид продержится...
Добавлено:
03 сен 2010, 11:08
Шико
Mavrik писал(а):Шико писал(а): [нудно]: Сайдинг - это способ отделки. Материал может быть разным: металл, дерево, пластик...
А, в этом смысле... Так ведь в России к вечеру пятницы значение числа "пи" приближается к четырём...
Добавлено:
03 сен 2010, 11:12
Militar Katze
dunkel писал(а):Я когда "Здоровым домом" красил. Добавил в него 10% яхтного лака. Посмотрим насколько долго первозданный вид продержится...
к сожалению все пропитки и лаки на солнце выгорают. + подвергаются воздействию смолы у сучков. поэтому если не подновлять становится не очень красиво. специально осматривал деревяные строения в пропитках.
цены лака и пропиток не низкие, и еще трудозатраты по покрытию, поэтому склоняюсь к искусственному сайдингу.
хотя несомненно дерево много красивей и теплей на взгляд, чем искусственные материалы
Добавлено:
03 сен 2010, 11:13
Mavrik
Militar Katze писал(а):сегодня обзванивал по металлическим дверям, цены колеблются от 5900 до 6600 за дешевую дверь по моим размерам, и вить непременно с "бесплатной установкой", не хотят без монтажу продавать. думаю.
У нас в строительных супермаркетах продаются без установки, но размеры стандартные 2000Х800. Ну может ширина и разная бывает. В общем советую посмотреть.
Добавлено:
03 сен 2010, 11:15
dunkel
Militar Katze писал(а):цены лака и пропиток кусючие, поэтому склоняюсь к искусственному сайдингу.
Выгорают, что в них не добавляй. Сайдинг - практически вечен как фасадный декоративный материал.
Добавлено:
03 сен 2010, 11:15
Militar Katze
Mavrik писал(а):но размеры стандартные 2000Х800
а сколько она весит? приблизительно. потому как если больше 80 кг на машине мне ее не уволочь. а с доставкой разницы в цене практически нету.
вариант с покупкой на строительном рынке рассматривал.
Добавлено:
03 сен 2010, 11:20
Mavrik
Ну Вам же не надо супер-пупер бронированную. Я думаю, обычную дверь перевезти можно, даже если она немного более 80кг. Вес можно сосчитать исходя из толщины металла... Ну два мужика ее спокойно несут, значит не больше 100кг
Добавлено:
03 сен 2010, 15:05
Captain
Палсаныч нас все больше удивляет. А нафика стальная дверь за 6000 в баню?
Вон у Дункеля самодельная, рублей в 600 обошлась.
Добавлено:
03 сен 2010, 15:11
Tonik
Militar Katze писал(а):ага. Tonik по сайдингам обещал всяку помощь и прочие скидки
Я от своих слов не отказываюсь, но... если вы готовы себе его везти со склада из Чеховского р-на, милости просим...
Я себе-то 4 пачки докупал у дилера в Мск, бензин, машину и собственные нервы пожалел, хотя жаба душила...
Добавлено:
03 сен 2010, 15:13
Tonik
ПалСаныч - в Леруа этих дверей... без установки... как грязи
Добавлено:
03 сен 2010, 15:16
Dze
Captain
Может Кот не баню строит, а душегубку.
Нафиг ему железная дверь?
Добавлено:
03 сен 2010, 15:16
Militar Katze
Tonik писал(а):если вы готовы себе его везти со склада из Чеховского р-на, милости просим
нееееее, через пол области ехать
Добавлено:
03 сен 2010, 16:01
Tonik
Militar Katze писал(а):Tonik писал(а):если вы готовы себе его везти со склада из Чеховского р-на, милости просим
Ото-ж
Добавлено:
03 сен 2010, 16:08
Militar Katze
Tonik писал(а):в Леруа этих дверей... без установки... как грязи
а цена? цена?
Tonik писал(а):Ото-ж
дык я наверно бензину прокатаю больше, чем выгода от скидки
Добавлено:
03 сен 2010, 17:01
Tonik
Militar Katze писал(а):Tonik писал(а):в Леруа этих дверей... без установки... как грязи
а цена? цена?
Цену завтра гляну. Про бензин - то-то и оно
Добавлено:
04 сен 2010, 20:33
Militar Katze
продолжаем, продолжаем.
зашил верх.
дверка пока без надобности
Добавлено:
05 сен 2010, 17:58
Militar Katze
как говорится - проявив чудеса эквилибристики, зашил верх с западной стороны.
Добавлено:
05 сен 2010, 21:16
Dze
Militar Katze писал(а):как говорится - проявив чудеса эквилибристики, зашил верх с западной стороны.
Молоток!
Когда внутренности покажешь?
Добавлено:
05 сен 2010, 21:22
Militar Katze
Dze писал(а):Когда внутренности покажешь?
на следующей неделе начинаю снутри
Добавлено:
06 сен 2010, 09:15
ZVas
Кстати, а план помещений внутри объекта был презентован ? Или я упустил ?
Добавлено:
06 сен 2010, 09:20
Captain
ZVas писал(а):Или я упустил ?
Не упустили. Не был. Боимся даже представить, что там ПалСаныч в творческом экстазе наваял....
Добавлено:
06 сен 2010, 09:26
sveta_k
Militar Katze писал(а):проявив чудеса эквилибристики, зашил верх с западной стороны.
Хм.
Баня с кем-то в долях? Заборчик странновато расположен...
Добавлено:
06 сен 2010, 09:54
Militar Katze
sveta_k писал(а):Баня с кем-то в долях? Заборчик странновато расположен
абсолютно личная баня. находится в углу участка на месте снесенного сарая №2. забор соседей с двухсторон. деревянныйе гнилушки кстати буду менять на днях на свой личный забор.
ZVas писал(а):Кстати, а план помещений внутри объекта был презентован ? Или я упустил ?
Captain писал(а):Не упустили. Не был. Боимся даже представить, что там ПалСаныч в творческом экстазе наваял....
планировка будет похожа на планировку бани нашего
WK. с автокада перенесу свой эскиз покажу скоро.
Добавлено:
06 сен 2010, 09:59
louis16
У нас в регионе на дачах воруют все металлическое, потом здают на металлолом, могут и дверь снять...
Добавлено:
06 сен 2010, 10:01
Militar Katze
louis16 писал(а):У нас в регионе на дачах воруют все металлическое, потом здают на металлолом, могут и дверь снять...
у меня город. частный сектор. соседи в наличии, сам там бываю через день - 15 минут на машине. последний взлом дома был в 90х, когда в стране в нашей все плохо было.
Добавлено:
06 сен 2010, 10:14
louis16
Когда металлическая дверь устанавливается в кирпичное здание - это понятно, но зачем устанавливать такую в деревянное строение, в которое вход можно и топором прорубить. Это лишняя трата денег.
Добавлено:
06 сен 2010, 10:17
snowvlad
louis16 писал(а):зачем устанавливать такую в деревянное строение, в которое вход можно и топором прорубить
А вот тут и будет сюрприз. Досочки, они только сверху. А под ними находится бронированая стеночка.
Добавлено:
06 сен 2010, 10:23
Militar Katze
louis16 писал(а):Когда металлическая дверь устанавливается
мне металлическая дверь на входе нравится больше деревянной. просто удобнее пользоваться.
кроме того ее перекореживает меньше деревянной.
Добавлено:
06 сен 2010, 10:46
dachnic
она такая высокая?
Добавлено:
06 сен 2010, 10:49
Militar Katze
4.6 метра до конька. + полметра от земли. а лестница у меня трех метровая. ее хватает аккурат до начала стропил. нижние доски еще нормально, а верхние пришлось изрядно тянуться стоять на последней ступеньке на цыпочках вцепившись под крышу.
с восточной стороны шить было в 2 раза проще.
Добавлено:
06 сен 2010, 10:52
dachnic
Militar Katze писал(а):4.6 метра до конька. + полметра от земли. а лестница у меня трех метровая. ее хватает аккурат до начала стропил. нижние доски еще нормально, а верхние пришлось изрядно тянуться стоять на последней ступеньке на цыпочках вцепившись под крышу.
типа восточный конек ниже?
а досочки гвоздиками?
Добавлено:
06 сен 2010, 10:55
Militar Katze
dachnic писал(а):типа восточный конек ниже?
там земля выше
уклон на участке.
dachnic писал(а):а досочки гвоздиками?
гвоздиками не смог бы - шуруповерт и шурупы.
Добавлено:
06 сен 2010, 11:04
Шико
Militar Katze писал(а): dachnic писал(а):а досочки гвоздиками?
Смог бы. Гвозди бывают и ершиком, и как поросячий хвостик винтом закрученные. Держат шопипец.
Добавлено:
06 сен 2010, 11:08
dachnic
Шико писал(а):Militar Katze писал(а): dachnic писал(а):а досочки гвоздиками?
полная равнозначьность шурупу?
Добавлено:
06 сен 2010, 11:09
Шико
dachnic писал(а):Шико писал(а):Militar Katze писал(а): dachnic писал(а):а досочки гвоздиками?
Нет, конечно, но для обшивки достаточно.
Добавлено:
06 сен 2010, 11:13
dachnic
Шико писал(а): Нет, конечно, но для обшивки достаточно.
а кабы потом сайдин пойдет вместе с досками дугой??
Добавлено:
06 сен 2010, 14:53
ZVas
Еще предложение
- т.к. фундамент столбчатый, сделать "юбку" из рубероида. Не так сквозить будет. Зимой снежком обложит и пространство под баней будет промерзать не так сильно ( столбы пучить не будет). Весной-летом в любой момент можно проветрить, подняв рубероид.
Добавлено:
06 сен 2010, 15:05
Евгений Ш
ZVas писал(а):сделать "юбку" из рубероида
Порвется нафиг
Добавлено:
06 сен 2010, 15:07
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):ZVas писал(а):сделать "юбку" из рубероида
Порвется нафиг
периметр под баней заложу остатками досок, в следующем году, либо ленту сделаю, либо просто положу сайдинг типа под камень.
Добавлено:
06 сен 2010, 15:12
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):сайдинг типа под камень.
Дорого.
Добавлено:
06 сен 2010, 15:13
Captain
Militar Katze писал(а):либо просто положу сайдинг типа под камень.
Ленту делать надо было сразу.
А вот цокольный сайдинг - можно. Но он сцуко дорогой.
Добавлено:
06 сен 2010, 15:33
Militar Katze
Captain писал(а):А вот цокольный сайдинг - можно. Но он сцуко дорогой.
ну у меня банька по периметру поменьше вашего дома будет
Добавлено:
06 сен 2010, 16:18
Captain
Militar Katze писал(а):по периметру поменьше вашего дома будет
Мы не против.
Вещь на самом деле хорошая. По цене считайте грубо 500 руб погонный метр если в один лист (высота 46 см) гнать. То есть на баню 8 тыщ. Если высота цоколя меньше 23 см, то вдвое дешевле.
Добавлено:
06 сен 2010, 16:25
Militar Katze
Captain писал(а):Если высота цоколя меньше 23 см, то вдвое дешевле.
сзади около 40 см, спереди см 20. ндяаааа цена за метр дороже чем у португезской пробки
Добавлено:
07 сен 2010, 08:28
Militar Katze
возник вопрос как лучше поставить дверь. с эстетической точки зрения лучше если она будет открываться против часовой, а с практической вроде лучше по часовой. все дело в расположении дорожек и например будущей лавочки.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:34
louis16
Главное, чтоб открывалась наружу, тогда никуда не упрется внутри помещения.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:37
snowvlad
Militar Katze
Вот тут вскрылся недостаток всей стратегии. Дверь нужно было делать не в правой части фасада, а в левой.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:39
Евгений Ш
snowvlad писал(а):Дверь нужно было делать не в правой части фасада, а в левой
Нда
Militar Katze писал(а):возник вопрос как лучше поставить дверь
МИХО зависит от того, где будут дрова лежать. Чтобы их носить удобнее было.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:39
Militar Katze
snowvlad писал(а):Вот тут вскрылся недостаток всей стратегии. Дверь нужно было делать не в правой части фасада, а в левой.
не совсем. там яблоня и делать дверь там не получится. с материалом не развернешься.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:42
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):там яблоня и делать дверь там не получится
Если яблоня в районе проектируемой скамейки - адназначна по второму варианту.
Добавлено:
07 сен 2010, 08:45
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):где будут дрова лежать
по правой стороне планировал
Добавлено:
07 сен 2010, 08:46
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):по правой стороне планировал
Тем более
Евгений Ш писал(а):по второму варианту
Добавлено:
07 сен 2010, 08:46
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):яблоня в районе проектируемой скамейки
ну она фактически напротив скамейки
Евгений Ш писал(а):адназначна по второму варианту.
по правому варианту?
Добавлено:
07 сен 2010, 08:51
Militar Katze
часть экспертов сошлась на правом варианте:
я его изначально планировал, но смущал выход с бани к лавочке. ну да ладно
Добавлено:
07 сен 2010, 08:54
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):смущал выход с бани к лавочке
К лавочке выходят не торопясь. А вот если правее дров где-нибудь прудик появится - так в него выбегать надо будет. Или, опять же, в сугроб. Ведь он точно не под яблоней образуется?
Добавлено:
07 сен 2010, 08:57
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Ведь он точно не под яблоней образуется?
яблоня хорошая, эстетичная, рубить не буду.
Добавлено:
07 сен 2010, 09:42
Captain
Militar Katze писал(а):будет открываться против часовой, а с практической вроде лучше по часовой.
Как научно называются двери.
Подходим с лицевой стороны (куда дверь открывается). Если петли слева - дверь левая. Если справа - правая.
Или по другому, попроще. Открываем левой рукой - левая. Правой - правая.
Добавлено:
07 сен 2010, 09:48
Шико
Кэп умный.
Соответственно и петли бывают левые и правые.
Добавлено:
07 сен 2010, 09:52
Captain
Шико писал(а):Соответственно и петли бывают левые и правые.
А ПАлСаныч еще умнее. Ему петли по барабану. Он готовую бронедверь будет ставить.
Добавлено:
07 сен 2010, 12:07
Шико
Captain писал(а):Шико писал(а):Соответственно и петли бывают левые и правые.
То есть - без порток, но в шляпе...
Добавлено:
07 сен 2010, 20:24
sveta_k
Captain писал(а):Он готовую бронедверь будет ставить.
Интересно, что он в этой бане делать намеревается? Или хранить? Или с VIPами мыться?.. Моск ломается от вариантов...
Добавлено:
07 сен 2010, 21:01
Captain
sveta_k писал(а):Или с VIPами мыться?.
Ну, хочется Коту и человеку бронедверь. Имеет право. Он, может, в душе танкист... А вы все смеетесь
Добавлено:
07 сен 2010, 21:10
Зфгд_ШШ
Captain писал(а):А ПАлСаныч еще умнее. Ему петли по барабану. Он готовую бронедверь будет ставить.
такая дверь обязана в любую сторону открываться
Добавлено:
07 сен 2010, 21:54
Militar Katze
Captain писал(а):Ну, хочется Коту и человеку бронедверь.
чего всем покоя тривиальная металлическая дверь покою не дает? дверь как дверь: замок, ручка, петли.
в пятницу поставлю.
Добавлено:
07 сен 2010, 22:06
Gorec
Militar Katze писал(а):дверь как дверь: замок, ручка, петли.
в пятницу поставлю.
Главное чтобы не такие были
. Занятное видео
http://www.akvamarin-dveri.ru/narodnie- ... verey.html
Добавлено:
07 сен 2010, 22:08
Militar Katze
Gorec писал(а):Главное чтобы не такие были
в моем случае нормальная черняшка, 1 сторона около 50 кг весит (лист).
Добавлено:
07 сен 2010, 22:14
Gorec
Militar Katze писал(а):в моем случае нормальная черняшка, 1 сторона около 50 кг весит (лист).
Был у моего знакомого случай в садоводстве. Построила одна семья домик. Сиротский такой 10Х10 на два этажа со всеми делами ну и соответствено стеклопакеты и дверь охренительная. Такая что из пушки не возмешь. Построили значит и решили заселятся через месяц. Уехали. Приезжают... Ни окон ни двери. Все сняли. Так что может быть и нет смысла железную ставить. Как говорится чем выше забор тем больше проблем у хозяев
Добавлено:
07 сен 2010, 22:16
Militar Katze
Gorec писал(а):Приезжают... Ни окон ни двери. Все сняли. Так что может быть и нет смысла железную ставить.
повторяюсь - у меня не садоводческое товарищество, а жилой частный сектор в городе, соседи с трех сторон. и бываю через день. да и баню особо не видно за домом.
тащить особо нечего, все старое. для взлома больше привлекательного есть в окружающем городе - компы, ноутбуки, плазма в квартирах ну и т.д.
не будем оффтоп разводить, речь только о строительстве бани.
Добавлено:
07 сен 2010, 22:23
Gorec
Militar Katze
Я так понимаю основная причина выбора железной двери это отсутсвие перекосов при сезонной усадке. Тогда имеет смысл.
Добавлено:
07 сен 2010, 22:24
Зфгд_ШШ
Militar Katze писал(а):повторяюсь - у меня не садоводческое товарищество, а жилой частный сектор в городе, соседи с трех сторон. и бываю через день. да и баню особо не видно за домом.
Котовский! Что вы все виляете, как маркитанская лодка
? Вас же уже все спросили, почему не поставите обычую фанерную дверь, а вы все твердите, что бронедверь в бане - для вас привычное явление
Добавлено:
07 сен 2010, 22:24
alf2004
А у нас в дачном массиве был случай стояла в доме массивная железная дверь так воры рядом слей в кирпичной стенке выбили нишу через которую и пробрались.
Смотрел фото так и не понял как будет осуществляться слив?
Если фундамент ни чем не прикрыт будет же дуть с низу?
Добавлено:
07 сен 2010, 22:34
Militar Katze
Gorec
да именно изза отсутствия перекосов.
alf2004
под слив буду рыть отстойник в следующем году с возможной перекачкой в городскую канализацию насосом.
Х отя сначала наверно буду ниже по склону сливать на землю (к соседу)
Щели под баней закрою естественно
Добавлено:
08 сен 2010, 09:55
louis16
Militar Katze писал(а):Х отя сначала наверно буду ниже по склону сливать на землю (к соседу)
Повезло соседу.
Добавлено:
08 сен 2010, 11:46
Captain
Militar Katze писал(а):под слив буду рыть отстойник в следующем году с возможной перекачкой в городскую канализацию насосом.
Зимой пользоваться собираетесь?
Добавлено:
08 сен 2010, 11:50
Militar Katze
Captain писал(а):Зимой пользоваться собираетесь?
собираюсь, но насос на откачку тока летом. объема отстойника и скорости фильтрации в теории должно хватить, что и насос не понадобится само уйдет
Добавлено:
08 сен 2010, 11:55
Captain
Да дело не в насосе. Он, скорее всего, вообще не нужен будет. Даже летом.
Вопрос в системе выпуска в отстойник. Перемерзнет нахрен.
Добавлено:
08 сен 2010, 11:56
Militar Katze
Captain писал(а):Вопрос в системе выпуска в отстойник. Перемерзнет нахрен.
читаю теорию как раз. тут надо сильно думать над схемой.
Добавлено:
08 сен 2010, 12:11
Captain
Militar Katze писал(а):тут надо сильно думать над схемой.
Чтобы думать есть группа специальнообученных экспертов с мировым именем.
Перемерзнет в одном месте обязательно - в водяном затворе. (Сифон или трап) А без него нельзя - иначе будете наслаждаться в бане незабываемым ароматом отстойника.
Может промерзнуть лежак в отстойник если там вода будет в подпоре.
Наш вывод - слив воды на рельеф.
Добавлено:
08 сен 2010, 12:34
bazilio
Militar Katze писал(а):Gorec
О чем Вы?. Полотно не перекосит, зато коробку при осадке(просадке) поведет, и подстругать нечего
Добавлено:
08 сен 2010, 13:09
Gorec
bazilio писал(а):зато коробку при осадке(просадке) поведет
Стальную коробку. Ну, ну. Если дверь качественная то фиг её перекосит. Разве что в случае когда дом сложится
Добавлено:
08 сен 2010, 13:32
WIK
Gorec писал(а):bazilio писал(а):зато коробку при осадке(просадке) поведет
А, что есть "качественная"?
Демонстрирую свою на дачу ( крепления и на ушах , и по всему периметру болтами -12мм) :
Перекашивает за милую душу. Пока болгаркой не обработал отверстия для замков, были проблемы по весне...
Добавлено:
08 сен 2010, 13:38
Captain
Вы нытье прекращайте. Топик за баню ПалСаныча. Он решение принял. У него будет бронедверь.
Добавлено:
08 сен 2010, 13:38
Militar Katze
WIK
а вы слив с бани так и оставили просто трубу в канаву?
Добавлено:
08 сен 2010, 14:06
WIK
Militar Katze писал(а):WIK
Всё, как на фото осталось! Единственное : у конца шланга вкопал пару покрышек в глубину, а сверху закрыл всё это дело кусками шифера и прикопал землей сантиметров 30-40 и сам шланг и место слива... Хотя с дальней стороны канавы - просто дыра под этот шифер , посему супер тепла там ( в районе шланга не наблюдается
) 5 лет - ни разу ! зимой проблем со сливом. Горячая вода не успевает на 3-4 метрах замерзнуть. Наверное, где-то в канаве, в покрышках она и замерзает, но у меня её не столько, чтобы за один раз вылилось под тонну и забило и замерзло всё в усмерть.
Добавлено:
08 сен 2010, 17:51
Militar Katze
Приблизительная планировка, топка будет из предбанника:
Буду рад дельным предложениям по планировке.
Добавлено:
08 сен 2010, 17:57
Зфгд_ШШ
Militar Katze писал(а):...Буду рад дельным предложениям по планировке.
Котовский! Не душевая, а помывочная
Добавлено:
08 сен 2010, 18:15
snowvlad
Militar Katze
Судя по стрелкам и шрифту....... AutoCAD?
Добавлено:
08 сен 2010, 19:16
Bstr
Militar Katze писал(а):Буду рад дельным предложениям по планировке.
Тамбур не нужен, окошко в предбанник
Добавлено:
08 сен 2010, 19:22
WIK
Bstr писал(а):Тамбур не нужен, окошко в предбанник
Необходимость тамбура, даже не обсуждается! Если есть возможность- то лучше пренести его наружу. Нельзя, оставляйте, как есть. (наружнюю дверь- открывайте от бани. А на стене-окошки, скамеечку у входа... ну Вы видели и, читали, мою планировку
То, что придется полмать голову- это сто пудово, сразу после того, как нарисуете полки. (Верхний- минимум 65, лучше 75-80 и нижний мин.35, лучше от 40 и выше. Далее противопожарка до печи- не менее 25 см и ... результат ломаем голову
+ размеры печи нарисуйте
( размерчик ширины подправьте: ширина стен наружки с учетом внутренней вагонки: как не крути - меньше 12 см на стену не получится, внутренняя стена ( пусть брусок даже - 50мм + пенотермы(прочие фолы) + вагонка( 2см) с каждой стороны , т.е. опять не менее 11-12 см.) Отнимаем... получаем...
Добавлено:
08 сен 2010, 23:08
Militar Katze
WIK писал(а):сразу после того, как нарисуете полки
печь нарисована с запасом с обкладкой кирпичом даже , сейчас померил полки все умещается и есть запас по погрешности. так что вроде все получается нормуль.
весьма отталкиваюсь от Вашей бани в плане строительства.
судя по моему опыту в деревенском утеплении без тамбура никуда.
Добавлено:
09 сен 2010, 07:47
Евгений Ш
Я бы задумался над удлиннением парилки за счет помывочной. МИХО, полок длиной 2 метра коротковат.
Добавлено:
09 сен 2010, 07:56
ShK
Евгений Ш писал(а):полок длиной 2 метра коротковат.
+1.
Полок д.б. такой, что бы можно было лечь и вытянуть руки за голову. И высота до потолка - без проблем сидя махать веником.
Добавлено:
09 сен 2010, 07:59
Militar Katze
ShK писал(а):Полок д.б. такой, что бы можно было лечь и вытянуть руки за голову. И высота до потолка - без проблем сидя махать веником.
ладно подумаю. тут вариантов по увеличению не так много. с высотой вроде все нормально потолок 2.25м
Добавлено:
13 сен 2010, 18:19
Militar Katze
Поставил дверь:
Следующими этапами: лектричество, утепление, пол.
Добавлено:
13 сен 2010, 18:32
Шико
Militar Katze писал(а):дверь:
Нам не нра...
Сделал бы дощатую, дверь, да на петлях курасивых...
Нешто Док не сподобился бы ПалСанычу хороших дощечек на дверь достать?
Добавлено:
13 сен 2010, 18:35
Militar Katze
Шико писал(а):Нам не нра...
пральна - это серая грунтовка, последующий цвет будет гармоничен
будете про "ненра" писать когда окончательно отделаю
Добавлено:
13 сен 2010, 18:37
WIK
Militar Katze писал(а):Поставил дверь
Ежели думаем об экономии денюжки- полный респект!
Изобразить изнутри красоту- 30 мин своего времени и копейка-денег! Зато снаружи -железо, чай, не на рублевке живём!
(Сам, второй год ищу, кто готов сделать такой бюджетный вариант! Это именно то, что и надо для бани на садовом участке!)
Добавлено:
13 сен 2010, 18:37
Шико
Militar Katze писал(а):будете про "ненра" писать когда окончательно отделаю
А я на бумажку записал, что дверь жестяная. Не забуду.
Добавлено:
13 сен 2010, 18:40
Militar Katze
WIK писал(а):кто готов сделать такой бюджетный вариант!
этих "мастеров" рекомендовать не буду, пришлось нервы с ними себе портить - запугивать, никак дверь не хотели делать, "завтраками" кормили.
Добавлено:
13 сен 2010, 21:35
Romik
Мде, хороший "мостик холода" получится...
Добавлено:
13 сен 2010, 22:04
Militar Katze
Romik писал(а):Мде, хороший "мостик холода" получится...
утеплитель будет.
Добавлено:
14 сен 2010, 07:30
gdboor
А фундамент под печь будет?
Добавлено:
14 сен 2010, 07:47
Militar Katze
gdboor писал(а):А фундамент под печь будет?
собирался на бетонную стяжку ставить, так как даже с учетом обкладки кирпичом вес чугуниевой печи и кирпича небольшой плита выдержит.
стяжка будет сделана в парной и в душевой.
если есть возражения, то приму, фундамент пока сделать не проблема.
Добавлено:
14 сен 2010, 08:34
ZVas
Если еще не поздно - дверь тамбура на левую стенку. При существующей схеме Вы будете бегать в душевую мимо входа-выхода, таская пыль-грязь мокрыми ногами.
Добавлено:
14 сен 2010, 08:42
Militar Katze
ZVas писал(а):Если еще не поздно
пока ничего не поздно - снутри ничего не начал еще. дверь налево из тамбура не планировал по причине экономии пространства предбанника.
да и не "феншуйно" на входную дверь при отдыхании смотреть
а чёботы можно в тамбуре снять
Добавлено:
14 сен 2010, 10:36
gdboor
Существует еще один способ устройства печного фундамента – фундаментная плита на сваях, который помогает уменьшить объем земляных работ и значительно снизить расход дорогого строительного материала.
Перед тем как приступить к устройству подобной конструкции фундамента следует с нужной территории удалить растительный слой и уложить на очищенный грунт армированную в нижнем слое железобетонную плиту, толщина которой должна составлять где-то 12-15 см. При этом следует сказать, что чем больше площадь плиты, тем прочнее и надежнее будет вся конструкция.
Стоит упомнить и о том, что подобный способ не очень эффективен и даже при использовании плит максимально возможной площади, практически невозможно избежать сезонных движений печного фундамента.
Для того чтобы несколько укрепить данный вид фундамента, можно сначала установить в грунт несколько свай, а затем уже на них положить железобетонную плиту.
Не зависимо от того какой вариант устройства фундамента был выбран следует помнить о том, что невозможно обойтись без гидроизоляции его верхнего слоя. Использование гидроизоляционных материалов позволяет предотвратить проникновение влаги к кирпичной конструкции банной печи.
Как вариант.
Конечно металлическую печь можно поставить и на пол, предварительно усилив его в месте, где будет стоять печь. Но полагаю, что лучший вариант - это отдельный фундамент. Как минимум 1 преимущество - когда прийдется перестилать пол (а в бане это случается) не надо будет разбирать печь.
Согласно Вашего проекта бани печь будет соприкасаться с 2-мя стенами. Лучшим способом их теплоизолировать - это сложить их из кирпича, а значит надо еще и под кирпич фундамент.
Добавлено:
14 сен 2010, 10:53
Militar Katze
gdboor писал(а):Согласно Вашего проекта бани печь будет соприкасаться с 2-мя стенами. Лучшим способом их теплоизолировать - это сложить их из кирпича, а значит надо еще и под кирпич фундамент.
еще раз повторю, что у меня планируется бетонная стяжка. весьма приличной толщины. масса печи и кирпича, которая планируется под обладку печи не очень большая. армированная стяжка должна выдержать
+ нет заморочек с фундаментом
- если перебирать пол под плитой придется ее "долбать", а сетку резать.
однако такая переборка если и понадобится, то думаю не скоро.
Добавлено:
14 сен 2010, 10:54
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):фундамент пока сделать не проблема.
Нафиг не нужен он там.
Добавлено:
14 сен 2010, 10:57
Militar Katze
Militar Katze писал(а):планируется бетонная стяжка
на всю площадь парилки
Евгений Ш писал(а):Нафиг не нужен он там.
ну вот я так тоже думаю
Добавлено:
14 сен 2010, 11:45
Militar Katze
cейчас думаю по окнам. планирую три основных окна в предбаннике
два на фронтальную сторону (восточную). и возможно одно на северозапад.
с севрозападным как располагать проблем нет, а на восточную думаю совместить два окна по обе стороны бруса, что бы визуально было как бэ один оконный блок.
Добавлено:
14 сен 2010, 11:46
gdboor
Если бетонную стяжку на деревянный пол делать, то досточки быстро сгниют. И под бетоном это произойдет быстрее, чем Вы думаете. Дерево "дышать" должно, тогда оно дольше прослужит.
Добавлено:
14 сен 2010, 11:51
Militar Katze
gdboor писал(а):И под бетоном это произойдет быстрее
от чтения форум-хауса, предмет делать или не делать стяжку не стал для меня яснее. в нескольких темах авторы жалуются на зачернение досок в парной если стяжки нет, некоторые делали после этого стяжку. типа та допускает меньшее промокание пола, и скапливание влаги под ней.
дядька мой сделал стяжку ей гдето 4 года, лазил вниз смотрел доски не гниют.
Добавлено:
14 сен 2010, 12:06
gdboor
А что Вам мешает сделать стяжку на металлических уголках с арматурой? Получится бетонная плита. Только положите ее не на деревянный пол, а на дополнительные 5-6 столбиков.
Добавлено:
14 сен 2010, 12:15
WIK
Мы обсуждаем печурку для парной в 6 кв.м? Или печь для отопления Зимнего Дворца?
Добавлено:
14 сен 2010, 12:43
gdboor
Да мы ничего не обсуждаем. Просто в споре рождается истина.
Да и еще посчитайте общий вес конструкции: бетонная стяжка, печка с каменьями и кирпич. Весь вес этой конструкции на деревянных балках?
Добавлено:
14 сен 2010, 13:12
Militar Katze
gdboor писал(а):Весь вес этой конструкции на деревянных балках?
вес конструкции через балки идет на 9 столбов
Добавлено:
14 сен 2010, 13:53
gdboor
Может пригодится или чем-то поможет
http://www.parilka.biz/floor/
Добавлено:
14 сен 2010, 16:40
WIK
gdboor писал(а):Да и еще посчитайте общий вес конструкции: бетонная стяжка, печка с каменьями и кирпич. Весь вес этой конструкции на деревянных балках?
Ну и ?
Лаги, с правильным расстоянием- в чём проблема? Вес-то курам насмех...
Добавлено:
14 сен 2010, 20:02
Romik
Militar Katze писал(а):утеплитель будет.
Ну как бы Вам не хотелось дверную коробку особо утеплить не получится и она все равно будет промерзать... Ну что теперь об этом говорить, по большому счету это не конец света...)))
На счет стяжки согласен с
gdboor, лучше армированная плита и дело тут не в нагрузке... Ведь что такое стяжка? Это цементно-песчаный раствор, с помощью которого выравнивается основание пола. Поэтому вся эта стяжка у Вас рано или поздно ухнет вниз вместе со сгнившими досками, на которые Вы ее уложете, ведь это не плита перекрытия...
В данном же случае вряд ли стоит заморачиваться с заливкой армированной плиты, овчинка выделки не стоит, поэтому думаю лучше оставить деревянные полы...
Добавлено:
15 сен 2010, 14:06
WIK
Romik писал(а):В данном же случае вряд ли стоит заморачиваться с заливкой армированной плиты, овчинка выделки не стоит, поэтому думаю лучше оставить деревянные полы...
Я вот тоже думаю, нафига, там что-то лить?
Добавлено:
15 сен 2010, 14:19
Militar Katze
WIK
а вы печку на что установили? там у Вас на фото плитка уложена, на что ее положили
Добавлено:
15 сен 2010, 14:29
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):а вы печку на что установили
У меня в бане на полу - люминевый лист с выпуском перед дверцей, т.к. топится из парной), на нём ряд кирпичей, на них печка стоит.
Добавлено:
15 сен 2010, 16:59
WIK
А просто фотки - не смотрели?
http://wiktar.narod.ru/photoalbum.html Странно! Думаю вопрос отпадёт
( Очень подробно видно: лаги- деревянный пол-лист ЦСП- клей+кафельная плитка- печь...) ( ну, а это вообще, какая-то "больная тема..."
все, как с цепи..., понимаешь...
http://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=14 ) - заканчивается пятый ! год эксплуатации- ни одной проблеммы!
Добавлено:
15 сен 2010, 17:21
Romik
WIK
Симпатичная банька получилась...)
Добавлено:
15 сен 2010, 17:31
Romik
Militar Katze
Кот, если очень хочется положить плитку, то рекомендую ГВЛВ...
http://www.knauf.ru/products/turnkey/pr ... cdf910cb26
Стяжку в топку
Добавлено:
15 сен 2010, 17:38
gdboor
Добавлено:
15 сен 2010, 17:55
Romik
gdboor писал(а):А цена вопроса?
Да они не особо дорогие, порядка 300-400 рублей за лист в зависимости от толщины...
Добавлено:
16 сен 2010, 08:55
Militar Katze
Romik писал(а):Стяжку в топку
в принципе да, если метод
WIKa такой долгосрочный (проверенный), то почему бы и не сделать на клею на листе чего-нибудь, кстати клей для бассейнов в тырнете нашел.
Кстати тады возникает вопрос к нашему баннопарильному эксперту WIK-у - печь у Вас обложена кирпичом, но я вижу на фото, что она просто обложена без раствору?
Добавлено:
16 сен 2010, 12:56
WIK
Militar Katze писал(а):Romik писал(а):Стяжку в топку
1. - не эксперт, никогда им не был и не хочу быть! Просто чел, который любит испытать нечто на собственной шкурке, а потом до хрипоты спорить, опираясь на личный опыт.
2. Плитку клеить не на " чего -либо", а именно на материал, не впитывающий влагу , на основе цемента и с минимальным сочленением нижнего деревянного пола и уложенного на него этого покрытия. Убиваем сразу всех бегающих зайцунов - даем возможность деревянному полу жить отдельной жизнью ( сохнуть,трескаться, менять зазоры...- нам всё пофиг! Нам нужна исключительно,площадь опоры распределяющая нагрузку от мебели на плитке, которую дерево и выполняет)
3. Кирпич вокруг печи. Все это тупо из народной проверенной пословицы: "нет ничего более постоянного, чем временное".
Сначала обложил без раствора. Цель: проверить, как будет, лучше? хуже? Понравится, нет? Какой высоты? На каком растоянии от печи? ГДЕ И КАКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ДЫР? Подобрав наилучшие параметры для себя любимого, сам себе и задал вопрос :" Ну, и зачем раствор?" Что бы не развалить сдуру? Ну так элементарное решение: сверху обрамляю аллюминевым уголком 25х25 с креплением в стены и... иди попробуй, развали
Три года даже мысли не возникало, чтобы что-там мазать, клеить
На моей ссылке есть расказ Боцмана, который печь СО ВСЕХ сторон обложил кирпичём. Сверху оставил паровые пушки и небольшой лючёк.
Но! У него стояла задача превратить металлическую печь постоянного действия в печь, максимально приближенную к печи в русской бане. Он этого добился, средняя температура в парной у него не превышает 70 гр и идёт максимально возможный нагрев камней и много пара. Т.е., что и требуется в русской парной. У меня режим более жесткий. ( Я просто такой и люблю! Т.е. Т до 120 гр и пар... Если уж совсем, у друзей, уши в трубочку, то открываю дверь и остужаю до 80-90...
Т.е. это всё очень индивидуально и требует настройки под свои интересы, ну, как водительское кресло в машине
Добавлено:
16 сен 2010, 13:02
Mavrik
Никак я в толк не возьму, чем деревянный пол плох?
Зачем городить плитки, растворы?
Добавлено:
16 сен 2010, 13:12
WIK
Mavrik писал(а):Никак я в толк не возьму, чем деревянный пол плох?
Ничем не плох, но лично мне, в дУше и в парной больше нравится плитка.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:15
Mavrik
WIK писал(а):Ничем не плох, но лично мне, в дУше и в парной больше нравится плитка.
Тогда понятно. Мне дерево нравится, осталось узнать, что ВоенКоту по душе больше
Добавлено:
16 сен 2010, 13:16
Militar Katze
WIK писал(а):в дУше и в парной больше нравится плитка.
Mavrik писал(а):осталось узнать, что ВоенКоту по душе больше
плитка практичней, поэтому мои мысли вертятся вокруг плитки
Добавлено:
16 сен 2010, 13:17
Mavrik
Militar Katze писал(а):плитка практичней
В смысле? Долговечней?
Добавлено:
16 сен 2010, 13:18
Militar Katze
Mavrik писал(а):В смысле? Долговечней?
в смысле убираться удобно.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:19
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):в смысле убираться удобно.
Ну, не знаю, чем оно удобнее. Зато дерево мягче т теплее.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:21
Mavrik
Евгений Ш писал(а):Ну, не знаю, чем оно удобнее. Зато дерево мягче т теплее.
Согласен, но Кота агитировать не буду, хочет плитку, пусть клеит
Добавлено:
16 сен 2010, 13:22
WIK
Евгений Ш писал(а):Militar Katze писал(а):в смысле убираться удобно.
Если речь о парной, помывочной, то тепла там везде с избытком
Убираться, ессно легче по плитке. Высыхает она также быстро. Да и подолговечней всёж будет- воду то игнорирует, вообще не впитывает.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:26
Евгений Ш
WIK писал(а):воду то игнорирует, вообще не впитывает.
Как-то у меня русская баня с плиточным полом плохо ассоциируется
А вообще, кому что нравится... ИМХО - преимущества и недостатки чисто субъективные.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:36
WIK
Тут штука таккая... Настоящая русская баня предусматривает и большое кол-во воды в парной. (если это действительно русская, народная.) И из шаечки по полкам водицей пройдусь, и на стены плесну. Посему наши бани в глубинке и имели просто щели в полу. Это сейчас стали изобретать под полом железные или цементные корыта со сливом. Но при этом варианте деревянный пол находится в ещё более не подходящих условиях. Влага и сверху и снизу...
Современные сауны и парные с металлическими печами имеют более сухой режим работы. Пар, много пара, вода с веников - я даже не считаю. Но и при этом кол-ве воды возникают вопросы о сохранности и продлении жизни доскам. Пропитки, растворы и прочая, прочая имеются. Но! Применив их, мы что делаем? Правильно забиваем поры древесины, наполняем дерево чем-то волшебным, добавляем всяких супер свойств и при этом... напрочь убиваем дерево в его природном понятии, с его свойствами и запахом. Т.е. это уже "нечто" похожее на дерево. Так, что всё это обсуждается много лет и все по своему правы.
Добавлено:
16 сен 2010, 13:56
gdboor
В парной на повех плитки все равно должна лежать дощатая решетка или щиты, т.к. просто кафельный (каменный) пол в парной использовать нельзя. Тепловой удар можно получить.
http://lerk.ru/art183.htm
Добавлено:
16 сен 2010, 13:59
Militar Katze
gdboor писал(а):В парной на повех плитки все равно должна лежать дощатая решетка или щиты
естественно, что щиты буду сверху класть. у дядьки в бане так и сделано, мне нравится. испортится легко сколотить новый. и босиком приятнее шастать.
Добавлено:
16 сен 2010, 15:32
WIK
gdboor писал(а): т.к. просто кафельный (каменный) пол в парной использовать нельзя. Тепловой удар можно получить.
Насчет удара, ребята немного погорячились, говоря о небольшой, семейной баньке, ибо у меня другая проблема: через 3-4 часа отдыха не начать скакать, аки цапель на одной ноге, от горячего кафеля
Посему использую какую-то привезенную вьетнамскую циновку, вместо решетки. На удивление: даже не пытаеся подгнить! А ведь не искусственная, не синтетическая. 4 года прекрасно использую.
Добавлено:
16 сен 2010, 16:55
gdboor
Вьетнамская циновка скорее всего из бамбука, поэтому и не пытается подгнить. А разница температур вверху парной и полом должна быть, потому и полоки на разных уровнях делают. И если у Вас так сильно пол нагревается, то это скорее всего проблема с не правильным движением воздуха в парной (если у Вас нет электроподогрева пола). И если плитка на полу нагревается до 60гр., то сколько у Вас на градуснике? В русской бане я такого еще не видел.
Добавлено:
16 сен 2010, 17:57
WIK
gdboor писал(а): И если плитка на полу нагревается до 60гр., то сколько у Вас на градуснике? В русской бане я такого еще не видел.
На полу не мерял
А вверху - 4-е! подаренных градусника. Все показывают разные температуры
Если осреднить- то порядка 120.
И лично я считаю, что если полы через 3-4 часа хорошо прогреваются, то это как раз изумительный показатель движения воздуха ( по русски- вентиляции). Мы же не хотим, чтобы внизу было 30 гр, а вверху -120. Просто вопрос- а зачем такой перепад нужен. Пусть внизу будет 80, вверху- 120. Это хорошо.
Добавлено:
16 сен 2010, 18:13
gdboor
WIK писал(а):gdboor писал(а): И если плитка на полу нагревается до 60гр., то сколько у Вас на градуснике? В русской бане я такого еще не видел.
На полу не мерял
Но 120 это больше для сауны подходит. Если я поддаю пар при 80 (градусник на уровне 1,5 м от пола), то всех с верхней полки "сдувает", а при 120 и "сдуть" не успеет, там и остануться
http://poleznovam.ru/bannyden-4.html
Добавлено:
16 сен 2010, 18:30
WIK
gdboor писал(а):Но 120 это больше для сауны подходит. Если я поддаю пар при 80 (градусник на уровне 1,5 м от пола), то всех с верхней полки "сдувает", а при 120 и "сдуть" не успеет, там и остануться
Я и говорил, что сам любитель "экстрима"
Ну, а ради приезжающих друзей работаю с ними, как с детьми
любя, нежно... Чуть ли не с открытой дверью парю
( Моя печурка явно с перебором ( по ощущениям друзей.)
Добавлено:
16 сен 2010, 18:35
gdboor
WIK писал(а): Я и говорил, что сам любитель "экстрима"
Ну это уже больше на мазохизм тянет, а не на экстрим.
А какая печка стоит, если не секрет?
Добавлено:
16 сен 2010, 20:33
WIK
gdboor писал(а):Ну это уже больше на мазохизм тянет, а не на экстрим.
Я ж и говорю- сколько людей, столько и мнений! А сколько владельцев бань- столько правильных мнений о бане!
Про печь всё имеется в ранее указанных ссылках. Если интересно- посмотрите, если не посмотрите, значит оно и не актуально и можно не обсуждать.
Добавлено:
19 сен 2010, 18:25
Militar Katze
нарезал доски для внутренних стен, пришурупил сушиться:
пока 3 стены.
Добавлено:
19 сен 2010, 18:28
dachnic
без утеплени???
Добавлено:
19 сен 2010, 18:30
Romik
dachnic писал(а):без утеплени???
Без, просушивает пока доски...
Хотя логичнее было сразу весь пирог сделать, чтобы лишней работой не заниматься...))
Добавлено:
19 сен 2010, 18:32
dachnic
Romik писал(а):dachnic писал(а):без утеплени???
ах да
видмио доска просто обрезная эт да щели будут
так думаю лучше не пришурупивать а прижать брусками и заклинить и подбивать клинушки регулярно
Добавлено:
19 сен 2010, 18:54
Mavrik
dachnic писал(а):так думаю лучше не пришурупивать а прижать брусками и заклинить и подбивать клинушки регулярно
Кот у нас энергичный, ему пришурупить-отшурупить дело нехитрое
Добавлено:
19 сен 2010, 21:27
Militar Katze
Romik писал(а):Хотя логичнее было сразу весь пирог сделать, чтобы лишней работой не заниматься.
ды я бы сделал, но доска сырая, а тут два дела сделал - нарезал, и просушил.
dachnic писал(а):видмио доска просто обрезная эт да щели будут
щелей не будет - еще же отделка.
эта доска тока "бутерброд" утеплительный будет держать.
Mavrik писал(а):ему пришурупить-отшурупить
[помахивает шуруповертом Hitachi 18V]
Добавлено:
25 сен 2010, 17:41
Militar Katze
Добавлено:
25 сен 2010, 21:01
boris55
ПалСаныч....я не ругать и не сильно.Кабель у Вас закреплен к стене ДОМА ВЫШЕ места ввода в само строение.А надо наоборот....иначе вода будет стекать по этой петле в строение и сосульки будут висеть.Сам ввод в деревянное строение должен быть через металлическую трубу с воронкой на концах.Ну или через гофру на худой конец.
ЗЫ
Если выше или ниже-это ПРАВИЛО.То трубка или гофра-это только для проверяющих...а так это Ваше дело.
Добавлено:
25 сен 2010, 21:55
Militar Katze
boris55 писал(а):А надо наоборот....иначе вода будет стекать по этой петле в строение и сосульки будут висеть
хорошо, я погляжу книжки. а так там есть провис по середине скорее вода будет к нему стекать. визуально он чуть ниже точки ввода в строение.
Добавлено:
26 сен 2010, 16:29
347
Mavrik писал(а):Кот у нас энергичный, ему пришурупить-отшурупить дело нехитрое Wink
Все равно , что левое ухо правой ногой . Они и с утеплением неплохо сохнут .
Добавлено:
26 сен 2010, 17:02
Militar Katze
347 писал(а):Они и с утеплением неплохо сохнут .
возможно. меня лишний раз их отвинтить не напряжет.
Добавлено:
03 окт 2010, 18:39
Militar Katze
Возник существенный вопрос - какие окна поставить, либо пластиковые стеклопакеты, либо тривиальные деревянные окна.
пластик выходит где-то под 8 тыс, дерево естественно дешевле около 3 тысяч. дерево будет амбразурами 60х60см. пластик считал 80х80см, тоже амбразуры, но посветлей.
раздумываю, вроде экономия не сильно большая, с другой стороны, экономия в пользу пола. на сэкономленное можно весь пол доской шпунтованной накрыть.
Добавлено:
03 окт 2010, 18:43
Militar Katze писал(а):какие окна поставить
металлические. В один стиль с дверью.
Ненуачо?
Добавлено:
03 окт 2010, 22:00
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):металлические. В один стиль с дверью.
шутник
а по существу?
а дверь я покрашу в тон сайдинга, когда оный сделаю.
Добавлено:
04 окт 2010, 07:50
Шико
Militar Katze писал(а):Nick_2141 писал(а):металлические. В один стиль с дверью.
шутник
а по существу?
По существу - окна делать деревянными, чтобы хорошо вложиться в пол.
Потом махнуть их на пластик, если возникнет желание, дело нехитрое.
Добавлено:
04 окт 2010, 09:46
Шико писал(а):По существу - окна делать деревянными, чтобы хорошо вложиться в пол.
+1
И ставни железные. /не-то мопэд в опасности!/
Добавлено:
04 окт 2010, 09:48
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):И ставни железные. /не-то мопэд в опасности!/
внешние доски расшивать не буду.
Добавлено:
04 окт 2010, 09:52
Шико
Nick_2141 писал(а):ставни железные. /не-то мопэд в опасности!/
Нинада железные. Если на окнах ставни, а дверь - железная, значит явно что-то драгоценное прячут... и сразу хочется залезть из прынципа.
Добавлено:
04 окт 2010, 09:56
Шико писал(а):Если на окнах ставни, а дверь - железная, значит явно что-то драгоценное прячут... и сразу хочется залезть из прынципа.
Логично.
Но если дверь жалезная а окна без ставень... Сразу хочется залезть из любопытства.
Добавлено:
04 окт 2010, 09:59
Шико
Nick_2141 писал(а):Шико писал(а):Если на окнах ставни, а дверь - железная, значит явно что-то драгоценное прячут... и сразу хочется залезть из прынципа.
Логично.
А я говорил - нинада жестяную дверь! Все говорили...
Добавлено:
04 окт 2010, 12:39
Шико писал(а):Все говорили...
Я не говорил.
А окна - пущай деревянные будут. Нефик в каркасной бане пластиковые окна ставить.
Добавлено:
04 окт 2010, 12:45
Шико
Nick_2141 писал(а):Шико писал(а):Все говорили...
Я не говорил.
Ну, хорошо - не все. Многие.
Nick_2141 писал(а): А окна - пущай деревянные будут. Нефик в каркасной бане пластиковые окна ставить.
Потом можно будет на пластик поменять. После апокалипсиса.
Добавлено:
04 окт 2010, 15:17
Romik
Militar Katze писал(а):Возник существенный вопрос - какие окна поставить, либо пластиковые стеклопакеты, либо тривиальные деревянные окна.
Кот, какой пластик в бане, Вы чего в самом деле?))
Ставьте хорошие двойные деревянные окна и не ломайте себе мозг...
Вы еще в парной стены пластиковой вагонкой зашейте...))
Добавлено:
04 окт 2010, 15:38
Militar Katze
Romik писал(а):какой пластик в бане, Вы чего в самом деле?
на форум-хаусе видел и не раз.
Добавлено:
04 окт 2010, 15:42
Romik
Militar Katze писал(а):Romik писал(а):какой пластик в бане, Вы чего в самом деле?
Вы меня конечно извините, но это уже извращение...)
А так дело Ваше конечно...
Добавлено:
04 окт 2010, 15:43
louis16
Romik писал(а):Кот, какой пластик в бане, Вы чего в самом деле?))
Я тоже за классические деревянные окна. Вы ведь не евро-баню строите?
Добавлено:
04 окт 2010, 15:53
Шико
Romik писал(а):это уже извращение...)
В парилке - да-с, извращение-с. А в других местах - не извращение.
Деревянные окна при таком режиме эксплуатации котомоечного комплекса (еженедельные набеги, как я понял) неизбежно будут иметь проблемы.
А те деревянные окна, которые проблем не имеют, стоят так, что по-любому лучше пластик.
Добавлено:
04 окт 2010, 22:43
Василич
Какие окна ? - подглядывать будут
Добавлено:
05 окт 2010, 05:59
snowvlad
Василич писал(а):подглядывать будут
А нам чего скрывать? Нам гордится можно!
Добавлено:
05 окт 2010, 06:37
Аркадичч
Вывод напрашивается сам- собой: В парилку - деревянные сдвойным остеклением, в мойку и комнату отдыха тож деревянные!
А по кругу, включая дверь - ролевые металлические ставни.
Для чего на дверь ставень? - Поясню! Воры ломают ставень, а там - бронедверь! В окна уже точно не полезут!
Добавлено:
05 окт 2010, 06:42
Аркадичч
Вдогонку... В старой бане деревянные окна простояли 18 лет! И ни хрена им небыло! так и продал..
Окна были почти как новые
Добавлено:
05 окт 2010, 08:48
Mavrik
Militar Katze писал(а):пластик выходит где-то под 8 тыс, дерево естественно дешевле около 3 тысяч.
Что-то больно большая разница
Вы деревянные двойные считали? Стекла не забыли?
Или имеется в виду, деревянные - самодельные?
Добавлено:
05 окт 2010, 08:54
Militar Katze
Mavrik писал(а):Вы деревянные двойные считали? Стекла не забыли?
деревянные, непромышленного изготовления (мелкосерийного), обычные. блок 60х60см с двойным остеклением, открывающийся. 1 блок = 1тыр. надо три.
Добавлено:
05 окт 2010, 08:56
Mavrik
Militar Katze писал(а):1 блок = 1тыр.
Стекло в стоимость входит?
Добавлено:
05 окт 2010, 08:58
Militar Katze
да, остеклено уже - готовый блок. тока привинтить. на строй рынке недалеко продаются разноразмерные 40х40, 50х50 и 60х60. открывающиеся.
Добавлено:
05 окт 2010, 09:00
Captain
Mavrik писал(а):Стекло в стоимость входит?
Счаз. Два раза. Еще подоконник надо. Еще это дело олифить, красить. Стекло на герметик. Уплотнитель, фурнитура и проч.
Вобщем, мы даже не знаем. Пластик он не сильно дороже в итоге выйдет. И в баню его можно.
Но мы у себя все деревянное поставили. Из религиозных соображений.
Добавлено:
05 окт 2010, 09:01
Mavrik
Militar Katze писал(а):да, остеклено уже - готовый блок. тока привинтить.
Странно
Они, похоже себе в убыток работают
Добавлено:
05 окт 2010, 09:07
Mavrik
Captain писал(а): Пластик он не сильно дороже в итоге выйдет.
Пришел к такому же выводу, когда менял весной на даче. Аккуратно и красиво. Но если у Кота "да, остеклено уже - готовый блок. тока привинтить. на строй рынке недалеко продаются" по 1000р, то может в баньку их и поставить...
Добавлено:
05 окт 2010, 09:09
Captain
Mavrik писал(а):на строй рынке недалеко продаются" по 1000р,
Не верю!
Не может нормальный блок столько стоить.
А насчет остекленных блоков - один фик их расстеклять надо, чтоб по уму сделать.
Добавлено:
05 окт 2010, 09:12
Mavrik
Captain писал(а):Не верю!
Согласен. Военкоту проверить информацию
Добавлено:
05 окт 2010, 09:17
Шико
Mavrik писал(а):Captain писал(а):Не верю!
Чего это - не может? Если сделано ногами, да без фурнитуры, да в недрах пенитенциарной системы - то почему бы и нет?
Добавлено:
05 окт 2010, 09:20
Mavrik
Шико писал(а): в недрах пенитенциарной системы
И из ворованных материалов
Добавлено:
05 окт 2010, 09:22
Militar Katze
Шико писал(а):Если сделано ногами, да без фурнитуры, да в недрах пенитенциарной системы
ладно перепроверю, сделаю фотки. я на этом рыночке сортир купил за 5 тыр. хорошо сделанный. и дверь витражную за 1900 руб (без стекла правда), тоже к качеству не было претензий. так что надо думать что окошко будет по меньшей мере такого же качества, то бишь хорошего.
Добавлено:
05 окт 2010, 09:24
Mavrik
Но если Кот ничего не напутал, и такие окна у них существуют, то в баньку самое - то.
Добавлено:
05 окт 2010, 09:58
Captain
Bp ghs
Из прынцыпа скатался сейчас на свою любимую базу. Блок 60х60 неостекленный 1600. Качество терпимое, но доработки требует.
ЗЫ. Заодно прикупил уголка перфорированного. Сарайчег - великая вещь. Трехметровый уголок со свистом в салон влез.
Добавлено:
05 окт 2010, 18:47
Romik
Михо может, что там такого архисложного? Я тоже видел в районе 1200 руб., себестоимость материалов посчитайте и поймете что цена вполне адекватная...
Добавлено:
05 окт 2010, 22:05
Captain
Romik писал(а): себестоимость материалов посчитайте
В России себестоимость м цена - вещи несовместные.
Добавлено:
09 окт 2010, 08:45
Mavrik
Militar Katze писал(а):попил чаю, уехал за окошками
Ждем-с
Добавлено:
09 окт 2010, 18:01
Militar Katze
Добавлено:
09 окт 2010, 18:05
Mavrik
Militar Katze писал(а):Сегодня было куплено 3 деревянных остекленных блока, по 1000 руб за штуку, надо сказать удивлен качеством, весьма неплохо сделано. Стекло двойное. Размер 60х60 см.
То, что надо.
А мы-то сумневались
Добавлено:
09 окт 2010, 18:11
Militar Katze
Примерял окошки:
Решил использовать второй вариант. Успел закрепить
левое окошко. Закрепил на двух брусьях 40х100х115см, сверху один, внизу один. и по бокам окна доска 2,5х10х60см:
Добавлено:
09 окт 2010, 18:43
Зфгд_ШШ
С такими окошками это уже не баня, это малогабаритная квартира
Добавлено:
09 окт 2010, 18:55
boris55
Зфгд_ШШ писал(а):С такими окошками это уже не баня, это малогабаритная квартира
С такой дверью-это уже пункт обмена валюты
Добавлено:
09 окт 2010, 19:08
as73
Militar Katze
У Вас на скамеечке стоит шуруповерт Хитачи - как он себя в плане банестроительства себя зарекомендовал? Давно он у Вас? Проблем с зарядкой в жаркое время не было?
Добавлено:
09 окт 2010, 20:36
Militar Katze
зарекомендовал просто отлично, 18 вольтовая модель, легкая с весьма емкими аккумуляторами. не жалею, что переплатил.
Давно он у Вас?
2 года. очень много им работаю. качество жал отличное - жала как новые, практически не сточенные.
нет, не был, скорее проблема сейчас, когда прохладно разряжается быстрее, но это скорее физика виновата
в общем рекомендую
шуруповерт - отличный
Добавлено:
09 окт 2010, 20:44
as73
Militar Katze писал(а):в общем рекомендую шуруповерт - отличный
Я почему спрашивал - у нас на работе 14 вольтовая версия, задолбал - чуть при зарядке аккум нагрееется, все, зарядка кончается. Куплен тоже пару лет назад, примерно. Значит все таки надо защиту от перегрева при зарядке убрать к чертовой бабушке.
Ну а быстрая разрядка при холоде - это ИМХО нормальное явление
Добавлено:
09 окт 2010, 22:11
Militar Katze
as73 писал(а):адолбал - чуть при зарядке аккум нагрееется, все, зарядка кончается.
не сталкивался. весь каркас шуруповертом поставил по самой летней жаре. особо не заметил разницы в заряде-разряде. все как обычно.
Добавлено:
10 окт 2010, 16:26
Bstr
Попалось на глаза простое решение для любителей бани -
Мобиба
И главное - её можно хоть каждый день собирать разбирать своими руками
Заявлено время сборки 15мин.
Добавлено:
10 окт 2010, 17:24
Militar Katze
Сделал второе окошко, осталось третье. с западной стороны
Bstr писал(а):простое решение
мы не ищем простых путей
кстати стену с окошками можно теперича утеплять (сделать утеплительный бутерброд), чем и займусь ближайшее время.
Добавлено:
10 окт 2010, 19:20
Romik
Правильный выбор...)
З.ы. Именно такие себе и представлял...)
Добавлено:
06 ноя 2010, 21:21
Romik
Афтар, пишы исчо!
Добавлено:
06 ноя 2010, 22:07
Captain
Vs nen vyjuj? jrfpsd
Мы тут много, оказывается, пропустили...
Во-первых, мы не поняли, где правильная обработка оконных блоков?
Во-вторых мы вообще в непонятках... Эти блоки, чо, в стык к брусу задвинуты? А где нормальный зазор под запенивание?
Добавлено:
06 ноя 2010, 22:11
Militar Katze
Captain писал(а):А где нормальный зазор под запенивание?
запеним и загерметим - не волнуйтесь
Romik писал(а):Афтар, пишы исчо!
пока работы не идут. третье окошко еще ставить. так что пока неинтересно.
Добавлено:
06 ноя 2010, 22:23
Captain
Militar Katze писал(а):запеним и загерметим - не волнуйтесь
Не верю! Чтоб запенить - зазор хотя бы в сантиметр нужен. Где он?
Добавлено:
06 ноя 2010, 22:32
Militar Katze
Captain писал(а):тоб запенить - зазор хотя бы в сантиметр нужен. Где он?
запенить можно и 5 мм. кроме того Кэп не компостируйте мозг там вся конструкция подвижная - если нужно зазоры увеличить - не проблема
Добавлено:
06 ноя 2010, 22:42
Captain
Militar Katze писал(а):запенить можно и 5 мм.
Толком нельзя. А при отсутствии пистолета вообще затруднительно.
Militar Katze писал(а):если нужно зазоры увеличить - не проблема
А сразу сделать правильно, как учат партия и правительство?
Militar Katze писал(а):Кэп не компостируйте мозг
Больно - это наша профессия.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Добавлено:
19 фев 2011, 10:31
Пасечник
Прочитал всю тему. Получил большое удовольствие от банной атмосферы
Планирую тоже баню строить.
Вот один единственный (чтоб не ругали за оффтоп) вопрос спецам.
Планирую фундамент ленточный (или лента на сваях), а пол - вылить из бетона прямо в границах фундамента. Слив воды при помывке - через сифон в отстойник снаружи бани. Сверху бетона - пайолы из тёса.
Добавлено:
19 фев 2011, 11:42
Captain
Пасечник писал(а): пайолы из тёса.
Из моряков будете?
Пасечник писал(а): а пол - вылить из бетона прямо в границах фундамента.
Это в смысле как? Прямо на грунте? Если так - то не надо. То ж баня, а не гараж.
Пасечник писал(а):чтоб не ругали за оффтоп
Будем ругать. Это специальнообученный топик. Исключительно про всенародную стройку Народной Бани ПалСаныча Котовского.
Добавлено:
19 фев 2011, 11:56
Militar Katze
Пасечник писал(а):Прочитал всю тему. Получил большое удовольствие от банной атмосферы
так не возражаю, что бы околобанные обсуждения были пока у меня зимний простой.
Добавлено:
19 фев 2011, 11:59
snowvlad
Captain писал(а):Пасечник писал(а): пайолы из тёса.
Из моряков будете?
А чё сразу из моряков? Скока помню - на подстанциях кабельные каналы пайолами закрывали...
Добавлено:
19 фев 2011, 13:52
Шико
Captain писал(а):Будем ругать.
Нинада. От этого Коту польза будет, а значит - и нам. Тем более, что сам
Militar Katze писал(а):так не возражаю, что бы околобанные обсуждения были пока у меня зимний простой.
Так что, Кэп, будем околобанивать.
Тем более, что я тоже не совсем понял, зачем
Пасечник писал(а):пол - вылить из бетона прямо в границах фундамента.
Типа, чтобы мыши не просачивались?
Добавлено:
19 фев 2011, 15:55
Пасечник
Captain писал(а): Прямо на грунте? Если так - то не надо. То ж баня, а не гараж.
Вот это принципиально. В смысле - почему не надо?
У меня сейчас банька именно с таким полом. Но ей 30 лет. Пол (бетон) один раз переделывал ибо треснул, вода сочилась,сочилась... подмыла фундамент печи со всем вытекающим капремонтом.
Но если изначально сделать помощнее, да с армирующей сеткой.. думаю, что пойдёт.
По поводу пайол - не из моряков, но жил 10 лет на берегу
Добавлено:
19 фев 2011, 20:45
Romik
ПасечникВот, может поможет...
http://www.forumhouse.ru/forum96/thread7406.htmlДа и вообще на счет бани там почитайте, полезный форум...
Добавлено:
19 фев 2011, 20:52
Militar Katze
ага, весьма полезный форум, много там подчерпнул, токмо картинки не дает без регистрации глядеть
Добавлено:
19 фев 2011, 21:09
Romik
Militar Katze писал(а):ага, весьма полезный форум, много там подчерпнул, токмо картинки не дает без регистрации глядеть
Дык а чего не зарегистрируетесь, долго ли?)
Добавлено:
19 фев 2011, 21:11
Militar Katze
Romik писал(а):Дык а чего не зарегистрируетесь, долго ли?
давно зарегистрирован
это для Пасечника информация
Добавлено:
19 фев 2011, 22:29
Captain
Пасечник писал(а):Вот это принципиально. В смысле - почему не надо?
Потому что:
1. Многодельно.
2. Промерзает нафик.
3. Треснет один фик.
4. Пылится или тянет влагу (в зависимости от сезона)
5. Высокая щелочность. Воздух от него не айс
А так, колхоз -дело добровольное.
Добавлено:
20 фев 2011, 07:23
Пасечник
Спасибо за ссылку. Прям по теме.
Делают, оказывается, люди-то...
Добавлено:
19 мар 2011, 11:01
Militar Katze
Внимание, сегодняшний день считаем
началом второго этапа строительства - уехал покупать пол для бани
Добавлено:
24 мар 2011, 11:31
Militar Katze
24 марта 2010 в нетерпении, скорее бы растаяло все приниматься за второй этап огромное желание. в зимнем простое нашел полезную книжку:
Автор: В.А.Сафин
Издательство: Стройиздат
Год: 1990
Залил сюда
http://www.onlinedisk.ru/file/632339/много полезного по любому банестроительству.
Добавлено:
24 мар 2011, 11:39
Mavrik
Militar Katze писал(а):уехал покупать пол для бани
А где отчет?
Добавлено:
24 мар 2011, 11:46
Шико
Mavrik писал(а):Militar Katze писал(а):уехал покупать пол для бани
А где отчет?
не без приключений:
viewtopic.php?f=15&t=12487&p=809356#p809356
Добавлено:
24 мар 2011, 11:49
Militar Katze
Шико писал(а):не без приключений:
у меня стойкое ощущение по этому эпизоду, что хотели на####ть
Добавлено:
24 мар 2011, 11:51
Шико
Militar Katze писал(а):Шико писал(а):не без приключений:
это нормально: народишко по своей природе зело вороват. воспитание у них такое.
Добавлено:
24 мар 2011, 11:52
Mavrik
Militar Katze писал(а):у меня стойкое ощущение по этому эпизоду, что хотели на####ть
ВоенКота нашего на понт не возьмешь
Как говаривал Шико :"Золото, а не Кот"
Добавлено:
24 мар 2011, 11:52
Militar Katze
Mavrik писал(а):А где отчет?
разверну. куплено 0.7 куба (с запасом) хорошего пола. доска 6000х150х36, с пазом. хорошо просушенная. в упаковке как вагонку пакуют. сложил пока на веранде.
Добавлено:
30 апр 2011, 20:48
Militar Katze
прошлонедельный снимок - нарезал новый пол. жду зарплаты развернуться по полной программе. надыть утеплить под полом стены окна.
Добавлено:
01 май 2011, 19:53
profas
я вот читал этот форум и решил сам построить каркасную баню. Я уже залил сваи, провёл электричество, канализацию и собрал нижнюю обвязку.
У меня баня размерами 6х3.
скоро выложу свои фото. так что будем дружить.
древесину я уже закупил зимой= лиственница, даже крышу решил сделать из лиственницы.
Добавлено:
01 май 2011, 21:43
Ded54
profas писал(а):...так что будем дружить...
... банями...
Добавлено:
02 май 2011, 17:12
super2008meh
Добавлено:
02 май 2011, 17:36
super2008meh
В ИТОГЕ РАЗМОРОЗИЛО ЗДЕСЬ
......И ЗДЕСЬ
ФОТО ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - отделался
лёгким испугом
Добавлено:
02 май 2011, 18:35
super2008meh
Добавлено:
02 май 2011, 19:52
profas
Вот что у меня получилось
Добавлено:
02 май 2011, 21:26
MLI
Интересно, а где это все лиственницей делают? (профиль бы заполнить)
Добавлено:
03 май 2011, 11:18
Mavrik
Что-то я не понял, ВоенКот на майских выходных баней занимался или только по забору скакал?
Добавлено:
03 май 2011, 11:35
Militar Katze
Mavrik писал(а):Что-то я не понял, ВоенКот на майских выходных баней занимался или только по забору скакал?
я садоводством занимался, а баня:
Militar Katze писал(а):жду зарплаты развернуться по полной программе. надыть утеплить под полом стены окна.
заработная плата к следующим праздникам будет. токмо не знаю будет время или нет- картофеле посадки будут.
MLI писал(а):а где это все лиственницей делают?
видимо там где она растет
Добавлено:
03 май 2011, 11:38
BERKYT
super2008mehа трубы покрасить лениво? чето они какито ржавые, некрасивые
Добавлено:
03 май 2011, 11:39
Militar Katze
BERKYT писал(а):а трубы покрасить лениво? чето они какито ржавые, некрасивые
молотковая краска симпатично выглядит, кстати, на металлических трубах
Добавлено:
03 май 2011, 12:35
WIK
BERKYT писал(а):super2008mehа трубы покрасить лениво? чето они какито ржавые, некрасивые
После начала эксплуатации бани- заниматься всякой ерундой- в лом! Я пятый ( может шестой) год всё бак на чердаке подключаю...
Добавлено:
03 май 2011, 12:40
BERKYT
WIK писал(а):BERKYT писал(а):super2008mehа трубы покрасить лениво? чето они какито ржавые, некрасивые
надо пионеров подключить к этому благородному занятию
Добавлено:
03 май 2011, 18:11
profas
Добавлено:
03 май 2011, 22:58
Василич
profas писал(а):фанерой закрутил нижнюю часть пола.
Профиль заполните, а то по природе можно подумать, что дача под Мурманском
Добавлено:
03 май 2011, 23:10
Ded54
Militar Katze писал(а):молотковая краска симпатично выглядит, кстати, на металлических трубах
А труба то - оцинковка...
Добавлено:
04 май 2011, 07:02
profas
Добавлено:
04 май 2011, 09:17
ZVas
To profas :
А на чем нижняя обвязка "лежит" ? Трубы ? На какую глубину ? Какая "подушка" - песок, щебень ? Расскажите, если не трудно
Я вот еще вычитал на одном из форумов, что если трубы "обернуть" рубероидом, то по весне их меньше пучить будет
Добавлено:
04 май 2011, 09:30
Militar Katze
ZVasтрубы пучит не будет если их
а) зарыть на правильную глубину,
б) конструкция столба должна быть правильной формы
хуже от рубероида не будет энто точно
опять же много зависит от грунта, не совсем помню у кого-то из коллег была рядом речка и вода была уже на глубине метра,
почему лично я выбрал столбы конструкции указанной в самом первом посте - холм и грунт глина-песок. по результатам перезимовки столбы показали себе отлично.
Добавлено:
04 май 2011, 10:14
ShK
profas писал(а):вот несколко фото, рода моево занятия
Молодец!
Перила к балясинам как крепили? Мне такую работу предстоит делать в ближайшем будущем.
Добавлено:
04 май 2011, 10:33
ZVas
Militar Katze писал(а):почему лично я выбрал столбы конструкции указанной в самом первом посте - холм и грунт глина-песок. по результатам перезимовки столбы показали себе отлично.
Прочитал и оценил
А какой у Вас грунт ? Пытаюсь для себя понять на какую МИНИМАЛЬНУЮ глубину закапывать столбы. У меня отец на соседнем участке ( суглинок ) не задумывался и поставил сарай и веранду на кирпичные столбики, заглубив их на 30-40 см. Сверху обвязка из бруса 100 x 100. Зиму конструкция нормально пережила, нигде не вспучило.
Добавлено:
04 май 2011, 10:41
Militar Katze
ZVas писал(а):А какой у Вас грунт ?
0-30 см земля
30-~100см глина
>100см песок с мелким щебнем
от 280см песок
Добавлено:
04 май 2011, 10:44
BERKYT
красиво!
Добавлено:
04 май 2011, 10:50
Mavrik
Militar Katze писал(а):ZVas писал(а):А какой у Вас грунт ?
0-30 см земля
30-~100см глина
от 280см песок
Однако глубокая геологическая разведка
"Золото, а не Кот"(с)
Добавлено:
04 май 2011, 10:51
Militar Katze
Mavrik писал(а):Однако глубокая геологическая разведка
в подполье подвал рыл, поэтому данные точные.
ZVas писал(а):Пытаюсь для себя понять на какую МИНИМАЛЬНУЮ глубину закапывать столбы.
ориентировался на строительные книжки изданные при советской власти, глубина закапывания имеет прямую зависимость от глубины промерзания грунта. смотрел таблички подбирал для нашего подмосковья.\
что касается неглубоких столбиков они у нас ездят, есть несколько нехороших примеров по окрестностям, и даже у меня самого веранда дачи елозит, так как отец ошибся с глубиной фундамента.
Добавлено:
04 май 2011, 11:02
Mavrik
Militar Katze писал(а):поэтому данные точные.
А замер от футштока кронштадтского?..
Добавлено:
04 май 2011, 11:14
WIK
Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!!
Добавлено:
04 май 2011, 11:18
Militar Katze
WIK писал(а):Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!!
тады
profas еще и в дача-тему:
viewtopic.php?p=828495#p828495 надыть заглянуть
Добавлено:
04 май 2011, 13:37
profas
А мы перила неделали, хозяин ещё сам незнал какие будут перила.
Добавлено:
04 май 2011, 13:55
profas
ZVasА на чем нижняя обвязка "лежит" ? Трубы ? На какую глубину ? Какая "подушка" - песок, щебень ? Расскажите, если не трудно
Так, сверлил дыры 26 см в глубину 1,2м. заполнял их до верху бетоном с арматурой (арматура=то что нашёл под рукой, всякие железяки).а уже потом ставил куски труб 200 дьяметром по 30см длиной и также заполнял ич бетоном и выставлял по уровню.
подушки неделал, так как у меня там был песок. обвязку из бруса 100*150. обвязка лежит на столбиках(руберойд между нимию)
Добавлено:
04 май 2011, 20:45
profas
вот что севодня успел зделать, дождь почти целый день лил.
Добавлено:
04 май 2011, 20:56
Василич
Militar Katze писал(а):что касается неглубоких столбиков они у нас ездят, есть несколько нехороших примеров по окрестностям, и даже у меня самого веранда дачи елозит, так как отец ошибся с глубиной фундамента.
Если установить на хорошую песчаную подушку - выпирать не будет.
У меня дом на фундаментных блоках, которые даже не вкопаны.
Добавлено:
04 май 2011, 21:01
Militar Katze
да, несомненно, тока в моем случае это метр, метр двадцать глины убрать, смысл? проще сразу делать полноценный фундамент, что и было сделано.
у меня на участке выбор глубокого фундамента обусловлен особенностями как грунта, так и уклонов.
Добавлено:
04 май 2011, 21:04
Василич
Василич писал(а):Если установить на хорошую песчаную подушку - выпирать не будет.
К слову - позавчера вспучило асфальт в трёх местах, причем здорово так бугорки выперли (примерно на 30-50 см) на дороге к асфальтному заводу и моей дачи.
Ехал не спеша, как всегда под 120, заметил в последний момент - не ожидал даже, чиркнул защитой, как серпом по ...
Блин, дорожники-асфальтники- в прошлом году сделали. Не долго радовали ...
А ведь зима то кончилась! Зиму простояла, а по теплу вздыбилась
Добавлено:
04 май 2011, 21:11
Василич
Militar Katze писал(а):да, несомненно, тока в моем случае это метр, метр двадцать глины убрать, смысл?
Зачем?
Мой пример: Снял плодоносный слой (20-25 см), где-то накавырял 10 см глины и насыпал песка заподлицо, т.е. тоже 10 см.
Сверху бухнул блоки.
Под баней (фото давал) столбики вкопаны на 40 см, под ними подушка 10-15 см из песка.
У нас почва вообще глина, ломом не возьмёшь, мужики колодцы рыли перфораторами
Добавлено:
08 май 2011, 11:58
profas
А банька у тебя будет только на лето? или будеш утеплять ? и канализация где будет?
Добавлено:
08 май 2011, 19:48
Militar Katze
profas писал(а):А банька у тебя будет только на лето? или будеш утеплять ? и канализация где будет?
круглогодичная, у меня дом с газовым отоплением, поэтому зимой там не хуже чем летом
канализация будет скорее с отстойником всего в грунт. в городскую (а она есть) направлять неудобно разница в уровнях -1,5 м от канализации до бани, и расстояние 30 м.
Добавлено:
09 май 2011, 01:53
Василич
profas писал(а):канализация где будет?
Канализация ИМХО в личной бане вообще не нужна - роту солдат ведь каждый день мыть не будешь, а 100 литров воды, причем не заразной, а только частично мыльной, и так рассосутся. Блажь это.
Даже в корпоративных банях на секретных базах отдыха канализаций от бань не встречал.
Добавлено:
09 май 2011, 07:16
Militar Katze
Василич, согласный. Кнч если бы не было уклона грунта от городского канализационного колодца можно было бы и туда сливать. А так в землю значит в землю.
Добавлено:
09 май 2011, 20:56
profas
а вот как же собираешся баню утеплять? снова всё снимать? да и плёнок нету ни изнутри и ни снаружи ....
Добавлено:
09 май 2011, 21:12
Militar Katze
profas писал(а): а вот как же собираешся баню утеплять? снова всё снимать? да и плёнок нету ни изнутри и ни снаружи ....
было бы что снимать, доски пришпилены временным образом. снять всю стену нужно минут 4-5.
с досками в прошлом годе были большие проблемы, фактически крепил к стенам, что бы просушить доску.
теперь сниму. и как необходимо утеплю и пароизолирую.
Добавлено:
09 май 2011, 23:17
Василич
Militar Katze писал(а):Василич, согласный. Кнч если бы не было уклона грунта от городского канализационного колодца можно было бы и туда сливать. А так в землю значит в землю.
У меня и слив из кухни дома (заделал в прошлом годе водопровод от "Ручейка") тоже на землю - сколько там этой воды льётся, чтобы руки да 3 тарелки помыть ...
Буду делать тёплый туалет с унитазом, вкопаю кольцо рядом с забором и вся канализация.
У нас многие уже так делают. От научных и "рекомендованных" систем отказываются - зачем тратить деньги.
Добавлено:
10 май 2011, 21:47
profas
а вот у меня, семья большая. я так к центральной подключился, хотя копать пришлось 30 метров
всё равно в будущем дом сроить буду недалеко
завтро думаю, потолок утеплить и крышу клепать.
Добавлено:
10 май 2011, 21:52
Militar Katze
profasВы в отпуске?
быстро строите прям завидую темпам. мне бы дай бох к осени закончить все.
Добавлено:
10 май 2011, 22:57
profas
Вы в отпуске?
Да нет, отпуск у меня только зимой бывает. строю по суботам и по вечерам. Иногда бывают дни посвободнее, например завтро у меня пол дня есть
хотя у меня есть 3 брата помоч никто неможет, один уехал на весну и лето в Россию (Сан-петербург) крышы там собирает, а двое остальныч брата по горло в учёбе
Добавлено:
10 май 2011, 23:58
Василич
profas писал(а):а вот у меня, семья большая. я так к центральной подключился, хотя копать пришлось 30 метров
А у нас нет центральной канализации. Её вообще никакой нет
Добавлено:
17 май 2011, 21:00
profas
Добавлено:
19 май 2011, 21:08
profas
посоветуйте чем крыть? а то планы поменялись у меня (хотел дранкой из лиственницы), но невыходит.
Добавлено:
19 май 2011, 21:50
Militar Katze
profas
я за металлическую кровлю. крайне удобно в монтаже, можно заказать длину листа на весь пролет, и крыша очень легкая выходит.
единственный недостаток, вчера кстати наблюдал при ливне (мопед ремонтировал), крыша действительно звучит как пустая бочка. так что намечающуюся реконструкцию дома буду крыть мягкой кровлей, для комфорту.
а для бани, сарая или других хозпостроек - металл (имха) лучший выбор.
п.с. еще выбор обусловлен наличием заводика кровли в 2 км от бани.
Добавлено:
19 май 2011, 21:58
Василич
Militar Katze писал(а): крыша действительно звучит как пустая бочка.
Подложку надо класть, бренчать не будет.
Добавлено:
19 май 2011, 22:00
Serhio
profas писал(а):посоветуйте чем крыть? а то планы поменялись у меня (хотел дранкой из лиственницы), но невыходит.
Поторопились обрешетку сделать. Многие кровли предусматривают определенный шаг обрешетки.
Добавлено:
19 май 2011, 22:02
Militar Katze
Василич писал(а):Подложку надо класть, бренчать не будет.
подложка есть, но чото не особо помогает.
Serhio писал(а):Многие кровли предусматривают определенный шаг обрешетки.
металлическая точно, обрешетку делал согласно шагу волн.
Добавлено:
19 май 2011, 22:08
Василич
Militar Katze писал(а):подложка есть, но чото не особо помогает.
Странно
Так наверно и утеплителя не было? По такому и деревянная застучит.
Добавлено:
19 май 2011, 22:11
Militar Katze
Василич писал(а):Так наверно и утеплителя не было?
да потолок и стены еще не утеплены. начинаю на след. неделе насчитал утеплитель поеду покупать
Добавлено:
19 май 2011, 22:16
Serhio
Militar Katze
С утеплителем опреднлились?
Добавлено:
19 май 2011, 22:38
profas
да вот обрешотку делал под лиственницу, теперь придётца переделать немного
Добавлено:
19 май 2011, 22:43
profas
хотя если ложить шифер. почти менять ненадо будет.
За последних 5 лет уже столько крыш зделал что сам запутался чем крыть
всётаки буду наверно шифером, долговечно и небрынчит .
http://www.eternit.ru/ru/materialy/prod ... 7dc39ddaef
Добавлено:
21 май 2011, 20:32
profas
Добавлено:
05 сен 2011, 18:34
profas
Добавлено:
05 сен 2011, 18:38
Евгений Ш
profas
А про оголовок трубы поподробнее?
Добавлено:
05 сен 2011, 19:07
profas
я так понимаю, хотите узнать поподробнее о дымоходе........
конструкция из дерева, обшита жестью, и в нутри тоже жестью. потом прямо от котла пойдёт гофрированная нерж стали труба, которая будет изолирована ватой и фальгой. а уже в самом дымоходе будет полностью всё заложено ватой (огнеупорной)
Добавлено:
05 сен 2011, 19:14
Евгений Ш
profas писал(а):потом прямо от котла пойдёт гофрированная нерж стали труба, которая будет изолирована ватой и фальгой.
Всё понял, спасибо. Меня удивило отсутствие защиты от дождя... То есть, труба ещё не закончена?
Добавлено:
05 сен 2011, 19:16
profas
да , незакончена
Добавлено:
26 сен 2011, 13:40
vvg_06
Господа форумчане и спецы, два вопроса:
1. Так и не понял, что получилось у Кота. Всё-таки лето уже прошло, хотелось бы увидеть баню во всей красе.
2. Как вы смотрите на такой вариант приобретения бани:
http://www.dom-da.ru/basic_b_2 ??
Подкупает что "все включено", недорогая цена, учитывая что сооружение из бруса, и даже доставка.
Добавлено:
26 сен 2011, 14:01
Militar Katze
vvg_06 писал(а):Так и не понял, что получилось у Кота. Всё-таки лето уже прошло, хотелось бы увидеть баню во всей красе
пока недострой получился
потому как свадьбу сыграл летом, потратился изрядно, так что в этом году ничего практически не сделал.
но однако надеюсь ближайшие недели пока не холодно все-таки чего-то сделать. потому как куплен европол, и утеплитель.
наверно успею до холодов пароизоляцию по стенам натянуть и утеплитель напизать в стены и подпол.
Добавлено:
26 сен 2011, 14:02
vvg_06 писал(а):2. Как вы смотрите на такой вариант приобретения бани:
http://www.dom-da.ru/basic_b_2 ??Подкупает что "все включено", недорогая цена, учитывая что сооружение из бруса, и даже доставка.
Нормальная банька. Я когда заказывал брусовой домик, то и баньки тоже посмотрел. На будущее. Из 150 бруса отличная баня получается. Цена на этом сайте тоже вполне адекватная. Если реально они строят то, что указано и по этой цене, то это очень хорошее предложение.
Единственное, что стоит обязательно добавить в такую баню - слой утеплителя должен быть 150 мм, а не 50.
Добавлено:
26 сен 2011, 14:42
vvg_06
Militar Katze писал(а):пока недострой получился
Поздравляю!!!
Причина действительно уважительная!
Добавлено:
26 сен 2011, 14:46
vvg_06
3dmax писал(а):..... Если реально они строят то, что указано и по этой цене, то это очень хорошее предложение.
Вот то-то и оно-то. Кабы знать, что всё действительно так, как у них написано.
Добавлено:
26 сен 2011, 14:55
vvg_06 писал(а):Вот то-то и оно-то. Кабы знать, что всё действительно так, как у них написано.
Подьехать в офис для заключения договора да узнать.
В принципе, обычно продают именно по той цене, что указана на сайте. Отличия в накрутках, которые предлагают на месте при заключении договора. А базовая комплектация и цена совпадают с указаным.
Ну вот например. Мне при заключении договора пытались впарить:
Люк в полу.
Иные двери.
Иные окна.
Отливы.
Иную лестницу.
Иное покрытие крыши и т.д. Перечислять можно долго. Но скажу, что в ценовом плане у меня брусовой дом вышел в +30 процентов от базового, что указан на сайте.
Если от всего этого отказаться и согласиться только на доп. утепление, то цена поднимется незначительно и в конечном итоге это все равно будет не плохое предложение.
Баня это не дом, на ней сильно не накрутишь.
И кстати. Если решите менять утеплитель с полтинника на 150, то лучше это делайте не через фиру, а напрямую через сборщиков. Утеплитель купите сами, а ребята Вам его проложат по черновому полу и обшивке потолка за символическую денежку.
Добавлено:
26 сен 2011, 15:08
vvg_06
3dmax.
Спасибо. Попробую разработать этот вариант.
Меня привлекает доставка в сборе. По их сайту это получается даже дешевле.
Правда, думаю, что под фундамент надо сделать что-либо посерьезнее, а не блоки, как они предлагают.
Добавлено:
26 сен 2011, 15:17
vvg_06 писал(а):Спасибо. Попробую разработать этот вариант.Меня привлекает доставка в сборе.
На доставку в сборе не соглашайтесь. Хоть это и экономит денег, но это хуже , поверьте. Как его там без Вашего надсмотра соберут на производстве? Вопрос.
Где гарантия, что его не перекоробит всего при погрузке-доставке-разгрузке?
Вы уверены, что у Вас есть возможность на участке вполтную подьехать 7 метровому бортовому КамАЗу к месту разгрузки?
В общем на первый взгляд это выгоднгее, но минусов на самом деле больше.
Так Вам привозят на место строительства материалы. Вы можете проконтролировать их качество. Вы контролируете сборку бани. Вы можете влиять на сборку на любом этапе. То есть закупить свою вагонку более толстую, полы не 27 мм, а 35 и т.д. Дополнительно утеплить.
А так Вам привезут непонятно что непонятно где собраное. Непонятно как сгрузят на блоки и уедут. Уверены, что этого хотите?
vvg_06 писал(а):Правда, думаю, что под фундамент надо сделать что-либо посерьезнее, а не блоки, как они предлагают.
Не не не, под баню блоки самое то. Поверьте владельцу брусового домика.
Я под дом сам лично отливал ленточный фундамент. Для дома это самое то. Но шибко страдает вентиляция подпола. У бани, которая вечно влажная и имеет сливы, обязательно должен быть фундамент на блоках. Иначе сгниет она снизу за несколько лет.
Вес бани копеечный. Блоки запросто её держат, если грунт не сильно влажный. В любой момент баню можно поддомкратить и выровнять. Поэтому крайне рекомендую Вам ставить именно на блоки.
Добавлено:
26 сен 2011, 15:20
Militar Katze
3dmax писал(а):обязательно должен быть фундамент на блоках.
или столбушках, если хочется, что-то более врытого в землю чем блоки на засыпке.
Добавлено:
26 сен 2011, 15:25
Militar Katze писал(а):или столбушках, если хочется, что-то более врытого в землю чем блоки на засыпке.
Можно и на столбах, это дороже, но тоже не плохо.
Главное, что бы не ленточный. Низ бани должен быть открытым. Это главное. Иначе финдец этой бане через 10 годков. Провалитесь нахрен.
Добавлено:
27 фев 2012, 21:45
CARTOON
А я начал строить баню еще в 2008:) так все еще строю:) Фундамент ленточный 60см, сруб липа 30-35 см в диаметре, низ дуб два венца, размер 5-4, второй этаж комната отдыха.
Два года строил, а потом уехал и стоит этот теперь проект в заморозке:( жалко просто жуть:(
Добавлено:
27 фев 2012, 22:43
Militar Katze
CARTOON писал(а):стоит этот теперь проект в заморозке
Я разморозил, сейчас покупается печь
скоро продолжу репортажи.
Добавлено:
17 мар 2012, 21:28
un_ours
Militar Katze писал(а):Отчет "Каркасная баня своими руками" (часть 1, фундамент, каркас, крыша)
Лирическое отступление: сначала планировался небольшой просто хозблок, но когда сделал по него фундамент, то решил, а почему не баня.
Здравствуйте. ОТличный проект! Спасибо.
Добавлено:
01 май 2012, 16:39
Militar Katze
Так, я вновь взялся за баню. все выходные потратил на объезд рынков - искал печи и утеплитель.
Итак, чем же утеплить стены? Видел, что утепляют обычным пенопластом. и пенопластом не горючим. в чем смысл? все равно если займется сгорит, имеет ли смысл сэкономить и утеплить обычным пенопластом.
Второй вопрос, какую печь лучше взять с индексом 12 кубов, или 18ть? объем парной будет 8-9 кубов, но еще будет зимняя ксплуатация. естественно индекс 18ть дороже. (общий объем около 31 м3 )
смотреть тут:
http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sa ... fication=5из последних новостей, касательно конструкции - решил к бане приделать впереди веранду-терраску-беседку. где-то 2х3.6 метра, то есть во весь фасад.
Добавлено:
01 май 2012, 16:58
Пенопласт - не рекомендую для бани.
Для дома, гаража и т.п. - пойдет.
Для бани - не надо.
Добавлено:
01 май 2012, 16:59
Militar Katze
Эммм... минеральная вата?
Добавлено:
01 май 2012, 17:03
Агент 007
Militar Katze писал(а):Эммм... минеральная вата?
У нас мхом утепляют, точнее между брусом утыкивают. Натурально.
Добавлено:
01 май 2012, 17:14
Да.
Пенопласт - он при температурах за сотню фенолом фонить начинает...
Добавлено:
01 май 2012, 17:17
Шико
Militar Katze писал(а):Так, я вновь взялся за баню. все выходные потратил на объезд рынков - искал печи и утеплитель.
смотреть тут:
пенопласт не надь. либо урса, поскольку там стекловолокно, либо что-то из базальтового волокна, типа Изорок.
за печь. какая запланирована - дровяная или искрическая?
в утепление нуно вложиться максимально, чтобы был меньше расход на нагрев. особенное внимание следоват уделить стыкам стен и потолка - там наибольшие потери тепла. в идеале - сводчатый потолок.
полки мы рекомендуем делать закрытыми, типа
это позволяет уменьшить отапливаемый объём без ущерба для удобствия. к тому-же появляется дополнительная глыбокая ёмкость для всяко-разных банных принадлежностей.
за материал для обшивки стен трындеть?
Добавлено:
01 май 2012, 17:18
Шико
Агент 007 писал(а):Militar Katze писал(а):Эммм... минеральная вата?
это если бревенчатый сруб, там других вариантов нет, а у котея - каркасная, куды ему мох?
Добавлено:
01 май 2012, 17:19
Militar Katze
Дон, за материал послушаю внимательно. Печь - дровяная
Добавлено:
01 май 2012, 17:22
Агент 007
Шико писал(а):Агент 007 писал(а):Militar Katze писал(а):Эммм... минеральная вата?
Это я к тому, что нужно для такого максимально натуральными материалами утеплять. Вот думаю, пробка пойдёт? Точнее пробковые маты.
Добавлено:
01 май 2012, 17:35
Шико
Militar Katze писал(а):Дон, за материал послушаю внимательно. Печь - дровяная
за печь - узрел по ссылке. при таком раскладе между парилкой и предбанником должна быть несгораемо-кирпичная стена, бо дверца топки должна располагаться в предбаннике. соответственно, эта стена впоследствии будет облицована плиткой, либо нуно будет делать аккуратную кладку, чтоб сэкономить на плитке.
за материал.
хвойные породы отпадают по причине своей смоляной сопливости и сучковатости: смола капает на волосья, сучки со временем вываливаются.
экзотические древесины отпадают по причине небюджетности.
остаётся либо осина, либо липа.
осина хороша в постоянно отапливаемых проветриваемых помещениях, скажем, в доме постоянного проживания. в банях эпизодического набега, она, чаще всего, просто отсыревает и загнивает. в сущности - дрянь древесина.
мы рекомендуем липу, благо сейчас её пилят в любой фасон: хоть в вагонку, хоть в блокхаус.
совет - при покупке надобно не лениться и проверять все доски в пачке, бо некоторые производители мухлюют - сверху кладут первый сорт, а унутрь - щелястые и сучковатые.
крепить доски лучше всего не кляймерами, а насквозь шурупами. это не так эстетично, конечно, зато практично, особенно если шурупы вертеть по линейке.
после постройки не лишним будет обработать все деревянные детали какой-нибудь финской пропиткой, они знают толк в этом деле.
обязательна вентиляция - вытяжка и приточка должны быть расположены по диагонали, лучше, если приточка будет внизу где-то в районе каменки.
если приточку сделать непосибль, можно обойтись, приоткрывая дверь, но это, в принципе, неправильно.
Добавлено:
01 май 2012, 17:38
Борис614
Для утепления бани есть специальный утеплитель "Пенотерм".
Добавлено:
01 май 2012, 17:42
Борис614 писал(а):Для утепления бани есть специальный утеплитель "Пенотерм".
Для каркасной бани, ИМХО - тонковато.
В дополнение к минеральному утеплителю (50-100) - нормуль.
Добавлено:
01 май 2012, 17:46
Шико
максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140?С. для хамама пойдёт, а в сауну... лично я не стал бы.
Добавлено:
01 май 2012, 17:47
Борис614
Его толщина достигает 10 мм. Выдерживает температуру до 150 градусов. Я его использовал в прошлом году, для новой бани - Отличные теплоизолирующие свойства.
Добавлено:
01 май 2012, 17:49
Борис614 писал(а): Я его использовал в прошлом году, для новой бани - Отличные теплоизолирующие свойства.
У Вас баня какая? Брус?
Добавлено:
01 май 2012, 17:55
Борис614
Кирпич керамический (3 на 4), толщиной в кирпич.
Добавлено:
01 май 2012, 17:55
Агент 007
Вот такое предлагают...
http://www.wesmir.com/article/a116.htmlЯ всё же за натуральное, а то мало что оно при нагреве выделять начнёт... Так вместо здоровья баня будет другое выдавать...
Добавлено:
01 май 2012, 18:01
Шико
Агент 007 писал(а):Вот такое предлагают...
дык, это же ж пластмасса голимая:
ШетерЭкоСтройтм произведен из полиэфирных волокон...
Добавлено:
01 май 2012, 18:08
Борис614 писал(а):Кирпич керамический (3 на 4), толщиной в кирпич.
Угу...
А тут каркас, толщиной в доску....
Для него 10 мм. - мертвому припарка.
Добавлено:
01 май 2012, 18:09
Борис614
Можно и пенькой или мхом проконопатить. Но век-то 21й. Главное правильно утеплить. На стены надо набить бруски толщиной 3 см. Затянуть стены утеплителем. Под степлер. А на бруски нашить вагонку, так, чтобы между вагонкой и утеплителем был зазор в пару см.
Добавлено:
01 май 2012, 18:10
Агент 007
Согласен, не вчитался при беглом просмотре.
Вот ещё, что пишут:
Утепление стен бани
Утепление стен изнутри – один из самых важных процессов. Самое главное в нем – правильный выбор материалов. Ранее для этих целей использовался мох, который, кстати, был довольно-таки хорошим утеплителем. Сейчас же такой материал редко используют, потому что процесс его собирания занимает лишнее время. Значительно проще использовать другие материалы, к примеру:
полимерные материалы;
опилки.
После того, как внутри утеплили стены, необходимо сделать отделку внутреннего помещения, которая также будет служить слоем теплоизоляции. Для этих целей можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Утепление стен кирпичной и деревянной бань очень отличается. Необходимо отметить, что утепление стен парилки необходимо делать очень тщательно и аккуратно.
Утепление стен парной
Чтобы не было потери тепла в парилке бани из бревен, между которыми есть промежутки, необходимо по-другому отделать помещение так, чтобы они не зависали на обрешетке. Для этого необходимо пропилить в обрешетке пазы 15 – 20 сантиметров, а через 50 сантиметров рейки обрешетки должны быть промежутки. После чего рейки будущей обрешетки необходимо прибить к стене сруба гвоздями так, чтобы гвозди были расположены в прорезях самой рейки, и не мешали усадке сруба.
Парная является самым важным местом во всей бане, потому здесь потребуется дополнительный слой изоляции, который, кстати, никогда не повредит. Необходимо теплоизолировать степы. Между рейками обрешетки нужно положить слой стеклоткани и слой теплозиляционного материала (негорючего), фольгу со стеклотканью, и в самом конце положить вагонку.
Из негорючих материалов можно взять базальтовые или каолиновые.
Для стен парной в банях из сруба необходимо сделать особенно тщательную теплоизоляцию.
Никогда не выбирайте для пароизоляции в парной такой материал, как рубероид. Он в принципе не подходит для этих целей, так как способен выделять вредные химические вещества.
Добавлено:
01 май 2012, 18:16
Борис614
Что касается "естественных" утеплителей, то на потолок я засыпал 20 см. сухой глины.
Добавлено:
01 май 2012, 18:17
Борис614 писал(а):Можно и пенькой или мхом проконопатить. Но век-то 21й. Главное правильно утеплить. На стены надо набить бруски толщиной 3 см. Затянуть стены утеплителем. Под степлер. А на бруски нашить вагонку, так, чтобы между вагонкой и утеплителем был зазор в пару см.
Вы темку-то сначала глянньте...
Куда тут пеньку со мхом?
Куда бруски?
Добавлено:
01 май 2012, 18:28
Борис614
Виноват, в начало не посмотрел. Действительно - только каркас.
Добавлено:
01 май 2012, 18:31
WIK
Для утепления малопригоден. Исключительно в парной для пароизоляции. Пенотерм - единственный материал с характеристикой до 150 гр.
В парной утепляем роквоолом, в остальных помещениях- пофиг. Хотите пенопластом? Можно и пенопластом.
Добавлено:
01 май 2012, 18:40
Шико
кстати, Киса! каким способом париться будем - русским или финским?
Добавлено:
01 май 2012, 18:59
Militar Katze
судя по металлической печке - финским
Добавлено:
01 май 2012, 20:14
WIK писал(а):В парной утепляем роквоолом, в остальных помещениях- пофиг. Хотите пенопластом? Можно и пенопластом.
Логично...
И экономично.
Добавлено:
01 май 2012, 21:21
Шико
Militar Katze писал(а):русским или финским?
это хорошо. в смысле - проще.
на наружную стену - мембрану-пароизоляцию, потом 50 мм базальтовый утеплитель ROCKWOOL или ISOROC, потом алюминиевая фольга, можно даже урсу фольгированную, и всё это заколотить курасивыми дощечками. но это не главное. главное - пожаробезопасность печки.
да, вот ещё: камни для каменки следоват покупать только специально для бани предназначенные: габбро-диабаз не кусается ценой, не воняет, не стреляет, от поливания не рассыпается.
Добавлено:
01 май 2012, 21:34
Шико писал(а): 50 мм базальтовый утеплитель
Не маловато? Брус - 100 мм.
Добавлено:
01 май 2012, 21:54
Шико
Nick_2141 писал(а):Шико писал(а): 50 мм базальтовый утеплитель
чисто из уважения к тебе, дядя Ник: не возражаю. хуже точно не будет.
Добавлено:
06 май 2012, 16:49
Militar Katze
Официально объявляю старт этапа номер два!!
Куплен утеплитель и изоляционные пленки для комнаты отдыха.
на выходных надеюсь утеплить 18м2 стен комнаты отдыха. короче компания началась.
Добавлено:
06 май 2012, 20:55
Captain
Militar Katze писал(а):Официально объявляю
Банкет когда?
Добавлено:
06 май 2012, 22:33
WIK
Уже парится давно пора, а то всё какие-то этапы. Не баня, а прям храм Христа ...
Добавлено:
06 май 2012, 23:55
WIK писал(а):Уже парится давно пора, а то всё какие-то этапы. Не баня, а прям храм Христа ...
А Вы сами то пробовали баню строить? Особеннот когда нет денег, времени, сил или возможности.
Я туалет то себе колотил неделю. А тут цельная баня. Тут с умом делать надо, а не лишь бы построить.
Добавлено:
07 май 2012, 00:06
super2008meh
Ну прям скажете, я напмрмер в 1998 годе - зимой начал ( с заготовки леса) и ..................................... в 2002 попарился в
первый раз.
А в остальном с Константином
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН
Добавлено:
07 май 2012, 06:35
Шико
Militar Katze писал(а):Официально объявляю старт этапа номер два!!
вот тебе и раз! кампания едва началась, а компания уже выстроилась...
Добавлено:
07 май 2012, 08:06
Militar Katze
WIK, я бы закончил в прошлом годе, так понимашЪ женился, свадебные мероприятия как черная дыра поглотили и время и деньги, так что сместилося все.
Добавлено:
07 май 2012, 13:50
WIK
3dmax писал(а):WIK писал(а):Уже парится давно пора, а то всё какие-то этапы. Не баня, а прям храм Христа ...
Чё издеваетесь?
Насмешили, ей Богу
В отличие от Кости, наш форумный строитель, прекрасно знает всё о моем строительстве...
Militar Katze писал(а):> Уже парится давно пора, а то всё какие-то этапы. Не баня, а прям храм Христа .
О! Поздравляю! Причина отсрочки более, чем уважительная!
Добавлено:
09 май 2012, 18:35
Militar Katze
Для утепления комнаты отдыха выбран пенопласт, дешево-сердито, удобно работать. Сандвич выглядит так
(ветроизоляция- пенопласт 100мм -пароизоляция)
Добавлено:
09 май 2012, 18:49
Шико
Militar Katze
небось вывозился весь, как зюзя...
Добавлено:
09 май 2012, 18:52
Militar Katze
вроде нет. но все в пенопласте, который от статики липнет ко всему.
Добавлено:
09 май 2012, 18:57
Шико
Militar Katze писал(а):вроде нет. но все в пенопласте, который от статики липнет ко всему.
ага. идёт такая куча пенопласта, а внутри мяукает кот.
Добавлено:
09 май 2012, 19:02
Зфгд_ШШ
Котовский, пенопласт отлично смывается ацетоном
Добавлено:
09 май 2012, 19:26
Палсаныч.
Касательно монтажной пены - купи пистолет для нее. Хороший, металлический.
Не пожалеешь.
Добавлено:
09 май 2012, 19:35
Шико
Nick_2141 писал(а):Палсаныч.
Не пожалеешь.
а нафига ему пистолет? он ещё пару раз чего-нибудь запенит, а потом ентот пистолет будет у него без дела валяться.
проходили уже.
Добавлено:
09 май 2012, 19:42
Шико писал(а):а нафига ему пистолет? он ещё пару раз чего-нибудь запенит, а потом ентот пистолет будет у него без дела валяться.
проходили уже.
ИМХО - он даже за пару раз себя оправдывает.
1) Удобно работать.
2) Выход пены больше (баллоны другие)
3) Излишков бестолковых меньше (дозировать и направлять удобнее).
Я брал себе такой:
Цена вопроса - четыреста рублёв. Разница в удобстве использования - колоссальная.
Во всяком случае, такого безобразия:
не будет. Тут, почитай, половину баллона надо обрезать и выкинуть.
Добавлено:
09 май 2012, 19:57
Шико
Nick_2141 писал(а):ИМХО - он даже за пару раз себя оправдывает.
ну-ка, сочтём.
пустолет - 400, два пупыря пены - грубо 200, да пупырь промывки - 100. итого - 700.
два пупыря пены - 200... нет четыре пупыря, потому, что два мы выбрасываем по условию задачи - 400 руэбло.
однако...
а почём у вас огурцы солёные?
Добавлено:
09 май 2012, 20:01
WIK
Перед тем как запенивать, не поленитесь, ножиком по всему периметру, подрежте листы примерно под 45 градусов. Пена ляжет полотнее и запенивать легче.
Добавлено:
09 май 2012, 20:02
Militar Katze
WIK, во внутрь подрезать?
Добавлено:
09 май 2012, 20:12
Шико
а я, кстати, таки не понял - зачем вообще запенивать? пенопласт режется легко, знай, накидывай себе по паре милиметров, чтоб внатяг садился. и пенить ничего не надо.
Добавлено:
09 май 2012, 20:18
Зфгд_ШШ
Котовский, сейчас вам насуют советов, будьте любезны
. Надо было чем-нибудь экзотическим заниматься на досуге, чтобы быть единственным специалистом в вопросе
Добавлено:
09 май 2012, 21:09
WIK
Militar Katze писал(а):WIK, во внутрь подрезать?
Да с внешней стороны, с какой запениваете. ( на моих фотках этот элемент есть отдельно) Запенивать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Как бы плотно не подгоняли сейчас, через год, а то и меньше возникнут мостики холода.
http://wiktar.narod.ru/photo14.jpghttp://wiktar.narod.ru/photo13.jpg
Добавлено:
09 май 2012, 23:09
Bstr
Добавлено:
12 май 2012, 19:52
profas
Привет всем. Оставлю ссылку где фото моей бани. Может кому пригодится .
https://picasaweb.google.com/1006142028 ... qywloTLvwE
Добавлено:
12 май 2012, 20:32
Militar Katze
profas, спасибо за галерею, обязательно посмотрю (и коллеги тоже)
Добавлено:
12 май 2012, 20:35
Militar Katze
profas, а почему для перегородок выбрали металлический профиль?
Добавлено:
13 май 2012, 08:10
profas
Так мне посоветовали коллеги по работе. К перегородкам будет прикосатья котел, так что метал негорит
. Попожже покажу как будет стоять котел. Удачи в стройке....
Добавлено:
13 май 2012, 18:51
Militar Katze
немного порисовал в google sketchup, на предмет пристройки веранды, для создания тамбура и места посидеть - беседки.
Добавлено:
13 май 2012, 18:54
Militar Katze
тамбур городить внутри комнаты отдыха - не слишком кошерно. так что решил еще приделать при возможности веранду-террасу.
Добавлено:
13 май 2012, 18:55
Шико
для котят площади предусмотрено?
Добавлено:
13 май 2012, 19:45
Аркадичч
Militar Katze писал(а):решил еще приделать при возможности веранду-террасу.
Превращяеца баня... баня превращяеца...
У мене сосед тоже с бани начинал... К бане была пристроена комната отдыха, Затем гараж с навесом, с боку тамбур. И Всё это было накрыто второэтажной мансардной крышей! А баньку так и не достроил.
Добавлено:
13 май 2012, 19:48
Аркадичч
Вдогонку... Терраса с баней под одной крышей - решение правильное . ИМХО.
Добавлено:
14 май 2012, 09:20
WIK
Аркадичч писал(а):Вдогонку... Терраса с баней под одной крышей - решение правильное . ИМХО.
Правильное, если имеется хорошая и вместительная комната отдыха. Если таковая маленькая, то веранду-террасу надо делать закрытой. Гораздо чаще открытой верандой вообще не пользуются, чем пользуются.
Добавлено:
14 май 2012, 09:25
Militar Katze
она будет не утепленной, но остекленной =)
Добавлено:
14 май 2012, 09:25
Militar Katze
комната отдыха у меня получается гдето 2х3,6
Добавлено:
14 май 2012, 10:02
Шико
Militar Katze писал(а):комната отдыха у меня получается гдето 2х3,6
так... площадь пола - 7.2 кв.м, площадь проекции одного кота в среднем 0,8 - 0,9 кв.м... получается, что на полу могут лечь от 8 до 9 котов, а если котов ложить на ребро, то... в принципе, около двух десятков котов сложить можно вполне.
пойдёть.
Добавлено:
14 май 2012, 10:12
WIK
Militar Katze писал(а):она будет не утепленной, но остекленной =)
Очень правильное решение,о котором никогда не пожалеете! (а если и окна открывающиеся-вообще отлично) У меня закрытая веранда 3х1,4 , есть лавочка, столик-для отдыха , но просто посидеть, чай-пиво попить, за 7 лет не использовалась ни разу. Только подышать, отдышаться после парной, что зимой, что летом.
Добавлено:
14 май 2012, 20:27
Виталик Седой
WIK писал(а):Militar Katze писал(а):она будет не утепленной, но остекленной =)
Отдышаться после парной помогает только зимой. Летом ни фига не помогает, выхожу на улицу-там реально прохладней.
У меня с неотапливаемой пристойкой, зимой, вся тераска мокрая, весь потолок в инии и замерзших каплях. У всех так? Иль у меня чет не так?
Добавлено:
14 май 2012, 20:44
WIK
У меня только потолок, если держу открытой входную дверь бани и вторую из тамбура в КО. При этом потолок в тамбуре всегда сухой. Стены на веранде сухие, возможно потому что утепленные? потолок веранды утеплен слабенько.
Добавлено:
14 май 2012, 20:47
Шико
WIK писал(а):... втлрую из тамбура в ко.
ч-чаво? может, и мне надо?
Добавлено:
14 май 2012, 20:51
Виталик Седой
Тоесть это беда неотапливаемого помещения. Из бани пар, тепло. Ато я думал может что то доделать, чтобы какая нибудь церкуляция воздуха была. Но наверно единственное решение утеплять.
Добавлено:
17 май 2012, 13:32
Militar Katze
надо ли утеплять пол в парной?
Добавлено:
17 май 2012, 14:40
Доктор АНТ
Я конечно не спец, но мне кажется не надо - пол в парной должен быть щелявым, чтобы вода утекала.
Добавлено:
17 май 2012, 15:01
profas
По мне, пол в парной делают разный, если париться зимой, то пол должен быть тёплым. Ну а если только летом то можно и неутеплять. Я так утеплил 15 сантиметров ваты isoroc, а на верх залил стяжку, загидроизолировал 3 раза. И теперь в субботу собираюсь клеить плитку.
Добавлено:
17 май 2012, 15:07
Доктор АНТ
а я видел в чтогдекогда как парень зимой в бане на след. день после мытья вскрывал и в земле что под полом червей на рыбалку копал :-/
Добавлено:
17 май 2012, 15:32
Шико
Доктор АНТ писал(а):Я конечно не спец, но мне кажется не надо - пол в парной должен быть щелявым, чтобы вода утекала.
банный господь с тобой, Док, какая вода? откуда? он (Киса) не хамам строит, а сауну.
Добавлено:
17 май 2012, 18:04
Militar Katze
profas, зимняя ксплуатация будет однозначно. у меня частный дом жилой круглогодично, хотя я и бываю раз в неделю на выходные.
Добавлено:
17 май 2012, 18:32
profas
Значит надо утеплять, ведб баня на столбиках, холод будет тянуть с низу.
Добавлено:
17 май 2012, 19:18
Виталик Седой
Militar Katze писал(а):надо ли утеплять пол в парной?
Я не утеплял у себя. В парилке до 110 градусов доходит. Неужто ноги замерзнут?
Но у меня между столбами(фундаментными) кирпичная кладка
Добавлено:
17 май 2012, 19:36
vansandro
Виталик Седой писал(а):Militar Katze писал(а):надо ли утеплять пол в парной?
А в предбаннике,ноги к полу примерзают.
Добавлено:
17 май 2012, 20:05
vansandro
Добавлено:
17 май 2012, 20:17
Виталик Седой
vansandro писал(а):А в предбаннике,ноги к полу примерзают.
Ни-фи-га по-до-бно-го. Даже в минус тридцать, при том, что у меня неутепленная тераска, в предбаннике сидеть очень комфортно. Даже больше-жарко и мы всегда приоткрываем дверь на тераску. У меня печка топится из предбанника, поэтому в предбаннике довольно жарко. Единственное место, где прохладно ногам, это помещение мойки, но помывка это, традиционно финальная часть похода в баню, то проблема прохладного пола решается "тапочки на ноги" и усе. В крайнем случае открываем дверь в парилку.
vansandro, а вопрос то, об утеплении пола в парилке)))
Добавлено:
17 май 2012, 20:31
vansandro
Виталик Седой писал(а):vansandro писал(а):А в предбаннике,ноги к полу примерзают.
Да всё верно.Но у вас-то,низ бани кирпичиком заложен.А это большой плюс.
Добавлено:
20 май 2012, 20:02
Militar Katze
Продолжаю работы по утеплению, попрежнему с пеной не дружу, походу ее выпирание напрямую зависит от производителя. Ну и поставил 3 окошко для комнаты отдыха.
в следующий раз постараюсь фото сделать не мобилкой
Добавлено:
20 май 2012, 21:19
Шико
чем он там занимается вообще?
Militar Katze писал(а):выпирание напрямую зависит от производителя.
а в принципе, верно - чем круче производитель, тем сильнее у него выпирание. [шютка]
на самом деле монтажные пены довольно сильно отличаются друг от друга и первичным расширением, и адгезией... надо просто подобрать себе то, с чем удобнее всего работать.
а ещё Кэп велел купить пистолета.
Добавлено:
20 май 2012, 23:32
Агент 007
Militar Katze писал(а):в следующий раз постараюсь фото сделать не мобилкой
А где зеркалка? Привяжи её к Логану хитрым узлом, чтоб не забывать.
Добавлено:
21 май 2012, 05:02
Аркадичч
profas писал(а):если париться зимой, то пол должен быть тёплым.
И желательно с электроподогревом.
Добавлено:
27 май 2012, 20:02
Militar Katze
сегодня был день уборки внутрях. выгреб все лишнее, теперича ровное квадратное помещение, удобное, что бы утеплять. а то что бы засунуть пенопласт в стену надо было 100 кило в другой угол переложить.
в след выходные продолжу.
кстати вопрос, может внутренние доски убрать, и вагонку сразу крепить к внутреннему каркасу. или с точки зрения утепления еще 15 мм дерева с щелями будет кстати
Добавлено:
27 май 2012, 20:26
Виталик Седой
Militar Katze писал(а):сегодня был день уборки внутрях. выгреб все лишнее, теперича ровное квадратное помещение, удобное, что бы утеплять. а то что бы засунуть пенопласт в стену надо было 100 кило в другой угол переложи
А Вы утепляли пенопластом? Его мышки ооочееень любят, крысы тоже. Да и горение он очень поддерживает....
Добавлено:
27 май 2012, 20:28
Militar Katze
Виталик Седой писал(а):А Вы утепляли пенопластом?
комнату отдыха утепляю бюджетно пенопластом. если жрать нечего крыс-мышей там не будет, тем паче с учетом неотапливаемости зимой.
Добавлено:
27 май 2012, 20:53
Виталик Седой
Militar Katze писал(а):Виталик Седой писал(а):А Вы утепляли пенопластом?
Да время года и наличие еды, вобщем, для них не имеет критичного значения. От соседей придут, к тому же если помещение не жилое. Место укромное они найдут. В пенопласте тепло, материал очень теплый(даже зимой, посидите на нем, почувствуете тепло). Мыши будут выгрызать шарики и делать гнезда.
Может, как вариант, урса или стекловата(в стекловате, на сколько я знаю мыши не живут, вроде как, калючая хрень), ну если есть возможность конечно.
А если всеже пенопласт, тогда элекропроводку делайте наружнюю. Не дай бог коротнет, пенопласт палыхнет, как бумага.
Добавлено:
27 май 2012, 23:12
Militar Katze писал(а):комнату отдыха утепляю бюджетно пенопластом. если жрать нечего крыс-мышей там не будет
Ты это поди тем мышам обьясни, которые у меня в сарае на даче орудуют. Жрать там абсолютно нечего. Из сьедобного там только масло двухтактное.
Но всё равно живут под полом. Я уже и не гоняю их, смирился с ними .
Добавлено:
27 май 2012, 23:23
Rothmanz
Позвольте вставить словечко. Я бы советовал утеплять экструдированным пенополистиролом. Да, дороже. Но, грызуны его не едят, класс пожароопасности "самозатухающий", влаги не боится потому-что имеет закрытую ячеистую структуру, теплоизолирующие свойства превосходят классический пенопласт в 3-4 раза. Тоесть, можно использовать меньшую толщину.
Добавлено:
28 май 2012, 07:43
VAK
3dmax писал(а):Militar Katze писал(а):комнату отдыха утепляю бюджетно пенопластом. если жрать нечего крыс-мышей там не будет
Есть ультразвуковые отпугиватели грызунов - стоят недорого, действуют очень эффективно. Ваши мыши уйдут к соседям.
Валерий.
Добавлено:
28 май 2012, 08:05
Militar Katze
пенопласт кстати запенен по контуру. не думаю, что мышам понравится ядовитая пена, которую жрать не рекомендуется.
Добавлено:
28 май 2012, 08:10
Militar Katze
Необходимо помнить, что компонент «Б» смеси ППУ (полиизоцианат) относится к ядовитым веществам.
Добавлено:
28 май 2012, 09:10
Шико
Militar Katze писал(а):не думаю, что мышам понравится ядовитая пена, которую жрать не рекомендуется.
котам она тоже вряд-ли понравится.
Добавлено:
28 май 2012, 12:44
Виталик Седой
VAK писал(а):3dmax писал(а):Militar Katze писал(а):комнату отдыха утепляю бюджетно пенопластом. если жрать нечего крыс-мышей там не будет
Валерий.
А если соседи тоже включат? Валерий, у меня теща покупала такой ультразвук. Одно время в телеке, такие ультразвуки стояли не хуже сникерсов-пришел к выводу, что ерунда это все. Неработает. Допускаю что мог быть и бракованный конечно, но и друзья купили такой же, и у них такой же результат-никакой.
На подземных автостоянках устонавливают системы отпугивания грызунов, дорогие. Но иногда тоже, нет-нет, да и заметиш животное. При том что, специально их не ищеш, все случайно.
Добавлено:
28 май 2012, 13:10
Militar Katze
давайте за гипотетических мышей переместимся в дача-тему
Добавлено:
02 июн 2012, 16:00
profas
Добавлено:
02 июн 2012, 17:16
Militar Katze
profas
у Вас размер парилки какой будет?
Добавлено:
02 июн 2012, 17:51
profas
6 метров квадратных.
Добавлено:
02 июн 2012, 18:27
Drons98rus
Вы делаете стяжку поверх древесной прессованной плиты... А влажность, плесень и грибок...
Добавлено:
02 июн 2012, 18:33
profas
Пол утеплён, и всюду есть гидроизоляция.
Добавлено:
02 июн 2012, 18:41
Drons98rus
а плиты на чЁм лежат...
Добавлено:
02 июн 2012, 18:47
profas
плиты лежат на деревянном каркасе. 15цм ваты. и в самом низу тоже плита, только уже фанера.
Добавлено:
02 июн 2012, 19:17
Drons98rus
Ув.
profas У Вас Сверху вниз...: герметичная стяжка,( изоляция) древесная плита, деревянный каркас, (изоляция), Вата, (изоляция), Фанера... Куда влаге подеваться?
Добавлено:
02 июн 2012, 19:27
profas
если даже и влага туда попадёт, то по сторонам утепление пола связано со стенками, вот туда .
Добавлено:
02 июн 2012, 19:31
profas
Добавлено:
02 июн 2012, 19:33
profas
Добавлено:
18 июн 2012, 13:12
Виталик Седой
Во Владимирской области, в райне Мурома, в деревнях бани строят совершенно другого типа, нежели привычная для меня, да и большинства любителей.
Сдесь баня, это сооружение площадью 3х3метра. Разделено на две части, маленькое помещеннице, используемое как раздевалка и собственно, все остальное, сама парилка. Парилка и мойка, все в одном сосуде. Тут же и печка, тут же и баки с холодной водой. Места очень мало, но вчера, в двоем с супругой очень даже душевно погрелись. Работает конечно очень исправно, греет как нужно. Свои прелести конечно есть. Очень даже понравилось.
Не знаю, во всем районе такие бани, или только там где мы сейчас. Многие делают такие баньки прям в доме. Парятся не выходя из дома. Перестраивают коридор или кладовку и делают баньку. Наверно сказывается конечно желание с экономить деньги. Спрашивать конечно не стал, не удобно как то.
Через пару дней, поедем дальше за Муром, посмотрю что там за баньки.
Добавлено:
18 июн 2012, 13:16
WIK
Виталик Седой писал(а):Во Владимирской области, в райне Мурома, в деревнях бани строят совершенно другого типа, нежели привычная для меня, да и большинства любителей.Сдесь баня, это сооружение ... Разделено на две части...
Вся Тверская губерния с тысячами деревень, имеет точно такие же бани. ( речь ессно о коренных жителях)
Добавлено:
18 июн 2012, 16:27
Militar Katze
Виталик Седой писал(а):Не знаю, во всем районе такие бани, или только там где мы сейчас.
ну такие бани часто раньше делали, в дер. Новиково есть такая.
Добавлено:
18 июн 2012, 16:34
ShK
У меня в деревне такая. Правда раздевалка - пристройка. А так, помывочная + парилка = один флакон.
Добавлено:
18 июн 2012, 16:36
Militar Katze
ShK писал(а):А так, помывочная + парилка = один флакон.
ага, а сейчас в основном делают раздельно для удобства. все таки мыться в парилке - это понижение температуры и лишняя сырость.
Добавлено:
18 июн 2012, 16:41
ShK
Militar Katze писал(а): все таки мыться в парилке - это понижение температуры и лишняя сырость.
Ну, сырости мы не боимся, рыбы по гороскопу. А высокая температура ужо сильно напрягает.
Добавлено:
18 июн 2012, 16:59
WIK
Ну у нас и сама процедура и понятие "пойдём в баню" - другие.
Где в настоящей деревенской бане, стоящей в русской деревне, "пойдем в баню" означает: прогрелся раза 4 с перерывчиком на пару часов, массажик и разогрев веничком, потом собственно попарился раза 2- 5-6, душик, и затем по полной шашлычок-чай-пиво-караока... Посмотрят, как на ненормального. Предложат- 2-3 часа баня и потом в доме ( у дома) твои желанные шашлыки, пиво, рыба... Но это уже не наш запрос
Нам всё в одном флаконе
Добавлено:
18 июн 2012, 17:07
Евгений Ш
WIK писал(а):Нам всё в одном флаконе
А главное - это всё про
Добавлено:
18 июн 2012, 17:15
WIK
Ессно, ведь речь о планировке, размерах и необходимости помещений. В бане главное- предназначение тех или иных помещений, а не, как деревяшки сбить и защитить. Тут и узнавать нечего, на эту тему выше крыши советов нарисовано.
Добавлено:
18 июн 2012, 21:05
Виталик Седой
Вчера ходили, как уже разобрались, в старорускую баню, как я понял. Понравилось.
Сегодня с супругой ходили в баню-приспособленческую, скажем так, бюджетный вариант. У других родственников. В чем суть. Отгородили часть двора и помоста(скотный двор имеется в виду), примыкающие к, ранее кладовке. Сделали двери и получилась раздевалка.
Из бывшей кладовки сделали саму парилку. Сложили печь, с баком для гор воды и лавки. Принцып тот же как и в ихних банях, парилка и мойка вместе.
Ощущение. Понравилось до невозможного, так сдорово. Как бюджетный вариант-выше всяких похвал. Прогрелась, за час, вода закипела, жара, классно!!!
Павел, а может правда, в другую темку? Чтоб Ваш отчет не захламлять, разными вариантами? Ну если что-удалите, если вдруг ненужным посчитаете.
Добавлено:
18 июн 2012, 21:08
Шико
Добавлено:
18 июн 2012, 21:16
Виталик Седой
Блин, фотки не могу загрузить. Инэт тупит, по черному.
Добавлено:
18 июн 2012, 21:39
Militar Katze
я как автор темы не возражаю против околобанного трепа. тем более отчет идет в первом посте. по завершении строительства оставлю один отчет.
Добавлено:
19 июн 2012, 08:18
Виталик Седой
Вот такую баньку делают прям в домах
Добавлено:
21 июн 2012, 20:18
Виталик Седой
WIK писал(а):Ну у нас и сама процедура и понятие "пойдём в баню" - другие.
Стоочковое попадание. Вот мы сейчас в Нижегородской областе, в глухой деревне. В каждом дворе баня. Бани, как и на фото выше(WIK выставил фото), маленькая, без терасок, моечных и всего прочего. Короче без "пантов", чисто прямое назначение, пришел-погрелся-помылся.
Кстати, на рассказ о том что в нашей бане есть моечная отделная, предбанник отдельный и тераска, да еще с диваном, у деревенских возник законный удивленный вопрос "вы там что, спите?"
Добавлено:
21 июн 2012, 20:25
Шико
Виталик Седой писал(а):на рассказ о том что в нашей бане есть моечная отделная, предбанник отдельный и тераска, да еще с диваном, у деревенских возник законный удивленный вопрос "вы там что, спите?"
ну, некоторые деревенские и на туалетную бумагу сильно удивляются, например.
а если есть желание устроить баньку на своё усмотрение и со всеми излишествами, то зачем себе отказывать?
Добавлено:
21 июн 2012, 20:36
Виталик Седой
Шико
Да я не возрожаю конечно. И понимаю все плюсы, когда есть парилка, а есть моечная, и посидеть отдохнуть можно в предбаннике или на тераске. Конечно это более удобно и приятно.
Но, вот сдесь, у коренных, деревенских жителей, тут вот так, причем поголовно у всех. И, я, попробовав, не сказал бы, что мне не понравилось, наоборот-понравилось.
Добавлено:
21 июн 2012, 21:38
Шико
Виталик Седой писал(а): у коренных, деревенских жителей, тут вот так, причем поголовно у всех.
ну, на то она и деревня, чтобы у всех было как у всех. это мы, городские, замороченные: если уж строим, то чтоб и кайфуль был, и чтоб тут вот - помывочная, а вот тут - постирочная, умывательная, почёсывательная, отливательная... и чтоб лампочка в абажуре торчала, а некоторые африканский кедр ажно из самой Канады заказывают.
Добавлено:
01 июл 2012, 18:31
Виталик Седой
Пора собирать урожай веников!!!
Сегодня дубовые по расписанию. Березу оставим на потом.
Вчера попробовали два новых веника, из крапивы и смородины.
Смородиновый-вкусный, ароматный и более-менее крепкий. Короче не понравился, кроме смородинного духана в парной, ничего хорошего.
Крапивный-без запаха, в форме поникшей половой тряпки и одноразовый. Очень понравилось!!! Париться им интересно. Довольно необычные ощущения, похоже на мозжевеловый, но приятней, покалывания более приятное, обжигающее. Крапива вроде и обжигает, и в то же время не обжигает. Короче прикольно, советую попробовать, для разнообразия.
Добавлено:
22 окт 2012, 23:10
super2008meh
Не-е-е
ну пора поднимать
Добавлено:
22 окт 2012, 23:27
super2008meh
Добавлено:
23 окт 2012, 17:22
Виталик Седой
super2008meh писал(а):настелил новые полы
А меня вот зацепила одна идея. Как придет время менять полы, я наверное ее реализую. Хочу перестелать полы не обычным способом, положив доску плашмя, а поставить на ребро все половые доски. Тоесть, стоя, с пятимелиметровой выдержкой, между досками. Не ну я понимаю что перерасход материала будет иметь место, но с другой стороны, срок службы должен увеличиться....
Ну может и не во всей бане так сделаю, но в помывочной точно сделаю.
Добавлено:
23 окт 2012, 22:56
Док
Виталик Седой писал(а): поставить на ребро все половые доски
Лучше на торцы.
Добавлено:
23 окт 2012, 23:05
Виталик Седой
Док писал(а):Виталик Седой писал(а): поставить на ребро все половые доски
Лучше на торцы.
Ну в общем именно так, да
Добавлено:
24 окт 2012, 20:12
vansandro
Виталик Седой писал(а):А меня вот зацепила одна идея. поставить на ребро все половые доски. Тоесть, стоя
Виталик и как ты их будешь крепить к лагам?
Добавлено:
25 окт 2012, 04:32
Виталик Седой
vansandroПока рано об этом задумываться, думаю еще года два-три даже замарачиваться не буду.
А вообще я если-че, их вообще к лагам крепить не буду. Соеденять буду между собой, саморезами, так же, через проставочку. Но пока это все хотелка, не более
Добавлено:
25 окт 2012, 08:05
MihPuch
Мысль интересная, получается, что можно сделать много трапиков и уложить их на пол. При этом, трапики будут просыхать, так как достаточно щелей. Вот только смущает вопрос, не будет ли из щелей дуть холодом когда моешься?
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Добавлено:
25 окт 2012, 08:15
Militar Katze
не проще ли сделать мощную принудительную вентиляцию? помылся, выключил, с помещений влагу испаряет.
Добавлено:
25 окт 2012, 08:21
Mavrik
Militar Katze писал(а):не проще ли сделать мощную принудительную вентиляцию? помылся, выключил, с помещений влагу испаряет.
Киса, когда от теории к практике перейдем?
Добавлено:
25 окт 2012, 08:26
Militar Katze
Mavrik писал(а):Киса, когда от теории к практике перейдем?
денег пока нету, ковыряюсь потихоньку стены утепляю.
Добавлено:
25 окт 2012, 08:28
Mavrik
Militar Katze писал(а):денег пока нету, ковыряюсь потихоньку стены утепляю.
Значит в эту зиму опять пролет?
Добавлено:
25 окт 2012, 08:41
Militar Katze
Mavrik писал(а):Значит в эту зиму опять пролет?
не знаю.
Добавлено:
25 окт 2012, 08:42
Mavrik
Militar Katze писал(а):не знаю.
Ждем отчета. Готовим мочалки и мыло.
И веники
Добавлено:
25 окт 2012, 09:04
Captain
Mavrik писал(а):Готовим мочалки и мыло.
Сначала приемка госкомиссией. И банкет. Без банкета не считаецца.
Добавлено:
25 окт 2012, 22:43
Виталик Седой
MihPuch писал(а):Мысль интересная, получается, что можно сделать много трапиков и уложить их на пол. При этом, трапики будут просыхать, так как достаточно щелей. Вот только смущает вопрос, не будет ли из щелей дуть холодом когда моешься?
Ну вот про трапики, я чет не придумал еще. Будет дуть из щелей или нет, незнаю. У меня фундамент точечный, между столбами кирпичная кладка, сквозняка конечно нет, но как будет в таком варианте... Если будет дуть из щелей, придется сверху нашивать доски-по людски, как у всех. Зато простоит такой пол, явно подольше чем обычный. Но и перерасход материала будет не детский, хорошо материал халявный, не принцыпиально
Добавлено:
05 фев 2013, 21:14
dimid
Прошлым летом менял лаги у родителей в баньке, заменил брус на рельсы, думаю простоит дольше
. Про поддув из щелей в полу: у знакомца паримся зимой и летом, в щели в полу виден снег (или трава - по сезону) но ногам очень даже не холодно, тут все зависит от герметичности верха потолка и стен, и особенно двери.
Добавлено:
06 фев 2013, 00:24
Василич
dimid писал(а): Про поддув из щелей в полу: у знакомца паримся зимой и летом, в щели в полу виден снег (или трава - по сезону) но ногам очень даже не холодно, тут все зависит от герметичности верха потолка и стен, и особенно двери.
Стены и потолок утеплены на совесть, а вот ноги в мойке к полу примерзают. Этим летом хочу превратить баню в банно-прачечный комбинат, буду утеплять пол (и веранды тоже, там планирую стиралку и душевую кабину) керамзитом, только вот не могу прикинуть как - баня на сваях и довольно (40 см) высоких.
Добавлено:
06 фев 2013, 09:22
dimid
Продолжу про баню знакомца: щели в полу примерно по 3-5мм , баня сруб стоит на блоках, высота над землей сантиметров 50, может дело в том что у него печь стоит в парильне и очень низко, почти на полу - то есть воздух она сосет с самого пола опять же через щели в полу, парились даже в -25 ТЯПЛО-ЛЯПОТА , еще интересное решение он нашел для нагрева воды: в печь вварен небольшой стальной змеевик (по форме ближе к полотенцесушителю) и подключен трубами из металопластика к баку с водой в переодевальной, этот бак и греет воздух, единственный минус: вода циркулирует благодаря закипанию в змеевике, отсюда давольно сильный шум, я бы поставил простенький насос типа автомобильной помпы . Мойки у него нет как таковой, просто после парилки выходишь на крыльцо, пару ведер колодезной воды на себя и все в порядке
а помыться можно дома в ванной... Стиралку ставить проблем не вижу, слив - куда то вы сливаете воду в моечной!? подача воды: если есть, то водопровод, а нет , значит надо ставить насос из колодца или скважены, у родителей ставил насос в гараже, колодец -8 метров, дом +2 этажа, напор отличный , цена вопроса толи 200, толи 300 баксов (давно было, не помню) за насос с всасывающей трубой (все остальное было) тоже самое косаемо душевой кабины.
Добавлено:
06 фев 2013, 10:59
Виталик Седой
dimid писал(а):Мойки у него нет как таковой, просто после парилки выходишь на крыльцо, пару ведер колодезной воды на себя и все в порядке
Как то, не очень удобно. Ну хотя, кому как наверное.
Я тоже парился в -30, у меня в мойке ноги не мерзли. Печка стоит в парилке, а топка из предбанника. В помывочном отсеке, одна стена греется от печки. В итоге, в помывочной, реально жарко, супруга моего друга, даже в парилку не заходит, греется в помывочной
Добавлено:
06 фев 2013, 11:02
Militar Katze
Виталик Седой писал(а):Печка стоит в парилке, а топка из предбанника
Виталь, так у тебя же там можно сказать не печка, а цельный бомбовоз.
коплю деньги на такую же, если ваш завгар еще занимается печами.
Добавлено:
06 фев 2013, 14:55
Виталик Седой
Пал Саныч, зато как греет-ууух!!! Паш, ты что серьезно копишь деньги? Позвонил бы, или заехал, уже давно бы решили. Уже бы припер тебе железа с работы, все бы подготовили уже. И сварщика бы если че, притащил бы.
Добавлено:
06 фев 2013, 15:09
Militar Katze
Виталик, как соберусь позвоню обязательно заранее.
Добавлено:
06 фев 2013, 16:20
Василич
У меня сруб разделен на две половины: парилка и моечная, веранда как пристройка, а с торца летний душ от бочки на крыше этой душевой.
Печка стоит в парилке. В моечной пол сплошной из досок в один слой, но в одном месте просверлены несколько отверстий для стока воды. Вся баня на столбиках, высотой ~ 40см, вода сливается просто на землю.
Скважина рядом и сделан летний водопровод, т.е. трубы-шланги в землю не закопаны.
Вот планирую (я много чего планирую
) это хозяйство перевести из летней эксплуатации в круглогодичное.
Мне тут подсказали, что можно (один из вариантов) прикрепить к нижнему краю балок пола плоский шифер с отверстиями, а на него насыпать керамзит. Толщина получится в 15 см, но в принципе можно её увеличить прибив дополнительные рейки.
Добавлено:
06 фев 2013, 16:22
Militar Katze
Василич
если баня не отапливается, то предотвратить замерзание трубы водопровода сложновато будет.
Добавлено:
06 фев 2013, 16:28
Василич
Militar Katze писал(а):если баня не отапливается, то предотвратить замерзание трубы водопровода сложновато будет.
Это и ежу понятно. Надо будет ставить эл.калориферы.
Добавлено:
06 фев 2013, 16:32
Шико
Militar Katze писал(а):предотвратить замерзание трубы водопровода сложновато будет.
невозможно. чуть минус ноль - и капец, держите меня семеро.
Василич писал(а):прикрепить к нижнему краю балок пола плоский шифер с отверстиями, а на него насыпать керамзит.
керамзит гигроскопичен, это тогда пол надо гидроизолировать и устраивать отвод по уму, а не под себя...
Добавлено:
06 фев 2013, 16:59
Василич
Шико писал(а):керамзит гигроскопичен, это тогда пол надо гидроизолировать и устраивать отвод по уму, а не под себя...
Знаю и потому в сомнениях. Но меня заверяют, что при такой высоте от земли он впитывать влагу не будет, а наоборот, будет быстро высыхать.
Добавлено:
06 фев 2013, 17:00
Василич
Шико писал(а): предотвратить замерзание трубы водопровода сложновато будет.
У соседей сделано, ничего не размораживается.
Добавлено:
06 фев 2013, 17:00
Евгений Ш
Василич писал(а): прикрепить к нижнему краю балок пола плоский шифер с отверстиями, а на него насыпать керамзит.
ИМХО: Зимой вода будет намерзать на керамзите, и, рано или поздно, шифер отвалится.
Шико писал(а):пол надо гидроизолировать и устраивать отвод по уму, а не под себя..
Примерно это я и и имел ввиду. Общий вывод: делать зимнюю баню с действующим зимой душем возможно только при постоянной в ней плюсовой температуре. Её поддержание достаточно дорого обходится (особенно учитывая тёплый слив)
Добавлено:
06 фев 2013, 17:04
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Общий вывод: делать зимнюю баню с действующим зимой душем возможно только при постоянной в ней плюсовой температуре.
если например баня в отапливаемом доме. я лично все варианты пересмотрел, поэтому будет двухконтурная схема. летом водопровод, зимой не напорный бак. а лектричеством трубу греть это как купюрами топить
Добавлено:
06 фев 2013, 17:12
Василич
Militar Katze писал(а): а лектричеством трубу греть это как купюрами топить
Есть провод такой, чтоб вокруг трубы, как звать не знаю - он довольно экономичный.
Его и прикручивают от выхода земли до чуть больше входа в дом. А в доме (бане) при плюсовой температуре трубам ничего не будет.
Сосед держит температуру в бане 3-5 градусов эл. калорифером, сумма за месяц набегает не очень убойная. Одно опаска - вдруг электричество вырубят.
Добавлено:
06 фев 2013, 17:16
Василич
Евгений Ш писал(а):ИМХО: Зимой вода будет намерзать на керамзите, и, рано или поздно, шифер отвалится.
Вот это тоже опасаюсь. Если только одному помыться из тазика, может и сойдет, а для душа надо что-то прикидывать или не пользоваться, что теряет смысл всей мечты. А как хочется...
Если сделаю душ в доме, тогда баня будет просто памятником.
Добавлено:
06 фев 2013, 17:26
Евгений Ш
Василич писал(а):одному помыться из тазика
нефиг и пол утеплять.
Василич писал(а):ля душа надо что-то прикидывать
Ничего в холодной бане для душа не придумать. Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40. Зимой топится печка, парилка при желании превращается в помывочную, помывочная в раздевалку (при нежелании всё остаётся, как летом, только топить побольше надо). Душ зимой исключается (летом используется водогрей, при отсутствии воды в водопроводе - 150 л бочка на крыше бани с ТЭНом).
Добавлено:
06 фев 2013, 23:25
Виталик Седой
ПалСаныч, у меня, завалялось ПНД, различного диаметра, ну допустим d=20, d=25. метров по пятьдесят в бухтах, если не ошибаюсь, может поболее. Если вкопать их в траншею, то будет у тебя типа водопровода в баню... Паш, если надо-халява!
Василич, я тоже согласен с Евгений Ш, ничего Вы наверно не придумаете на зиму. Если только протянуть водопровод из дома, с горячей водой.
Вы шифером, перекройте пролеты меж столбов фундаментных, а керамзитом или песком просыпьте землю под помывочной. Зимой и продувать не будет, а вода сквозь керамзит в землю уходить будет.
А для чего Вам душ? Бак горячей воды, на трубу, на печке, как говорит Евгений Ш, и бочка холодной воды и будет Вам в кайф погреться и помыться.
Добавлено:
06 фев 2013, 23:41
Виталик Седой
Евгений Ш писал(а):Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40.
Вот это помоему самый классный вариант. Только бак, на 30-40 литров, помоему маловат будет. Все конечно от семьи зависит. У меня от печи, труба г-образная, на трубе бак от трактора, на 100 литров. Полный бак, готов к применению через два часа, это уже очень горячая вода, часа через три, вода в баке кипит. На шесть человек, горячей воды хватает с лихвой, с учетом запарки веников в ведра, помыться взрослым и если детвора идет,(это еще двое-четверо), то и на их игры приходится учитывать. А детворе сами понимаете, в ванночке почерюпахаться и кукол помыть по приколу. В помывочной, две бочки с холодной водой, тоже по 100 литров, тоже хватает на шесть человек.
А зимой, в снег, после парилочки, такой контраст, нифига не хуже душа.
Добавлено:
07 фев 2013, 02:02
Василич
Евгений Ш писал(а):Ничего в холодной бане для душа не придумать. Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40.
У меня в парилке третьим элементом печки бак из нержавейки 500х500х500 мм, но слив выведен в моечную. Летний душ - бочка как в парнике, т.е. греется, лишь бы было солнце или кидаю кипятильник на 2 квт.
Наверно уговорюсь и ничего переделывать не буду
но веранду утеплю полностью, а то уж больно холодно в ней.
Банька у меня крохотная, так и задумывалась, на 2-3 чел одновременно. Парилка 2х2 и мойка 2х2, веранда 2х4 -
Виталик Седой писал(а):Вы шифером, перекройте пролеты меж столбов фундаментных, а керамзитом или песком просыпьте землю под помывочной. Зимой и продувать не будет, а вода сквозь керамзит в землю уходить будет.
Во-во, мне так и советуют, только чтоб меньше керамзита засыпать, его в подвесной шифер с дырками, а шифер что на пролетах утеплить пенополистиролом. А бак у меня на 120 литров. Через час почти кипяток, а в парилку не войти.
Я где-то уже описывал свою печку.
Добавлено:
07 фев 2013, 05:57
Виталик Седой
Василич, шифер очень хрупкий материал, потрескается, поломается, вода попадет зимой в трещинки. Я даже думаю хватит каких небудь микротрещин, для того чтобы вода в них замерзала и со временем, по чуть чуть шифер треснит, вопрос лишь времени.
Может лучше гофрированное железо для такого маневра??? Оно и легче и оцинкованное, и прочней, и влаги не боится.
Пенополистирол хорошая вещь, теплая, мышки и крысы оценят Вашу заботу. А стекловата, урса или что нибудь подобное, лучше не будет?
Добавлено:
07 фев 2013, 06:07
Шико
Виталик Седой писал(а):Пенополистирол хорошая вещь, теплая, мышки и крысы оценят Вашу заботу. А стекловата, урса или что нибудь подобное, лучше не будет?
а в урсе им будет такой ништяк, что они Василичу почётную грамоту выдадут.
Добавлено:
07 фев 2013, 07:22
Виталик Седой
А разве урса, это не подобие стекловаты? Я то думал что это идентичный продукт.
Добавлено:
07 фев 2013, 07:26
Шико
Виталик Седой писал(а):А разве урса, это не подобие стекловаты? Я то думал что это идентичный продукт.
подобие, конечно, но гораздо более удобное для проживания.
Добавлено:
07 фев 2013, 07:47
Евгений Ш
Подобие. Но мыши этого не знают. Они её треплют и гнезда делают.
Добавлено:
07 фев 2013, 08:55
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Но мыши этого не знают. Они её треплют и гнезда делают.
не видел. может это не та урса. у меня желтая. потом руки покалывает если голыми руками. думаю ее жрать нельзя.
Добавлено:
07 фев 2013, 08:57
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):потом руки покалывает если голыми руками
Аналогично.
Militar Katze писал(а):ее жрать нельзя.
Они не жрут, они из неё гнёзда делают.
Добавлено:
07 фев 2013, 09:02
Mavrik
Militar Katze писал(а):думаю ее жрать нельзя.
А че тут думать. Пробовать надо
Добавлено:
07 фев 2013, 09:24
Шико
Militar Katze писал(а):не видел. может это не та урса. у меня желтая. потом руки покалывает если голыми руками.
а мышам пофиг, у них рук нет.
можно, только потом не прокакаешься.
Добавлено:
07 фев 2013, 09:46
andrey_032
Василич писал(а):Есть провод такой, чтоб вокруг трубы, как звать не знаю - он довольно экономичный.
Мы на работе такой используем.
На счет марки точно не знаю, но если надо у наших КИПовцев уточню.
Добавлено:
07 фев 2013, 09:53
Шико
andrey_032
хороший кабель, слов нет.
и курасивый.
и цена такая соблазнительная - порядка 1700 руэбло за метр в розницу.
а где он в Вооруженных Силах применяется? [винк]
Добавлено:
05 июн 2013, 08:37
smvalera
Спасибо большое! Отчет реально очень полезный!
Попробую в этом году черновой пол выровнять.
Ретроспектива ремонта кухни на даче под ПМЖ
Добавлено:
08 июл 2013, 10:17
Militar Katze
Добавлено:
01 фев 2014, 19:58
dimid
Вопросы по строительству:
1. чем утепляли собственно парную???
сандвич на стены и потолок собираюсь делать такой: доска 50х100, контробрешетка, изолон фольгированый, пароизол, ОСП , минвата 50мм, пенопласт 50мм, ОСП, ветроизол, контробрешетка, вагонка. Пол: доска 50х100(150) без утеплений, но с зазором в 3-5 мм. Для комнаты отдыха и предбанника все то же но с 100 мм пенопласта и без минваты.
2. предполагаю использовать стальные фосфатированные саморезы, но есть возможность заменить их на желтые (СГД-Y – желтый цинк) или белые (СГД-W – белый цинк)... что предпочтительней? сразу оговорюсь: саморезы и гвозди (вообще металл) постараюсь использовать по минимуму
3. так и не понял: крышу крыли без ветроизола, прямо на обрешетку?
4. баню запустили в эксплуатацию?
Добавлено:
01 фев 2014, 20:12
super2008meh
Из бани у котейки будет ......
забросил он её пока, а вот в моечном отделении зазор меж досками не менее 10 мм надо делать, от воды они разбухают и 3-5 мм
Добавлено:
01 фев 2014, 20:33
dimid
super2008meh писал(а): в моечном отделении
моечного не будет, не моемся мы в бане, токля из колодца обливаемся или в снег пушистый (при наличии) ныряем, а летняя душевая будет, но отдельно.
Добавлено:
01 фев 2014, 23:42
super2008meh
dimidКаюсь, не усёк, что это ты про парную писАл
Добавлено:
02 фев 2014, 08:41
dimid
Есть мыслишка сделать в парной внутренние стены и потолок не закрепленными, поджатыми пружинами с низу (стены) что бы позволить им свободно ходить в одной плоскости дабы не было щелей при рассыхании и разбухании. Мыслишка появилась сделать такие стены что бы создать эффект сруба, ту неповторимую атмосферу с легким ароматом сосны, и опять же влажность в парной более стабильна. Посему вопрос: То что дерево при изменении влажности здорово гуляет поперек волокон мне ведомо... а вот вдоль волокон ??? есть опыт???
Вот что нашел:
"Максимальная влажность, которую может приобрести древесина,, при поглощении воды из воздуха, — 23—30%. Разбухание древесины в различных направлениях неодинаково. Наименьшее разбухание наблюдается вдоль волокон (0,1—0,6%), наибольшее — в тангентальном направлении (6—10%), разбухание в радиальном направлении колеблется в пределах 3—5%. Разбухание происходит только до точки насыщения волокон (23—30% влажности) и при дальнейшем увеличении влажности прекращается."
http://brigadeer.ru/svojstva-drevesiny/razbuxanie-drevesiny.htmlВ переводе на мои метры 3 метра +/- 0.6%= гуляние вдоль волокон в пределах 18мм, при этом поперек волокон это значение может достигать 30см!!! не многовато????
Добавлено:
02 фев 2014, 10:23
Militar Katze
dimidможно банально паз выбрать деревянным фрезером на досках (блок хаусе).
Народ избалованный вагонкой уже забыл о таком виде замка между досками, меж тем он практичен.
п.с. Строительство бани к сожалению заморозил. Ремонтирую непосредственно дом, т.к. переехал на ПМЖ.
Добавлено:
02 фев 2014, 11:08
dimid
была такая мысль, но данный вид замка, мне кажется, не практичен при короблении досок, у меня мыслишка посадить их на подвижные нигеля, по три точки на доску трёхметровку. да и фрезера нет
Добавлено:
02 фев 2014, 11:13
Militar Katze
dimid писал(а): фрезера нет
штука недорогая и весьма практичная. в прошлом году купил весной - не нарадуюсь.
вот такой:
http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_kalibr_fe-650e.html
Добавлено:
02 фев 2014, 11:31
dimid
да... действительно не дорого... вот опять мозг в смятении...
Добавлено:
02 фев 2014, 12:25
Militar Katze
dimid писал(а):действительно не дорого.
нужен еще набор фрез, это около 900 руб, если "калибровские"
Добавлено:
03 фев 2014, 16:37
Сигизмунд
ПалСаныч! щас вот... моментально беги в лавку, купи себе Bosch Quigo. годная вещь, отвечаю.
Добавлено:
03 фев 2014, 17:31
дима
имхо дорогая штука для зеленого боша,можно кондтроловким обойтись если для себе...рубля за три со штативом-получше будет
http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-015&f1=2п.с.
сам юзаю GLL 2-80 P+распорная штанга-веСЧ ,но если уж брать то уже третью версию ,с тремя плоскостями...только проверять ее надо,есть с кривым лучом..но там цена -офигеть...для быта дороговастенько
Добавлено:
06 фев 2014, 15:03
Сигизмунд
дима писал(а):имхо дорогая штука для зеленого боша,можно кондтроловким обойтись если для себе...рубля за три со штативом-получше будет
2,138 круб - дорого для фирменной вещи? я тебя умалаю...
и никакого штатива для него не надь, потому, что в-первых у котейки уже есть штатив, а в в-вторых этот бош имеет на себе винтовую прищепу, которую можно прицепить хоть к лопате, хоть к дверце шкапа...
и ещё у ней совершенно замечательная жестяная коробка.
Добавлено:
06 фев 2014, 15:06
Militar Katze
у меня уже есть лазерный уровень. пользуюсь уже три года. правда ноунейм. но стоил, что-то около 2000 руб
Добавлено:
06 фев 2014, 15:09
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):у меня уже есть лазерный уровень. пользуюсь уже три года. правда ноунейм. но стоил, что-то около 2000 руб
жаль. а мы так хотели, чтобы у ПалСаныча была такая замечательная фирменная вещь...
Добавлено:
07 апр 2014, 18:32
Gorec
Вопрос к специалистам и просто понимающим в этом вопросе.
Собрался ставить своими силами небольшую каркасную баньку/хозблок. Размер 3х6. Присматриваюсь к винтовым сваям. Ценник у всех компаний примерно одинаков. Однако одни утверждают, что хватит 6 свай, другие говорят, что обязательно нужно 8 свай. Разница по цене между шестью и восемью сваями (при условии доставки и монтаже) набегает порядка 10000 р. То есть 6 свай это около 20000, а 8 уже 30000 р. Вот теперь и мучаюсь. Переплачивать желания и возможности нет. Что посоветуете? Брус для обвязки 200х200. Ну или типа того.
Добавлено:
07 апр 2014, 18:35
super2008meh
А ленту залить
или почва не позволяет
Добавлено:
07 апр 2014, 18:37
Gorec
super2008meh писал(а):А ленту залить или почва не позволяет
Да как-то все плохо с лентами и столбиками. Гуляют у соседей и заборы и дома.
Добавлено:
07 апр 2014, 18:49
Gorec писал(а):Да как-то все плохо с лентами и столбиками. Гуляют у соседей и заборы и дома.
Дом? Гуляет? На ленточном фундаменте?
А что за тип почвы, если не секрет?
Я не просто так интересуюсь. Вы ответите, а потом я расскажу про ленточный фундамент.
Добавлено:
07 апр 2014, 18:54
Gorec писал(а):Что посоветуете?
Ну вообще 3 опоры по длинной стороне на 6 метров это маловато. У меня дом по одной из сторон тоже 6 метров. Когда обсуждали варианты фундаментов со строителями, то вариант на 3 столба по длинной стороне даже не рассматривался. 4 минимум. Дом, конечно, потяжелее будет, но все равно 3 метра между сваями это, как мне кажется, перебор. Хотя я не строитель профессионал, так что это просто мое ИМХО.
По идее Вас должны проконсультировать в фирме, которые занимаются такими фундаментами.
Добавлено:
07 апр 2014, 18:58
Gorec
3dmax писал(а):Дом? Гуляет? На ленточном фундаменте?
Это я про столбики. Хотя и треснувшие ленточные видел.
Ленточный, думаю по деньгам, то на то и выйдет, только мороки больше. А тут приехали, завернули, цементом сваю заполнили, оголовки приварили и хоть завтра начинай строиться.
Я в принципе смирился с 20000 рублями за 6 свай. И вроде по прогибу запас есть. Считал здесь
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html . Но мне говорят, что в простенок обязательно нужно ставить еще как опору. При условии, что по ширине вроде как все проходит без доп опор. Строение планируется каркасное, одноэтажное. Вот и думаю разводят или действительно нужно?
Добавлено:
07 апр 2014, 19:08
Gorec писал(а):Это я про столбики. Хотя и треснувшие ленточные видел.
Столбики гуляют, факт. А вот ленточный... у меня дом стоит на болоте. Реально болото. Штык лопаты в землю и вода стоит. За забором в 10 метрах натуральное болото начинается. Беседка на столбиках каждую весну выгибается то вперед, то назад, то набок. Что естественно. Дом стоит как монолит.
Перед постройкой дома на участок приехали ребята, глянули тип почвы и сказали, что только ленточный. Без вариантов.
Что же касается трещин на таком фундаменте, тоже бывает. При условии, что из г-на его отлили, а не из бетона. Это показатель качества используемых материалов, а не надежности такого типа фундамента.
Gorec писал(а):Ленточный, думаю по деньгам, то на то и выйдет, только мороки больше.
Верно. И мороки больше и даже дороже выйдет, если фундамент хороший делать, а не абы какой.
Gorec писал(а): Вот и думаю разводят или действительно нужно?
Хуже от восьми точно не будет, факт. Так какой же это развод? Представьте, поставите шесть, а окажется мало. Что тогда?
Добавлено:
07 апр 2014, 19:14
VAK
Gorec писал(а):super2008meh писал(а):А ленту залить или почва не позволяет
Gorec, грунты у нас похоже одинаковые. Я ставил в прошлом году баньку 4*3 на винтовые сваи. Свай 9 штук (Печь тоже должна на что-то опираться). Средний ряд винтовых свай как раз идет под балкой, на которой стоит печь. Стоит на месте.
Уже второй парник ставлю на ленточный фундамент - стоит как влитое. А со столбиками - загонять их нужно ниже глубины промерзания (1,4 метра) - и все будет хорошо.
Валерий.
Добавлено:
07 апр 2014, 19:17
Gorec
3dmax писал(а):Хуже от восьми точно не будет, факт.
Тогда понять не могу. Почему по ширине, двух хватит на три метра пролета, а по длине, хотя пролет все тот же 3 метра, этого будет мало?.. Причем на сайте у них, в калькуляторе свайном, тоже речь идет о пролете в три метра. Да и каждая свая держит вертикальную нагрузку в 6 тонн. У меня все строение максимум столько весить будет.
Добавлено:
07 апр 2014, 19:19
Gorec
VAK писал(а):Я ставил в прошлом году баньку 4*3 на винтовые сваи.
А у вас каркасная, брус, или бревно?
Добавлено:
07 апр 2014, 19:28
VAK
Gorec писал(а):А у вас каркасная, брус, или бревно?
Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2" посмотреть можно здесь:
http://www.dom-da.ru/bany/dikanka.
Валерий.
Добавлено:
07 апр 2014, 19:29
Gorec писал(а):Тогда понять не могу. Почему по ширине, двух хватит на три метра пролета, а по длине, хотя пролет все тот же 3 метра, этого будет мало?
По ширине у Вас две сваи на три метра, а по длине 3 сваи на 6 метров. Увеличение нагрузки на одну в полтора раза.
Впрочем, если у Вас всё строение всего в 6 тонн, то, возможно, шести свай и хватит. Только это всего лишь наши домыслы, опять же...
Добавлено:
07 апр 2014, 19:36
Gorec
3dmax писал(а):Только это всего лишь наши домыслы, опять же...
Вот, вот...
Подождем специалистов, надеюсь, что такие среди нас есть. Право слово, просто не хочу переплачивать и закладывать многократный запас по прочности. Но за ваши советы спасибо!
Добавлено:
07 апр 2014, 19:55
Gorec
VAK писал(а):Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2"
Симпатишная.
А с каким шагом сваи ввинчены и на какую глубину?
Добавлено:
07 апр 2014, 20:33
VAK
На рисунке немного не то - в натуре, гораздо симпатичнее. Сваи завернуты по углам строения, посередине каждой из сторон и по центру.
Да, основой всего является "пробное бурение". Приезжает мастер с ручным буром, "забуривается", определяет на какой глубине начинается глина и выдает рекомендации по количеству и по длине винтовых свай.
Валерий.
Добавлено:
07 апр 2014, 21:15
Gorec
VAK писал(а):Да, основой всего является "пробное бурение".
Похоже именно он даст ответы на мои вопросы. Хотя конечно он не из независимой фирмы. Так, что думаю воду будет лить на свою мельницу. Попробую втереться в доверие..
Добавлено:
07 апр 2014, 22:04
dimid
За глину могу сказать следующее: Глина "держит" от 3 до 6 кг/см, диаметр лепестков сваи 300мм, далее вспоминаем школу с её дваПиэр и получаем расчетную нагрузку на сваю. Если глина залегает на глубине более метра и является природным пластом - смело считайте 5 кг/см. НО! Нагрузка на фундамент "сухого" строения не должна превышать 60-70% т.к. надо учитывать снеговую нагрузку и прочие факторы, так же не стоит делать слишком большой запас прочности фундамента т.к. фундамент может начать жить своей жизнью (поведет).
ПиСи: Ситуёвины бывают разные и мая ИХМа касается моего участка... у вас все может быть несколько иначе. У меня мужичек пробно бурил дыр пять или шесть... крот блин...
Добавлено:
08 апр 2014, 11:20
VAK
Он, извиняюсь, "башкой" отвечает за рекомендации. Да и накладно фирме на такой работе идиота держать - переделывать ведь придется, случись какая проблема.
На мой взгляд, можно подъехать на одну из таких фирм и переговорить с инженером.
Валерий.
Добавлено:
13 апр 2014, 21:06
dimid
Уффф... Приступил к настилу чернового пола. Что имеем: задумка: банька русская 4х5 м где, собственно парная 3х3, предбанник 2х3 и комната отдыха 3х5. Плюс планшир 3х4 с задумкой очага по центру... челаут короче
Что сделано: Фундамент: 3х4 столба д 110мм (в бульбе 150) +усиление под печь, глубина бурения от 0.8 ди 1.2 м. до плотных слоев глины + осушение верхних слоёв. обвязка: 100х150 мм 3х4. Лаги с промежутками в 60 см. Черновой пол и обшивка будут встречно-диагональными, что позволит отказаться от укосин. Лаги с обвязкой составляют единое целое т.к. срощены клеем (Д3) и саморезами либо шкантами.
Добавлено:
08 май 2014, 21:01
dimid
Вчера поставил стропила... погода не позволила закрыть первичной крышей... надо два сухих дня... Довольно несуразное помещение получается, т.к. домик строится для парной, то она и диктует... а она диктует: полог должен быть выше верхнего среза двери! При общей высоте КО (комнаты отдыха) и предбанника в 2,2 метра, парная 3х3х3метра.... Но в чертежах (уже с облицовкой), довольно гармонично
Добавлено:
08 май 2014, 21:14
super2008meh
Это фсё слова
фото хде
А
dimid писал(а):парная 3х3х3метра....
не
дох высоковато ли
увеличится время нагревания ...............
Добавлено:
08 май 2014, 21:19
dimid
super2008meh писал(а): фото хде
ВоенКот сделал фото - и чё???? раскритиковали в пух и прах.. гвоздь не там, брусок не тут.... нет уж, дай бог построюсь- приглашу.... это будет лучше фотоотчёта... так сказать "шкурой" можно голосовать
Добавлено:
08 май 2014, 21:20
Mavrik
dimid писал(а):дай бог построюсь- приглашу....
А мы запомним
Добавлено:
08 май 2014, 21:22
dimid
Mavrik писал(а):А мы запомним
На пар - не жадный! Лишь бы не как на слет собирать.....
Добавлено:
08 май 2014, 21:29
super2008meh
Добавлено:
08 май 2014, 21:32
dimid
super2008meh писал(а):увеличится время нагревания
баня не терпит суеты и торопыжнечества.... это вообще эксперимент: новые технологии, баня по "белому" и по "чёрному"....
Добавлено:
08 май 2014, 21:36
dimid
super2008meh писал(а):не дох высоковато ли
dimid писал(а):полог должен быть выше верхнего среза двери!
Время - ничто... Баня - Всё!
Добавлено:
08 май 2014, 21:44
super2008meh
Давай фото
может я потом глядючи дверь из вертикали ф горизонт переведу с петлями сверху
Добавлено:
08 май 2014, 21:45
Militar Katze
у меня пока приведение участка в порядок, может быть скоро догонять начну, а то первый начал и отстал
Добавлено:
08 май 2014, 21:46
dimid
super2008meh писал(а):дверь из вертикали ф горизонт переведу
и по пластунски....
Добавлено:
08 май 2014, 21:48
dimid
Militar Katze писал(а):у меня пока приведение участка в порядок
на участке - пипец!!!! глина - лужи - жижа - грязь. Будет баня - почешусь (то что озвучил жене)
Добавлено:
08 май 2014, 21:57
super2008meh
Добавлено:
08 май 2014, 22:26
dimid
Чёта нада тему "БАНЯ" мутить... или тут тусить... типа "кто какой пар любит".....
За неимением своей, обитаю в бане знакомца... лесотехник по образованию, провёл большую часть жизни в тайге - обустроил баню ОЧЕНЬ правильно!!!! в щели в полу землю видно, а ноги не мерзнут!!! и воздуха нехватки нет, и вентиляция правильная.... но! (сугубое мнениё) жару маловато, моно нагнать, но с моими потребностями - дрова как в печку паровоза и камни лопаються....
Пар люблю в меру влажный (в процентах не скажу), не сухой , но что бы "ногти отслаивались и уши заворачивались"!!!! Ароматизаторы перепробовал разные, остановился на натуральных: горсть иголок молодой елочки, покрошенная ножницами и заваренная в кипятке. Делается в обычной консервной банке и ставиться к камням... чтобы испарялось, но не кипело! Из "химии", как не странно, но понравился "апельсин", интересно так оживляет и усталость снимает.
На полуготовности баньки не грех и десяток лучин березовых в парной сжечь (типа костерка) дабы всю заразу кожную загубить в зародыше. Показатель меры: шоб глаз не ело.
Добавлено:
13 май 2014, 18:32
VAK
dimid писал(а):На полуготовности баньки не грех и десяток лучин березовых в парной сжечь (типа костерка) дабы всю заразу кожную загубить в зародыше. Показатель меры: шоб глаз не ело.
dimid, а вот тут подробнее можно? Какую заразу губим?
А за подсказку про заваривание елочных иголок - респект! Обязательно сделаю, до сих пор пользовался только маслами для бани(ель,пихта, можжевельник,лимон и апельсин) .
Валерий.
Добавлено:
13 май 2014, 20:35
dimid
VAK писал(а):, а вот тут подробнее можно? Какую заразу губим?
Заразу - практически любую. Из берёзы гонят дёготь, дёготь сильный антисептик, в этом и есть "тайна" бани по "чёрному", которая по стерильности не уступает современным хирургическим операционным! НО, баня по-чёрному это совершенно другая баня, требующая... скажем так, привычки..., а в режиме "лайт" достаточно десятка лучин для обработки парной, при условии что они будут ярко гореть, а не тлеть.
Добавлено:
13 май 2014, 21:51
Илюха
С баней как с женщинами, каждому нравится своя. Мне очень приятно "Золотое сечение" Русской бани 60 градусов на 60 процентов. Я вообще не сторонник банных рекордов, баня это не место самоутверждений и соревнований, а таинство очищения)))) Баня должна доставлять наслаждение и удовольствие и никакого дискомфорта.
Тоже стационарной пока не имею, но баня всегда со мной))) Имею две мобильные...
Из ароматизаторов больше всего по душе пиво и мята.
Отчет "Щитова баня чужими руками"
Добавлено:
14 май 2014, 15:52
V255
Не щитовая у меня, а каркасная, не своими руками, а чужими.
Но! Привезли, собрали и поставили за 5 часов и парься.
Вся баня 2Х3 метра, в ней и парилка с печкой, и предбанник, и душ с электроводонагревателем.
Топится за полчаса, рекорд ставили +125С в парилке. Сухая, но каменка есть и можно без фанатизма и парку поддать.
Температуру держит прилично, остывает медленно, расход дров минимален.
Добавлено:
14 май 2014, 15:55
Militar Katze
V255 писал(а):Вся баня 2Х3 метра
типа бытовки?
Добавлено:
14 май 2014, 16:04
Militar Katze
Кстати вопрос, можно ли самому сварить металлическую печь инвернторным сварочником мощности хватит? Хочу в хозяйство инверторный сварочник, токмо сомневаюсь по поводу мощный ли прибор. Мелочь приварить одно, а варить конструкции - это все таки другое
Добавлено:
14 май 2014, 16:06
Илюха
Militar Katze писал(а):Кстати вопрос, можно ли самому сварить металлическую печь инвернторным сварочником мощности хватит? Хочу в хозяйство инверторный сварочник, токмо сомневаюсь по поводу мощный ли прибор. Мелочь приварить одно, а варить конструкции - это все таки другое
Я самым дохлым инвртором Фубаг ИН180, в выходные сеструхе сварил мангал из листа металла толщиной 5 мм. Думаю и печь не вопрос. Да и инверторы разные бывают...
Добавлено:
14 май 2014, 16:13
Илюха
Я вот себе хочу заказать готовую баню из бруса 2,3х7 метров. Все удовольствие 135000 руб, привезут разгрузишь и парься...
http://www.stroyka53.ru/gotovaya-banya-7kh2-3.php
Добавлено:
14 май 2014, 16:14
super2008meh
viewtopic.php?f=15&t=7307&hilit=дом+дача&start=7455#p1141976На выходе до 200 А и до 5 мм электрод
Добавлено:
14 май 2014, 17:19
Сигизмунд
не об чем волноваться, ПалСаныч. бери, вари, радуйся научно-техническому прогрессу и поминай добрым словом Н.Н. Бенардоса.
только одно но: сварочные работы необходимо производить неспешно, с расстановкой, с перерывами на чай и продых. собственно, в мануале к аппарату должны быть прописаны режимы работы.
мы же ж ведь не пятилетку за три года, правда? куды нам спешить?
зы а самое главное - это не аппарат, а вера в собственный сварщицкий гений.
http://sooz.ru/interesting/4491-Interes ... arata.html
Добавлено:
09 июн 2014, 16:44
dimid
Илюха писал(а):Мне очень приятно "Золотое сечение" Русской бани 60 градусов на 60 процентов.
Вот специально притащил термометр "особоточныйпрочный" ... благоприобретенный ... оказалось что мы примерно так и паримся,
, для чистоты эксперимента данные писала жена, а я рукамиводил когда начинать париться =) вот на 60 градусах и начали... в пике было до 80.... про влажность не скажу , гигрометра нет... не приобрел.
По бане моей: Начал зашивать стены снаружи. Одна стена - 100%, две стены - по 50%... на четвертой только франтон.
Добавлено:
09 июн 2014, 18:00
Илюха
dimid писал(а): про влажность не скажу , гигрометра нет... не приобрел.
Обязательно нужен гигрометр! Влажность это основной параметр Русской бани. Сама по себе температура мало о чем говорит(в суховоздушке ее далеко за 100 загоняют). В том и преимущество Русской бани перед обычной сауной, русская - влажная, следовательно слизистые оболочки находятся в благоприятной среде. Я например в старенькой дедовой бане прекрасно парюсь даже при 50 градусах, но влажность при этом приходится загонять к 75-80% и при такой влажности и 50 градусов малыми не кажутся. Но, как говорится, попарится можно, но пар получается тяжелый, сырой.
Добавлено:
09 июн 2014, 18:15
dimid
Баня для меня это не столько помывка, сколько обряд очищения сопровождаемый приятной беседой в неторопливой обстановке... после баньки традиционно : шашлык-башлык и прочие тру-ля-ля. Для этого нужно место... и после полугодового обсуждения банька получается 6х5 метров + 4х3 открытая веранда.
Добавлено:
09 июн 2014, 18:25
Илюха
dimid писал(а):Баня для меня это не столько помывка, сколько обряд очищения сопровождаемый приятной беседой в неторопливой обстановке... после баньки традиционно : шашлык-башлык и прочие тру-ля-ля
ИМХО совершенно правильный подход! В наше время баня это не столько очищение тела, сколько очищение души))) Особенно после городской суеты, так приятно не торопясь в парилочке пропотеть, веничком помахать, выйти облиться холодной водой(а лучше искупаться), присесть за стол, глотнуть из запотевшей кружки холодного пивка и расслаблено поболтать за жизнь...как говорится "без пиджаков"...
Добавлено:
22 июн 2015, 10:00
Виталик Седой
А вот, на мой взгляд интересная мысля, вчера лазил по просторам инета, читал о пропитках, для парных. Вот, люд, очень сильно ругается между собой, по поводу, нужно ли, вааще пропитывать бревно или вагонку в парной. Производители обещают безвредные пропитки, на основе масла или воска, кто то против, а кто то за. Так вот к сути, набрел на пост одного чела, так вот он тоже, терзался сомнениями и нашёл такое решение, пищевая краска, та, которыми красят яйца( имеется в виду пасхальные яйца). Основа вода и пищевая краска.
Р.С.
Это так, на всякий случай, мало ли, вдруг кому то, будет очень интересно.
Добавлено:
22 июн 2015, 12:28
Сигизмунд
луковой шелупо... шелухой можно, если что. яйцы-то, поди красють.
Добавлено:
22 июн 2015, 12:29
Сигизмунд
Добавлено:
12 июл 2015, 00:53
super2008meh
Добавлено:
12 июл 2015, 01:10
super2008meh
расположение помещений - последовательное : раздевалка, помывочная, парилка и если учесть, что зимой не будет использоваться, то почему бы и нет
но топить из помывочной
лично мне не ндравится
у меня, напирмер - топится из предбанника
Добавлено:
12 июл 2015, 14:35
ZVas
Что-то меня "смушають" блоки, на которые поставили баньку ...
Добавлено:
12 июл 2015, 17:17
ZVas писал(а):Что-то меня "смушають" блоки, на которые поставили баньку ...
Да стоять то она может хоть на земле. Вагончик он и в Африке вагончик. Вот только не обработали ничем лаги, черновой пол. И дальше, скорее всего, тоже. Сгниет она лет за десять. Что на блоках, что на земле.
Добавлено:
12 июл 2015, 19:54
Militar Katze
А буду-ка я в свою тему писать
Итак, итог сегодняшнего дня - положил лаги на основную часть, и разметил - осб на "прихожую" (10 м2)
Из неприятного - в пневмомолотке ИП-4402 накрылся амортизатор. боек не возвращался обратно. Вскрыл - от амортизатора розовая резиновая крошка - неудивительно, т.к. 30 лет молотку (1985 г.в.). На форум хаусе нашел, что ставят резинку от стойки стабилизатора ГАЗ 3310, ценой 15-20 руб.
ИИИИ... сломалась вторая рулетка свежекупленная - не вкручивается назад.
Re: Отчет "Каркасная баня и вообще домострение своими руками
Добавлено:
12 июл 2015, 21:02
super2008meh
печка железная, греется быстро ...............
но пар сухой, как-бы ближе к сауне, а отсутствие экрана даёт невыносимость сидеть в парилке из-за жара идущего от металла
моя чугуниевая обложена кирпичом
правда и греется дольше
продолжение следует ..................
Добавлено:
12 июл 2015, 21:14
dimid
super2008meh писал(а):печка железная, греется быстро ...............
Камни лежат на баке с водой... вода уже кипит, а камни еще не шипят...
У знакомца был такой опыт, пришлось переделывать.
super2008meh писал(а):моя чугуниевая обложена кирпичом
Зато нет жесткого ИК излучения и пар с камней снимается "легкий" и это Правильно.
Добавлено:
12 июл 2015, 21:25
dimid
3dmax писал(а):Да стоять то она может хоть на земле. Вагончик он и в Африке вагончик. Вот только не обработали ничем лаги, черновой пол. И дальше, скорее всего, тоже. Сгниет она лет за десять. Что на блоках, что на земле.
С чего такое мнение?
Пропитки бывают разные, чёрные, белые, красные...
И всем одинаково Есть даже бесцветные, я для лаг пользовал "зеленку" , для наружки - бесцветный или с с декоративными оттенками.
Добавлено:
12 июл 2015, 22:02
dimid писал(а):С чего такое мнение?
C личного опыта.
dimid писал(а):Пропитки бывают разные, чёрные, белые, красные..
Да да, я в курсе, спасибо. Но, во первых, зная как работают эти ребята по продаже " типа бань " а-ля бытовка могу почти утверждать, что ничем силовые элементы снизу не пропитаны. А если я всё же ошибся и они их в какую то дешевую дрянь макнули ( точнее мазнули сверху для видимости) , то защиты там на 2-3 года. Опять же личный опыт. Брус , как я уже писал чуть раньше, обработанный дрянью по типу "Сенеж" через пять лет лежания под открытым небом имеет жалкий внешний вид. Через десять лет лежания он будет приравниваться к ничем не обработанной доске. Что такое доска под открытым небом 10 лет без обработки все знают? Вот и я знаю, ибо всю жизнь на даче работаю только с деревом. А это баня. Влажность. И хорошо, если эти Кулибины положили паро-гидроизоляцию как надо. А то мы и такие случаи видали:
Добавлено:
13 июл 2015, 08:19
Militar Katze
3dmax писал(а):И хорошо, если эти Кулибины положили паро-гидроизоляцию как надо.
Эммм... Хочу уточнить, а как определить правильную сторону?
Добавлено:
13 июл 2015, 11:56
GEKS61
3dmax писал(а):dimid писал(а):С чего такое мнение?
C личного опыта.
Хоть я и не дальтоник, но цветовая гамма меня мало волнует. А вот какая пропитка на сегодняшний день эффективна хотелось бы узнать от специалиста.
Добавлено:
13 июл 2015, 15:36
Ded54
Вот где спецы сидят
. Совет нужОн.
Как пол в гараже старый, покоцаный и маслом пропитанный сделать как в торговых центрах - гладкий , блестЮчий и бюджетно?..
Добавлено:
13 июл 2015, 16:14
Militar Katze
Ded54 писал(а):Вот где спецы сидят
. Совет нужОн.
У нас бетон, токмо как фундамент. Тем не менее - см. полеуретановый лак для наливных полов.
Добавлено:
13 июл 2015, 16:51
дима
Ded54 писал(а):гладкий , блестЮчий и бюджетно?
никак...последнее слово весь ряд портит...
Militar Katze писал(а): а как определить правильную сторону
надпись или сп.маркировка (на одной- нужной стороне)в инсрукции к изоляции это будет указано...
Добавлено:
13 июл 2015, 17:58
Serhio
А нахрен в гараже красивый пол? У меня отец, в свое время, стелил чем было. Благо доски толстые. Сейчас хочу тупо сверху положить из Леруа половую доску "пятого сорта" на саморезы. Только лучше перпендикулярно имеющимся. Ну и покрыть чем-нибудь для приличия. Не все ли равно по каким ездить, чай не гостинная.
Добавлено:
13 июл 2015, 18:08
Ded54
Serhio писал(а):...У меня отец,в свое время...
Ключевое слово - всему своё время...
Добавлено:
13 июл 2015, 18:09
дима
можно и так
коврики делает агатек
Добавлено:
13 июл 2015, 18:12
dimid
Михалыч, самое бюджетное грунтовка-ровнитель-грунтовка, но как они на масло отреагируют... тут тырнет шерстить надо.
Militar Katze писал(а): а как определить правильную сторону?
Брал Изоспан, там все надписи идут на наружной стороне. У других может быть иначе.
Добавлено:
13 июл 2015, 18:13
Ded54
Красота
А плитка какая? У меня в туалете другая...
Добавлено:
13 июл 2015, 18:33
дима
Ded54вот про плитку не знаю,фото не мое
хотел про коврики донести до народа)))
Добавлено:
13 июл 2015, 18:53
Ded54
И ещё вопрос - а если на эту плитку молоток упадёт?..
Добавлено:
13 июл 2015, 22:09
yd@b
в таких гаражах "молоток" - нецензурное слово
Добавлено:
13 июл 2015, 23:43
super2008meh
dimid писал(а):жесткого ИК излучения
как я уже повествовал выше, просто так на полог не сядешь
который сделан из того же материала, что и парная
у меня, для сравнения по другому
у меня ещё для удобства налив хол/гор. воды сделан
и холодный душ
Добавлено:
14 июл 2015, 00:11
super2008meh
Ну и напоследок о бессовестности производителей
как правильно пометил
3dmax, об обработке септиком снизу нет и речи, там даже обзол с досок не снят
электрика - отдельная пэстня
особенно в парной
и в той же парной чтобы попа не мёрзла - шляпки гвоздей
ну и "декор"
щели...........
третий сорт - ещё не брак
дизайн вентиляции прикольный
В общем, если хочешь, чтоб было хорошо - делай сам, при условии что руки............
Добавлено:
14 июл 2015, 00:14
Ded54
super2008meh писал(а):...дизайн вентиляции прикольный...
У тебя дизайн градусника ещё луДше...
Добавлено:
14 июл 2015, 00:19
super2008meh
это - подарунок
Добавлено:
14 июл 2015, 10:10
Militar Katze
super2008meh писал(а):В общем, если хочешь, чтоб было хорошо - делай сам, при условии что руки
Вот уж не прибавить, не убавить.
У меня грусть-печаль молоток сломался, как оказалось рассохся амортизатор - поменял, но видимо боек надломило у цилиндра, и он оторвался. надо ввариваться выкручивать, иба рассверлить не смог - боек редкостно прочный.
К сожалению, так как молоток не выпускается уже 25 лет - запчастей, только сломанные молотки.
Добавлено:
14 июл 2015, 21:15
Militar Katze
Militar Katze писал(а):У меня грусть-печаль молоток сломался, как оказалось рассохся амортизатор - поменял, но видимо боек надломило у цилиндра, и он оторвался. надо ввариваться выкручивать, иба рассверлить не смог - боек редкостно прочный.
Поршень с бойком починил - вварил гаечный ключ, обломок выкрутил. Собрал заново с новым амортизатором. Работает, бьет. Переходим к применению.
Добавлено:
15 июл 2015, 08:14
Сигизмунд
м-даааа... этот котейко - не рукожопъ.
Добавлено:
18 июл 2015, 20:38
Militar Katze
Продолжаем стоительство:
Добавлено:
18 июл 2015, 21:28
СЕРГЕИЧ
Militar KatzeФигассе..., как баня-то разрослась
(Кста... завтра "Ларгусомобиль" едет в Шишкин Лес к Борисычу)
Добавлено:
18 июл 2015, 21:56
Militar Katze
СЕРГЕИЧ писал(а):Фигассе..., как баня-то разрослась
Таки, да
Борисычу, мой пламенный привет!
Добавлено:
20 июл 2015, 01:03
СЕРГЕИЧ
Militar KatzeПривет передали Андрею Борисовичу, расчувствовался ветеран - вам шлёт взаимно
Добавлено:
24 июл 2015, 22:53
Militar Katze
Неожиданно не было дождя целый день - резко утеплил 1/3 площади пола. Работал так быстро, что фото не успел сделать
Добавлено:
27 июл 2015, 08:32
Militar Katze
В выходные ударными темпами доделываю платформу пола:
По факту удалось с вечера пятницы по воскресенье сделать 2/3 объема работ.
Добавлено:
27 июл 2015, 09:47
СЕРГЕИЧ
2/3 кто не успел - тот опоздал
... дождитс-сс... (it's rain)
Добавлено:
27 июл 2015, 09:53
Militar Katze
СЕРГЕИЧ писал(а):... дождитс-сс... (it's rain)
В том-то и дело, что делал в перерыве между дождями
И сегодня опять ливануло.
Добавлено:
02 авг 2015, 19:53
Militar Katze
Поставил в Ильин день три секции стен:
высота потолка вышла 3м.
Добавлено:
02 авг 2015, 20:58
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):высота потолка вышла 3м.
Не многовато?
Добавлено:
02 авг 2015, 21:13
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Не многовато?
Крышу надо опирать вровень. Меньше никак.
Добавлено:
04 авг 2015, 21:29
Militar Katze
доутеплил последнюю 1/3 пола, поднял длинную секцию ~5м.
Добавлено:
04 авг 2015, 23:24
super2008meh
Ппоём двери видю, а под окна - потом выпиливать
Добавлено:
04 авг 2015, 23:25
Militar Katze
super2008meh писал(а):двери видю, а под окна - потом выпиливать
по этой стене окон нет. северная (чуть на запад. но летом). решил на ней окна не делать
Добавлено:
05 авг 2015, 20:38
Militar Katze
Сегодня еще одну рамку поставил:
Добавлено:
06 авг 2015, 19:50
Militar Katze
Добавлено:
06 авг 2015, 20:25
super2008meh
Добавлено:
06 авг 2015, 21:37
Militar Katze
super2008meh писал(а):А между каркасом и действующим входом калидор будет?
Скорее арка. Ну я еще думаю над архитектурным решением. В общем завтра решу на местности.
Добавлено:
07 авг 2015, 19:46
Militar Katze
Сегодня сгрузил 2 кубика новых досок, и сделал 1 рамку - проход между помещениями - двери не будет.
Добавлено:
07 авг 2015, 23:04
muadip
меня дико мучает вопрос... вот эта пристроечка.... пожарник разрешил или опять взятка была? сколько ?
Добавлено:
07 авг 2015, 23:20
Militar Katze
muadip писал(а):меня дико мучает вопрос... вот эта пристроечка.... пожарник разрешил или опять взятка была? сколько ?
Не понял вопрос.
Справочная информация - это выхлоп газового котла. Дымоход будет кнч переделываться, когда накину новую крышу. Температура выхопа невысокая. Труба слева - вентиляция, тоже будет переделываться. Раньше крыша была другая
Так что пожарный разрешил, на тот момент.
Добавлено:
08 авг 2015, 19:25
Militar Katze
Сегодня доделал две последние секции.
Завтра буду делать обвязку и укосы.
Добавлено:
08 авг 2015, 20:07
louis16
Militar Katze
Пока всё выглядит обнадёживающи.
Кот, а могу я поинтересоваться, какими измерительными приборами Вы пользуетесь при реконструкции Вашего дома?
Добавлено:
08 авг 2015, 22:29
Militar Katze
louis16 писал(а):Кот, а могу я поинтересоваться, какими измерительными приборами Вы пользуетесь при реконструкции Вашего дома?
рулетка, уровень, удлиненный уровень, плотницкий угольник. пару раз стрелял лазерным уровнем. в принципе отклонений почти нет.
Добавлено:
10 авг 2015, 19:00
Militar Katze
Начал выравнивать по уровню, прибивать укосины и верхнюю обвязку соотв.:
Добавлено:
16 авг 2015, 18:39
Militar Katze
Сделав укосы и верхнюю обвязку, перешел к перекрытию мансарды:
Добавлено:
16 авг 2015, 21:03
Serhio
Пал Саныч! Это укосы???
Добавлено:
16 авг 2015, 21:12
Militar Katze
Serhio писал(а):Пал Саныч! Это укосы???
Все как положено. см Лари Хона. Не шелохнется. Стена с окном без укоса увязвывается ОСБ, и привязкой к дому. А что не так?
Добавлено:
16 авг 2015, 21:18
Serhio
Вот укосы!
С Лари Хоном не знаком, но на случай мы полагаца не будем))) Ирония судьбы
Добавлено:
16 авг 2015, 21:20
Militar Katze
Serhio писал(а):Вот укосы!
А это и не каркас.
см.
связка в американском (канадском каркасе) идет доской через весь фрейм (рамка). Кроме того заметь каркас делается иначе. Рамка состоит из доски 50х150. поставленной определенным образом. плюс отличие от твоего каркаса более теплые углы.
Добавлено:
16 авг 2015, 21:24
Serhio
Знаешь Паш, когда-то мне молодому, сказал старый строитель: Серега! Мало укосов делаешь, уходит не раз, а выправлять ох как сложно!
Добавлено:
16 авг 2015, 21:31
Militar Katze
Serhio писал(а):Мало укосов делаешь, уходит не раз, а выправлять ох как сложно!
Ну я придерживался фильма и канадско-американского "госта", который есть на форум-хаусе. Точно говорю стоит как влитое. Пока шебуршиться фрейм с окном, судя по фильму Лари - это нормально, до обшивки, тогда пофиксится. буду смотреть когда завяжу на стену сруба и обошью снаружи. лишний укос сделать, в общем не проблема.
Добавлено:
16 авг 2015, 21:35
Serhio
Пал Саныч
Militar Katze писал(а):Ну я придерживался фильма и канадско-американского "госта"
Пал Саныч! Так этож за рубежом...))) Семь стариков и одна девушка
Добавлено:
16 авг 2015, 21:38
Militar Katze
Serhio писал(а):Пал Саныч! Так этож за рубежом.
А в чем разница?
Добавлено:
17 авг 2015, 09:38
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Serhio писал(а):Пал Саныч! Так этож за рубежом.
А в чем разница?
типа, они там все тупые.
а лично мне Котейкины укосы более сильно нравятся.
Добавлено:
17 авг 2015, 10:47
Serhio
Сигизмунд писал(а):типа, они там все тупые
"Если у вас нет чувства юмора, то у вас должно быть чувство, что у вас нет чувство юмора" А.Арканов
Добавлено:
17 авг 2015, 11:18
Сигизмунд
Serhio писал(а):Сигизмунд писал(а):типа, они там все тупые
лично среди нас Арканов (ЦЕН!) котируется чуть выше Петросяна, а ещё среди нас котируется более красивое решение, хоть бы даже впоследствии оно будет закрыто дранкой и обмазано глиной.
так вот - решение ПалСаныча нам более симпатично по причине более сугубой элегантности.
ничего личного.
Добавлено:
17 авг 2015, 11:33
Serhio
Да я разе против? Тем более там целая американско-канадская технология!!! Все что меня не касается - мне параллельно, максимум что могу - посоветовать.
Симпатичные решения проверяются жизнью. А вся элегантность обшивается снаружи и изнутри
Добавлено:
18 авг 2015, 12:50
karapuz
а чем она обрабатывается, и с какой периодичностью
Добавлено:
18 авг 2015, 18:50
Militar Katze
karapuz писал(а):а чем она обрабатывается, и с какой периодичностью
не совсем понял вопрос.
Добавлено:
18 авг 2015, 19:58
karapuz
Militar Katze писал(а):karapuz писал(а):а чем она обрабатывается, и с какой периодичностью
имел виду брус, какой пропиткой обрабатывали
Добавлено:
18 авг 2015, 20:23
Militar Katze
karapuz писал(а):имел виду брус, какой пропиткой обрабатывали
Брус "бани" зеленым антисептиком "Сенеж", брус пристройки к дому - кузбасс лаком деревянный цоколь нижний брус, и зеленым антисептиком все остальное.
Добавлено:
18 авг 2015, 20:54
karapuz
по поводу периодичности спрашиваю, думал в этом году делать беседку, из бруса и сруба, так мне сказали что надо, какой то пропиткой раз в два года ее заново проходить правда забыл какой, да постройка переносится на следующий год
Добавлено:
18 авг 2015, 20:58
Militar Katze
karapuz писал(а):по поводу периодичности спрашиваю
Баня сейчас используется как сарай. Покрыл один раз, в два прохода. доска еще имеет зеленый оттенок. Это технические пропитки, а не архитектурные.
Если вообще о пропитках говорить, то срок службы снаружи на дереве с южной стороны около 3 лет, потом начинает терять вид.
Добавлено:
18 авг 2015, 21:04
karapuz
как я понял, эти пропитки, следующие только для сохранения внешнего вида и не более
Добавлено:
19 авг 2015, 10:36
Serhio
Пропитывается только в том случае, если не успеваешь до зимы покрыть красителем начисто. Занятие бестолковое и экономически не выгодное.
Добавлено:
19 авг 2015, 20:27
Militar Katze
Какое строительство без главного архитектора, он же строителя. Привязал последние 3 простенка. Кроем перекрытия
Добавлено:
19 авг 2015, 20:32
Chef-cook
louis16Поздняк, оно (светило) село уже, Борисыч
Добавлено:
20 авг 2015, 20:37
Militar Katze
Все руки не доходили оконный проем заделать, заделал. Нижние рамки закончены совсем. Теперь только конструкционные работы наверху
до:
после
Добавлено:
23 авг 2015, 00:19
Militar Katze
Добавлено:
23 авг 2015, 20:14
Militar Katze
Добавлено:
24 авг 2015, 12:06
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):Вчера, 00:19
Нифига себе, белые ночи под Москвой.
Добавлено:
24 авг 2015, 19:57
Militar Katze
Продолжаем работать над перекрытиями
Наблюдение, оптимально для вбивания "сотки" оптимален 600-650 граммовый молоток.
Для забивания гвоздей впрямую удобнее 600 граммовый прямой молоток (у меня gross)
Для работы на высоте и в трудных местах, лучше молоток-гвоздодер так же
600 грамм.Для забивания 50-70 см гвоздей, удобнее молоток 450 грамм, у меня молоток-гвоздодер
Ну и без монтажной сумки на стройке каркасника делать нечего
Добавлено:
24 авг 2015, 21:07
Mavrik
Militar Katze писал(а):Наблюдение,
Киса вернулся к традиционным инструментам?
Пневмомолоток не пошел?
Добавлено:
24 авг 2015, 21:13
Militar Katze
Mavrik писал(а):Пневмомолоток не пошел?
К сожалению сломался. Из-за лопнувшего амортизатора (рассохся за 30 лет), что я вовремя не заметил - лопнул литой корпус. Классическая поломка для этой модели оказалась. Куплю как нибудь второй - соберу один нормальный, надо сразу после консервы разбирать и убирать к черту старый амортизатор. Хотя несмотря на поломку, он мне много времени сэкономил, так как весь черный пол им сколотил.
Добавлено:
24 авг 2015, 21:24
louis16
Militar Katze писал(а):Продолжаем работать над перекрытиями
Фотка - шикарная (сохраню для истории);
ведь умеете фотографировать (ся), когда захотите...
Добавлено:
30 авг 2015, 19:09
Militar Katze
Cегодня решал сложную инженерную задачу по прокидывнию балок через кухню и стык с домом. Решил (4 я балка незакреплена - примерочная.)
Re: Дом, который построит Кот ("построй сам")
Добавлено:
11 сен 2015, 20:35
Militar Katze
Добавлено:
11 сен 2015, 20:41
louis16
Militar KatzeНу, вот. Опять ёжик в тумане - не хрена не видать! Пейте чай с можжевеловыми веточками...
Утро вечера мудренее.
Добавлено:
11 сен 2015, 21:57
Militar Katze
louis16 писал(а):Опять ёжик в тумане - не хрена не видать
так закончил с последним лучом солнца.
Добавлено:
11 сен 2015, 22:07
louis16
Militar Katze
Ещё обрешётить будете?
Добавлено:
11 сен 2015, 22:10
Militar Katze
louis16 писал(а):Ещё обрешётить будете?
Да, конечно!!
Пленкой накрыл сразу от непрекращающегося подмосковного дождя
Добавлено:
11 сен 2015, 23:47
louis16
Militar Katze
У Вашего дома (сущ.) несущие стены по периметру?
Добавлено:
12 сен 2015, 09:23
Militar Katze
louis16 писал(а):У Вашего дома (сущ.) несущие стены по периметру?
Не совсем понял вопрос.
Добавлено:
12 сен 2015, 10:06
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):louis16 писал(а):У Вашего дома (сущ.) несущие стены по периметру?
несущие стены план вида сверху давай ему.
Добавлено:
12 сен 2015, 21:25
Militar Katze
Продолжаем стропилить. Кот на самом верху. Внизу колотит брат Штурманессы. Поддерживает мой хороший сосед.
Сигизмунд писал(а):несущие стены план вида сверху давай ему.
ладно, попробую.
Добавлено:
13 сен 2015, 09:54
Militar Katze
Все линии - несущие стены, кухня в середине, ее обошел.
Добавлено:
13 сен 2015, 10:16
dimid
Militar Katze писал(а):кухня в середине, ее обошел.
Вниманием??? Или она так без стены и осталась?
Добавлено:
13 сен 2015, 10:34
Militar Katze
dimid писал(а):Вниманием??? Или она так без стены и осталась?
Чуть раньше фото выкладывал, она как бы обернута новым строением:
dimid писал(а):Или она так без стены и осталась?
стена будет не несущая - просто по направляющим зашью ОСП.
Добавлено:
13 сен 2015, 12:51
dimid
Militar Katze писал(а): просто по направляющим зашью ОСП.
То есть кухня останется в старом корпусе, без расширения? Судя по фото, полезную площадь кухни можно увеличить +0.5м по ширине и 0.5м по высоте... это минимум +2 м.кв. (по схеме 12 квадратов минус стены)
Добавлено:
13 сен 2015, 13:59
Militar Katze
dimid писал(а):То есть кухня останется в старом корпусе, без расширения? Судя по фото, полезную площадь кухни можно увеличить +0.5м по ширине и 0.5м по высоте... это минимум +2 м.кв
Да, вполне. Под это и рассчитано. Но позже. Через несколько лет. Пока сносить мне жалко. внутри все сделано и отремонтировано.
Добавлено:
13 сен 2015, 14:52
dimid
Militar Katze писал(а):Пока сносить мне жалко. внутри все сделано и отремонтировано.
Эт понятно... Просто,
отдельно, будет много дороже по деньгам и человекочасам, но это уж хозяин-барин, я так понимаю тут все до мелочей и без меня просчитано
Удачного строительства, буду дальше следить и учиться.
Добавлено:
13 сен 2015, 15:54
louis16
Militar KatzeДа, в общем, всё зачётно.
В следующий раз, не тратьте своё драгоценное время на эксклюзивные чертежи для какого-то там Louis16
, я и так всё, примерно, понял.
А что за программу использовали? На AutoCAD не похожа...
Добавлено:
13 сен 2015, 18:59
Militar Katze
Cегодня, донакрыл пленкой, и почти собрал фронтон:
louis16 писал(а):А что за программу использовали? На AutoCAD не похожа..
Google Sketch up. Нарисовано секунд за 40-50. Так что не тратился.
Добавлено:
13 сен 2015, 19:07
Mavrik
Однако Киса уже 5 лет и 50 страниц отчитывается... Достойно уважения
З.Ы. Был, правда, перерывчик года на два...
Добавлено:
13 сен 2015, 19:21
louis16
Да-а-а-а-а... Фасад и фронтон глаз радуют. Любо-дорого смотреть...
Добавлено:
13 сен 2015, 21:23
СЕРГЕИЧ
Militar Katze
Дом с мезонином и два крылечка.
Паша, а у Вашей-то пристройки будет крылечко (типо "веранда) ?
Добавлено:
14 сен 2015, 09:09
Сигизмунд
louis16 писал(а):Да-а-а-а-а... Фасад и фронтон глаз радуют. Любо-дорого смотреть...
по спирали идёть, навроде А.Гауди.
Добавлено:
14 сен 2015, 09:20
Militar Katze
СЕРГЕИЧ писал(а):Паша, а у Вашей-то пристройки будет крылечко (типо "веранда) ?
Да, будет. Правда не пойму, как назвать. Как бэ площадка, на неё выходят ступеньки крыльца, а вдоль фасада во всю длину крыша прозрачная над этой площадкой.
Добавлено:
14 сен 2015, 09:27
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):СЕРГЕИЧ писал(а):Паша, а у Вашей-то пристройки будет крылечко (типо "веранда) ?
веранда и есть. либо гульбище, если по-старому.
но крыть её прозрачным матом не надо.
Добавлено:
14 сен 2015, 09:31
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):но крыть её прозрачным матом не надо.
Почему? Просто это северо-северо-западная сторона. Очень темно и серо. Хотел желтым поликорбанатом
Добавлено:
14 сен 2015, 09:38
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):но крыть её прозрачным матом не надо.
Почему?
потому, что прозрачное на просвет выглядит неряшливо из-за грязи и пыли, которая неизбежно возляжет сверху, а мыть крышу хоть бы и раз в неделю - занятие утомительное.
это номер раз.
теперь номер два.
для прозрачности наверняка есть умысел спользовать поликарбонат, который аки линза собират солнечные лучи и делает нахождение под ним невыносимым.
а мы под крышей ищем что: тень и успокоение на случай осадков.
так вот - не будет ни тени, и ни успокоения по причине сугубого грохотания.
Добавлено:
15 сен 2015, 19:19
dimid
Сигизмунд писал(а):мыть крышу хоть бы и раз в неделю - занятие утомительное.
Чё т у вас с экологией совсем плохо... Раз в год кёрхером с шампунем.
Сигизмунд писал(а):для прозрачности наверняка есть умысел спользовать поликарбонат, который аки линза собират солнечные лучи и делает нахождение под ним невыносимым.
С северо-западной стороны??? Маловероятно. Это ж крыльцо типа террасы, а не остеклённая веранда, если я правильно понял...
С карбонатом только одна беда - найти качественный , ну и не забывать про правильный монтаж.
Добавлено:
15 сен 2015, 19:52
Militar Katze
dimid писал(а):Это ж крыльцо типа террасы, а не остеклённая веранда, если я правильно понял...
Cкорее некое патио с крышей, вдоль фасада (фотка с окном на втором этаже, расположение света светила соответствует закату)
Добавлено:
15 сен 2015, 21:16
dimid
Патио это внутренний дворик?
Патио (исп. patio на основе лат. pat через прованс. «p?tu») — открытый внутренний двор(ик) жилого помещения, с разных сторон окруженный стенами, галереями,
Патио включает:
небольшие площадки для отдыха или хозяйственных нужд;
бассейн/фонтан/пруд/
дренажную систему и сосуды для аккумуляции дождевой воды, которая является редкостью в субтропиках
озелененные участки в виде газона или цветника;
коллекции растений, группы деревьев или кустарников. (вики)
Терра?са (фр. terrasse — площадка) — открытый настил на подготовленном основании (как правило, опорах)
Крыша: без крыши (открытая), с крышей (закрытая), с крышей покрывающей только часть (частично закрытая)
Ограждение: без ограждения, с ограждением
Уровни: одноуровневая, многоуровневая
Форма и расположение. Как правило, одна или несколько сторон террасы опираются на дом или склон местности, но терраса может быть выполнена и в виде «острова», или, например, окружать бассейн. (вики)
О как! Век живи - век учись. Главное сосуды для аккумуляции дождевой воды не забудь, а то вдруг лето будет
Добавлено:
20 сен 2015, 16:15
Militar Katze
Cделал обрешетку. Опять весьма помогли сосед и шурин.
Общий вид дома.
п.с. сегодня начал доделывать стропильную систему - стойки и подкосы, с ними стропильная система будет более устойчива:
Добавлено:
26 сен 2015, 19:16
Militar Katze
Покрыл сегодня , вместе с шурином и соседом, пол крыши:
Добавлено:
26 сен 2015, 19:37
louis16
Militar KatzeКот-Джек рулит!
Поспешите, с октября дожди пойдут.
Добавлено:
26 сен 2015, 19:41
Militar Katze писал(а):Покрыл сегодня , вместе с шурином и соседом, пол крыши:
А как так, что конек по высоте перепадывает?
Добавлено:
26 сен 2015, 19:43
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):А как так, что конек по высоте перепадывает?
не перепадает. зашью когда конёк, так вообще перестанет.
а если у лестницы - там я брусок подложил.
кстати, Антон, я попал стропилами с точностью до 5 мм. Что на 7 метров общей высоты, в общем, тютелька-в-тютельку.
Добавлено:
26 сен 2015, 19:51
Militar Katze писал(а):кстати, Антон, я попал стропилами с точностью до 5 мм. Что на 7 метров общей высоты
Супер!
Militar Katze писал(а): зашью когда конёк, так вообще перестанет.
Просто визуально по фото:
Добавлено:
26 сен 2015, 19:54
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):Просто визуально по фото:
ну да, это конек, над крышей, которую весной мне сделали. а над новой частью его вовсе нет. когда будет - все сравняется.
Добавлено:
26 сен 2015, 19:55
Militar Katze писал(а):ну да, это конек, над крышей, которую весной мне сделали. а над новой частью его вовсе нет.
Ааааа...
Т.е. там просто жалезного уголка нету... Понятно...
Добавлено:
28 сен 2015, 10:02
Militar Katze
Все!, вчера перекрыл крышу!
Добавлено:
28 сен 2015, 11:04
Tonik
ай да Кот - как раз к дождям подгадал
Добавлено:
28 сен 2015, 15:06
Serhio
А конек-то там есть? По фото вроде не видно
Добавлено:
28 сен 2015, 15:39
Militar Katze
Serhio писал(а):А конек-то там есть? По фото вроде не видно
есть. сделал.
правда, полметра не доделал - не успел, солнце село. хорошо эти полметра самого края и дождь не попадет во внутрь.
честно скажу из всей конструкции крыши - конек самое трудноёмкое.
Добавлено:
12 окт 2015, 11:04
Militar Katze
Начал обшивать ОСП каркас. Сейчас самые сложные места - пристыковка к кухне.
Добавлено:
13 окт 2015, 14:10
louis16
Militar Katze писал(а):Начал обшивать ОСП каркас. Сейчас самые сложные места - пристыковка к кухне.
Ждём фото-доказательств.
Добавлено:
13 окт 2015, 14:10
Militar Katze
Побольше обошью - приложу фото.
Добавлено:
24 окт 2015, 14:07
Militar Katze
Полдня мучений и дымоход сделан:
Если кто помнит у меня когда-то было две трубы, одна вентиляционная, из-за бакланов пожнадзора, которые хотели взятку, но не удалось.
Так вот вент-трубу использовал, что бы нарастить дымоход. Использовал муфту и автогерметик, что бы связать цементную трубу старого дымохода и сэндвич трубу.
Добавлено:
24 окт 2015, 14:10
super2008meh
А фото хде
Добавлено:
24 окт 2015, 15:04
Семён Семёнович
Дефлектор - не так чтоб.
Добавлено:
24 окт 2015, 15:05
Militar Katze
Семён Семёнович писал(а):Дефлектор - не так чтоб.
Не понял?
Добавлено:
25 окт 2015, 11:18
Семён Семёнович
Militar Katze писал(а):Семён Семёнович писал(а):Дефлектор - не так чтоб.
Не понял?
Гудет труба будет при хорошем ветре.
Добавлено:
25 окт 2015, 12:59
Militar Katze
Семён Семёнович писал(а):Гудет труба будет при хорошем ветре.
Вроде раньше не гудела
Ну будет - что нибудь придумаем.
Добавлено:
29 окт 2015, 08:49
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Вроде раньше не гудела
Проверено, при зверском ветре последние два дня не гудит. Тем не менее надо бы дефлектор поставить, а то слышно как пилотный факелок в котле колеблется от перепадов тяги. Что-нибудь сверну из жестянки
Добавлено:
29 окт 2015, 08:55
Tonik
Офф:
в Медведках и Бутово было вроде спокойно, а в Котельниках реально ветром останавливало
Добавлено:
01 ноя 2015, 17:29
Militar Katze
Добавлено:
01 ноя 2015, 17:37
VladimirVepr
Очень красиво! А что за четырёхэтажка на фоне?
Добавлено:
01 ноя 2015, 18:31
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):А что за четырёхэтажка на фоне?
у меня первый ряд частного сектора. соответственно - последняя многоэтажка города (не Посад).
Добавлено:
01 ноя 2015, 18:37
VladimirVepr
Понятно. Микрорайон - рядом.
Добавлено:
01 ноя 2015, 18:38
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):Понятно. Микрорайон - рядом.
Ну, типа того.
Добавлено:
01 ноя 2015, 19:25
555
...здорово получается...и место- лучше не придумаешь...наверняка транспорт рядом?...
Добавлено:
01 ноя 2015, 19:35
Militar Katze
555 писал(а):...здорово получается...и место- лучше не придумаешь...наверняка транспорт рядом?..
Все плюсы города кнч: общественный транспорт, магазины, стадион, центральное водоснабжение и канализация, дороги чистят, и все плюсы сельской местности: леса, поля, родники, озеро (и не одно).
Добавлено:
02 ноя 2015, 12:04
Serhio
Militar Katze писал(а):555 писал(а):...здорово получается...и место- лучше не придумаешь...наверняка транспорт рядом?..
А у меня деревня хоть и Новая Москва, но вдали от цивилизации, а зимой, когда дачники съезжают, нравится когда воздух звенит. И если снегопад начался, то важно не упустить момент, трактор чистить дорогу приезжает не скоро.
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Добавлено:
29 ноя 2015, 02:44
nikitos_
Да уж, лучше собственного дома может быть только своя дача! Давно с семьей мечтаем о таком жилье, чтобы обустроить там все под себя
Добавлено:
30 ноя 2015, 13:21
Сигизмунд
nikitos_ писал(а):Да уж, лучше собственного дома может быть только своя дача! Давно с семьей мечтаем о таком жилье, чтобы обустроить там все под себя
дача не может быть лучше собственного дома.
и ничто не может помешать обустроить собственный дом под себя, кроме законов физики.
Добавлено:
30 ноя 2015, 14:47
sheff
Сигизмунд писал(а):дача не может быть лучше собственного дома.
...если не является местом постоянного проживания.
Добавлено:
30 ноя 2015, 19:32
Militar Katze
Ну, таки не путаем понятие дом и дача. Все-таки дача зачастую не предназначена для зимнего проживания. Хотя кнч сейчас границы сильно размыты.
п.с. закладываю стены роквеллом снутри пристроя, расход ваты просто чудовищный
10 пачек улетели, а по факту закрыта 10см слоем только стена 4х3 м и перекрытие по краям (что бы не задувало).
понравился роквелл, не понравился изовол. изовол как то больше склонен к осыпанию и чешешься с него изрядно. а роквелл нет.
п.с.с. респиратор обязательно
Добавлено:
30 ноя 2015, 21:39
Serhio
Была б деревня поближе к работе, и дорога не такая геморойная как калужка, так там бы и жил.
А мне из утеплителей технониколь нравится
Добавлено:
30 ноя 2015, 21:50
super2008meh
Militar KatzeА чего это фотографии не выкладываешь
Добавлено:
01 дек 2015, 07:45
Militar Katze
super2008meh писал(а):А чего это фотографии не выкладываешь
Телефон разбил. С нокия нищебродствую пока.
Особо просто фотографировать нечего, но сфоткаю на pentax
Добавлено:
01 дек 2015, 09:04
karapuz
Я бы например в доме теплый пол в первую очередь сделал!
Добавлено:
01 дек 2015, 09:16
super2008meh
Militar Katze писал(а):Телефон разбил. С нокия нищебродствую пока.
Тогда зарисовывай
Добавлено:
01 дек 2015, 09:30
Militar Katze
karapuz писал(а):Я бы например в доме теплый пол в первую очередь сделал!
Мне просто интересно решение данного вопроса на деревянном полу
Лектричество не предлагать
Самое простое решение - ковер. Получается так, что в подполье у меня 7-12 градусов в зависимости от зимней температуры за бортом. далее идет доска 50 и фанера 10, таркетт, и ковер. В общем этого достаточно что бы ходить босиком
Добавлено:
01 дек 2015, 11:51
Serhio
Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
Добавлено:
01 дек 2015, 11:56
Militar Katze
Serhio писал(а):Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
В старой части такого нет. А в новой 15см утеплителя, между черновым и полом.
Добавлено:
01 дек 2015, 11:58
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Serhio писал(а):Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
Весьма подозреваю, что теплый пол нужен если перекрытия бетонные. Тогда вообще вариант сделать отопление от пола и избавиться от радиаторов, как в корее-японии.
Добавлено:
01 дек 2015, 12:37
Serhio
Вот и у меня в старой части такого нет. Зимой палас и шерстяные носки, если топить в меру. Насколько я видел на работе, в стяжку закладывается нагревательный провод, и получаются теплые полы. Как это осуществить в деревянном доме, я не представляю. У кого на даче бетонные перекрытия, я тоже не знаю, это уже должна быть основательная конструкция.
Добавлено:
01 дек 2015, 12:42
Militar Katze
Serhio писал(а): Как это осуществить в деревянном доме, я не представляю.
В общем-то несложно, но факт в том, что теплопроводимость дерева ниже, чем у бетона, поэтому сомнения в эффективности решения.
По идее в нашем случае надо немного рейками приподнять уровень пола (на диаметр трубопровода теплого пола), если гидросистема, и накрыть сверху фанерой.. Или просто расстелить под линолиумом электроподогрев
Добавлено:
01 дек 2015, 13:15
oleg999
Инфракрасные обогреватели наверное могут быть альтернативой теплому полу.
Добавлено:
01 дек 2015, 14:52
Serhio
Militar Katze писал(а):расстелить под линолиумом электроподогрев
Я бы не решился
oleg999 писал(а):Инфракрасные обогреватели наверное могут быть альтернативой теплому полу.
Они предметы греют в зоне обслуживания. В принципе если печку растопить не по детцки, то и пол будет теплый, но жить в этой температуре невыносимо.
Добавлено:
01 дек 2015, 14:56
louis16
А шерстяные носки не вариант?
Добавлено:
01 дек 2015, 15:13
Militar Katze
Serhio писал(а):Я бы не решился
Я бы тоже. Электроподогрев - это небезопасно, и все равно, что топить ассигнациями
Добавлено:
01 дек 2015, 16:24
Serhio
louis16 писал(а):А шерстяные носки не вариант?
Почему не вариант?
Serhio писал(а):Зимой палас и шерстяные носки
Я сейчас дома ремонт буду делать, еще и ковер со стены привезу и на пол постелю в спальную зону
Добавлено:
01 дек 2015, 16:27
Militar Katze
Serhio писал(а): еще и ковер со стены привезу и на пол постелю в спальную зону
Продаю ковер
Добавлено:
01 дек 2015, 16:52
Konstantin2686
Как вариант залить теплый пол бетоном, тогда выбор подогрева какой хотите, электроподогрев в бетоне не загорится, ну разве что перестанет работать. Зачитался темой. Здорово получилось.
Добавлено:
01 дек 2015, 17:52
Serhio
Militar Katze писал(а):Продаю ковер
Не-не, мне моего хватит
У тебя Пал Саныч, у самого старый пол холодный
Konstantin2686 писал(а):Как вариант залить теплый пол бетоном
Речь идет о деревянных домах. Например у меня перепады под пололм от 0,5 до 1м. А там где был подпол и вовсе более 1,5м. И как Вы представляете это все бетоном залить?
Жалею лишь о том, что при последнем ремонте черновой с утеплителем не сделал.
Добавлено:
01 дек 2015, 17:58
Konstantin2686
Serhio писал(а):И как Вы представляете это все бетоном залить?
Пол то ровный в комнате или прям на ступеньках живете? Армированная стяжка и всех проблем, плитку на весь пол при желании. Ну хз, как-то ж люди делают такие пристройки как кот. думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит
Добавлено:
01 дек 2015, 18:12
nikitos_
Насчет деревянного пола я не уверен, что это реализуемо... Я лично собираюсь плитку класть или ламинат, а под нее греющие трубы, вот такие:
Добавлено:
01 дек 2015, 20:05
Militar Katze
Konstantin2686 писал(а): думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит
cтяжку на деревянное перекрытие
Добавлено:
02 дек 2015, 09:17
Konstantin2686
Militar Katze писал(а):Konstantin2686 писал(а): думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит
Особой разницы не вижу на какое покрытие. И на бетонные перекрытия кладут изоком, потом укладывают трубки обогрева и все это дело заливают, получается весь этот "торт" просто лежит на полу. Что вас смущает? Я всех тонкостей не знаю, ибо опыта нет. Но думаю не проблема залить пол на досках, армировать, обогрев все дела, а сверху кинуть плитку?
p.s. проще сделать теплоизоляцию пола тем же пенопластом, не дорого и тепло.
Добавлено:
02 дек 2015, 10:15
Serhio
Militar Katze писал(а):cтяжку на деревянное перекрытие
Konstantin2686 писал(а):Особой разницы не вижу на какое покрытие...Что вас смущает?
Ноу-Хау! Константин, пиши заявление на патент
Добавлено:
02 дек 2015, 10:44
Militar Katze
Konstantin2686 писал(а): Что вас смущает? Я всех тонкостей не знаю, ибо опыта нет.
Разъясню, деревянное перекрытие - не бетонное перекрытие. Балки имеют меньшую прочность. Обычно деревянные балки считают исходя из массы, которая будет лежать на балках (масса самих балок, масса людей и мебели и пр.).
Соответственно, если в теории лить бетон на деревянные перекрытия надо закладывать большие прочностные значения, нежели обычно используют. Второе наливать бетон на дерево некошерно ввиду того, что бетон и дерево имеет разную теплопроводность, и по факту между ними появится сырость, и прочая плесень, гниль (даже в процессе наливания).
Отсюда в один прекрасный момент, положим лет через 5, можно вместе с налитой стяжкой провалиться сквозь пол.
В старых домах балки однозначно не рассчитаны на наливание сверху, чего-либо тяжелее ковра и бабушкиного серванта.
Выход может быть только один - полностью разбирать пол, убирать деревянные балки, ставить доп опоры фундамента, ставить перекрытие из двутавров и профнастила, и уже на них лить стяжку. Причем сие возможно только на 1м этаже деревянного дома.
Примерно так.
Есть комментарии у кого?
Добавлено:
02 дек 2015, 11:28
Konstantin2686
Militar Katze писал(а):Обычно деревянные балки считают исходя из массы, которая будет лежать на балках (масса самих балок, масса людей и мебели и пр.).
Много сложностей. Например вес будет распределяться не конретно на доску на которой стоит шкаф, а на всю плиту давить. (как в случае с заливным фундаментом).
Между ними появится пленка или изоком.
не исключено, зависит от состояния деревянных балок и их диаметра.
Узнайте какой там тип балок и нагрузку что они в состоянии выдержать, там дальше математика.
А стоит оно того? Не проще утеплить пол и одеть тапки.
Добавлено:
02 дек 2015, 11:50
Konstantin2686
Serhio писал(а):Ноу-Хау! Константин, пиши заявление на патент
да я сам в шоке от этой идеи
А еще уверен что там стоят балки по которым могут целый день зилы 131-е ездить, не то что 7-10 см бетона лежать
Добавлено:
02 дек 2015, 14:06
Militar Katze писал(а):Есть комментарии у кого?
Ага.
Проще залить бетоном весть объем. От земли до уровня пола.
(Ниже земли не упадешь)
Добавлено:
02 дек 2015, 22:49
Captain
Militar Katze писал(а):Мне просто интересно решение данного вопроса на деревянном полу
У нас, кстати, электричество. Пленочный теплый пол. Работает.
Можно и водяное отопление сделать по деревянным балкам Без стяжки.
Добавлено:
03 дек 2015, 07:41
clarnet07
Мне предложили следующий вариант тёплых полов в ванной на даче, делать собираюсь весной: по готовым лагам пола( уже с утеплением, черновым полом, мембраной) кладётся плоский лист шифера, гидроизолируются швы, кладётся кабель и заливается всё стяжкой слоем в толщину кабеля+5мм. Затем плитка или керамогранит. С соседней кухней, где полы сделаны из шпунтованной доски 46 мм, даже перепада высот теоретически не намечается. Практически посмотрим весной. Думаю, что кабель возможно заменить и трубой под водяные полы. Нам электрические удобней.
Добавлено:
03 дек 2015, 08:22
Captain писал(а):Можно и водяное отопление сделать по деревянным балкам Без стяжки.
Типа такого?:
Занятно...
Добавлено:
03 дек 2015, 08:53
Militar Katze
Captain писал(а):У нас, кстати, электричество. Пленочный теплый пол. Работает.
Ой, Кэп заглянул
Тогда сразу вопрос насколько пленочный пол прожорлив? Не в смысле в теории (я видел типа 150Вт/м2)
Nick_2141 писал(а):Типа такого?:
Видел такое решение.
Добавлено:
03 дек 2015, 16:42
Serhio
clarnet07 писал(а):по готовым лагам пола( уже с утеплением, черновым полом, мембраной
Странно мне Вас слушать. В таком варианте я зимой хожу по полу босиком без всякого подогрева. Не проще ли дыры заткнуть, чем колхозить черти чё
Добавлено:
03 дек 2015, 17:12
clarnet07
Если бы пол был деревянный, как везде в доме-то да, согласен с Вами. Но в санузле на полу семье нужна плитка.ТЁПЛАЯ.
Дыр нет совсем. Можете предлагать другие варианты тёплого пола на деревянном основании, все варианты рассматриваются.
Добавлено:
03 дек 2015, 21:15
Captain
Можно и так.
Принцип тот же. Труба укладывается между опорами на которые стелют пол.
Militar Katze писал(а):насколько пленочный пол прожорлив?
Статистику не веду. Но большого увеличения платежей не ощутил.
Добавлено:
11 дек 2015, 21:36
Djonatan
В этом году сделал два ремонта в своих новых квартирах. Поднаторел в этом деле как говорится. Рабочих нужно контролировать и быть с ними в меру жестким.
В данный момент заканчиваю вторую кв, осталось установить мебель и кухню. И вотс кухней у меня небольшие переживания, понравилась Мойка для кухни из искусственного камня, но на практике ни у кого не видел вживую, есть здесь те, кто пользуется подобными мойками?что скажете?
Добавлено:
12 дек 2015, 20:34
дима
светлую,наверное не берем только и все будет гуд.видел оч.потемневшую белую, от пищевых остатков.фирму не знаю
п.с.
сами юзаем гранфест с января 11 го.все оч.окей.
Добавлено:
12 дек 2015, 23:00
super2008meh
дима писал(а):светлую,наверное не берем только и все будет гуд.видел оч.потемневшую белую, от пищевых остатков.фирму не знаю
п.с.
Такчёбратьтоилинуевонафих
Добавлено:
13 дек 2015, 11:37
дима
super2008meh писал(а):тоилинуевонафих
дык
дима писал(а):юзаем гранфест с января 11 го.все оч.окей
атакрешатьличновам
п.с.
если что
http://granfest.ru
Добавлено:
27 дек 2015, 19:03
Militar Katze
Время новогодних подарков, или фронт работ на праздники:
Помимо всего прочего заказал окна, но поставят (сам решил не тратить время) в первые выходные после НГ. И купил батареи.
Добавлено:
03 янв 2016, 19:35
Militar Katze
Закладываем минвату в стену. На просторах тырнету нашел как сделать
полезное приспособление для резки минваты.Все просто. Берем не нужную пилу по дереву и вырезаем болгаркой из нее вот такую форму:
потом затачиваем той же болгаркой. Результат - вату режет отлично, не дерет, срез идеальный.
Добавлено:
04 янв 2016, 16:03
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):нашел как сделать
Ну, не знаю... Резал обычным (канцелярским?) резаком, купив пачку сменных лезвий. Результат отличный.
Добавлено:
04 янв 2016, 17:38
дима
все от толщины листа зависит.5см,да без проблем. а если 10 см
Добавлено:
04 янв 2016, 18:26
Militar Katze
10 см вообще без проблем!
Добавлено:
04 янв 2016, 18:27
Militar Katze
Ладно сделаю видео фомыневерущие
Добавлено:
04 янв 2016, 18:45
super2008meh
А я думал, что ты так ножовка стёр
Добавлено:
04 янв 2016, 20:04
Serhio
Пал Саныч! А Евгенний который Ш праф, ножом имхо удобнее. Хотя тут ведь главное чтобы оператору нравилось
Дим, это ж ведь у вас, в южных широтах по 50мм режут, а у нас тут меньше сотки не размениваются:)))
С НГ мужики!
Добавлено:
04 янв 2016, 20:10
Militar Katze
Дак у меня инструмент бесплатный =)
Добавлено:
04 янв 2016, 20:18
Serhio
Это меняет дело:-) Изводим дружно ножовки на ножи:-)
Добавлено:
04 янв 2016, 21:10
Militar Katze
дима писал(а): а если 10 см
а, да, кстати режет 2 листа по 10 спокойно, третий не дорезает.
Добавлено:
04 янв 2016, 22:08
tolspb
Хочу спросить совета - применяется ли тротуарная плитка в дачном строительстве или нет. Если да, по посоветуйте пожалуйста что не надо делать. Собираюсь делать дорожки шириной 55 см. заранее спасибо.
Добавлено:
04 янв 2016, 22:36
Serhio
А чего НЕТ? Главное подушку сделать правильно
Добавлено:
04 янв 2016, 22:50
clarnet07
А почему именно такой размер? У нас на рынках всё кратно 20 см, я сам думаю, какие делать: 60 или 80? Или вы совсем мелкую (брусчатку) хотите класть? Это лучше обсудить в теме про
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=15&t=7307
Добавлено:
04 янв 2016, 23:27
Militar Katze
tolspb писал(а): применяется ли тротуарная плитка в дачном строительстве или нет
Отчего же нет. Главное правильно уложить.
clarnet07 писал(а):У нас на рынках всё кратно 20 см, я сам думаю, какие делать: 60 или 80?
Планирую бетонные дорожки в 80 см. 60 маловато имха.
Добавлено:
04 янв 2016, 23:33
super2008meh
tolspbВ дачной теме поищи мой посты...года 2-3 назад
Добавлено:
04 янв 2016, 23:34
clarnet07
60 маловато
Вот и я склоняюсь к 80 см: жена выпросила для себя 2-ухколёсную тачку, ширина колёс там 55 см, на 60 см нужно быть ювелиром.
Планируете заливать или выкладывать плиткой? Если заливать, то по какой технологии?
Добавлено:
05 янв 2016, 10:19
дима
Militar Katze писал(а):10 см вообще без проблем!
про 10 см,был ответ Евгению ,к его посту про нож с сменными лезвиями.5см он(нож) режет,10 см уже проблема.для 10 см именно такой -из пилы,самое то..
вы,просто меня ,не правильно поняли.
п.с.
не надо видео...
Добавлено:
05 янв 2016, 10:23
дима
Serhio писал(а):в южных широтах по 50мм режут,
у нас, на южных широтах(вчера -21 кста было) ,минималка на перекрытие по снипу 150 мм.именно так и делал,но брал исключительно базальт по 50 мм, укладывал в шахматном порядке в три слоя,для ,чтобы исключить мостики холода на стыках базальтовых плит..
Добавлено:
05 янв 2016, 17:31
Militar Katze
clarnet07 писал(а):Планируете заливать или выкладывать плиткой? Если заливать, то по какой технологии?
Заливать. А, технология? Открыл книгу:
А, соотношение смеси посмотрел в советском справочнике.
А 80 см или 1м - это что бы два человека могли спокойно разойтись на дорожке.
дима писал(а):укладывал в шахматном порядке в три слоя
Слоя два, но тоже укладывал, сегодня не спеша - две стены. Холодновато в респираторе работать.
Добавлено:
05 янв 2016, 20:41
dimid
Кот, а изовек правильно приколотил??? Когда обшивал каркас, точно помню, надпись была снаружи... а снутрей утеплитель я ничем не обшивал... А что у тебя снаружи? Что внутри?
Добавлено:
05 янв 2016, 20:48
Militar Katze
dimid писал(а):Кот, а изовек правильно приколотил???
все по схеме. изовек с двух сторон сэндвича, мехом вовнутрь.
dimid писал(а):А что у тебя снаружи? Что внутри?
Сэндвич:
открытый космос - ОСП - воздух -изовек (мехом к утеплителю)- Утеплитель - (мех к утеплителю)изовек - воздух - отделка (в будущем) - внутренний космос.
Добавлено:
05 янв 2016, 20:52
dimid
Militar Katze писал(а):мехом к утеплителю
Точно!!! Только наскока я помню снаружи ветроизоляция, а снутрей пароизоляция? Не?
Добавлено:
05 янв 2016, 20:57
Militar Katze
dimid писал(а):Только наскока я помню снаружи ветроизоляция, а снутрей пароизоляция? Не?
Ну это в принципе не существенно. Пароизоляция снаружи = ветроизоляция. Переплачивать за ветропароизоляцию "А" смысла нет.
Добавлено:
05 янв 2016, 21:02
dimid
Militar Katze писал(а):Переплачивать за ветропароизоляцию "А" смысла нет.
Вот так бы и умер в святом неведении о том что переплатил
Пасиб, учту на будущее.
Добавлено:
05 янв 2016, 21:04
Militar Katze
dimid писал(а):Вот так бы и умер в святом неведении о том что переплатил
Это скорее, я - экономил
Добавлено:
05 янв 2016, 21:12
clarnet07
Дорожки при заливке армировать будете?
Добавлено:
05 янв 2016, 21:15
Militar Katze
clarnet07 писал(а):Дорожки при заливке армировать будете?
Естественно. Только думаю, чем армировать, то ли сетку покупать, то ли арматурой на 8мм, что осталось от фундамента (лишнего купил)
Добавлено:
05 янв 2016, 21:24
clarnet07
Спрашиваю, потому как в сомнениях: из общения с людьми, у которых залиты дорожки и кто их эксплуатирует долгое время, пришёл к выводу, что очень важно правильно подготовить подушку под заливку, учитывая местные особенности грунта. Многие вообще не армируют, но делают поперечные доски через каждые 2 метра. И дорожка не трещит. У нас глина, думаю вынуть 20 см, застелить геотекстилем, щебень, песок по 7 см, и сверху 6-8 см бетона. На арматуру есть 2 мотка проволоки сечением 5 мм, для дорожек, думаю, хватит такой арматуры.
Добавлено:
05 янв 2016, 21:32
Militar Katze
clarnet07 писал(а):Спрашиваю, потому как в сомнениях
даже не знаю. в книжке без армирования. сам не делал. однако, выковыривал плиты, которые дед делал, там арматура 6-ка была. так вот, плиты практически целые, чуть с краев испортились, лежат с 1952-53 года. хотя с верху был асфальт в 2-3 слоя.
И последнее, почему бетон, у меня есть мешалка, щебень, песок и цемент
п.с. еще и отмостку делать
Добавлено:
05 янв 2016, 21:38
clarnet07
И ещё Ваше мнение по поводу бордюров: нужно ли ограничивать дорожку? У нас можно купить бордюры толщиной буквально 3 см ( вместо 25-ой доски) именно для ограничения при заливке, типа несъёмной опалубки.
Добавлено:
05 янв 2016, 21:42
clarnet07
Ох, как мы с Вами похожи...
Я пока тоже склоняюсь к бетону, с некоторыми ответвлениями плиткой. Качество нынешней плитки вызывает сомнения, она практически вся пористая, такое впечатление, что цеха по производству (громко сказано) вообще не пользуются виброоборудованием. Отсюда и пузыри.
Добавлено:
05 янв 2016, 23:24
дима
я бы,стилил тротуарную плитку.что собственно и сделал ,под парковочное место.с 07года целеханькая вся...а вот перед ней сантиметров двадцать залил бетоном ,так он,в местах контакта колес- весь уже раскрошился.. отсыпал подушку отсевом,утрамбовал и сверху тротуарную постелил...даже одно наводнение выдержала без последсвий и цветастая она,глаз радуется)
Добавлено:
06 янв 2016, 19:18
Militar Katze
Продолжаем набивать:
Комната 3м x 4,5м почти готова, остался трудоемкий потолок. Наверно, завтра.
Добавлено:
08 янв 2016, 17:19
Militar Katze
Заделал половину потолка. Бррр.., работать при -20'С не очень приятно. Самое главное очки не надеть, из-за респиратора потеют, и ничего не видно.
Добавлено:
08 янв 2016, 17:22
louis16
Militar Katze
А после утепления, чем стены и потолок зашивать будете?
Добавлено:
08 янв 2016, 17:29
Militar Katze
louis16 писал(а):А после утепления, чем стены и потолок зашивать будете?
Пока думаю. Либо вагонкой, либо гипсокартоном (обои).
Вагонкой делали гостиную, получилось отлично. Обоями делали спальню, получилось отлично
В любом случае отделка будет в теплое время года.
Добавлено:
08 янв 2016, 19:51
Serhio
Я тоже все утеплители клал зимой. Поганая работа. Начинаешь в намроднике, который через 15 минут покрывается ледяной коркой, в конце-концов плюешь, работаешь без него. Об очках и разговора никогда не было.
Добавлено:
08 янв 2016, 21:04
Militar Katze
Serhio писал(а): который через 15 минут покрывается ледяной коркой, в конце-концов плюешь, работаешь без него
Вроде не обмерзало, но снутри респиратора конденсат течет, что довольно неприятно. Потом весь ворот сырой.
Добавлено:
08 янв 2016, 21:10
louis16
Militar Katze писал(а):Вроде не обмерзало, но снутри респиратора конденсат течет, что довольно неприятно. Потом весь ворот сырой.
Противогаз не пробовали?
Добавлено:
08 янв 2016, 21:12
super2008meh
louis16 писал(а):Militar Katze писал(а):Вроде не обмерзало, но снутри респиратора конденсат течет, что довольно неприятно. Потом весь ворот сырой.
Видать химозой какой-то утепляют.........
Добавлено:
09 янв 2016, 16:34
Militar Katze
Тему читаем? Не?Для совсем ту***х поясню:
Вот именно этой хренью. В руководстве по эксплуатации написано -
респиратор, очки, перчатки.
Добавлено:
09 янв 2016, 16:54
236-й
Militar Katze писал(а):В руководстве по эксплуатации написано
На заборе тоже много чего написано.
Тему читаю с нОля.
Вас не узнать, Вы чего таким злобным стали?
Добавлено:
09 янв 2016, 17:25
Militar Katze
236-й писал(а):Вас не узнать, Вы чего таким злобным стали?
Кто там про "химозу" пишет?
Добавлено:
09 янв 2016, 18:42
louis16
Militar Katze писал(а):Вагонкой делали гостиную, получилось отлично. Обоями делали спальню, получилось отлично
А по стоимости, что дороже? Вагонка или гипсокартон с обоями? И по трудозатратам?, Что проще и легче?
Добавлено:
09 янв 2016, 19:02
super2008meh
Militar Katze писал(а):236-й писал(а):Вас не узнать, Вы чего таким злобным стали?
прям фсафсем шуток юмора не понимаешь
раз противогаз, значит опасно
https://yandex.ru/images/search?text=зн ... source=wiz
Добавлено:
09 янв 2016, 19:05
louis16
Да, неудачная шутка про противогаз. Звиняйте, Котэ.
Добавлено:
09 янв 2016, 19:13
236-й
Militar Katze писал(а):Кто там про "химозу" пишет?
Ну я!
Заметьте, я не залезал в Вашу именную тему, пока до драки не дошло.
Добавлено:
09 янв 2016, 21:14
Serhio
Да не, дело не в химозе, а то что по инструкции по охране труда работать бывает просто проблематично, а порой и невозможно
Добавлено:
10 янв 2016, 11:19
dimid
Котэ, нахаляву досталась печка, получила апгрейд (кожух-конвектор) и встала на место, но труба не сендвич... Выкидывать родную и покупать сендвич ни времени ни возможности, во что присаветуешь трубу утеплить на чердаке?
Добавлено:
10 янв 2016, 12:48
Chingachguk
Militar Katze писал(а):Тему читаем? Не?Для совсем ту***х поясню:
Я в таких неприятных работах использую медицинские маски вместо респиратора. Весьма эффективная вещь. Однажды по острой необходимости пришлось работать в помещении, где маляр в это время красил кое что с помощью компрессора какой-то адски-черной хренью. Потом осмотрел маску: внутри чистая, хотя снаружи вся черная была.
Добавлено:
10 янв 2016, 13:25
Chef-cook
Militar KatzeКотэ, ты МАЛАДЭС !!!
Мне б так
Добавлено:
10 янв 2016, 16:55
Militar Katze
dimid писал(а):Котэ, нахаляву досталась печка, получила апгрейд (кожух-конвектор) и встала на место, но труба не сендвич... Выкидывать родную и покупать сендвич ни времени ни возможности, во что присаветуешь трубу утеплить на чердаке?
Минватой. Не горит. Хороший теплоизолятор. Можно сделать следующее, как утепляют трубы с горячей водой. Обернуть минватой 50кой в два слоя, сверху, что бы минвата не торчала - оцинковкой, которую стянуть проволокой.
В принципе сендвичи таки и делают - на станках гнут два слоя металла, а между ними минвата.
Добавлено:
10 янв 2016, 16:56
Militar Katze
Chingachguk писал(а):неприятных работах использую медицинские маски вместо респиратора
есть малярные маски.
Добавлено:
10 янв 2016, 17:47
louis16
Добавлено:
11 янв 2016, 09:23
Сигизмунд
не надо портить Котэ. я думаю, что дилетант - это гоооооораздо лучшее, чем профан.
Добавлено:
11 янв 2016, 09:24
Militar Katze
Диплом рано. Так как еще не умею делать срубы и нормально класть кирпич.
Добавлено:
12 янв 2016, 13:43
Serhio
Militar Katze писал(а):Так как еще не умею делать срубы и нормально класть кирпич.
Пал Саныч, а тебе это надо? Серьезные вещи должны делать профессионалы. Одно дело бревно отесать под нужник, другое дело срубить сруб или сложить кирпичный дом. Есть вещи, за которые проще заплатить
Добавлено:
12 янв 2016, 14:00
Militar Katze
Serhio писал(а):Пал Саныч, а тебе это надо?
почему нет. профессионалов звать, денег не напасёсся.
например, уметь класть кирпич, минимум полезно уметь.
Добавлено:
12 янв 2016, 14:14
remich
профессионалы строили титаник, любители - ковчег. Умение - лишь от количества практики, наличие подсказчика может уменьшить время освоения.
Мну вот к третьему квартирному ремонту взялся таки за прямоту углов (штукатур, етить) и за укладку плитки диагонально. И водопровод в этот раз пластиково-паянный... Ненуачо, разнообразие
ЗЫ а профи поставили балкон, теперь по кирпично-стенке течет водицею в любую оттепель
Добавлено:
12 янв 2016, 14:45
Serhio
Ну ты сравнил
Положить плитку или сварганить сруб. Да и кирпич положить не проблема, надежно сделать можно, но будет ли красиво?
Добавлено:
12 янв 2016, 15:33
remich
кирпич красиво? навык, оно же затраченное на енто время. Вкладывал разок с отцом садовый домик, получалось криво, отвлекали глаз кирпичными узорами. И таки плитку ложу так, чтобы пролитая/прорвавшаяся вода собиралась либо у центре помещения, либо сразу ко входу (несколько градусов хватит). Негоже ей незаметно утекать в пол/по стенке.
А что сруб, топор куда милее кирки.
Но мы отвлеклись от КОТового диплома и "Пал Саныч, а тебе это надо?". Желанию не прикажешь
Добавлено:
12 янв 2016, 15:38
Militar Katze
remich писал(а):кирпич красиво? навык, оно же затраченное на енто время.
Тренироваться надо на невидимых местах. Вообще я тут по осени кое-что подделывал, к 50му кирпичу пошло ровнее
Думаю к 200му класть буду идеально - не велика наука
Добавлено:
12 янв 2016, 16:01
Militar Katze
А сруб строить. Энто просто хочется уметь. Из бруса цоколь клал, ничего сложного. Теперича надо из бревна научится.
Добавлено:
12 янв 2016, 20:59
super2008meh
Militar Katze писал(а):А сруб строить. Энто просто хочется уметь. Из бруса цоколь клал, ничего сложного. Теперича надо из бревна научится.
Освоить : пользоваться "чертой, по ней топором делать выборку, Ну и зарубать углы, меня учили "ласточкиному хвосту"
Добавлено:
13 янв 2016, 10:22
Serhio
Militar Katze писал(а):Теперича надо из бревна научится.
Я бы учился на соседском, если сосед не против
Добавлено:
13 янв 2016, 12:48
louis16
Учиться (научиться) никогда не поздно, только, я вот смотрю, учили мы Вас, учили, мягкий знак ставить в некоторых глаголах, так и не научили. Ну, ничего, думаю и Кот когда-то научится.
Добавлено:
13 янв 2016, 20:37
236-й
Не то слово!
Если Кот не супротив будет, то постараюсь скинуть пару фото, до того как было, и как стало без участия профи.
Добавлено:
13 янв 2016, 20:57
Militar Katze
236-й писал(а):Если Кот не супротив будет, то постараюсь скинуть пару фото, до того как было, и как стало без участия профи.
Да, почему, нет.
Добавлено:
13 янв 2016, 21:28
236-й
Пока так.
Я учился на архитектора, а работал водителем.
Но как говорится мастерство - не пропьешь.
Это ваша тема, и вы можете убрать..
Добавлено:
13 янв 2016, 22:06
alex29
super2008meh писал(а):Militar Katze писал(а):А сруб строить. Энто просто хочется уметь. Из бруса цоколь клал, ничего сложного. Теперича надо из бревна научится.
А можно еще в "... хвост" (или лапу) "потемок", он же темный/коренной шип добавить. Тогда даже трактором угол сруба не выдернуть.
Добавлено:
13 янв 2016, 22:54
super2008meh
alex29 ну значит в "лапу" баню рубили
по длинно стороне 2 шипа, по короткой - 1
Добавлено:
14 янв 2016, 21:03
alex29
super2008meh писал(а):alex29 ну значит в "лапу" баню рубили
Это не те шипы, по стене - это т.н. "нагеля" или "коксы" (где как называют). Я имел в виду шип, который рубится внутри "лапы" (потому и "коренной"), правда, так сейчас почти никто не делает. На той же бане оно особо и не нужно.
Добавлено:
14 янв 2016, 21:11
super2008meh
а как он выглядит
Добавлено:
14 янв 2016, 21:13
Militar Katze
super2008meh писал(а):а как он выглядит
Кто(что)?
Добавлено:
14 янв 2016, 21:14
super2008meh
коренной шип
Добавлено:
14 янв 2016, 21:18
Militar Katze
super2008meh писал(а):коренной шип
Тут все просто. Либо в лапе отверстие и вставлен нагель, либо рубится замок сразу в лапе, и тогда лапу не сдвинуть.
Я, когда делал цоколь, в паре мест сделал замок на стыке.
Добавлено:
14 янв 2016, 21:22
Militar Katze
На брусе примерно, вот так выпиливать
с нагелем рисовать не буду, там все просто. В лапе хреначишь отверстие, и вставляешь нагель.
п.с. Щаз гугел глянул, есть разные вариации шипа. Я конструкцию насмотрел в Шепелеве. Ну метода примерно похожа. Некая нарубка, которая не дает двигаться брусу или бревну в месте лапы.
Добавлено:
15 янв 2016, 22:49
alex29
Примерно так:
Только мы вырубали наоборот - сам шип в верхнем бревне, а посадочное место - в нижнем. И форму делали не прямоугольную, а трапецевидную.
У меня дед (царствие ему небесное) сам видел, как пытались гусеничником выдернуть угол бывшей церкви, срубленный таким образом - ничего у них не получилось, потом, конечно, взяли бензопилы и ... В общем, такое наследие предков надо беречь и по-возможности передавать по наследству.
Добавлено:
15 янв 2016, 22:55
super2008meh
alex29спасибо, такой не делали
но при замене нижних венцов могут возникнуть проблемы
Добавлено:
15 янв 2016, 22:59
alex29
super2008meh писал(а):alex29спасибо, такой не делали
А какие проблемы? При замене, вышележащие венцы просто поднимаются, ну надо будет поднять на лишние 3-4 см выше и все.
Да и замена венцов, потребуется совсем не скоро - раньше дома дома ставили без всяких фундаментов, и то стояли по 100 лет, а теперь то, при нынешних возможностях гидроизоляции и технологиях можно об этом почти не думать.
Добавлено:
15 янв 2016, 23:01
super2008meh
меня ваш трактор смутил
Добавлено:
15 янв 2016, 23:18
alex29
Вообще, можно обойтись и одними нагелями, но если, при рубке в лапу, их чуть неточно разметишь, бревно в лапе плотно не посадить (к углу), а с "потемком" оно уже никуда не денется и ляжет плотно. И нагелей надо меньше, а при длине до 4 м можно и вовсе без них обойтись.
Добавлено:
24 янв 2016, 17:15
Militar Katze
Добавлено:
25 янв 2016, 20:16
Militar Katze
Вчера окно поставил, сегодня фрейм утеплителем забил:
работа пошла веселей.
Добавлено:
25 янв 2016, 20:33
louis16
Militar Katze писал(а):Вчера окно поставил, сегодня фрейм утеплителем забил
А вот те щели на предыдущих фотках, через которые свет проникает, а в последствие и вода от непогоды может проникнуть, Котэ их только утеплителем прикрыл, или предварительно ещё чем-нить заделал?
Добавлено:
25 янв 2016, 20:38
Militar Katze
Там пленка, до утеплителя, хтя думаю запенить. Да, и сайдинг потом будет
Добавлено:
25 янв 2016, 21:57
AlexBJ
Militar Katze писал(а):Да, и сайдинг потом будет
Кстати, не рекомендую брать наш сайдинг оттенков темнее банана - карамель Дёке выцвела через 3 года, одно радует - производят замену и возврат денег, в т.ч. за работы по монтажу/демонтажу. правда второй раз не вижу смысла им обшивать, через 3 года опять такая же ерунда будет.... буду думать про металлический сайдинг
Добавлено:
25 янв 2016, 22:07
Militar Katze
Темнее барана это какой цвет?
Добавлено:
25 янв 2016, 23:00
sveta_k
AlexBJ писал(а): темнее банана - карамель
БаНана. Кмк, это бежевый или светлый кофа с молоком.
Добавлено:
26 янв 2016, 11:48
AlexBJ
Добавлено:
26 янв 2016, 11:51
Militar Katze
AlexBJ писал(а):вот табличка - на всякий случай
Так у них все темнее банана
Добавлено:
26 янв 2016, 12:21
AlexBJ
Militar Katze писал(а):Так у них все темнее банана
О чем и разговор. У других наших более дешевых производителей как показывает практика срок выцветания бывает от месяца до полугода.
Кстати гранат и шоколад вроде как вообще грозились снять с производства на деке, а на остальные цвета сделать 3 года на цвет гарантию (а сначала была 15, потом 7)
Добавлено:
26 янв 2016, 12:37
Militar Katze
Я вообще хотел основной цвет кофе с молоком ближе к молоку. А грани коричневые.
Добавлено:
26 янв 2016, 13:25
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):А грани коричневые.
Выгорят нафиг. ИМХО, сайдинг должен быть достаточно светлым независимо от производителя. Он тоже выгорает, но это не так заметно, как на тёмном. И, по опыту работы с Норсайд и Дёке, мне Дёке понравился меньше. Хотя, если зимой работать, он более гибкий и менее трескающийся. А углы и рамы должны быть белыми, традиционнее, что ли...
Добавлено:
26 янв 2016, 21:01
Militar Katze
Добавлено:
31 янв 2016, 16:30
Militar Katze
Так, самое главное, товарищи - утепляйте скаты крыши сразу. Иба, намерзший конденсат имеет свойство размерзаться и капать. Так что силы брошены на утепление скатов.
Потолок в комнате доутеплил.
И слазил на крышу поправил конек (1м не был нормально доделан, а временно)
Вид с крыши отличный, погода не очень:
Добавлено:
31 янв 2016, 16:51
louis16
Militar Katze писал(а):Вид с крыши отличный, погода не очень:
Это что там на горизонте? Лес с чистым воздухом?
Добавлено:
31 янв 2016, 17:16
4e6yPaToP
Да... вид с крыши сразу даёт понять, кто самый богатый человек в деревне =)
Добавлено:
31 янв 2016, 17:44
Militar Katze
louis16 писал(а):Это что там на горизонте? Лес с чистым воздухом?
Ага, лес, и плотина с водой. Места отличные.
4e6yPaToP писал(а):Да... вид с крыши сразу даёт понять, кто самый богатый человек в деревне
Просто самая высокая точка на деревне - это моя крыша. Выше только городские дома. У соседа в 4х этажке 1932 года постройки вид еще лучше, но это уже многоэтажка и очень старая. Вот старый снимок моего дома, там видно, как располагается:
Добавлено:
01 фев 2016, 14:45
WIK
AlexBJ писал(а):Кстати, не рекомендую брать наш сайдинг ...
Вообще не советую наш. У меня USA, светло серый, ближе к бежевому- 19 годков, полет нормальный. Проблема, столкнулся ещё лет 8 назад. Надо было добавить на доп.пристройку. Такой уже не смог найти, что-то похожее нашлось из Канадского, американский вообще исчез. Но тиснение чуток отличалось.
Добавлено:
01 фев 2016, 21:29
Militar Katze
при нынешних ценах импортный - чрезмерно дорого.
Добавлено:
01 фев 2016, 21:36
Militar Katze
(после работы) Продолжаю утеплять скаты. Разработал скоростную технологию укладки в 1 лицо.
Хватаем 2 листа, запихиваем, фиксируем двумя лентами, нарезанными из пароизоляции (степлером), законченный ряд закатываем пароизоляцией.
Добавлено:
02 фев 2016, 12:00
dimid
Militar Katze Такое очучение, что в листик железа две трубы завёрнуло... ток для чего немогу понять... воздухо-тепловод???
Добавлено:
02 фев 2016, 12:11
Militar Katze
dimid писал(а):Militar Katze Такое очучение, что в листик железа две трубы завёрнуло... ток для чего немогу понять... воздухо-тепловод???
Это старый дымоход. Там две трубы 100 и 150. Раньше котел шел через 100, а 150 на вентиляцию предназначалось, все торчало из старой крыши и было накрыто грибком. Когда поставил новый котел - пришлось ставить его в 150.
Сейчас 100 заглушена, вентиляция помещения идет иначе. А дымоход 150 нарастил и вывел через крышу. См. фотки ранее. Почему так - из экономии. 4 метра сендвича 150 у меня были. По хорошему кнч надо было поставить новую трубу совсем, но это в другой раз.
Добавлено:
03 фев 2016, 08:19
Militar Katze
Добавлено:
08 фев 2016, 19:10
Militar Katze
Закончил утеплять скаты (кроме места в 1 лист где дымоход и пленки)
Далее по плану подкупить еще "ваты" - доутеплять фронтон, и перекрытие между этажами.
Добавлено:
09 фев 2016, 08:40
Militar Katze
Относительная ретроспектива - когда с соседом затеяли капремонт февраль 2015
C чего все начиналось:
Добавлено:
14 фев 2016, 16:16
Militar Katze
Сбыча мечт:
Тут же запилил наличку вокруг двери и двух окон
Добавлено:
14 фев 2016, 16:20
Militar Katze писал(а):Сбыча мечт
ЗачОтный аппарат!
Как у него фамилиё? Чего стоит?
Добавлено:
14 фев 2016, 16:24
Militar Katze
Китайский Jet jsms-8l, удалось купить за 13 тыс. При цене 19.
Добавлено:
14 фев 2016, 16:46
Militar Katze писал(а):Китайский Jet jsms-8l, удалось купить за 13 тыс
Вполне себе удачная покупка, МИХО.
Добавлено:
14 фев 2016, 18:04
4e6yPaToP
А что это такое над окном висит?
Добавлено:
14 фев 2016, 18:08
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):А что это такое над окном висит?
Где?
Добавлено:
14 фев 2016, 18:10
4e6yPaToP
На фотке с окном - прямо над рамой окна... под самым потолком оконного проёма... какая-то тёмная штука... и с неё провод свисает.
Добавлено:
14 фев 2016, 18:13
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):прямо над рамой окна... под самым потолком оконного проёма... какая-то тёмная штука
Жалюзи
Добавлено:
14 фев 2016, 18:15
4e6yPaToP
Ясно... а то я думал котовылаз с электроприводом... или мини-кондиционер какой
Добавлено:
14 фев 2016, 18:48
Сигизмунд
Militar Katze
ПалСаныч, ты пердохранительные плёнки с оконцев обдери, потом заму... эт самое... ну, сильно, короче.
присыхают, собаки, навмертво.
аппарат благословляем, особливо за полозья, чтоб повдоль поперёка пилить. я вот, дурашка, сразу не просёк фишку, а теперь ночами в подушку плачу.
Добавлено:
14 фев 2016, 18:51
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):особливо за полозья, чтоб повдоль поперёка пилить
Ага, специально брал с возможностью делать пропил на 25 см вдоль поперека.
Сигизмунд писал(а):пердохранительные плёнки с оконцев обдери
Записал в книжечку, завтра обдеру
Добавлено:
15 фев 2016, 18:31
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Относительная ретроспектива - когда с соседом затеяли капремонт февраль 2015
Февраль 2016:
На старую беленую глину не обращайте внимания, так как пока до нее руки не доходят, а терять тепло не хочется. Летом отобью и сделаю красивый фасад.
Добавлено:
15 фев 2016, 20:56
Сигизмунд
Militar Katze
газтруба, кстати, неуставная. в смысле - ейный колор.
Добавлено:
15 фев 2016, 21:10
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):Militar Katze
Это из экономии, у меня была труба в загашнике. Только не коричневая к сожалению. Придется покрасить
Добавлено:
27 фев 2016, 01:03
louis16
Militar KatzeКот, ты новоселье когда справлять собираешься?
Меня за месяц-полтора предупреди!
Добавлено:
27 фев 2016, 12:59
Militar Katze
Ну надеюсь к концу теплого сезона первый этаж закончить.
Добавлено:
27 фев 2016, 13:51
4e6yPaToP
louis16 писал(а):Кот, ты новоселье когда справлять собираешься?
С давних времён существует традиция, при новоселье первым в дом всегда впускают
Militar Katze.
Добавлено:
27 фев 2016, 13:54
4e6yPaToP писал(а):С давних времён существует традиция, при новоселье первым в дом всегда впускают Militar Katze.
И он делает там ремонт...
"Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда..." ©
Добавлено:
01 мар 2016, 12:11
Militar Katze
Хмм... хотел временную лестницу, нормального ходу и наклону сделать на второй этаж, так оказалось, ни одной доски 150х50 длинее 2 метров нет. Пришлось пока мелочами заниматься:
Добавлено:
01 мар 2016, 12:14
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):ни одной доски 150х50 длинее 2 метров нет.
где нет????? на всей Земле?
Добавлено:
01 мар 2016, 13:12
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):где нет????? на всей Земле?
У меня на территории. Все потратил, одни обрезки остались.
Добавлено:
01 мар 2016, 13:19
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):где нет????? на всей Земле?
а я подумал, что всё, капецЪ, типа - настал полный армагеддом пиломатерьялов.
тогда это ничего.
а за лестницы - в сети есть лестничные онлайн-калькуляторы, на всякий случай.
Добавлено:
01 мар 2016, 13:27
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):в сети есть лестничные онлайн-калькуляторы
там всякие есть, не помню, "житова" - ты мне рекомендовал?
http://www.zhitov.ru/
Добавлено:
01 мар 2016, 14:06
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):в сети есть лестничные онлайн-калькуляторы
не, то был не я.
а этот Житов - клёвая штука, как оказалось, я себе её в закладки склал.
спасибо, ПалСаныч!
Добавлено:
14 мар 2016, 19:45
Militar Katze
В рамках лестницестроительства сделал из Г, палок, и старой тумбочки из под телевизора фрезерный столик. Еще надо доделать, есть недостатки, которые надо поправить:
Добавлено:
14 мар 2016, 20:54
Chingachguk
Лестницы, лестницы... В половине случаев, увы, люди начинают задумываться о лестнице, когда дом уже построен. И очень удивляются, когда оказывается, что вместить комфортную лестницу в их условия уже просто невозможно.
Я надеюсь, что это не Ваш случай.
Добавлено:
14 мар 2016, 21:02
Militar Katze
Chingachguk писал(а):Лестницы, лестницы... В половине случаев, увы, люди начинают задумываться о лестнице, когда дом уже построен. И очень удивляются, когда оказывается, что вместить комфортную лестницу в их условия уже просто невозможно.
Лестница изначально была отрисована на эскизе в гугл скетч ап, по расчету на "житове", все цифереи были зелененькие комфортные. А вырез в потолке и расположение входной двери сделаны с учетом. Буду делать до отделки, там же еще под ней кладовка или туалет будет гостевой.
Добавлено:
14 мар 2016, 21:28
Chingachguk
Militar Katze писал(а):Chingachguk писал(а):Лестницы, лестницы... В половине случаев, увы, люди начинают задумываться о лестнице, когда дом уже построен. И очень удивляются, когда оказывается, что вместить комфортную лестницу в их условия уже просто невозможно.
Сразу виден человек технического склада ума.
Добавлено:
14 мар 2016, 22:33
Serhio
Да-да, Пал Саныч всё по науке, не то что мы, по мужицкой смекалке
Добавлено:
14 мар 2016, 23:06
Сигизмунд
Chingachguk писал(а):Сразу виден человек технического склада ума.
я думаю, что его до упячки испугала перспектива гипотетического "гусиного шага", чтоб нашим врагам так гнусно ползать...
вот он решил перебдевать заранее.
и я тоже, испуганный возможным идиотизмом абы-какой лестницы, прожекцию дома чертил исходя от лестницы.
Добавлено:
15 мар 2016, 00:28
super2008meh
ПалСаныч, а после лестницы комод сваяешь
Добавлено:
15 мар 2016, 08:32
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):я думаю, что его до упячки испугала перспектива гипотетического "гусиного шага", чтоб нашим врагам так гнусно ползать...
Я однажды вот такую лестницу, точнее край ступеньки проломил,
и чуть не съехал на жопе по пролету. С тех пор за такую лестницу зарекся, дескать, НИКОГДА В ЖИЗНИ для себя такую ставить не буду.
Добавлено:
15 мар 2016, 08:37
Militar Katze писал(а):Я однажды вот такую лестницу, точнее край ступеньки проломил,
Это неправильная лестница.
На такой с пьяну упасть - как два байта переслать.
Да и по трезвому не очень комфортно. Особенно ежели в шерстяных носках...
Добавлено:
15 мар 2016, 08:51
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):чуть не съехал на жопе по про
я знал один случай, когда чувак купил дом, который спроектировал архитектор-рукожоп... ну, то есть сам по себе дом в плане был нарисован неплохо, но лестница получалась из рук вон... так вот он мужественно разломал стену, выложил... э-э-э... не знаю, как называется... короче, типа эркера на два этажа, и внутри него устроил правильную человеческую лестницу.
мотив был прост - дескать, это я делаю раз, и навсегда, а лестница - это ж самое главное в доме, и так далее.
во как.
Nick_2141 писал(а):На такой с пьяну упасть - как два байта переслать.
зато быстро. как пожарникъ по шесту - вжик! - и ты уже в пищеприёмной комнате.
в гипсе.
Добавлено:
15 мар 2016, 10:44
Serhio
Nick_2141 писал(а):Militar Katze писал(а):Я однажды вот такую лестницу, точнее край ступеньки проломил,
Да ладна с пьяну, с пьяными ничего не случается. А вот когда тебе или другим жильцам будет к/за 60, преодолевать такой тренажер не очень комильфо
Добавлено:
15 мар 2016, 11:05
remich
в одном знакомом домике сделали лестницу в похожей неудобной ситуёвине на второй этаж снуружи. вход и с улицы, и с первого этажа, усё застеклённо и летом оранжерейно. вариант
Добавлено:
28 мар 2016, 22:11
GEKS61
Как по мне самое страшное в подобных лестницах - это когда в доме есть дети. С пьяными и старыми, то еще хоть как-то мозг могут включить. А вот малыши...
Добавлено:
29 мар 2016, 08:31
Ladrid
Кто знает, из какого материала сделана эта лестница? Подскажите!
Добавлено:
29 мар 2016, 08:34
Сигизмунд
Ladrid
ТД* (декинг) из ДПК**. (если верить фотокарточке)
* - террасная доска
** - древесно-полимерный композит
Добавлено:
29 мар 2016, 08:51
remich
GEKS61 писал(а):Как по мне самое страшное в подобных лестницах - это когда в доме есть дети. С пьяными и старыми, то еще хоть как-то мозг могут включить. А вот малыши...
это взрослый страх, личный. К реалиям отношение имеющий мало, но "могущий сглазить". Малыши бьются куда реже "пьяных и старых" и с меньшими потерями.
То опыт: в нашем девтсве была кухня/общий стол в подвале (дом по купеческим лекалам) и дом на три семьи с кучей детворы, плюс гостей с детями трижды собиралось. пятнадцать ступенек для разгону + четыре влево. во
Добавлено:
29 мар 2016, 09:32
Militar Katze
Коллеги, тут сильно думаю, что положить на пол в новой комнате - ламинат или линолеум? Сильно смущает полистирольная подложка под ламинат - это же полиэтилен. А у меня внизу ОСБ. Как, можно ли класть ее на ОСБ? Начитал про некую хвойную подложку вроде как воздухопроницаемая.
Добавлено:
29 мар 2016, 09:44
Сигизмунд
Militar Katze
я за линолий, ПалСаныч.
ламинация хорошо лежит на сильно ровном бетонном обосновании, чуть неровность или гуляние основы - и здравствуй, нервотрёпка!
у меня вот паркетная доска на наливном полу, и то я некоторыми местами крайне недоволен, и стараюсь на них без надобности не наступать для сохранности нервной системы.
а теперь такие линолеумы выпускают, что с расстояния в один парсек его не отличить от ламинации.
Добавлено:
29 мар 2016, 17:47
GEKS61
У Ladrid судя по всему террасная доска, а вот ламинат стелить однозначно не советую.
Добавлено:
29 мар 2016, 18:57
Militar Katze
GEKS61 писал(а):вот ламинат стелить однозначно не советую.
Можно развернуть почему?
Добавлено:
29 мар 2016, 21:54
Militar Katze писал(а): Сильно смущает полистирольная подложка под ламинат
Есть пробковая...
Но клади лучче линолеум, ПалСаныч. Не прогадаешь. Ибо!
Добавлено:
29 мар 2016, 22:27
Bulic
Militar Katze писал(а):Начитал про некую хвойную подложку вроде как воздухопроницаемая.
Фтопку , гадость редкая ...Лучше уж полиэтилен ...
Добавлено:
30 мар 2016, 08:15
Militar Katze
Ладно, пусть будет линолеум, тем более мне он и самому нравится. В старой части дома стелил.
Вчера уже подобрал за 699 за м2. Хороший-красивый. От дерева сложно отличить.
Что-то вроде такого:
Bulic писал(а):Лучше уж полиэтилен ...
Полиэтилен не хочется по объективным причинам.
Добавлено:
30 мар 2016, 08:31
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Что-то вроде такого:
у меня такой в прежнем жилище в персональном помещении лежал.
качественная вещь.
Добавлено:
30 мар 2016, 08:36
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):у меня такой в прежнем жилище в персональном помещении лежал.
качественная вещь.
Знаю, в старой части дома такой же, токмо другой фактуры. Главное укладка простая и легкая. Раз и готово.
Добавлено:
30 мар 2016, 08:39
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Главное укладка простая и легкая. Раз и готово.
ну, не скажи.
мои абреки два раза перестилали. первый раз камешек попался, второй - деревянная щепка.
Добавлено:
30 мар 2016, 08:44
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):мои абреки два раза перестилали.
ключевое слово - абреки
Добавлено:
30 мар 2016, 08:46
павел маг
Militar Katze писал(а):Bulic писал(а):Лучше уж полиэтилен ...
А чем хуже полиэтилен , упакованный под ламинат , чем ПВХ-изделие наружу?
Формула немного другая ?
Добавлено:
30 мар 2016, 09:04
Militar Katze
павел маг писал(а):А чем хуже полиэтилен , упакованный под ламинат , чем ПВХ-изделие наружу?
Не хочу, что бы полиэтилен соприкасался с ОСП
Добавлено:
30 мар 2016, 11:17
kachetkar
И сколько у же вбухали в дом ?
Добавлено:
30 мар 2016, 12:22
Militar Katze
считать бросил. около 400 тыс в новую часть. В любом случае дешевле, чем делают наёмники.
Добавлено:
04 апр 2016, 08:57
Militar Katze
Возник вопрос.
Хочу обложить дом кирпичом - какой потребуется фундамент под обкладку. Цоколь сделаю в кирпич. Обкладку в полкирпича. Стены несущими не будут. Нести будут сами себя. В принципе можно сделать аля Тисэ, но с бетонным ростверком. Благо опыт есть.
В приципе фундамент небольшой - 24 метра периметр.
Добавлено:
04 апр 2016, 10:45
Militar Katze писал(а):Хочу обложить дом кирпичом
А смысл?
Добавлено:
04 апр 2016, 10:46
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):А смысл?
не знаю, появились мысли. Сосед вон хочет свою половину кирпичом обложить.
Добавлено:
04 апр 2016, 11:28
Militar Katze писал(а):не знаю, появились мысли.
Сайдинг.
+ 50 или 100 минваты. Будет супер.
Добавлено:
04 апр 2016, 11:31
Militar Katze
да, я уже калькуляцию посчитал. Так то кирпич дешевле сайдинга, но из-за фундамента много дороже.
Добавлено:
04 апр 2016, 11:34
Сигизмунд
Nick_2141 писал(а):Militar Katze писал(а):не знаю, появились мысли.
Сайдинг.
супер будет, если 50мм пенополистирола и фактурная штукатурька типа "короед".
а саидинг - это так, на скорую руку, типа - фанеркой прикрыть.
Шеу здесь
Добавлено:
04 апр 2016, 11:35
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):если 50мм пенополистирола и фактурная штукатурька типа "короед".
нет. уж чего-чего не хочу - это пенопласт. Боюсь вся штукатурка отвалится.
Добавлено:
04 апр 2016, 11:36
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):если 50мм пенополистирола и фактурная штукатурька типа "короед".
да не ешь, кто тебя заставляет?
Шеу здесь
Добавлено:
04 апр 2016, 15:08
Serhio
Смысл в кирпиче? Если холодно, тогда ДА! И чтобы красиво и правильно выложить нужен спец и декоративный кирпич (тоже денег стоит). А сайдингом можно самому.
Добавлено:
04 апр 2016, 15:13
Militar Katze
Serhio писал(а):Если холодно, тогда ДА!
нет, не холодно.
Ладно, я уже передумал, калькуляция дошла до 60 тыс - в баню. сайдингом дешевле. Да, и утеплить можно тоже без проблемов.
Добавлено:
04 апр 2016, 16:22
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):Сосед вон хочет свою половину кирпичом обложить.
Nick_2141 писал(а):Сайдинг.
Сигизмунд писал(а):а саидинг - это так, на скорую руку, типа - фанеркой прикрыть.
Пробовали на практике? Я пробовал - эффект изумительный.
Serhio писал(а):А сайдингом можно самому.
Самому в одно лицо - тоскливо. Нужно вдвоём.
Добавлено:
04 апр 2016, 16:25
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Самому в одно лицо - тоскливо. Нужно вдвоём.
Записал. Токмо я такие плитки сайдинговые смотрел под красный кирпич, они по 0,5 м2. Не очень большие.
Добавлено:
04 апр 2016, 16:34
Сигизмунд
Евгений Ш писал(а):Пробовали на практике?
ну, а то.
мои омхи: пластмассовый саидинг - это нуф-нуфный способ, аккурат промеж отделки дранкой (ниф-ниф) и щикатуркой (наф-наф).
и ничего не могу с собой поделать. дачный домик неказистый, или там сарайчик какой - куды ни шло...
Шеу здесь
Добавлено:
04 апр 2016, 16:44
Евгений Ш
Сигизмунд писал(а):мои омхи: пластмассовый саидинг - это нуф-нуфный способ, аккурат промеж отделки дранкой (ниф-ниф) и щикатуркой (наф-наф).
Мои Ваши имхи не одобрям. Прекрасно грамотно установленный нормальный сайдинг с утеплителем прекрасно дружит. Не, если есть лишние финансы - можно чего угодно сделать. А так (моё михо) самый бюджетттный и не сложный вариант (когда нужно что-то утеплить, а не с нуля строительство идёт).
Добавлено:
04 апр 2016, 18:04
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Не, если есть лишние финансы - можно чего угодно сделать.
На наемников финансов нет. Можно было бы сделать и кирпич, но трудоемкость высокая.
Добавлено:
04 апр 2016, 18:06
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):Можно было бы сделать и кирпич
А смысл в чём? В красивости или , в типа, "у меня кирпич?)
Добавлено:
17 апр 2016, 21:44
Militar Katze
Купил зеленый диван к оранжевым стенам:
Добавлено:
17 апр 2016, 21:52
4e6yPaToP
Уютненько-то как... а над кроватью надо повесить картину...
...но только с рыжими котами вместо чёрных женщин =)
Добавлено:
17 апр 2016, 21:54
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):а над кроватью надо повесить картину...
За картину уже подумал, Штурманесса сразу сказала, когда поставили диван на место.
Добавлено:
18 апр 2016, 13:22
дима
4e6yPaToP писал(а):Уютненько-то как
зачетнинькая вешалка
рядом с диваном))
Добавлено:
18 апр 2016, 13:25
4e6yPaToP
Это брусья... я на них ноги поднимаю (типа, с животом борюсь)... ну, ещё отжимаюсь иногда...
А вишу я здесь:
Добавлено:
18 апр 2016, 13:58
дима
4e6yPaToP писал(а):Это брусья.
про вешалку я пошутил
4e6yPaToP писал(а): с животом борюсь).
только аэробные нагрузки.любые.мноОООого,очень много, самомассаж проблемной области +обруч..вот тогда, будет победа
п.с.
TRX зачетный-форс-милитари...
Добавлено:
18 апр 2016, 14:12
Militar Katze
Тоже надумывал спорт уголок. Грушу повешу, турник.
Добавлено:
18 апр 2016, 14:27
Евгений Ш
дима писал(а):+обруч
Купила обруч - оказался по размеру...
Добавлено:
18 апр 2016, 16:36
V255
4e6yPaToP писал(а):Это брусья... я на них ноги поднимаю (типа, с животом борюсь)... ну, ещё отжимаюсь иногда...
А вишу я здесь:
на садо-мазо опционал похоже.
Добавлено:
18 апр 2016, 20:26
louis16
Militar Katze писал(а):Тоже надумывал спорт уголок. Грушу повешу, турник.
В частном доме, турник можно и в огороде соорудить...
Добавлено:
09 май 2016, 20:17
Militar Katze
Пришло время продолжать. Стройматериалы закуплены. Начали:
Добавлено:
10 май 2016, 08:50
Сигизмунд
Militar Katzeэто чаво? прибор?
Добавлено:
10 май 2016, 09:04
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):это чаво? прибор?
бегательный тренажер. купил когда после воспаления легкого в 2013 дыхательную гимнастику надо было делать. сильно село. бегал потихоньку в холодное время года. сейчас почти норма.
Добавлено:
10 май 2016, 09:09
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):это чаво? прибор?
понятно.
а то я прям растерялся, думаю - что за ручечки такие?...
Добавлено:
10 май 2016, 10:14
louis16
понятно.
Коту мало нагрузок при строительстве, поэтому он ещё и бегает по ночам.
Добавлено:
13 май 2016, 21:25
Militar Katze
Делаем обрешетку под гипсокартон:
Добавлено:
15 май 2016, 20:01
Militar Katze
Пространственно временной картониум
Добавлено:
20 май 2016, 22:03
Сигизмунд
Militar KatzeПалСаныч! а знашь, что за фитюлька на фотокарточке?
эвон -
Ж
Добавлено:
20 май 2016, 22:06
Militar Katze
Доныч, не разу не видел.
Добавлено:
20 май 2016, 22:14
super2008meh
Тёплые полы делать
Конфигуратор
на сколько хватает фантазии выкладывай рисунок из гофрированной нержавеющей трубки
Добавлено:
20 май 2016, 22:36
Militar Katze
super2008meh писал(а):Тёплые полы делать
А, во как
Добавлено:
21 май 2016, 07:55
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):super2008meh писал(а):Тёплые полы делать
А, во как
а Мех знат за современну жисть.
это ж сразу не надо сколько всего покупать: утеплитель, пароизоляцию, сетку, стяжки...
Ж
Добавлено:
21 май 2016, 15:06
Militar Katze
Вагонка шьем !
Добавлено:
21 май 2016, 15:08
super2008meh
Апачиму не вертикально
Ну чиста интересна
Добавлено:
21 май 2016, 15:22
Militar Katze
Имитация бруса. Она по логике горизонтально, мало того стойки каркаса вертикальные, как по другому шить?
Добавлено:
22 май 2016, 22:48
dimid
Militar Katze писал(а):Вагонка шьем !
Ровненько... А чё гвоздиками финишными пренебрёг? Симпотяшнее былоб.
Militar Katze писал(а): стойки каркаса вертикальные, как по другому шить?
Через рейку, и вент зазор блюдётся, и провода есть куды пхнуть.
Добавлено:
22 май 2016, 22:51
Militar Katze
Скрытую проводку не хочу.
Добавлено:
22 май 2016, 23:47
ZMEY_U
Винтажная проводка?
Добавлено:
23 май 2016, 08:16
Militar Katze
да, подумываю на эту тему. вместе с тем аккуратно сделанная проводка в коробах смотрится тоже нормально.
Добавлено:
23 май 2016, 11:21
ZMEY_U
Не в коробах не очень . А вот плетеная на керамических изоляторах , класс . Я бы точно у себя сделал .
Добавлено:
23 май 2016, 11:31
Militar Katze
ZMEY_U писал(а):А вот плетеная на керамических изоляторах , класс .
Запишу в блокнот. Проблема в том, что в этом (мать-мать-мать) Посаде ничего не купить, что не очень часто используется при строительстве в частности "винтажную" проводку и выключатели.
Добавлено:
29 май 2016, 12:56
Militar Katze
Добавлено:
29 май 2016, 19:54
Militar Katze
Ну и что бы время не терять поклеили обои:
Добавлено:
30 май 2016, 18:24
dimid
Militar Katze писал(а):Таркетт "дубовый".
Дуб белёный... я такой у мама-папа ложил, мана... Он с тёмными дверьми и мебелью здорово смотрицца =)
Добавлено:
30 май 2016, 18:59
Militar Katze
dimid писал(а):тёмными дверьми
Черт, а я светлую сегодня запилил
тоже дуб.
C пеной чуть не рассчитал. В магазине сегодня покупал баллон под пистолет, а оказалось, что под трубочку. Возвращаться не стал.
Добавлено:
31 май 2016, 21:00
Militar Katze
с добором лоханулся - не учел обрешетку.
теперь надо добор не на 100, а на 120.
Добавлено:
31 май 2016, 21:53
clarnet07
Какие-то "неспокойные" обои. Гостиная?
Добавлено:
31 май 2016, 22:02
Militar Katze
Гостевая. А по мне весело. Ну и кроме того сидя на диване видишь однотонные, тк поклено по 1/2.
Добавлено:
31 май 2016, 22:21
clarnet07
Гостевая
Понятно, как сказала моя жена -психолог по образованию- чтобы гости надолго не задерживались
Добавлено:
05 июн 2016, 19:12
Militar Katze
Добавлено:
05 июн 2016, 20:31
super2008meh
Заведет ты , ПалСаныч, ведь вертикально - визуально вышее становится...
Добавлено:
05 июн 2016, 21:07
Chingachguk
super2008meh писал(а):Заведет ты , ПалСаныч, ведь вертикально - визуально вышее становится...
Так то явно "имитация бруса". Весьма положительно смотрится.
Вижу регулярно один теремок из бруса. Выложен исключительно. Смотрится так же. И снаружи и изнутри. Сложно в него интерьер всунуть гармонично. Посмотрим, насколько талантлив будет дизайнер.
Добавлено:
05 июн 2016, 21:08
Militar Katze
Зачем мне выше? Там и так 3 метра высота.
Добавлено:
05 июн 2016, 21:10
Militar Katze
Chingachguk писал(а):super2008meh писал(а):Заведет ты , ПалСаныч, ведь вертикально - визуально вышее становится...
Ага, имитация бруса.
Я уже деревенские коврики присмотрел
Добавлено:
07 июн 2016, 16:08
ZVas
Militar Katze писал(а):Настелил линолеум. Таркетт "дубовый".
"Вызывает антерес" Ваш строительный процесс - как стелили ОСБ Вы ? Там со швами али без
PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы :
1.Какой толщины ОСБ ?
2.Подложка под ОСБ есть ? Пергамин, например ?
3.Как крепили ОСБ ? Какой саморез и какой шаг ?
4.Швы между листами оставляли ? Сколько мм ?
Добавлено:
07 июн 2016, 16:15
Militar Katze
ZVas писал(а):PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы :
1. 12 мм
2. Не стал делать, так как у меня внизу осб опять таки 12.
3. Саморезы 50 мм черные, крепил в балки под первым слоем осб. там расстояние между балками 30 см (что бы лист утеплителя порезанный на 2 входил). Так что между саморезами шаг где то 35х35 см.
4. Ну швы оставлялись сами где то около миллиметра.
Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально. Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке. Тогда не пришлось бы делать второй слой осб.
Добавлено:
07 июн 2016, 17:21
ZVas
Militar Katze писал(а):1. 12 мм
Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Добавлено:
07 июн 2016, 17:25
louis16
ZVas писал(а):Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
Так ведь:
Militar Katze писал(а):Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально.
Я так понял, не вздыбилась и не опухла при отсутствии швов?
Добавлено:
07 июн 2016, 17:35
А что, OSB переквалифицировался в брус естественной влажности? У него усадка появилась или расширение? Какие ещё компенсационные швы? Что они компенсируют?
OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему. Если лист не в парной уложен, чего делать, понятное дело, совсем не надо.
Добавлено:
07 июн 2016, 18:46
ZVas
3dmax писал(а):OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему.
В теории абсолютно верно. Я об этом писал. На практике - пусть Militar Katze сообщит
, как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
Добавлено:
07 июн 2016, 19:01
Militar Katze
ZVas писал(а): как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
уложен был в упор.
после намокания почти ничего не произошло.
но по факту часть клея вымыло, и субъективно осб стала менее прочная. то есть если я с 3 метров уронил брусок весом в 10 кило на новую осб ее не пробило. А по осени когда крыша была готова и осб окончательно высохла угол почти такого же бруска пробил небольшую дырку и проминаться под ногами стала чуть более.
Луи, ответ - нет и нет.
Можно смело класть, как кладется в упор. Особенно, если под крышей. Она не изменяет своих геометрических размеров.
Добавлено:
07 июн 2016, 19:05
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке.
О чем идет речь. Просто оставил бы фанеру неприбитой, а утеплитель не уложенным и делал бы их после крыши. И раскладывал осб только на время работ, что бы ее не мочило. А прибил бы и уложил утеплитель, только после кровли.
Отмечу, что прошлый год был походу рекордным по дождям. Я даже не поливал огород.
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Добавлено:
12 июн 2016, 19:44
Militar Katze
Добавлено:
13 июн 2016, 13:38
Militar Katze
Стук-стук - потолок:
Залез перекурить, а тут красота:
Добавлено:
13 июн 2016, 20:40
Militar Katze
Добавлено:
16 июн 2016, 19:53
Romik
Коту респектище, отличный домик выходит...
Пал Саныч, а за блокхаус по фасаду за место сайдинга не думали? Смотрится зачетно...
Добавлено:
16 июн 2016, 22:16
Militar Katze
Я видел пластиковый.
Добавлено:
16 июн 2016, 22:26
Romik
Militar Katze писал(а):Я видел пластиковый.
Да он собственно есть и металлический, но зачетнее всего конечно смотрится деревянный...
Домик как из оцилиндрованного бревна будет)))
Добавлено:
16 июн 2016, 22:53
louis16
Добавлено:
10 июл 2016, 19:04
Militar Katze
Утепляем цоколь. 100мм пенопластом.
Добавлено:
10 июл 2016, 19:24
Militar Katze писал(а):Утепляем цоколь. 100мм пенопластом.
Эм...
А вентиляция подпола?
Добавлено:
10 июл 2016, 19:27
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):Эм...
будет два отверстия специальных.
Добавлено:
10 июл 2016, 20:44
Militar Katze писал(а):Nick_2141 писал(а):Эм...
А в чем тогда смысл утепления?
Добавлено:
10 июл 2016, 20:58
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):А в чем тогда смысл утепления?
Вентиляция не значит холод.
Добавлено:
10 июл 2016, 21:43
Militar Katze писал(а):Nick_2141 писал(а):А в чем тогда смысл утепления?
Ну.... Может быть...
Добавлено:
17 июл 2016, 19:02
Militar Katze
Отмостку отмостим:
Добавлено:
17 июл 2016, 19:51
super2008meh
ПалСаныч, а что за тряпица поверх отмостки
а самовар на окне - искрический? (с)
Добавлено:
17 июл 2016, 19:53
Militar Katze
super2008meh писал(а):ПалСаныч, а что за тряпица поверх отмостки
Мокрая тряпка. Очень жарко - это что бы сохло правильно.
super2008meh писал(а):а самовар на - искрический?
Да, лектрический. Был у тещи дровяной в деревне - так родня украла, как то зимой. Под видом воров.
Кстати, спецом для дяди Ника. Дядя Ник круглое отверстие видишь?
Добавлено:
17 июл 2016, 20:10
super2008meh
Militar Katze писал(а):Кстати, спецом для дяди Ника. Дядя Ник круглое отверстие видишь?
неужели вентиляция
Добавлено:
18 июл 2016, 16:03
Militar Katze писал(а):Вентиляция не значит холод.
+1
Зимой как-то под пол полез у себя по делам. Удивился тому, что не смотря на наличие 8 продухов по периметру фундамента под полом было существенно теплее, чем на улице.
Добавлено:
18 июл 2016, 20:55
Militar Katze
Чего то сегодня не очень активно пошло. С 19-00 до 20-30 залил чуть больше 1 м2.
Добавлено:
23 июл 2016, 21:29
Militar Katze
Это Вам не лего
Добавлено:
30 июл 2016, 17:31
Militar Katze
Добавлено:
01 авг 2016, 09:23
Militar Katze
Отловил шурина, заставил таскать грунт и мешать бетон, сделали около 3,5 метров отмостки :
Чем дальше, тем больше отсыпку надо делать, от угла до угла перепад высот 40-50см.
Поставил насос и опрессовал последнюю батарею, надо еще кран вварить под батарею, краны кончились пластиковые:
Добавлено:
01 авг 2016, 18:24
dimid
Militar Katze писал(а):Поставил насос и опрессовал последнюю батарею, надо еще кран вварить под батарею, краны кончились пластиковые:
А вот как сантехник сантехнику: понятно что штатный компенсатор линейных расширений ППР не ставили, но как то эту проблемку обошли? А трубы какие, армированные или нет?
Добавлено:
01 авг 2016, 19:29
Militar Katze
dimid писал(а):А вот как сантехник сантехнику: понятно что штатный компенсатор линейных расширений ППР не ставили, но как то эту проблемку обошли? А трубы какие, армированные или нет?
С этой проблемой я столкнулся еще на контуре в старой части дома. Наемники сварили трубы, что те в углах прилегали в упор. И при нагреве трубы начинало выгибать немного. Решил просто оставил зазоры в углах. Отрезал в следующий сезон и переварил. Деформации минимизировались. Примерно так и действовал в новой части - компенсационные зазоры. Ну и плюс контур идет с большим количеством поворотов - это считай и есть компенсатор напряжений.
Трубы стеклопластик. Давления у меня в системе нет, так как старый контур был атмосферным без насоса.
Добавлено:
01 авг 2016, 20:59
dimid
Militar Katze писал(а):Решил просто оставил зазоры в углах
Ай Пасиб, тоже мыслю в таком русле.
Добавлено:
07 авг 2016, 18:12
Militar Katze
Сегодня земляные работы.
Отсыпаю под отмостку и утепление периметра.
Добавлено:
07 авг 2016, 20:17
Militar Katze писал(а):Отсыпаю под отмостку и утепление периметра.
ПалСаныч.
А ты чего, отмостку в один уровень выводишь?
Добавлено:
07 авг 2016, 20:33
Militar Katze
Ну типа. Хотя и не совсем. Додделаю покажу.
Добавлено:
07 авг 2016, 20:38
Militar Katze писал(а):Ну типа.
Эм....
Ну, гак гритццо, твой дом - твои правила...
Militar Katze писал(а):Хотя и не совсем.
Просто уж больно много насыпано, вот и подумалось. Хотя особого смысла в выведении отмостки в горизонт я не вижу...
Militar Katze писал(а):Додделаю покажу.
ОК. Подождем.
Добавлено:
07 авг 2016, 20:52
Militar Katze
Да, отсыпано много.
Добавлено:
09 авг 2016, 08:22
Militar Katze
Заместо фитнесу после работы - заливка бетона. 1 котовая сила - 2 метра в 2 часа.
Добавлено:
09 авг 2016, 14:47
4e6yPaToP
Привет от Братца Луи из параллельной вселенной:
Добавлено:
09 авг 2016, 14:48
Militar Katze
Кот - Луи:
Глину отсыпаю, трамбую, поливаю, потом опять трамбую, и поливаю.
Добавлено:
09 авг 2016, 14:52
4e6yPaToP
Шифровка отправлена
/ваш связной/
Добавлено:
09 авг 2016, 21:24
clarnet07
Глину отсыпаю
А что не песок? Глина высохнет, и даже под толстым слоем бетона даст пустоты и осадку.
Добавлено:
09 авг 2016, 21:30
Militar Katze
clarnet07
Ну у меня есть грунт (глина, суглинок), а песка столько нет.с глиной работал. Знаю как себя ведет. После трамбовки усадка минимальная. Песок кладу подушку.
п.с. этот груз подсыпал с трамбованием под новую часть дома.
Добавлено:
09 авг 2016, 21:42
clarnet07
Ну тогда ладно. Я видел последствия неумелой работы с грунтом при отсыпке, пришлось друзьям всё делать заново.
Добавлено:
16 авг 2016, 21:19
Militar Katze
Нда в сантехнике выявился косяк. 3 года назад сделал все краны в ванной на фумленте, оказалось, что фум плохо переносит кипяток, который мы нагреваем в электробачке. С промежутком в две недели нашел две утечки (капельки собирались и капали на пол) на кранах подачи горячей воды к смесителям. Пришлось менять. Утечки появились недавно. Ровно через 3 года после сборки.
При этом на горячей воде в квартире фум успешно стоит уже лет 7-8. Конечно в квартире горячая вода - никакая. Если тут у меня она 70 градусов, а когда ТЭН почищен все 80, то в квартире имеем 45-50.
Кот - лошара. Не читает литературы. Не используйте фум на горячей воде.
П.с. Придется слить систему отопления и собрать подводы батарей в новом контуре на лён, благо льна завались.
Добавлено:
16 авг 2016, 21:25
super2008meh
никогда не доверял я этому фуму, только лён и синяя изолента
спасёт Росснаше фсё
Добавлено:
16 авг 2016, 21:30
Militar Katze
super2008meh писал(а):никогда не доверял я этому фуму
Фум у меня хороший - космический. А тот который продают в сантехнике - еще больше Г.
Добавлено:
16 авг 2016, 21:33
super2008meh
тогда делай в доме невесомость и будет беспротечное щасье
Добавлено:
17 авг 2016, 08:26
VAK
Militar Katze писал(а):super2008meh писал(а):никогда не доверял я этому фуму
Американцы "нажглись" на фторопласте при полете "Аполло-13" - там он применялся в качестве диэлектрика. Повышенная текучесть фторопласта и произошедшие короткие замыкания в цепях электропитания, чуть не погубила всесь экипаж.
В сантехнике он не пригоден, по моему мнению. Лучше льна еще ничего не придумали.
Валерий.
Добавлено:
17 авг 2016, 09:37
Militar Katze
VAK писал(а):В сантехнике он не пригоден, по моему мнению.
Ну не то что бы совсем. Но.
Добавлено:
17 авг 2016, 09:41
VAK
Militar Katze писал(а):VAK писал(а):В сантехнике он не пригоден, по моему мнению.
Ежели очень хочется применить "космические" материалы, тогда лучше применить специальную сантехническую нить. С ней протечек не получал.
Ну это "хозяин-барин". Вам решать.
Валерий.
Добавлено:
17 авг 2016, 10:54
Militar Katze
VAK писал(а):Ежели очень хочется применить "космические" материалы, тогда лучше применить специальную сантехническую нить.
Нет, уже не хочется. Я был сторонник льна. Но уж больно тот фум хорош оказался. Весьма быстро собрал, там нужна была скорость монтажа, так как ремонт в старой части дома был сделан офигительно быстро. И все нормально себя вело до последнего времени. Холодную пока не буду переделывать, а горячие краны уже заменил (в смысле фум) - на бачке, в ванной и на кухне.
Добавлено:
17 авг 2016, 19:38
Militar Katze
Забавно. Перебираю соединения подводки к батареям отопления. закрутить - закрутил, а теперь муфту с крана скрутить не могу нет маленького ключа, а закручивал большими. Пришлось часть работы на завтра отложить.
Добавлено:
18 авг 2016, 12:59
Militar Katze
Наконец! Наконец в продаже появились недорогие пневмопистолеты!!!!
FUBAG 100156
8900 руб, тогда как американские 20000-30000 руб.
3абивает гвозди 50мм - 90 мм. для каркасного строительство самое оно.
Фирма FUBAG в общем известна достаточно качественными генераторами.
Только вот незадача - Кот все уже построил. Хотя обязательно его себе куплю. строить еще много чего
Добавлено:
18 авг 2016, 13:37
VAK
Militar Katze писал(а):Только вот незадача - Кот все уже построил.
Дык не было прямого репортажа из бани - так что "все уже построил" - рано говорить.
Валерий.
Добавлено:
18 авг 2016, 13:38
Militar Katze
VAK писал(а):Дык не было прямого репортажа из бани - так что "все уже построил" - рано говорить.
Дык я говорю о каркасной пристройке к дому. Фреймы поставил, стропила и обшил еще в прошлом году.
Добавлено:
18 авг 2016, 14:56
VAK
Militar Katze писал(а):VAK писал(а):Дык не было прямого репортажа из бани - так что "все уже построил" - рано говорить.
Нет, отмазка не годится.
"Ты помнишь, как все начиналось..."? (С). А начиналось все с бани.
Так что ждем фотоматериалов на тему : вот сам ВоенКот, вот веник березовый (дубовый, эвкалиптовый, либо можжевеловый - а далее по вскусу), вот отделение для отдыхновения, вот парная, вот помывочная, а вот пиво в запотевших баночках из холодильника и связка таранок... под самоваром.
Ну гдето так видится светлое будущее.
Валерий.
Добавлено:
18 авг 2016, 19:41
Militar Katze
Сегодня пересобрал все соединения на батареях на лён. Завтра буду опрессовывать систему.
Добавлено:
25 авг 2016, 20:31
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Завтра буду опрессовывать систему.
Ну собственно отопление работает. Можно запускать. Пока тепло. Похолодает до 10-13 градусов запущу.
Продолжаю делать отмостку:
Добавлено:
26 авг 2016, 07:48
dimid
Militar Katze писал(а):Продолжаю делать отмостку
Во, уклон отмостки разглядел, 5 градусив , надо пологать.
Пенопласт на цоколь: такое очучение что б/у... баню разбираешь???
Добавлено:
26 авг 2016, 08:20
Militar Katze
Не, пенопласт новый. Баню не разбираю. Зачем разбирать если потом собирать.
Разница у дома и у края отмостки 2,5-3 см.
Добавлено:
26 авг 2016, 11:43
louis16
Militar Katze писал(а):Разница у дома и у края отмостки 2,5-3 см.
Расстояние от дома до края отмостки 1м? Тогда усё правильно, 25-30 промилле, зачётный уклон.
Добавлено:
26 авг 2016, 11:44
Militar Katze
95 cм.
Добавлено:
26 авг 2016, 11:49
louis16
Militar Katze писал(а):95 cм.
Экономишь?
На цементе не экономь!
Добавлено:
26 авг 2016, 11:55
Militar Katze
louis16 писал(а):Экономишь?
Случайно получилось. Не учел толщину доски. С досками 1м.
louis16 писал(а):На цементе не экономь!
Полведра (и два мастерка) цемента, полтора ведра песка, два щебня. Вода по вкусу. Вообще вычислено следующее, что полведра цемента, три лопаты с горкой песка, и 8 лопат щебня - это равнозначно.
Так нормально?
Добавлено:
26 авг 2016, 12:14
louis16
Militar Katze писал(а):Случайно получилось. Не учел толщину доски. С досками 1м.
Да я в шутку, и 80 см хватило бы за здрасьте.
Всё путём, не расслабляйся.
С откосами отмостки ещё поработать придётся, чтобы привести их в надлежащий эстетический вид.
Добавлено:
27 авг 2016, 22:04
Militar Katze
Сегодня ударно залил 7 м:
Добавлено:
08 окт 2016, 11:51
Militar Katze
Добавлено:
09 окт 2016, 17:56
Militar Katze
Временно заделываю цоколь профнастилом.
Добавлено:
09 окт 2016, 19:10
Militar Katze писал(а):Временно заделываю цоколь профнастилом.
Хм...
А постоянно - что будет?
Добавлено:
09 окт 2016, 19:15
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):Хм...
Пока не знаю. Наверно красивый цокольный сайдинг.
Добавлено:
16 окт 2016, 18:16
Militar Katze
Добавлено:
24 окт 2016, 09:53
Militar Katze
Доделываю цоколь, дня не хватило последние 2 метра доделать (видно за временным крыльцом).
Добавлено:
01 ноя 2016, 12:57
Militar Katze
Отрисовал террасу, которую буду строить в следующем сезоне. длина 8 метров, ширина 2 метра.
п.с. цоколь доделал.
Добавлено:
01 ноя 2016, 13:21
super2008meh
Сделай ширину 3
Добавлено:
01 ноя 2016, 14:01
Militar Katze
super2008meh писал(а):Сделай ширину 3
Если только 2,5 там до забора близко, а мне надо оставить техническую дорожку, метра 2 шириной.
Я еще думаю завернуть эту террасу за угол дома и еще 6 метров приделать террасы. Посмотрим.
Добавлено:
01 ноя 2016, 14:40
AlexBJ
2 метра ширины - бессмысленная затея, нормальный стол минимум 80см шириной должен быть, а еще сесь вокруг надо. У меня чуть меньше 3х метров получилось - меньше уже некуда просто.
Добавлено:
01 ноя 2016, 14:42
Militar Katze
AlexBJ писал(а):У меня чуть меньше 3х метров получилось - меньше уже некуда просто.
Подумаю. Ну и опять же мне терраса нужна что бы ходить по ней в дом, такое вот гигантское крыльцо. Просто у меня до соседского забора осталось совсем немного от стены дома метра 4 с копейками (см. верхнее фото) Я же не могу в упор к забору приделать. И на тележке мне надо ездить в огород.
Что-то беседкообразное будет либо с другого угла. Там можно сделать 3 метра или отдельно. Думаю.
Добавлено:
01 ноя 2016, 14:54
AlexBJ
Militar Katze писал(а):Подумаю. Ну и опять же мне терраса нужна что бы ходить по ней в дом, такое вот гигантское крыльцо. Просто у меня до соседского забора осталось совсем немного от стены дома метра 4 с копейками (см. верхнее фото) Я же не могу в упор к забору приделать. И на тележке мне надо ездить в огород.
Так а смысл тогда вообще городить? если не зашивать - снегом заносить будет и дождем, если зашивать - то летом нет смысла сидеть. Если узко - тоже нет смысла сидеть.. Лучше на съэкономленные деньги беседку нормальную с мангалом сделать
Добавлено:
01 ноя 2016, 15:03
dimid
2 метра чисто мериканский вариант, два кресла и маленький столик, а зашивать или нет на любителя, мну НРА свежий воздух и пару раз лопатой махнуть снег убрать не напрягает. На какую сторону света смотрит?
У мну терраска 3*4= стол и вокруг можно сесть, но это минимум, ходить становится негде, поэтому стол с краю стоит.
Добавлено:
01 ноя 2016, 15:06
Militar Katze
dimid писал(а): На какую сторону света смотрит?
на запад.
Добавлено:
01 ноя 2016, 15:16
dimid
Militar Katze писал(а):dimid писал(а): На какую сторону света смотрит?
на запад.
На закате пиво пить хорошо будет
или чай из самовара.
Добавлено:
01 ноя 2016, 15:25
Евгений Ш
dimid писал(а):На закате пиво пить хорошо будет
Чтобы солнце в глаза светило.
Добавлено:
01 ноя 2016, 15:33
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Чтобы солнце в глаза светило.
Ну немного прошибся северо-запад. Солнце летом под углом в 45 градусов к фасаду. А зимой не доходит совсем.
Добавлено:
06 ноя 2016, 17:05
Militar Katze
Штурманесса посетила багетную мастерскую:
Добавлено:
06 ноя 2016, 17:39
louis16
Зеркало в стиле ампир?
У Котэ начали проявляться помещичьи замашки.
Барин Котэ, однако.
PS: Картина с обоями нравится, критиковать не стану.
Добавлено:
06 ноя 2016, 17:59
Militar Katze писал(а):Штурманесса посетила багетную мастерскую:
Багет, оно понятно.
Картину кто писал?
Добавлено:
06 ноя 2016, 18:05
Militar Katze
Это пузл.
Добавлено:
06 ноя 2016, 18:08
Militar Katze писал(а):Это пузл.
Окак?
Значит выставка достижений длинных зимних вечеров?
Добавлено:
06 ноя 2016, 18:26
louis16
Всё равно, красиво.
А рамка для зеркала из какого материала?
Добавлено:
07 ноя 2016, 08:41
Militar Katze
louis16 писал(а):А рамка для зеркала из какого материала?
Какое то прессованное недерево.
Добавлено:
12 ноя 2016, 13:56
СЕРГЕИЧ
Militar Katze писал(а):... длина 8 метров, ширина 2 метра.
Да-а..., Паша,... ежели после "ЁлокПалок" к Вам всей толпой рвануть, дык узковато будет, наверное
Добавлено:
13 ноя 2016, 20:27
Пал Саныч, пузл-шмузл то детский лепет. Я тебе даю подсказку , в какую сторону развития двигаться. Есть такие картины, покупаешь , а оно на рамку уже натянуто, холст , масляные краски есть в комплекте. Но на холсте только тонким карандашом контуры будущей картины размечены и каждый кусок определенной цифрой помечен. Смотришь цифру, с инструкцией сверяешься и необходимым цветом мазюкаешь с определенной степенью аккуратности этот кусок. На выходе получается обалденная картина, пазл рядом даже не стоял. Моя вторая половина длинные зимние вечера только такими " раскрасками " и убивает. А начинала тоже с пазлов. Причем сильно отличаются по степени сложности. На очень сложную до месяца уходит по 2-3 часа в день.
Добавлено:
13 ноя 2016, 22:38
Militar Katze
Костя, у нас уже 2 нарисовано так, одна напротив пазла висит в рамке. Вторая ждет.
Добавлено:
13 ноя 2016, 22:41
3dmax писал(а):На выходе получается обалденная картина, пазл рядом даже не стоял. Моя вторая половина длинные зимние вечера только такими " раскрасками " и убивает.
Militar Katze писал(а):у нас уже 2 нарисовано так
Халва, халва....
Фотки давайте!
Добавлено:
13 ноя 2016, 22:48
Militar Katze
Добавлено:
14 ноя 2016, 08:56
Militar Katze
Вчера Штурманесса купила коврики. Давно хотела делать в прихожей деревенский стиль.
Добавлено:
21 ноя 2016, 08:53
Militar Katze
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:03
YURGER
Топор для непрошенного гостя ?
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:06
Militar Katze
YURGER писал(а):Топор для непрошенного гостя ?
да, еще пара огнетушителей и монтировка.
помимо всего прочего я им поперечины поправлял по уровню
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:18
louis16
Militar Katze писал(а):да, еще пара огнетушителей и монтировка.
Кстати, а как сосед относится к шумному ремонту? Или привык уже (к монтировке)?
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:30
Militar Katze
louis16 писал(а):Кстати, а как сосед относится к шумному ремонту?
Никак. Он не живет. Бывает в основном летом, на летней своей кухне пожрать шашлык с семьей и друзьями, но без ночевок.
Хотя я его работников-наемников гоняю за шум. Сам он ремонт не делает. Нанимает бригады делать, то вагонку, то бетон в подвале. с месяц назад ходил на его половину с вопросом какого хрена в 21-00 шумят. Извинились, прекратили, уехали, продолжили уже на следующий день.
95% времени мы живем одни.
Конечно я предпочел бы соседа не иметь вовсе, но вариантов особо нет.
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:34
Chef-cook
Militar Katze писал(а):но вариантов особо нет.
Выкупить или выселить, чи ни?
Добавлено:
21 ноя 2016, 09:38
Militar Katze
Chef-cook писал(а):Выкупить
Еще когда крыша старая была, он мне предложил за 1,5 ляма выкупить (с неоформленной землей).
Я - отказался. В том виде котором его половина прибывала - это стоило в 2 раза меньше. 1,5 вкладывать и потом еще 1,5 на ремонт в мои планы не входило. У меня был в принципе план отделить его половину вообще (это стоило бы дешевле 1,5 млн, за 1,5 я новый особняк поставил бы без проблем).
План немного изменился, когда он занялся ремонтом и мы сделали новую крышу. Пока так, потом посмотрим. Думаю когда он крякнется мне будет проще иметь дело с его наследниками, которым в общем-то полдома и земля в общем не нужны, а мне финансовое положение стало попроще, на выкуп если что найду, а там к тому времени будет ремонт доделан.
Добавлено:
21 ноя 2016, 10:34
louis16
Militar Katze писал(а):Думаю когда он крякнется мне будет проще иметь дело с его наследниками
Какой стратегически продуманный кот.
PS: Я вот только не пойму. Если дед там редко появляется для приготовления шашлыков, нафига он тогда там ремонт затеял, да ещё и с чугуниевыой оградой?
Добавлено:
21 ноя 2016, 10:48
Militar Katze
louis16 писал(а):Если дед там редко появляется для приготовления шашлыков, нафига он тогда там ремонт затеял, да ещё и с чугуниевыой оградой?
Он не старый, ему около 45. Болеет, но ремиссия. Сказал делает для души.
Судя по тому, что я понял, он хотел мне втюхать за 1,5 и около Пушкина купить участок с готовым домиком. Поскольку обломинго, то ту сумму, которая уже была у него вложил в свою половину дома.
Добавлено:
22 ноя 2016, 09:51
Сигизмунд
Militar Katze
всё, что происходит - имеет свой собственный порядок и логику. вышло так - значит так надо.
погоди малость. вот ужо доколотишь свой ашрам, поживёшь туда-сюда, а там что-то само собой нарисуется, возможно, что и внезапно, и даже какого-нибудь изумительного свойства.
ведь никогда не знаешь, что на самом деле хорошо, а что плохо.
Добавлено:
27 ноя 2016, 14:11
dimid
Чёйта стройкаподзаглохлачиволи?
Добавлено:
27 ноя 2016, 14:34
YURGER
Дык водонаигрыватели чистим жеж.
Добавлено:
27 ноя 2016, 18:12
Militar Katze
dimid писал(а):Чёйта стройкаподзаглохлачиволи?
Ну ва-первых зима. Ну, а во вторых много всяких домашних дел. Ну и в третьих надо денег подкопить.
Добавлено:
27 ноя 2016, 18:49
Militar Katze
А никто автоматическим клапаном Маевского не пользовался? У меня есть антипузырные ответвления, но там просто краны стоят. Надоело ручками стравливать.
Добавлено:
27 ноя 2016, 19:19
super2008meh
Militar Katze писал(а):А никто автоматическим клапаном Маевского не пользовался? У меня есть антипузырные ответвления, но там просто краны стоят. Надоело ручками стравливать.
Я его имени не спрашивал
Не он...
Добавлено:
27 ноя 2016, 19:21
Militar Katze
Это обычный ручной. Мне нужен дикий автоматический
Добавлено:
27 ноя 2016, 19:25
super2008meh
Не видел, не знаю .....
Добавлено:
27 ноя 2016, 19:28
YURGER
Добавлено:
27 ноя 2016, 19:31
Militar Katze
super2008meh писал(а):Не видел, не знаю .....
Я уже нашел, но хотел по эксплуатации удостовериться.
Добавлено:
27 ноя 2016, 20:01
dimid
У нас на работе стоят такие, как работают... не знаю, не видел, но в прошлые морозы таки ковырнули мои шаловливые ручки сии фигни, мотив: чёта холодно
мысль: в системе воздух
, действие: открутить крышечку воздухоотводчика
, результат: воздуха нет
, вывод: качегары нетрадиционной ориентации.
Добавлено:
27 ноя 2016, 23:23
dimitrijk
Я такие ставил, когда коллектор после котла сооружал. Работают нормально и со своей задачей справляются на отлично.... если только установлены по правилам и изготовлены качественно.
Основное правило установки - самая верхняя точка системы отопления. Ну а качество изготовления - так по мне фирма VALTEC одна из лучших по соотношению цена-качество, касаемо сантехнической арматуры.
Добавлено:
28 ноя 2016, 05:52
dimid
dimitrijk писал(а):VALTEC
плюсану пожалуй, правильные фитинги делает.
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:26
Militar Katze
Нашел статью на оф.сайте. весьма подробно рассмотрено
http://valtec.ru/document/article/vozduhoovodchiki.htmlБуду ставить, токмо надо приварить (пластик) к моим воздухоотводным кранам переходник на автоматические клапаны. Правда не понятно насколько нормально они работают в случае атмосферного давления в системе, в теории так же как и с давлением.
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:30
Chef-cook
Militar Katzeто есть ты хочешь сказать, что у меня решится проблема с полотенцесушителем?
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:32
Militar Katze
Chef-cook писал(а):то есть ты хочешь сказать, что у меня решится проблема с полотенцесушителем?
А что у тебя с полотенце сушителем?
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:34
Chef-cook
Militar KatzeПробки постоянно воздушные, краном (ключём) маевского травлю, но всё равно несколько ступеней холодныя, сцуко
Добавлено:
28 ноя 2016, 08:37
Militar Katze
Наверное поможет, по крайней мере воздуха не будет. И не надо ручками стравливать.
Добавлено:
28 ноя 2016, 21:13
Militar Katze
Militar Katze писал(а):Сильно холодат. Уже -10.
Прибавил на котле 3 градуса.
Кстати хочется отметить, что как запустил контур новой части дома, утеплил периметр, теперича котел работает много эффективнее. Если в прошлом году гонял при 0 на 50 градусах, при -10 на 60 при -20ть на 70, то сейчас при 0 на 43-45, при -10 на 55, -20 еще не было.
Но система сильно изменилась была естественной циркуляции, а сейчас появился насос и контур вырос 3 батареи и метров 25.
Добавлено:
28 ноя 2016, 22:40
AlexBJ
Chef-cook писал(а):Пробки постоянно воздушные, несколько ступеней холодныя, сцуко
Это 90% неправильное подключение. Там есть много подводных камней - ежли бросите фото с комментами, присоветуем чтонить
dimitrijk писал(а):VALTEC одна из лучших по соотношению цена-качество, касаемо сантехнической арматуры.
Категорически не соглашусь - сейчас валтек на 99% китай с соответствующим качеством латуни.. Лучше на авито найти кто остатки нормальной латуни распродает, если хочется подешевле
Добавлено:
29 ноя 2016, 00:00
dimid
AlexBJ
Каких производителей посоветуете? Вальтек Китай, но с достойным качеством, ТИММЕ как и вальтек, но подороже, ТРм Китай чуть похуже, но тоже живучий, ТМ Китай голимый, ЛТМ Китай голимый... на вскидку больше не вспомню.
Добавлено:
29 ноя 2016, 08:57
AlexBJ
dimid
Far, Sanha, тимме тоже болеменее
Добавлено:
29 ноя 2016, 09:25
Militar Katze
А, если система без давления имеет ли смысл брать бренд-бренд?
AlexBJ писал(а):Это 90% неправильное подключение. Там есть много подводных камней - ежли бросите фото с комментами, присоветуем чтонить
Ага, Руслан, давай фоточку посмотрим.
Добавлено:
29 ноя 2016, 11:56
dimid
Militar Katze писал(а):А, если система без давления имеет ли смысл брать бренд-бренд?
Конечно нет, если брать обычный фитинг, уголок-тройник-бочнок, а ежели
автовоздухоотводчик начнет тебе воду сливать вместе с воздухом, приятного будет мало, не парься, бери вальтек, они на рынке давно и проверны не раз
Добавлено:
29 ноя 2016, 12:13
Militar Katze
dimid писал(а):бери вальтек, они на рынке давно и проверны не раз
Хорошо.
Добавлено:
30 ноя 2016, 21:06
Militar Katze
Купил, спаял, смонтировано. Вот такой.
Других в продаже не было.
Добавлено:
02 дек 2016, 08:57
Militar Katze
хмм.. пузырей изрядно поубавилось. Но пока бывает проскакивает. Буду ждать пока обезвоздушится совсем. Однако в одной годной статье
Скрытый текст + http://ostroykevse.com/Otoplenie/08.html |
прочитал, что если в открытой системе насос стоит неправильно - может подсасывать. у меня вроде как располагается неверно. Нужно правильно размещать насос и бачок. Но этим займемся в следующем году. Может и вообще систему сделаю замкнутой.
Схемы правильного расположения насоса.
Добавлено:
02 дек 2016, 09:14
louis16
Был у меня лет двадцать назад случай с отопительным котлом в одном селе. Но я лучше не буду рассказывать об этом.
Кот, соблюдай технику безопасности.
Добавлено:
02 дек 2016, 09:17
Militar Katze
louis16 писал(а):Кот, соблюдай технику безопасности.
ежу понятно.
Ремаркну. Пузырей мало было изначально. Стало еще меньше. Тут скорее дискомфорт звукового уровня, когда одинокий пузырёк попадает из пластиковой трубы в алюминиевую батарею (у меня в спальне последняя батарея в контуре стоит). Он радостно по ней грохочет посреди ночи и со смехом убегает в обратку.
К каким то поломкам котла или насоса не приведет.
Добавлено:
03 дек 2016, 00:17
AlexBJ
Добавлено:
03 дек 2016, 14:46
Сорри. Не удержался...
Добавлено:
03 дек 2016, 16:08
Militar Katze
AlexBJ писал(а):Бульки ловить надо другой штукой
Сначала схему переделаю, потом посмотрим, все таки штука недешевая.
Добавлено:
05 дек 2016, 09:45
Militar Katze
Говорит мне любимая жена: "О падишах души моей, ковер у нас на кухнях куцый, и радости очам не приносит, хочу новый ковер-самолет"
Делать нечего поехал к купцам ковер покупать, да, непременно почти самолет.
Купил, и полвечера стелил. Так как правую часть кухни прошлось вынести.
Добавлено:
05 дек 2016, 09:54
louis16
Militar Katze писал(а):Купил, и полвечера стелил
Знаем. Вона освещение и часы на стене.
Поздравляю с обновкой!
Добавлено:
05 дек 2016, 10:09
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):"О падишах души моей, ковер у нас на кухнях куцый,
ПалСаныч, их там вообще быть не должно.
никаких.
ни куцых, ни обширных.
вообще.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:11
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):ПалСаныч, их там вообще быть не должно.
Это у тебя дом новый. а у меня не новыя изба и кухня 1970 года постройки - пол не очень теплый, без коврика к сожалению никак. Вот когда снесу старую кухню*, поставлю новую может и будет плитка и отопление в полу.
* новая пристройка сделана так, что бы старую кухню можно было аккуратно разобрать внутрях.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:14
sveta_k
Сигизмунд писал(а): их там вообще быть не должно.
никаких.
вообще.
А можно же ж поверх плёночку (старую от парника, чтоб не пропадала) постлать. А перед гостями снимать, типа вот он ковёрпочтисамолёт.
Совсем тепло будет...
Добавлено:
05 дек 2016, 10:18
Militar Katze
sveta_k писал(а):А можно же ж
При отсутствии дельного комментария можно просто пройти мимо.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:41
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Это у тебя дом новый. а у
новый. но паркетная доска на кухне... я примерно через две недели пожалел, что не настоял на более подходящем покрытии матом, чем паркетна дошшечка.
полбутылки масла растительного происхождения на полу - это, Ъ, кого хочешь утешит.
Militar Katze писал(а): пол не очень теплый,
тапки, угги, мокасины, пимы, унты, ичиги, чувяки, эспадрильи... что угодно.
только не сабо и не гэта.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:42
sveta_k
Дельный, с женской точки зрения: у плиты ворсовый коврик? нунизнаааююю. Если только не готовить или газетки кидать на время приготовления. Кста, Вам Сигизмунд то же самое написАл. кмк. И да, хозяин - барин, как грится.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:46
Militar Katze
sveta_k писал(а):Дельный, с женской точки зрения: у плиты ворсовый коврик? нунизнаааююю. Если только не готовить или газетки кидать на время приготовления.
скажу так, что предыдущий коврик сдан в химчистку. пролежал на кухне 3 года. С химчистки как новый. Особо плитой запорчен не был.
А так согласен, на кухне ковер грязнится солидно. мыли его ванишем каждую весну отчасти помогало.
других вариантов пока нет.
Добавлено:
05 дек 2016, 10:53
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):других вариантов пока нет.
ну, ладно.
но мы всё равно против, и не обобряем.
Добавлено:
18 дек 2016, 19:55
Militar Katze
Обшивал простенок между кухней и новой пристройкой. При помощи нейлера Fubag N90 и гвоздей 50мм.
Надыть теперича дверь поменять. поставить положим из ясеня.
Добавлено:
18 дек 2016, 20:05
super2008meh
а это чО
Добавлено:
18 дек 2016, 20:13
Militar Katze
super2008meh писал(а):а это чО
Ну да мелкий косяк. Это у меня кухня немного не совпадает со новой стеной. Буду отделывать арку - скрою.
Добавлено:
26 дек 2016, 08:44
Militar Katze
Штурманессе на Новый год куплена новая столешница. потихоньку начал ставить на шкафы. Поскольку кухня у нас из ультра дешевых (3 метра кухни 20000 руб стоили в 2013м году) столешница у нее никакая и состояла из отдельных кусков, что было весьма неудобно. Сейчас сделал одну рабочую зону длиной 135 см. Остальное распилю-положу на неделе.
Добавлено:
26 дек 2016, 12:25
VladimirVepr
Приятно глазу...
Добавлено:
26 дек 2016, 12:43
Chef-cook
Militar KatzeМанго вкушаешь, аки буржуин?
Добавлено:
26 дек 2016, 13:36
Militar Katze
Chef-cook писал(а):Манго вкушаешь, аки буржуин?
Cразу видно профессиональный взгляд
Наташка купила на НГ, лежат дозревают.
Добавлено:
26 дек 2016, 13:37
VladimirVepr
Я думал оне пластмассовые, как бананы в нашем офисе...
Добавлено:
28 дек 2016, 18:16
Сигизмунд
Militar Katzeсмотри, Котейко, какие бывают полезные носатки для дрели:
http://www.prikol.ru/2016/12/28/krutye-nasadki-na-drel/
Добавлено:
28 дек 2016, 18:43
louis16
А я вот, смотрю на всё это, и мне жалко Кота, который раньше был сам по себе... Тяжело ему теперь придётся... Ты только лапы не опускай,
... и в...бывай, в...бывай, в...бывай!
Добавлено:
28 дек 2016, 19:21
Militar Katze
Доныч, ножницы очень понравились.
Добавлено:
28 дек 2016, 19:28
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Доныч, ножницы очень понравились.
во.
понятно, что носатка уступит по надёжности и производительности спецножницам, но с другой стороны - часто-ли мы пилим кровельное железо, чтоб расколешиться на специнструмент?
и носатка для верчения саморезов из-за угла мне тоже понра.
правда, у меня есть одна, но она не 90 градусная...
чешем репу и калькулятор, короче.
Добавлено:
28 дек 2016, 20:19
Сигизмунд писал(а):чешем репу и калькулятор, короче.
Bosch IXO - хороший новогодний подарок для рукастого домохозяина.
З.Ы. В дополнение к угловой насадке эксцентриковая очень часто выручает.
Добавлено:
28 дек 2016, 21:28
Chingachguk
Котыч, а на полу ковролин? И как он с брызгами дружит?
Добавлено:
28 дек 2016, 21:32
Militar Katze
На полу линолеум. А это коврик. Прошлый прослужил три года. После химчистки еще может служить. Без коврика никак, так как а) пол теплее, б) курасивее
Добавлено:
03 янв 2017, 16:19
Militar Katze
Сегодня была очередная глава строительства. Точнее двереустановительство.
Обзову главу "Ночной добор или мучения".
Итак, приехали мы со Штурманессой в супер-пупер строительный маркет. Выбрали дверь пленки ясеня, и мдф дерева красного. Токмо говорят добор 10см и шире нет в наличии
Прикинул я хвост к носу, де, в упор, но хватит прикрыть 15 см проем.
Но не учёл вагонку и гипсокартон, которые дали +3..4 см к толщине проема.
Собрав коробку увидал, что сушите весла Кот, 3 см щель и добору не хватат.
Есессвенно, ни в каких других маркетах, нужного добора не было ни шириной, ни ясенёй, ни дубой.
Пошевелил Кот интеллектом - фрезер есть, лобзик имеется - бум колхозить.
Добавлено:
03 янв 2017, 16:37
Militar Katze
В общем купил фартук для кухонных столов. Более менее похожий на дверной "ясень". И сделал вот такой "колхоз" со вставкой:
Оргалитина изрядно толще, пришлось стачивать фрезером.
Иначе вот в такой добор не засунуть
Прикидочный фрагмент в сборе выглядит вот так
Наконец изрядно помучившись собрал добор двери целиком
Добавлено:
03 янв 2017, 21:51
Chingachguk
Militar Katze писал(а):В общем купил фартук для кухонных столов. Более менее похожий на дверной "ясень".
Кот красавец!
Добавлено:
03 янв 2017, 23:12
Militar Katze писал(а): собрал добор двери целиком
Як так оно и було...
Добавлено:
04 янв 2017, 09:26
Сигизмунд
Nick_2141 писал(а):Militar Katze писал(а): собрал добор двери целиком
определённо - у Котэ руки растут откуда надо, а голова приставлена к правильному месту.
нам это чрезвычайно приятно.
Добавлено:
04 янв 2017, 19:56
Bulic
Сигизмунд писал(а):определённо - у Котэ руки растут откуда надо, а голова приставлена к правильному месту.
И струмент правильный , а с ним и дело лучше спорится
Добавлено:
04 янв 2017, 20:51
Сигизмунд
Bulic писал(а):Сигизмунд писал(а):определённо - у Котэ руки растут откуда надо, а голова приставлена к правильному месту.
заходит старый
столяр в столярку, а там молодой что-то такое
нечто фигачит...
- ну, чем занят, сынок?
- да вот, дедушка, фугую.
- ну, фугуй, фугуй, дедушка потом топориком-то поправит, поправит.
Добавлено:
04 янв 2017, 21:00
Chingachguk
Сигизмунд писал(а):заходит старый столяр в столярку, а там молодой что-то такое нечто фигачит...
Эт крайне устаревший анекдот, как есть.
Такие дедушки с топориками если где-то и остались, то их впору в Красную книгу заносить...
Добавлено:
04 янв 2017, 21:02
Bulic
Да уж , топорик нонче не актуален ....
Добавлено:
04 янв 2017, 21:44
Militar Katze
Chingachguk писал(а):Эт крайне устаревший анекдот, как есть.
Уга, например на одном из снимков торцевая пила. Делает углы с чудовищной точностью. Никакому стуслу не снилось.
Добавлено:
04 янв 2017, 21:47
Сигизмунд
Chingachguk писал(а):Сигизмунд писал(а):заходит старый столяр в столярку, а там молодой что-то такое нечто фигачит...
как всякий анекдот, он отражает старую истину: в первую голову - руки, а инструмент вторично, хотя и достаточно важно.
взять хоть, допустим, дядюшку Поджера... каноническая история.
Добавлено:
04 янв 2017, 21:47
Militar Katze
Дверепопея продолжается, поставил еще одну дверь:
Еще правую дверь менять, так у меня новая дверь на 70, а старая на 60, придется стенку чутка переделать.
Добавлено:
04 янв 2017, 21:57
Chingachguk
Сигизмунд писал(а):как всякий анекдот, он отражает старую истину: в первую голову - руки, а инструмент вторично, хотя и достаточно важно.
Рискну не согласиться. КМК, " в первую голову" всё же- голова. Ибо все знания и умения-там.
Добавлено:
11 янв 2017, 20:07
Militar Katze
Вчера он засорился кусок старой канализации. Пришлось откапывать сугроб над ревизией. Как оказалось для прочистки идеально подходит оптический кабель ОПЦ. Как я не догадался раньше. Заняло менее 20 минут вместе с откапыванием колодца. Ранее до часа коноебился.
Добавлено:
11 янв 2017, 20:57
dimid
Militar Katze писал(а):Вчера засорился кусок старой канализации... идеально подходит оптический кабель ОПЦ.
Умом Россию не понять... (с)
Трос сантехнический с буравчиком и щёткой, не? Ну раз уж не первый раз такая проблема...
Добавлено:
11 янв 2017, 21:02
Militar Katze
У меня он есть, но пружинный - ему жесткости не хватает. Покупать дороговато.
В следующем году поменяю проблемный кусок трубы. Просто придется бригаду землекопов нанять так как надо открыть и закрыть за световой день.
Добавлено:
11 янв 2017, 21:09
dimid
Militar Katze писал(а):но пружинный
Это неправильный, правильный именно трос. Пружинка хороша для малогабаритных бетонных клеток.
Добавлено:
11 янв 2017, 21:15
Militar Katze
dimid писал(а):Militar Katze писал(а):но пружинный
Покупал, когда тонкостей не знал. А так наконечники от него отлично на опэцэшку надеваются
на 18 метров прочистил, засор на 7 был.
Добавлено:
15 янв 2017, 12:37
Добавлено:
15 янв 2017, 14:04
Militar Katze
Дядя Ник, по ссылке:
Баба - молодец. Ну и дети помогали. Там вон сын какой лось.
Добавлено:
15 янв 2017, 14:15
Militar Katze
Кстати был бы участок побольше - я бы спокойно такой же сарай бы как у нее поставил.
Добавлено:
15 янв 2017, 14:25
Добавлено:
15 янв 2017, 14:26
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):Кто тебе запрещает?
Речь не об этом. Просто заголовок не правильный не "баба простроила дом".
Добавлено:
15 янв 2017, 18:45
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):dimid писал(а):Militar Katze писал(а):но пружинный
не прочистил, а так - слегка приоткрыл... за мамцать лет там так наслаивается, что размыть можно только специальным оборудованием.
ты, кстати, ПалСаныч, прикинь, что дешевше: капитально промыть специалистами, или новую трубищу закопать?
я б посчитал бы куркулятором, чесслово.
Добавлено:
15 янв 2017, 18:48
Militar Katze
Лучше старую отрою, новую зарою. Меньше 10 Тыс за промывку не хотят. Трубу отрыть положить зарыть около 20ти без стоимости трубы.
Добавлено:
15 янв 2017, 18:54
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Лучше старую отрою, новую зарою. Меньше 10 Тыс за промывку не хотят.
о`кейно.
главное ведь в нашем деле что? чтоб процедура была обмыслена и обдумана.
тем более, если есть лёгкая возможность копнуть - чего ж не копнуть?
тем более, если открывается новая вакансия купить пару-тройку новых лопат эргономической конструкции. да? [винк]
Добавлено:
15 янв 2017, 19:28
Ded54
А вот у меня вопрос к строителям-любителям - хочу
звукоизолировать входную металлическую дверь в квартире, со стороны квартиры будет ламинат, а промежуток между жел. дверью и ламинатом (30-40 мм) запенить монтажной пеной.
Как считаете - эффект будет?..
Добавлено:
15 янв 2017, 19:33
Militar Katze
Ded54 писал(а):А вот у меня вопрос к строителям-любителям - хочу
Будет. Так же можно пенопласт, а щели пеной. Кстати, уплотнительные резинки по периметру тоже важно.
Добавлено:
15 янв 2017, 19:38
louis16
А ламинат не вздуется от пены? Я бы пенопласт использовал.
Добавлено:
15 янв 2017, 19:42
Militar Katze
Ну это смотря сколько впенить
Добавлено:
15 янв 2017, 21:07
AlexBJ
Militar Katze писал(а):Так же можно пенопласт
Пенопласт по пожарным нормам нельзя - он горит вредно и дымно
Ded54 писал(а):Как считаете - эффект будет?..
Если дверь была совсем пустая, то частично будет, но зависит от частот шума. Высокие может и перекроете частично, средние и низкие - нет, нужно утяжелять дверь + не забыть, что вся коробка тоже должна быть звукоизолирована. Лучше маты какиенить налепить, вопрос только как ламинат потом крепить будете. Насчет запенить равномерно, так чтоб ламинат не выперло - проще наверное дверь поменять
По моему опыту эффект от запенивания щелей на балконе с 70м профилем и двухкамерными стеклами был минимальный
Добавлено:
15 янв 2017, 21:12
Militar Katze
AlexBJ писал(а):Пенопласт по пожарным нормам нельзя - он горит вредно и дымно
А что дверь собралась гореть? Ну и опять же есть пенополистирол, который горит плохо. Ну и кстати пена горит просто таки отлично
AlexBJ писал(а): Насчет запенить равномерно, так чтоб ламинат не выперло - проще наверное дверь поменять
1. Пеним пистолетом.
2. Постепенно.
3. После застывания лишнее отрезаем
4. И лишь за тем накрываем ламинированным листом
Добавлено:
15 янв 2017, 21:20
AlexBJ
Militar KatzeЯ с удовольствием почитаю отчет человека, который пойдет на такой гемор
На мой взгляд в 100 раз эффективней вторую дверь деревянную сделать, результат реально поразит
Добавлено:
15 янв 2017, 21:24
Militar Katze
Согласен, качественная вторая дверь - это не только отсутствие шума, но и более лучшая тепло изоляция.
У меня металлическая дверь в морозы наглухо промерзла, буду ставить вторую деревянную.
Добавлено:
15 янв 2017, 21:54
VladimirVepr
AlexBJ писал(а): На мой взгляд в 100 раз эффективней вторую дверь деревянную сделать, результат реально поразит
А у нас на даче первая дверь железная, а вторая пластиковая. Красиво и прикольно,
Добавлено:
15 янв 2017, 21:59
Militar Katze
А фото есть?
Добавлено:
15 янв 2017, 22:02
VladimirVepr
Militar Katze писал(а):А фото есть?
Увы, нет. Снимок по весне...
Добавлено:
15 янв 2017, 22:08
Militar Katze
А она белая или ламинация под дерево ?
Добавлено:
15 янв 2017, 22:13
Ded54
У меня вторая дверь есть, просто хочу облагородить внутри метал. дверь, сделанную из уголков, ламинат вплотную к железу не ляжет и чтобы не пропадал объём , сделать доп. шумоизоляцию. Холода нет - 4 этаж.
А где можно достать (купить) мин.вату 1.5 - 2 кв. м. В магазинах продают тюки 15-20 кв. м...
Добавлено:
15 янв 2017, 22:14
VladimirVepr
Белая. Но смотрится здорово. Свет и свободное пространство как изнутри, так и извне - весьма интересны, Под дерево делать не стали, дверь всё же...
Добавлено:
15 янв 2017, 22:20
Militar Katze
Ded54 писал(а):У меня вторая дверь есть, просто хочу облагородить внутри метал. дверь, сделанную из уголков, ламинат вплотную к железу не ляжет и чтобы не пропадал объём , сделать доп. шумоизоляцию. Холода нет - 4 этаж.
где вы такую увидели
Роквелл 50 мм пачка на 5.26 м2 стандарт. Это если 600х800 мм.450-500 руб.
Добавлено:
15 янв 2017, 22:31
clarnet07
Если вопрос звукоизоляции, то возьмите Шуманет, это такой синтетический мат, мои друзья клали 40 мм под ламинат, чтобы соседи снизу в панельном доме не жаловались, что собака когтями шаркает и цокает.
Добавлено:
16 янв 2017, 08:57
Евгений Ш
А пенополиуретан - полезно и бездымно? Моё мнение - не пенить ни в коем случае, только минвата типа изувера.
Добавлено:
16 янв 2017, 09:23
Militar Katze
Производители дверей делают по разному - у кого то пенопласт, у кого-то минвата, у некоторых ППС.
Добавлено:
16 янв 2017, 09:24
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Моё мнение - не пенить ни в коем случае
А пацаны-то и не знают
Добавлено:
16 янв 2017, 14:11
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):А пацаны-то и не знают
один чувакъ (не из нашего района) купил себе флокатор, и так это дело ему вштырило, что он отфлокировал свой автомобиль сначала внутри, а потом и снаружи.
он бы отфлокировал всё, что видно, да флокатор издох как нельзя кстати.
Добавлено:
16 янв 2017, 15:00
Bulic
Militar Katze писал(а):Согласен, качественная вторая дверь - это не только отсутствие шума, но и более лучшая тепло изоляция.
Я вот не поменял это г..о от застройщика щас плююсь
,,Послушай женщину и сделай наоборот ,, (с)
Добавлено:
16 янв 2017, 15:07
Militar Katze
Bulic писал(а):Я вот не поменял это г..о от застройщика щас плююсь
Ды, не, у меня дорогая дверь наружная с утеплением, тем не менее она металлическая. Из-за разницы температур снаружи и внутри в -35 на внутри намерзло лед на косяке. Ну плюс выяснилось где есть микрощели
Добавлено:
16 янв 2017, 15:30
Сигизмунд
Militar Katze писал(а): буду ставить вторую деревянную.
если бы было голосование за породы дерева, то я проголосовал бы за лиственницу.
оченно нам нравится эта порода древесины.
Добавлено:
16 янв 2017, 20:09
Chingachguk
Сигизмунд писал(а):Militar Katze писал(а): буду ставить вторую деревянную.
Поддержу.
Добавлено:
16 янв 2017, 20:18
Militar Katze
Ога, хрен такую найдешь.
Добавлено:
16 янв 2017, 20:54
super2008meh
Militar Katze писал(а):Ога, хрен такую найдешь.
метров 500-600 от дома
для бани летом брал
чего там только нет из лиственницы
Добавлено:
17 янв 2017, 08:21
Сигизмунд
найдёшь. небось, не норвежский эвкалипт.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:06
Сигизмунд
Militar Katze
кстати, если вдргу надумаешь купить электрический одноступенчатый снегоуборщик, то лучше не надо.
бесполезная вещь.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:15
Militar Katze
Хотел, но прикинул и не стал. Видел как соседушка конобица. Снеговой лопатой быстрее.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:32
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Хотел, но прикинул и не стал. Видел как соседушка конобица. Снеговой лопатой быстрее.
да, тут всё дело в приборе, конечно.
хотя, если объективно, человек с лопатой значительно менее профессионально подготовлен, чем человек с аппаратом.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:33
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):да, тут всё дело в приборе, конечно.
Да, лопата маленькая и не очень технологичная.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:39
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):Снеговой лопатой быстрее.
Сильно зависит от объема (в смысле, от очищаемой площади). 400 метров до дороги занимает четыре часа у четырёх молодых парней с лопатами. И 4 часа у пенсионера с перекурами, без лопаты, но со снегоуборщиком.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:41
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):Сильно зависит от объема
Просто если бы человек слева работал нормальной лопатой - тест не выглядел так бы эффектно.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:51
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Евгений Ш писал(а):Сильно зависит от объема
да, ПалСаныч, лопата - это, конечно, вещь, особливо если это высокоэргономическая вещь Fiskars, но годы, Ъ, берут своё...
это хорошо, когда ты молодой крепыш-малшик-батыр, и семь кубов тебе перекидать - что сморкнуться... а если после снегоуборки ещё какие-то дела должны сделаться, то аппаратъ становится не роскошью, а насущным бытовым средством.
и вот тут главное - не сделать ошибки, об чём мы тебя и пердупердили заботливо.
Добавлено:
18 янв 2017, 10:59
Militar Katze
Все верно сказал, ага. Подпишусь под сказанным.
Добавлено:
22 янв 2017, 00:35
mihel60
МОЛОДЕЦ - не каждому дано построить что то!
Добавлено:
22 янв 2017, 11:18
Сигизмунд
mihel60 писал(а):МОЛОДЕЦ - не каждому дано построить что то!
строить могут все, даже дети из Лего Дупло, или, там, американская блондинка не из нашего района, например.
конечный результат может отличаться, но положить кирпич на кирпич, или забить куда надо шурупъ (хоть даже и за сорок примерно минут) может всякий.
вопрос практики и обучаемости, вот и всё.
но Котейко среди нас котируется особо, это фактъ.
Добавлено:
22 янв 2017, 15:25
Militar Katze
Стараемся оправдать.
Делаем большой внутренний шкапчик в простенке между новой частью дома и старой.
Добавлено:
22 янв 2017, 15:26
Сигизмунд
Militar Katze писал(а): большой внутренний шкапчик в простенке
тайник с эваковыходом в подполье, и далее к центру Земли?
Добавлено:
22 янв 2017, 18:44
Militar Katze писал(а):Ды, не, у меня дорогая дверь наружная с утеплением, тем не менее она металлическая. Из-за разницы температур снаружи и внутри в -35 на внутри намерзло лед на косяке.
Во, я только в этом году с этим боролся. И не в двери тут дело. У меня тоже дорогая, утепленная. А в морозы инеем покрывается, ну истинно как у тебя. Забивал на это дело. Думал, что дверь плохая.
По прошлому году построил постройку. Нежилую. Дверь тоже металлическая, но самая дешевая. Хотя и не из Леруа, а на заказ. Но простецкая. Пенопласт внутри двери, в профиля коробки минваты натолкали. И вот жешь засада - не промерзает она в морозы. Не, ну она холодная, но влага на ней не конденсируется. Даже в минус 32, холоднее просто не было. Что за фигня, подумал я? И купил гигрометр. Оказалось, что так как здание не жилое ( но теплое ) , то и влажности там особой нет. Ну 40 процентов, ну 45 бывает. От погоды зависит. При такой влажности влага просто не конденсируется на двери. Ты видел, что бы на улице зимой железки покрывались шубой из инея? И я не видел, хотя температура железок там равна температуре улицы. А стоят вполне себе сухие.
Замерил влажность в доме - мать честная, 70 процентов как нефиг делать. Да и воздух теплый, перегретый даже. Ну естественно роса выпадает везде, где можно. На всём холодном. И дверь не исключение. Так что если обмерзает дверь в сильные морозы - борись с влажностью. Колдуй с вытяжкой и тд. Ну и гигрометр не будет лишним в доме. При 50 процентах влажности, как показывают измерения, железка с плюсовой температурой, но уже близкой к нулю, не покрывается конденсатом.
Добавлено:
22 янв 2017, 19:22
Militar Katze
Кость, у меня при -20 начало.
А влажность - 32-35 процентов. Даже испаритель купил.
Ладно посмотрим.
Добавлено:
22 янв 2017, 19:56
Militar Katze писал(а):Кость, у меня при -20 начало.
О как.
Ну тогда действительно дверь у тебя, мягко говоря, не лучшего качества по утеплению.
Добавлено:
22 янв 2017, 20:00
Militar Katze
3dmax писал(а):Militar Katze писал(а):Кость, у меня при -20 начало.
О как.
Сама дверь вроде и ничего, а вот коробка не очень. И ведь была мысль дополнительно набить мин ватой
Добавлено:
22 янв 2017, 23:07
Сигизмунд
Militar Katze
смотри, ПалСаныч, на опыт предков.
как устроена изба-пятистенок classique? холодные сени с приточкой и вытяжкой, входная дверь с открыванием унутрь, утеплённая снаружи унутренняя дверь.
и никакого металла.
и никакого инея там, где не надь.
металл входной двери - это глупость, особливо в индивидуальном частном доме: какой идиотический вор полезет пилить железо, если можно легко возникнуть через окно, а оконные решётки легко перекусыватся болторезом за 3 круб?
и даже в многоквартирном муравейнике железна дверь - это проблема, чаще всего, для самих жильцов, а не для татей.
тати нонче дверей не пилят, а предпочитают надругаться над замками, которые, обыкновенно, потешны.
так что такие вот дела.
Добавлено:
22 янв 2017, 23:20
Chingachguk
Сигизмунд писал(а):Militar Katze писал(а): большой внутренний шкапчик в простенке
Ну а почему бы и нет... Был у нас в былые времена заказчик один. Профессор. Так он сделал в квартире у себя маленькую потайную комнату. Причём, знал про неё только он. Ну и те, кто хитрый вход оборудовал.
Добавлено:
23 янв 2017, 08:31
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):металл входной двери - это глупость, особливо в индивидуальном частном доме
Других нет. Нормальных утепленных деревянных дверей в продаже нет. А если есть, то сделаны из черного дерева и покрыты кожей с жопы бегемота. И стоят соответственно - соответственно.
Так что сделаю вторую дверь. Оно как бы и тамбур, да и дуть перестанет.
Chingachguk писал(а): Так он сделал в квартире у себя маленькую потайную комнату.
Комнаты нет кнч. Но простеночек имеется. Сантиметров 50 шириной. Можно там пулемет положим хранить. Или тайничок иметь.
Кстати у меня так дядя дачу от воров спасал. Надо план его дачи нарисовать, что бы понятно было.Однако кратко это выглядело так, осенью все дорогие вещи сносились в корридор идущий в сортир-ванну, они были сделаны ниже уровня "моста", а лестничный пролет и проем замуровывались фанерой цвет пола и стен - хрен поймешь, что там есть проход. стена и стена, пол и пол. И спасало неоднократно. Весной приедет - окно отогнули, но кроме, как по мелочи ничего не украдено.
Добавлено:
23 янв 2017, 08:37
VladimirVepr
А почему не сделать вторую дверь пластиковой? Как будет возможность -обязательно сделаю и выложу фото. И тепло и красиво...
Добавлено:
23 янв 2017, 08:40
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):А почему не сделать вторую дверь пластиковой?
Посмотрим. У меня просто остается дверь, которая раньше входной была и которая сейчас на вход в кухню стоит. Ее буду менять на красивую деревянную, а проем входа как раз под нее подходит. Хотя дверь некрасивая, так что возможно думаю и за пластик.
Добавлено:
23 янв 2017, 08:41
VladimirVepr
Вам виднее, понимаю. Но фото - сделаю...
Добавлено:
23 янв 2017, 09:45
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Сигизмунд писал(а):металл входной двери - это глупость, особливо в индивидуальном частном доме
ну, тогда я не знаю... делай.
только продуманы говорят, что "как-бы тамбур" должон иметь не менее 150 мм глыбины... сам я не уверен, правда.
Добавлено:
24 янв 2017, 21:49
Militar Katze
Продолжаем делать шкап:
Добавлено:
26 янв 2017, 21:18
Militar Katze
Вечерняя работа опосля работы. Продолжаем лепить шкафчик.
Добавлено:
28 янв 2017, 16:22
Militar Katze
Доделал стены шкафа. Осталось застелить пол, сделать проем, и поставить курасивые двери
Кстати Доныч,если будешь смотреть обрати внимание на ступеньки стремянки. Вона все гнутые.
Так что, коллеги,
не берите стремянки вот этого производителя http://www.sarayli.ru/ . По крайней мере из феррума. Алюминиевая лестница слева вроде ничего еще.
Добавлено:
28 янв 2017, 16:33
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):ступеньки стремянки. Вона все гнутые.
ступеньки-то штамповка, небось?
из екструдированного алюминия надо.
а лучше сам изделай подставку из толстостенной фанеры. но чтоб это инженерная конструкция была, понял?
а с табурэтки ничего не делай, это верный путь в травмпункт.
Добавлено:
28 янв 2017, 16:37
Militar Katze
Сигизмунд писал(а):а лучше сам изделай подставку из толстостенной фанеры
Я уже об этом думаю.
Сигизмунд писал(а):ступеньки-то штамповка, небось?
Ну да, пришпиленная клепками. которые выдергивает при эксплуатации
Добавлено:
28 янв 2017, 16:39
Юркеш
Про производителя стремянок:Если спрашивают САРАЙ-ли? Отвечаем - сарай!
Добавлено:
28 янв 2017, 16:41
Militar Katze
Юркеш писал(а):Если спрашивают САРАЙ-ли? Отвечаем - сарай!
Они очень массовые по крайней мере на подмосковных строймагазинах. Альтернативы особо нет.
Может быть 50кг барышня этой стремянкой будет пользоваться долго, но здоровый мужик в 90 кг ее разбивает весьма быстро.
Добавлено:
29 янв 2017, 16:31
Militar Katze
Примеряем дверки:
Делаем перегородку:
Добавлено:
29 янв 2017, 16:40
VladimirVepr
Хорошо.
Добавлено:
06 фев 2017, 20:46
Militar Katze
Добавлено:
06 фев 2017, 21:40
louis16
Militar Katze
Строй веранду, чтобы двери не замерзали...!
Добавлено:
06 фев 2017, 23:08
super2008meh
Militar Katzeк пневмоколотку
Добавлено:
07 фев 2017, 08:27
Militar Katze
Ага, в -30 уже начал
super2008meh писал(а):к пневмоколотку
Я конечно извиняюсь, но на чухуахуа?
Добавлено:
07 фев 2017, 08:50
super2008meh
Чтобы было
Искричество кончится и кумалятор сядет, а продырить пипэцъ как надо
Добавлено:
07 фев 2017, 09:14
Militar Katze
super2008meh писал(а):а продырить пипэцъ как надо
погугли коловорот, или если помнишь есть ручные дрели. У меня есть такая, в сарае нашел.
Добавлено:
07 фев 2017, 17:10
Bulic
Militar Katze писал(а): но на чухуахуа?
Настоящие дверные мастера только такие и пользуют .... У моих только другая была , с ресивером
Добавлено:
07 фев 2017, 18:45
Militar Katze
Так у него не пневматическая, а бензиновая. С пневматикой все ясно.
Добавлено:
14 фев 2017, 21:12
Militar Katze
Попалось занятно. По поводу прочности каркасных домов.
Японцы девятибально трясут стандартный двухэтажный каркасник американского типу.
Добавлено:
15 фев 2017, 14:59
Сигизмунд
Militar Katze писал(а):Японцы девятибально трясут стандартный двухэтажный каркасник американского типу.
это ему потом все шурупья протягивать надо.
или строить с резинами во втулках.
Добавлено:
15 фев 2017, 20:33
AlexBJ
Странное занятие для японцев - ведь их традиционные дома и есть фактически каркасники с бумажными стенками и дверями, чтоб максимум черепица сверху при землетрясении падала, не понятно, что они хотели нового узнать
Добавлено:
25 фев 2017, 19:44
Militar Katze
Что на потолке. Ламинат на потолке
Что бы я еще раз такой хней занялся. да ни в жисть. очень трудоемко.
Добавлено:
25 фев 2017, 19:59
VladimirVepr
Красиво...
Добавлено:
25 фев 2017, 20:15
Bulic
А нахуа... Зачем ???
Добавлено:
25 фев 2017, 20:20
Militar Katze
Захотела правая нога,
Ну и есть плюс перед вагонкой
Добавлено:
25 фев 2017, 20:44
VAK
Militar Katze писал(а):Что на потолке. Ламинат на потолке Что бы я еще раз такой хней занялся. да ни в жисть. очень трудоемко.
Как уложить ламинат на пол - знаю и умею. Объясните уважаемый Кот, как уложить на потолок? Да еще и состыковать из отдельных кусков.
Валерий.
Добавлено:
25 фев 2017, 20:47
super2008meh
Militar Katze писал(а):Захотела правая нога,
fА подложка пробковая хде
вот шарахнешь по пальцу молотком, сиганёшь по потолку, а он скрипит
непорядочек
Добавлено:
25 фев 2017, 20:48
Militar Katze
VAK писал(а):Militar Katze писал(а):Что на потолке. Ламинат на потолке Что бы я еще раз такой хней занялся. да ни в жисть. очень трудоемко.
Валерий.
Нужно 2 человека. У меня в ширину 2 ламинатины. Собирается также как на полу. отличие - крепиться в замок снутри гвоздиками или как вариант кляймерами.
1. Берем две ламинатины.
2. Оба два залезаем на стремянки.
3. Стыкуем две ламинатины между собой.
4. Единые ламинатины соединяем с предыдущим рядом.
5. Подбиваем для лучшей стыковки без щелей
6. В край замка вбиваем гвоздики.
7. Повторяем с 1 го пункта
Добавлено:
25 фев 2017, 21:10
dimid
зачётно, с врезными светильниками ващщще бы класс.
Добавлено:
25 фев 2017, 21:18
Militar Katze
Будут еще светильники. Может и врезные. Если найду плоские. У меня там 3 см всего плюс 8 мм ламинат.
А этот большой будет над обеденным столом.
Добавлено:
25 фев 2017, 21:31
dimid
Militar Katze писал(а): Если найду плоские. У меня там 3 см всего плюс 8 мм ламинат.
мебельные светодиоды (меньше нагрев), глубина, как правило, до 20мм. Типа таких:
Добавлено:
25 фев 2017, 22:56
VAK
Militar Katze писал(а): Нужно 2 человека. У меня в ширину 2 ламинатины. Собирается также как на полу. отличие - крепиться в замок снутри гвоздиками или как вариант кляймерами.
Удается ли избежать случаев повреждения замка?
Валерий
Добавлено:
26 фев 2017, 07:53
Militar Katze
В смысле? Пока ни один не сломали
Добавлено:
04 мар 2017, 18:33
Militar Katze
dimid писал(а): глубина, как правило, до 20мм.
Нашел врезные немебельные глубиной 20, куплю на неделе.
Сегодня закончил потолок.
Добавлено:
04 мар 2017, 20:43
Bulic
А на полу побелка ???
Добавлено:
04 мар 2017, 20:49
Militar Katze
На полу линолеум. Темносеребристый.
Добавлено:
04 мар 2017, 21:02
dimid
Bulic писал(а):А на полу побелка ???
Напрасная ирония =) на лоджии делал: ровнитель, грунт, краска потолочная+колер, грунт аквастоп, сверху настил террасный. Получилось отлично! Так что в умелых руках и ламинат потолочный бывает =)
Ещё вспомнил, у мну в ванной и туалете подвесной потолок из стеновых панелей
Добавлено:
04 мар 2017, 21:06
Bulic
У меня балкон ещё не сделан .... Раздолье для фантазии
Шутю я , а вы сразу обижаться ...
Добавлено:
05 мар 2017, 16:54
Militar Katze
снял филенку и поставил новую дверь в санузел (справа). Правда придется вагонку переделать.
Добавлено:
08 мар 2017, 19:53
Militar Katze
Врезал в потолок пару диодных светильников, как и советовали маленькой глубины (20-25 мм), диаметра 116 мм:
Ну и пришла кровать, мучаюсь со сборкой. Наверно после прочистки канализации больше всего не люблю собирать мебель.
Добавлено:
08 мар 2017, 20:06
Chef-cook
Militar KatzeПаш, у тебя лампы, у потолке, на 220 или на 12 Вольт с адаптером?
Добавлено:
08 мар 2017, 20:08
dimid
Militar Katze писал(а): диаметра 116 мм:
Не знал что такие есть, буду знать.
Ламинату, даже на потолке, плинтус полагается
Militar Katze писал(а): не люблю собирать мебель.
Любимое занятие =) в детстве конструктором не наигрался
Добавлено:
08 мар 2017, 20:15
Militar Katze
Chef-cook писал(а):Паш, у тебя лампы, у потолке, на 220 или на 12 Вольт с адаптером?
220 вольт. Светодиодные 7Ватт.
dimid писал(а):Не знал что такие есть, буду знать.
Это диаметр внешнего декоративного кольца. Внутренний где-то 85мм по краям пружинок. Отверстия вырезал 90 мм.
dimid писал(а): плинтус полагается
Стены сначала покрашу.
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Добавлено:
11 мар 2017, 20:11
Militar Katze
Я - собралЪ!
Добавлено:
11 мар 2017, 20:16
Chingachguk
Агонь!
ШнурочекЪ от светильничка удлинить не хошь?
Добавлено:
11 мар 2017, 20:18
Chingachguk
Кстати, те замечательные белые полипропиленовые трубы отопления под потолком глаз Коту не режут?
Добавлено:
11 мар 2017, 20:29
Militar Katze писал(а):Я - собралЪ!
Маладэц!
Chingachguk писал(а):Кстати, те замечательные белые полипропиленовые трубы отопления под потолком глаз Коту не режут?
Это древняя традиция. Не доверять себе и не скрывать трубы отопления за стенами и за потолками. Даже при отсутствии давления в системе.
Добавлено:
11 мар 2017, 21:29
Никодим
за лежбище - 5, за кабель-каналъ - минус 0.
мы не любим кабель-каналъ в жилых помещеньях.
Добавлено:
11 мар 2017, 21:45
Militar Katze
Никодим писал(а): за кабель-каналъ - минус 0.
Ну на красивую внешнюю проводку пока денег нет.
а вообще белый кабель канал уходит в красивый специальный белый деревянный диск.
специально точил.
Добавлено:
11 мар 2017, 22:02
4e6yPaToP
Унутренней проводке не доверяем?
Мну все провода в комнате до поклейки обоев запихнул унутрь стены:
Добавлено:
11 мар 2017, 22:04
4e6yPaToP писал(а):Унутренней проводке не доверяем?
У него-ж сруб.
Если прятать - то в гофре...
Добавлено:
11 мар 2017, 22:07
4e6yPaToP
Ну да... он боиццо? В гофре-то... немножко ж там... у кровати-то...
Или так проштробить стену... чтобы прямо егоный кабель-канал уложить в эту штробу заподлицо. И можно его открыть при необходимости. А на крышку кабель канала приклеить полоску обоев. Низя так?
Добавлено:
11 мар 2017, 22:16
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):Ну да... он боиццо?
в основном боюсь. ну и стены сделал раньше, чем можно упрятать в гофре.
4e6yPaToP писал(а):Низя так?
Вот буду когда-нибудь обои переклеивать - подумаю.
Просто (выше сказано) дом деревянный. Там бутер такой:
бревно - каркас с утеплителем - фанера - гипсокартон - обои.
Добавлено:
01 апр 2017, 17:23
Militar Katze
Потихоньку делаю наличники на новые двери:
Добавлено:
01 апр 2017, 17:25
4e6yPaToP
1) Правая дверь выше левой =)
2) Зеркало, левая стена или дверь завалены на два-три градуса )))
А так всё прекрасно!
пысы: сам так не смогу... завидую... просто есть желание немного покритиковать =)
пыпысы: у меня отец технадзором на стройке работал... видимо, от него досталось )))
Добавлено:
01 апр 2017, 17:39
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):1) Правая дверь выше левой =)
Да, оказалось что маленькая дверь выше на 1-1,5 см
Меж тем коробки готовые были, я тут не причем.
Что касательно стены. Сосед-пидорас переделывал подвал, вынул старый фундамент под средней стеной, потом залил новый. в результате пол ушел вниз на 1-1,5 см. Причем я ему - суке сказал, будешь стену делать мне скажи. А я пока на работе был он уже стену вынул и новую залил. В результате у меня появились легкие перекосы относительно первоначального состояния.
Хотя ты знаешь у меня и раньше тут все не очень прямое было в старой части дома. У меня разница по полу относительно горизонтали от передней части дома до задней - около 3-4 см. Причем это было изначально. Так построили в 1952м году.
Однако жаловаться на качество избы не приходится. Фундамент нормальный, сруб в хорошем состоянии. А отклонения от горизонтали и вертикали - я в общем не обращаю внимания. Вот в новой половине старался все делать вертикально и горизонтально.
Добавлено:
01 апр 2017, 17:42
VladimirVepr
А мне понравилось. День два и перестанете замечать...
Добавлено:
01 апр 2017, 17:44
4e6yPaToP
Да я понимаю, Котовский... я бы на твоём месте ответил ёмкой фразой:
Сойдёт, не в городе =)
Просто я очень сильно придираюсь сегодня... а ты молодец! Работяга!!!
Добавлено:
01 апр 2017, 17:46
Chef-cook
Militar Katzeиде винтажная проводка со скрутками и керамикой
Добавлено:
01 апр 2017, 17:50
Militar Katze
Вообще, когда со Штурманессой обсуждаем, то говорим - хорошо бы, конечно, было с нуля строиться, и соседа бы не было и подгонять не пришлось (например, у меня в новой половине потолки 3 метра исключительно от того, что бы крыша была ровная без переходов).
Но поскольку вариантов особо не было, то доволен и текущим положением, в любом случае мы единолично в доме живем - сосед бывает наездами и в основном летом. Скорее всего когда он помрет - выкуплю у наследников его половину
Добавлено:
01 апр 2017, 17:50
Militar Katze
Chef-cook писал(а):иде винтажная проводка со скрутками и керамикой
На такую денег пока нет. Такое ощущение, что ее из золота делают.
Добавлено:
01 апр 2017, 18:36
VladimirVepr
Militar Katze писал(а):... Скорее всего когда он помрет - выкуплю у наследников его половину
Жизнеутверждающе...
Добавлено:
01 апр 2017, 19:20
Chingachguk
Militar Katze писал(а):Chef-cook писал(а):иде винтажная проводка со скрутками и керамикой
Сам, порой, бывает, удивляюсь( ох... реневаю, если одним словом) такому факту.
Добавлено:
02 апр 2017, 12:10
Никодим
Militar Katze писал(а):Вообще, когда со Штурманессой обсуждаем, то говорим - хорошо бы, конечно, было с нуля строиться,
ты Штурманессе скажи, что идеал недостижим.
я знаю, я три раза строился, и каждый раз думал, что вот уже всё - сделано как надо... ан нет - проходит какое-то время, и понимаешь, что вот так не надо было, а надо было по-другому.
а к тому моменту, когда уже наконец научишься делать как надо с первого раза - уже и помирать надо.
так что успокойся, главное - что не через чердачный люк в дом попадаешь, и унитазий не на потолке смонтирован.
Добавлено:
15 май 2017, 08:48
Militar Katze
Чем выше забор, тем лучше сосед
Решил отгородиться за домом от соседа. А то шастают у него всякие работники-азияты. Да и его рожу особо из беседки видеть не хочется.
Добавлено:
15 май 2017, 09:11
VladimirVepr
Какие тёплые и дружественные отношения с соседями.
Добавлено:
15 май 2017, 09:14
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):Какие тёплые и дружественные отношения с соседями.
отношения нормальные. но.
Добавлено:
15 май 2017, 09:16
VladimirVepr
Понимаю. Покой тоже нужен.
Добавлено:
28 май 2017, 12:05
Militar Katze писал(а):Решил отгородиться за домом от соседа. А то шастают у него всякие работники-азияты.
Как я тебя понимаю, Пал Саныч. Мне рожи соседей местами тоже надоели до рыготиков. Ещё больше надоели рожи ходящих к ним в гости и ломающих глаза на мой участок. Но сменить почти сотню метров сетки рабицы на профлист - накладно. Терплю пока что.
Добавлено:
30 май 2017, 22:16
Serhio
Костя, посади по забору вьюны, через пару лет будет живая изгородь, дешево и красиво
Добавлено:
31 май 2017, 09:01
Militar Katze
Serhio писал(а):Костя, посади по забору вьюны, через пару лет будет живая изгородь, дешево и красиво
Кстати, да, есть лиана "девичий виноград", прекрасно растет в нашем климате. Я такую посадил, что бы соседский деревенский туалет скрыть - это весьма помогло.
Фото с тырнета, не мое, но похоже
Кстати он очень осенью красивый, краснеет, как клён
Добавлено:
31 май 2017, 09:06
VladimirVepr
Militar Katze прелесть какая...
Добавлено:
31 май 2017, 09:11
Militar Katze
Тут главное отрывать в тех местах куда ей лезть не надо
У меня как-то вздумала мой сортир оплести. Но это в принципе раз в сезон.
Добавлено:
31 май 2017, 10:23
Да есть у меня такие вьюны. Беседка в них вся. Но у них огромный минус - короткий срок вегетации, особенно в нашем климате. Сейчас, за один день до календарного лета, этот вьюн только только начал закрывать беседку. А в первой половине Сентября он уже начинает краснеть, в точности как на фото Пал Саныча. К концу сентября листьев уже нет. Рожу соседей же приходится наблюдать с начала Марта и по Ноябрь включительно. Вьюн никак не решает вопрос изоляции рожи соседей от моих глаз.
Добавлено:
31 май 2017, 14:15
Serhio
Не, у меня не краснеет, но до конца сентября листья весят зеленые. Не знаю как называется, жена у кого-то откопала.
Militar Katze писал(а):Тут главное отрывать в тех местах куда ей лезть не надо
Я его осенью подстригаю по высоте забора, а то и забор-то завалит. Разрастается со страшной силой, главное не частить при посадке. Со временем он прошил всю рабицу, получилось забор в заборе.
А вообще-то у нас деревня, от соседей не прячемся, даже повелось меж соседями калитки делать. Мужики ныряют друг к другу за гайкой какой, или еще зачем (рюмку перехватить))), бабы семенами обмениваются смотрят как растения растут, да и так потрепаться. И любая нештатная ситуация на участке контролируется, головные ворота-то заперты на неделе.
Добавлено:
18 июн 2017, 20:10
Militar Katze
В связи с новой работой работы по дому приходится делать теперь только в выходные.
Сделал столбики под будущее крыльцо.
Не обращайте внимание на длину столбиков все подрежу как надо, гидроуровень накрылся и не промерить, новый надо купить.
Добавлено:
18 июн 2017, 21:41
Никодим
Militar Katze писал(а):гидроуровень накрылся и не промерить, новый надо купить.
а кишка для гидрополива и две порожние поллитры... не?
Добавлено:
18 июн 2017, 21:43
Militar Katze
Никодим писал(а):Militar Katze писал(а):гидроуровень накрылся и не промерить, новый надо купить.
Хм.. если найду 10метро вшланга
Добавлено:
18 июн 2017, 22:14
Никодим
Militar Katze писал(а):Никодим писал(а):Militar Katze писал(а):гидроуровень накрылся и не промерить, новый надо купить.
вот ни в жисть не поверю, что у индивидуального жильца нету шланга в 10 метров.
это абсурдъ.
Добавлено:
24 июн 2017, 11:51
Militar Katze
Гидроуровень имени Доныча
Результат работы с ним подрезанные до нужной высоты столбики.
Добавлено:
24 июн 2017, 13:42
super2008meh
ПалСаныч, а лазерного уровня нету?
Добавлено:
24 июн 2017, 15:47
Никодим
super2008meh писал(а):ПалСаныч, а лазерного уровня нету?
если нету, то мы знаем, какой ему нужен.
Добавлено:
24 июн 2017, 17:51
Militar Katze
Никодим писал(а):super2008meh писал(а):ПалСаныч, а лазерного уровня нету?
У меня лазерный только для прокладки труб.
Добавлено:
25 июн 2017, 19:58
Militar Katze
Накинул еще пару секций антисоседского забору. Дошел до бани. Теперича соседу совсем не видно. Остаток в 6 метров за баню сделаю на следующей неделе
Так же начал разгораживать перегородку в новой части дома. решил несколько переформатировать домашний фен шуй. Кстати кто угадает для чего будет помещение.
Добавлено:
25 июн 2017, 22:08
Bulic
Militar Katze писал(а): Кстати кто угадает для чего будет помещение.
Если это вот тот закуток где стремянка думаю что Военкот будет там релаксировать с кампъютером )))))
Добавлено:
26 июн 2017, 07:14
super2008meh
музыкальная
шкатулкакомната
Добавлено:
26 июн 2017, 07:24
clarnet07
Гардеробная
Добавлено:
26 июн 2017, 09:07
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):кто угадает для чего будет помещение.
Мавзолей?
Добавлено:
26 июн 2017, 09:08
Никодим
Евгений Ш писал(а):Militar Katze писал(а):кто угадает для чего будет помещение.
Мавзолей?
у Котэ нету никакой мумии, чтобы в мавзолей скласть.
я думаю, что это будет персональный кабинет с табличкой ГЛАВКОТ.
Добавлено:
26 июн 2017, 09:08
Евгений Ш
Никодим писал(а):у Котэ нету никакой мумии,
Пока нет. Так и помещение ещё не готово.
Добавлено:
26 июн 2017, 09:16
VladimirVepr
Неужели клозет?
Добавлено:
26 июн 2017, 17:10
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):Неужели клозет?
Бери ширее - санузел. Буду переносить нефеншуйный санузел из старой части дома в новую. Заобдно избавлюсь от ненавистной душевой кабины - поставлю человеческую ванну.
Добавлено:
26 июн 2017, 18:38
VladimirVepr
Вот ванна - верное решение!
Добавлено:
28 июн 2017, 10:39
Militar Katze
Сначала я думал, что душевая - это хорошо. Но душевая оказалась плохая с косяками и дефектами. Плюс нормально не сядешь и тем более не ляжешь. В новой половине лаги вполне позволяют поставить ванную.
Добавлено:
22 июл 2017, 20:00
Militar Katze
Фундамент застыл, начал делать деревянную часть крыльца. Ну или террасы
Добавлено:
23 июл 2017, 12:30
Militar Katze
Продолжаем утром
Добавлено:
30 июл 2017, 18:25
Militar Katze
Добавлено:
30 июл 2017, 22:02
Bulic
Вот смеялся над ПалСанычем , а теперь у меня на балконе потолок из МДФ
Половине глянулся именно такой
Добавлено:
31 июл 2017, 09:21
Militar Katze
Мне половину потолка из ламината надо будет убрать. так как там буду делать ванную комнату. А ламинат влагу не любит.
Вот там за перегородочкой (кстати я ее доделал)
Добавлено:
01 авг 2017, 21:02
dimid
Militar Katze писал(а):... крыльца. Ну или террасы
По ширине 1,5?
На мой взгляд поширше сделать и можно в креселке солнышко провожать с рюмкой кофе =)
Добавлено:
01 авг 2017, 21:29
clarnet07
Пал Саныч, стесняюсь спросить : а зачем под крыльцом или террасой отмостка? Я себе не стал делать под террасой.
Добавлено:
01 авг 2017, 21:54
Militar Katze
dimid писал(а):Militar Katze писал(а):... крыльца. Ну или террасы
По ширине 1,5?
Ширина 2м. Больше низя до забора 3м остается. Думаю хватит на кресло и кофе.
clarnet07 писал(а):Пал Саныч, стесняюсь спросить : а зачем под крыльцом или террасой отмостка? Я себе не стал делать под террасой.
Ну так получилось. Сначала просто крылечко масенькое планировал, а не веранду, периметр утеплил, отмостку сделал.
Добавлено:
01 авг 2017, 21:55
Никодим
я думаю, что Кот сделал отмостку, чтоб не попасть под тапок критиканов-староверов.
коли есть фундамент, то должно быть и отмостке, хоть терраса там, хоть где.
Добавлено:
01 авг 2017, 22:10
clarnet07
А то я испугался, вдруг и мне надо было...
Добавлено:
02 авг 2017, 09:25
Militar Katze
Отмостка сделана в первую очередь из-за утепления периметра. Под верандой пока утеплять не буду.
Кстати можно будет брус-доски хранить - длина 8 м.
Добавлено:
06 авг 2017, 19:48
Militar Katze
Сегодня закончил платформу под веранду-крыльцо. Длина 8м, ширина 2.
Добавлено:
07 авг 2017, 09:56
VladimirVepr
Красиво, но не понял для чего?
Добавлено:
07 авг 2017, 10:06
Militar Katze
VladimirVepr писал(а):Красиво, но не понял для чего?
Володь не понял, чего ты не понял
Добавлено:
07 авг 2017, 10:09
Никодим
Militar Katze писал(а):закончил платформу под веранду-крыльцо.
это у тебя будет дом в вестерн-стиле.
давай уже замахивайся на балкон, опоры, михо, вполне понесут.
Добавлено:
07 авг 2017, 10:17
Militar Katze
Никодим писал(а):это у тебя будет дом в вестерн-стиле.
Несовсем. Я все-таки решил 3/4 застеклить. Так как преобладающий ветер у нас запад-северо-запад - от этого осадки попадают на сторону где крыльцо. Ну и плюс, что бы в дверь не дуло.
ну и четверть будет открыта (ближние два пролета 2х2м) крылечко с небольшой балюстрадой. естественно все будет под крышей.
А про балкон - вроде надобности нет. Прочитал, что он особо в наших широтах не нужен.
Добавлено:
07 авг 2017, 10:46
VladimirVepr
Отлично будет.
Добавлено:
07 авг 2017, 10:54
Никодим
Militar Katze писал(а): Я все-таки решил 3/4 застеклить.
стекляй 4/4. уж поверь, ты всё равно это сделаешь. лучше уж сразу, чтоб потом не мучиться.
Добавлено:
13 авг 2017, 17:36
Militar Katze
Веранда пошла вверх:
Добавлено:
13 авг 2017, 19:13
4e6yPaToP
И это правильно!
Котовский загорает на солнышке на крыше веранды (на балконе), лениво свесив хвост через край. Всяк входящий будет его дёргать, а Кот, просовывая морду сквозь решётку, презрительно оценивать гостя свысока.
Такая нам видится картина будущего.
Добавлено:
14 авг 2017, 00:32
Никодим
4e6yPaToP писал(а):Всяк входящий будет его дёргать, а Кот, просовывая морду сквозь решётку, презрительно
не надо бы. черевасто.
Добавлено:
19 авг 2017, 12:09
Militar Katze
C утра пораньше сделал еще два пролета
Материал кончился. Щаз Штурманесса вернется метнусь на рынок за доской.
Добавлено:
19 авг 2017, 12:14
VladimirVepr
Красота!
Добавлено:
19 авг 2017, 12:21
Militar Katze
Кстати долго не мог понять у меня веранда или терраса. Оказалось терраса.
Добавлено:
20 авг 2017, 14:00
Militar Katze
Сегодня закончил основной каркас террасы
Теперича пойдем вверх. Сайдинг вверху и крыша террасы.
Добавлено:
20 авг 2017, 14:06
VladimirVepr
А чем терраса от веранды отличается?
Добавлено:
20 авг 2017, 20:22
dimid
VladimirVepr писал(а):А чем терраса от веранды отличается?
Терраса - из франции, а веранда из португалии, а все остальные различия очень расплывчаты
Добавлено:
20 авг 2017, 20:26
Militar Katze
dimid писал(а):Терраса - из франции, а веранда из португалии, а все остальные различия очень расплывчаты
Так, краткий курс верандотеррасоведения:
В данном конкретном случае мы имеем - террасу. Так как 1) фундамент отдельно от здания. 2) Пристройка сильно поднята над землей. 3) Неотапливаемое помещение.
А веранда зачастую имеет единый с домом фундамент и не задрана над землей.
В принципе-принципе - это одно и тоже. По-моему мнению терраса - это веранда сделанная на пересеченной местности, как у меня.
Добавлено:
20 авг 2017, 22:38
VladimirVepr
Одна и та же хрень, а два слова придумали...Тьфу....
Добавлено:
21 авг 2017, 13:08
sveta_k
Не, хрень разная.
Терраса - незастеклённая пристройка к дому без полных стен, а веранда - застеклённая терраса.
Добавлено:
21 авг 2017, 17:53
Militar Katze
Цитирую классика:
Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая;
5 — терраса
Добавлено:
21 авг 2017, 20:54
Никодим
ПалСаныч, тут всё просто: есть крыша - varanda, нету крыши - terrasse.
но лучшее всего - это никого не слушать, и называть так, как ты сам это ощущаешь.
кому какое дело?
Добавлено:
26 авг 2017, 18:35
Militar Katze
Добавлено:
26 авг 2017, 18:36
VladimirVepr
Здорово!
Добавлено:
26 авг 2017, 20:07
dimid
Я правильно понял: защита, утеплитель, защита, т.е. подготовил фронтон к обшивке?
Добавлено:
26 авг 2017, 20:26
Militar Katze
dimid писал(а):Я правильно понял: защита, утеплитель, защита, т.е. подготовил фронтон к обшивке?
Ну, да.
Добавлено:
27 авг 2017, 09:42
Militar Katze
Кстати по-плану веранды должно получится примерно следующее:
Добавлено:
27 авг 2017, 11:27
dimid
А вот это , которое без стен и пола, зачем? Дверь будет? Дверной проем не высоковат?
Добавлено:
27 авг 2017, 21:20
Militar Katze
Да, двери будут с двух сторон. Проемы будут по дверной коробке
Добавлено:
03 сен 2017, 11:43
Militar Katze
Добавлено:
03 сен 2017, 18:43
Militar Katze
Суббота:
Воскресенье:
Доделал до верху. В следующие выходные вторую половину доделаю:
Добавлено:
03 сен 2017, 18:50
VladimirVepr
Молодец! Красиво!
Добавлено:
11 сен 2017, 09:33
Militar Katze
Закончил сайдинг на фронтоне. осталось пару метров скатов крыши зашить и боковые козырьки повесить
Добавлено:
17 сен 2017, 17:43
Militar Katze
Добавлено:
17 сен 2017, 17:51
4e6yPaToP
А Кот не думал, чтобы сверху, под наклонным навесом, соорудить антресольки? Мне кажется, там много чего могло бы поместиться. Инструмент, например... вилы, лопаты, грабли, тяпки...
И лесенку по стеночке пустить.
Добавлено:
17 сен 2017, 18:45
Militar Katze
Надо подумать. Там места не очень много. В высоту 60 см максимум. Угол наклона небольшой.
Добавлено:
17 сен 2017, 18:50
4e6yPaToP
По центру веранды один съёмный/откидной люк ближе к дому сделать... и лесенку вертикальную под ним, прямо рядом с дверью...
Militar Katze писал(а):В высоту 60 см максимум
Нормально. Котовская голова пролезет, чтобы там покрутиться на 180 градусов и всё своё длинногабаритное барахло с фонариком рассмотреть =)
4e6yPaToP писал(а):Инструмент, например... вилы, лопаты, грабли, тяпки...
Лыжи ещё можно... ну, ты сам придумаешь...
Мне кажется, туда даже 4 колеса/покрышки по краям влезет... а доставать из углов их можно тяпкой.
Короче, ты подумай... не пропадать же месту.
Добавлено:
18 сен 2017, 09:08
Militar Katze
Покрышки вонять будут. А насчет остального можно подумать. Ящики там с инструментом, и пр. и др. Что бы в сарай не бегать зимой.
Добавлено:
18 сен 2017, 09:23
Никодим
Militar Katze писал(а):Покрышки вонять будут.
а вот тама, под крышей
какого назначения помещение?
Добавлено:
18 сен 2017, 09:28
Евгений Ш
Никодим писал(а):какого назначения помещение?
Неужель не угадать? Отхожее место, ессно.
Добавлено:
18 сен 2017, 09:31
Militar Katze
Никодим писал(а):а вот тама, под крышей
Там пока ничего. Будет комната. Когда руки дойдут. Пока занимаюсь первым этажом
Добавлено:
18 сен 2017, 09:36
Никодим
Militar Katze писал(а):Никодим писал(а):а вот тама, под крышей
в сильный дощщ там будет слышен громкий грохот от жестяной верандной крыши.
я такое проходил.
впрочем, если тебя грохот не пугат, то забей.
Добавлено:
18 сен 2017, 10:10
Militar Katze
Никодим писал(а):там будет слышен громкий грохот от жестяной верандной крыши.
Думаю, что грохот от остальной основной крыши будет отвлекать
Добавлено:
18 сен 2017, 10:32
Никодим
Militar Katze писал(а):Никодим писал(а):там будет слышен громкий грохот от жестяной верандной крыши.
Bose хорошо отработал технологии противофазного подавления шумов.
Добавлено:
24 сен 2017, 20:15
Militar Katze
Добавлено:
25 сен 2017, 14:46
Militar Katze
Новая пристройка относительно всего дома:
Добавлено:
25 сен 2017, 16:07
Никодим
Militar Katze писал(а):Новая пристройка относительно всего дома:
это хорошо.
до беломух окончательно успеешь?
Добавлено:
25 сен 2017, 21:53
Militar Katze
Закрыть успею. Что бы не дуло. Отделаю зимой, окна вставлю уже в следующем сезоне
Добавлено:
30 сен 2017, 19:20
Militar Katze
Пристройка. Сделал оконные проемы. Начал зашивать на зиму.
Добавлено:
01 окт 2017, 18:18
Militar Katze
Добавлено:
02 окт 2017, 14:53
Евгений Ш
Militar Katze писал(а):Вчера, 18:18
А он с такими стенками под зиму уйдёт?
Добавлено:
02 окт 2017, 22:22
Militar Katze
Хватит пороху сделаю сайдинг, нет, значит уйдет с такими.
Добавлено:
05 ноя 2017, 19:11
Militar Katze
Потихоньку доделываю пристройку:
Завтра дверь поставлю, что бы во входную не дуло зимой.
Добавлено:
05 ноя 2017, 19:19
Юркеш
Militar Katze писал(а):Потихоньку доделываю пристройку:
Эх, ширшее бы надо!
Добавлено:
05 ноя 2017, 19:21
Militar Katze
Юркеш писал(а):Эх, ширшее бы надо!
Ширина 2 метра.
Ну я как бы соблюл 3 метра до забора с соседями.
Добавлено:
06 ноя 2017, 15:49
Militar Katze
Поставил дверь. Теперь можно считать пристройку полузаконченной. Осталась только отделка.
Добавлено:
06 ноя 2017, 16:06
4e6yPaToP
Ой и лихо ты мастрячишь, Кот!
Админ всё форум никак не починит, а ты уже веранду построил и обшил! =)
Добавлено:
06 ноя 2017, 16:14
Militar Katze
Если, что моя половина начинается, где белой глиной залеплено. Кирпичом обкладывает сосед свою часть.
Добавлено:
06 ноя 2017, 17:14
YURGER
Дык,это уже не половина...это уже минипансионат
Добавлено:
06 ноя 2017, 17:16
VladimirVepr
Без соседей - лучше смотрелось. ИМХО.
Добавлено:
06 ноя 2017, 17:35
Militar Katze
Ну, если бы все мое было - это было бы хорошо, но что есть, то есть.
После войны денег не было особо, и дед строился пополам. Даже ситуация была такая - деда пригласил строится на долях сосед, так как сам сосед не потянул дом целиком. Дед мой продал мотоцикл bmw пригнанный с германии и немецкое кожанное пальто и постоил свою половину.
Сейчас по факту моя половина 12х8 м. У соседа 10х8 м.
Добавлено:
11 ноя 2017, 17:14
Militar Katze
Обшиваю дом по-тихоньку сайдингом, начал со входа в дом. Дверь китайская из загашника.
Добавлено:
11 ноя 2017, 17:23
Militar Katze писал(а):Обшиваю дом по-тихоньку сайдингом, начал со входа в дом.
Ай маладэцъ!
Но... МИХО, начинать надо с масштабных площадей, дабы обрезки пошли тютелька в тютельку в более мелкие места...
Наверное...
Добавлено:
11 ноя 2017, 17:53
Никодим
Nick_2141 писал(а):МИХО, начинать надо с масштабных площадей, дабы обрезки пошли тютелька в тютельку в более мелкие места...
так-то оно так, только сначала потренироваться надо. на кошках.
Добавлено:
11 ноя 2017, 20:40
VladimirVepr
Хорошо получается!
Добавлено:
13 ноя 2017, 08:37
Евгений Ш
А чё без утеплителя?
Добавлено:
13 ноя 2017, 12:28
Militar Katze
Евгений Ш писал(а):А чё без утеплителя?
Утеплитель если и будет, то только снутри 100 мм. Пристройка неотапливаемая.
Nick_2141 писал(а):дабы обрезки пошли тютелька в тютельку в более мелкие места
А обрезки и пошли. Фронтон зашивал же делал чуть раньше
Добавлено:
08 янв 2018, 18:08
Militar Katze
Занимался всякой мелочухой. Сварил верстак (столешница из 30 мм доски, покрашена, сохнет)
Сделал откосы на окно
Добавлено:
08 янв 2018, 18:29
louis16
Militar KatzeФигасе, Кот - рукодел!
PS: Попрошу с рукоблудом не путать!!!
PS:PS: У меня тоже было после свадьбы такое вдохновение по благоустройству "Гнезда". Кем я только не работал тогда по дому: и сверлильщиком, и сантехником, и мебельщиком и... и до первой измены... потом ушёл, и Фсё!!!
И Досвидос! Чао-Какао!
PS:PS:PS: Командировки, скажу я вам, вредят здоровью...
Добавлено:
08 янв 2018, 18:41
Militar Katze писал(а):Сварил верстак
Свари мангал!
Добавлено:
08 янв 2018, 18:43
Никодим
Nick_2141 писал(а):Militar Katze писал(а):Сварил верстак
Свари мангал!
свари два-в-одном.
Добавлено:
08 янв 2018, 18:45
Никодим писал(а):свари два-в-одном.
Дануна?
А такое быват?
Добавлено:
08 янв 2018, 19:05
Никодим
Nick_2141 писал(а):Никодим писал(а):свари два-в-одном.
Дануна?
А такое быват?
всё бывает.
при наличии искричества в ризетке, металлического железа, българки и сварочного аппаратума.
ну, ещё немного мозга и из правильного места рук количеством два.
Добавлено:
08 янв 2018, 19:06
Никодим писал(а):всё бывает.
Пригляделся к конструкции верстака....
Дык... Вполне выйдет и 2 in 1 пожалуй....
Добавлено:
08 янв 2018, 19:39
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):из правильного места рук количеством два
Мангал по весне сварю. А то одно разовые надоели уже.
А из верстака мангал не очень, так как размер рамы 60х120х80, для верстака размером 130 на 70 (высота 83)
Добавлено:
08 янв 2018, 19:44
Militar Katze писал(а):одно разовые
Ай-яй-яй...
Militar Katze писал(а):Мангал по весне сварю
А как же 23-е февраля без шашлыка?
Добавлено:
08 янв 2018, 19:46
Militar Katze
Nick_2141 писал(а):А как же 23-е февраля без шашлыка?
Зимой плохо на улице работать. Не нра. 23-го можно и на одноразовом.
Добавлено:
08 янв 2018, 19:59
super2008meh
а бэлий-бэлий оклад вокруг окна делать будешь....
Добавлено:
08 янв 2018, 20:07
Militar Katze
super2008meh писал(а):а бэлий-бэлий оклад вокруг окна делать будешь....
потеплей будет покрашу, да.
Добавлено:
08 янв 2018, 20:07
Никодим
Militar Katze писал(а):Мангал по весне сварю.
подумай над вертикальнорасположенными шампуриками, чтоб уголья фигачили сбоку.
я, мне ка-аца, по весне заморочусь над таким.
Добавлено:
08 янв 2018, 23:24
Chingachguk
Militar Katze писал(а):super2008meh писал(а):а бэлий-бэлий оклад вокруг окна делать будешь....
Тут, конечно, надо.
А вот недавно побывал в доме из кедрового лафета построенном. Причём изнутри никак не покрашен и не обработан. Там в доме такой едва уловимый древесный аромат... Сказка.
Добавлено:
18 май 2018, 16:18
Militar Katze
Пока форум был в отключке - Кот вышел в отпуск и наделал 3/4 нового забору по фасаду:
Добавлено:
18 май 2018, 16:22
Никодим
Militar Katze писал(а):Пока форум был в отключке - Кот вышел в отпуск и наделал 3/4 нового забору по фасаду:
гармонирует.
а что, такой колор, как у Меха, Аристофан не смог сделать?
Добавлено:
18 май 2018, 16:41
Militar Katze
Никодим писал(а):а что, такой колор, как у Меха, Аристофан не смог сделать?
Крыша - коричневый, сайдинг ясень с коричневой окантовкой, то бишь забор попадает в колор. А вообще просто в нашем банном Посаде ничего не достать, первоначально хотел принт ясеня на штакетины.
Добавлено:
18 май 2018, 17:02
Никодим
Militar Katze писал(а):Никодим писал(а):а что, такой колор, как у Меха, Аристофан не смог сделать?
это ничего. запустишь по штакетнику ползучую флору - кто там разберёт твой неуставной колор-забор?
Добавлено:
22 май 2018, 21:49
Militar Katze
Чуток не успел сегодня доделать воротину. Завтра окончание фасадозаборостроительства.
Долго переделывал воротину
Не успел штакетины прибить
Добавлено:
22 май 2018, 21:56
4e6yPaToP
Красота какая... камни, грядки, деревца... всё по феншую.
А где скамеечка? На которой Кот сидит и оглядывает/охраняет свои просторы. Сфоткай её, пожалуйста.
Добавлено:
22 май 2018, 22:03
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):Красота какая... камни, грядки, деревца... всё по феншую.
А где скамеечка? На которой Кот сидит и оглядывает/охраняет свои просторы? Сфоткай её, пожалуйста.
трактор по имени тёща.
Я на крылечке сижу.
Добавлено:
22 май 2018, 22:04
Никодим
Militar Katze писал(а):Долго переделывал воротину
а чего в позе орла пристроился? стол-же ж рядом стоит... или жалко стола?
Добавлено:
22 май 2018, 22:06
Militar Katze
Никодим писал(а):Militar Katze писал(а):Долго переделывал воротину
Ну, да жалко жечь сваркой. Да и ворота немного не умещаются на верстаке. Я еще удлинитель верстака не сделал.
В любом случае уровень выставил.
Добавлено:
22 май 2018, 22:07
Никодим
4e6yPaToP писал(а):камни, грядки, деревца... всё по феншую.
феншуй - это Китай.
а у Кузмича - карэсансуй*.
* - Sansui - в прежние времена делали весьма годную аудиотехнику.
Добавлено:
25 май 2018, 12:18
Militar Katze
Забор сделал.
Теперича буду заниматься переносом санузла из старой части дома в новую. Ибо хочется нормальную ванну. Душевая за%**№ла.
Сейчас
Исходя из реалий будет примерно такой план:
Добавлено:
25 май 2018, 13:53
Никодим
Militar Katze писал(а):план
а я б, зануда, ещё почертил бы насчёт стирмашину на место унитазия, руко(и прочее)мойник - на место стирмашины, а унитазий - к окну, лицом к двери.
и, михо, для биде место попытался б выкроить.
дерзнёшь?
Добавлено:
25 май 2018, 14:44
Militar Katze
А можно уточнить почему унитаз лицом к двери?
Добавлено:
25 май 2018, 15:45
Никодим
Militar Katze писал(а):А можно уточнить почему унитаз лицом к двери?
потому, что если поставить его лицом к стене, то тебе будет неудобно гадить.
Добавлено:
26 май 2018, 13:20
Никодим
я имел в виду, что расположение стирмашины в нише - это более логичное решение: таким образом получается деление ссанузла на зоны
плюс - в той нише, что образуется над вошмашиной, можно устроить поместительный шкапчик для бытовой химии и прочей потребной в хозяйстве рухляди.
далее - я рассмотрел бы вопрос монтажа смесителя на длинной стене, к которой примыкает ванна своей длинной стороной, примерно по центру.
подоконную линию я бы приподнял на примерно 500 мм, радиатор поставил бы высокоэффективного конвекционного типа, чтобы съекономить место, и изыскал бы возможность разместить вдоль оконной стены унитазиум и биде*.
кстати, по плану не вполне понятно, отчего образовалась ниша справа от запланированного унитазиума?
шо за лихо?
* - люди, у которых нет биде, всегда говорят, что оно им нахрен не сдалося, а те, у которых биде есть, говорят, что по своей воле они от него никогда не откажутся. парадокс.
Добавлено:
26 май 2018, 14:47
Militar Katze
Никодим писал(а):кстати, по плану не вполне понятно, отчего образовалась ниша справа от запланированного унитазиума?
Получается, что эта ниша, где унитазиум - это простенок между несущими стенами старой и новой части дома. Там половина под шкап сделана, а половина в будущей ванной, пока в шкафы не определена.
Кстати вместо биде многие используют специальный душик, который висит рядом с унитазом.
Добавлено:
26 май 2018, 16:31
Никодим
Militar Katze писал(а):Кстати вместо биде многие используют специальный душик, который висит рядом с унитазом.
а некоторые вместо бумажки - мятую газету, а другие - булыжники.
это я к тому, что в типовом клозете стандартного многоэтажного муравейника вкорячить биде совершенно невозможно, но у тебя, михо, такая возможность имеется.
и моё мнение такое - эту возможность использовать нужно.
биде - это, конешно, не предмет первой необходимости, как, например, сосудомоечная машина, но когда оно есть - пользуешься ею с удовольствием.
но прошу заметить: никто твой хвост на кулак не наматывает, решать тебе.
Добавлено:
12 июн 2018, 14:51
Militar Katze
Последнее время занимаюсь всякими мелочами:
Открыл для себя кровельную ленту битумную в цвет крыши
Было у меня два "узких" места выхлопная труба котла и примыкание веранды к фронтону. Было заделано герметиком, но герметик плохо понимает микросмещения дома по сезону. Рассохся и потерял герметичность. Кратко говоря весьма удачно загерметизировал оба места лентой.
Как раз жахнул ливень - протечек больше нет. До этого при определенном ветре были снутри капли.
Потом думаю надо трубу с разделкой покрасить. И покрасил.
Добавлено:
12 июн 2018, 16:25
louis16
Кот. А у тебя в туалете-ванной-биде шахта вытяжки предусмотрена для устранения сырости и неприятных запахов? Или будешь форточку в окне открывать?
Добавлено:
12 июн 2018, 16:30
Militar Katze
louis16 писал(а):Кот. А у тебя в туалете-ванной-биде шахта вытяжки предусмотрена для устранения сырости и неприятных запахов? Или будешь форточку в окне открывать?
Есть. Я там гриб поставил.
На. Более раннем фото его видно. Вон он в справа на крыше
Добавлено:
12 июн 2018, 17:59
Никодим
Militar Katze писал(а):справа на крыше
чегой-то подумалось, глядя на портрет дома в зарослях: тебе бы свес крыши поболе сделать, да балкониум над парадной... и было-бы навроде шале.
но это так - фантазии.
Добавлено:
12 июн 2018, 18:24
Militar Katze
Балкон не хочу. Как раз в этот торец дома основная роза ветров. То бишь ветер задувает постоянно. А зимой замумукаешься снег с балкона убирать.
Да и крышей уже накрыл пристрой.
Добавлено:
12 июн 2018, 18:27
Никодим
Militar Katze писал(а):Балкон не хочу.
а никто и не заставляет. я ж говорю - фантазии.
Добавлено:
12 июн 2018, 18:33
Militar Katze
Никодим писал(а): никто и не заставляет. я ж говорю - фантазии.
Кстати, от балкона отказался по причине прочитания "недостатков балкона в частном доме в Подмосковье". Блин вотт жили бы в Крыму, как Yurger тады да.
Добавлено:
12 июн 2018, 22:18
dimid
Militar Katze
А зачем не покрашена одна ступенька на крышной лестнице? Это так модно?
Добавлено:
12 июн 2018, 23:19
4e6yPaToP
Я так думаю, что она наспех приколочена взамен пришедшей в негодность ступеньки. Видишь, она ещё слева как-то не по размеру... не обрезана вровень с другими ступеньками.
Добавлено:
12 июн 2018, 23:42
louis16
Нашли к чему придраться, перфекционисты. Покрасьте ее в фотошопе. У Кота есть дела поважнее, наверное
Добавлено:
13 июн 2018, 06:35
Militar Katze
Лестница вообще не крашеная.
Чебу прав ступенька новая. Поменял для ТБ. Старая треснула вдоль.
Добавлено:
13 июн 2018, 07:35
dimid
Понятно. ТБ это хорошо.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:14
Militar Katze
Добавлено:
15 июл 2018, 17:20
Никодим
заемучается кот с дорожки траву дёргать.
такая зараза... хуже карасину.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:22
Militar Katze
Никодим писал(а):заемучается кот с дорожки траву дёргать.
Я буду еще или бетонировать или плитку или асфальт
Добавлено:
15 июл 2018, 17:24
louis16
Militar Katze
Щебень фр. 5-20?
по чём брал за килограмм?
Добавлено:
15 июл 2018, 17:27
Militar Katze
louis16 писал(а):Щебень фр. 5-20?
8 тыс за камаз. Это было в 2013-м. Сейчас где-то 11.
Щебень фр. 5-20?
Вроде.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:30
Никодим
Militar Katze писал(а):Никодим писал(а):заемучается кот с дорожки траву дёргать.
плитка тоже прорастает, бетон лопается, асфальт выглядит позорно... и тоже лопается на.
с ума сойдёшь с этими дорожками.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:32
Militar Katze
Никодим писал(а):плитка тоже прорастает
Уксусная кислота, вода и ПАВ. Прощай сорняк.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:33
louis16
Лучше монолитным бетоном, со швами из досок, чтобы не лопался.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:35
Kuzovok
Армированные бетон из 1.5 метровок не лопается. Это самый практичный вариант. Может быть не самый красивый.
Добавлено:
15 июл 2018, 17:39
louis16
Да с армированной сеткой и швами точно не лопнет.
Добавлено:
07 апр 2019, 12:00
Militar Katze
Давно ничего не выкладывал. За зиму сделал новый санузел, в новой части дома.
И поменял нагревательный бачок. Поставил бойлер 80 л с сухим тэном. Старый бачок пока убрал. Надо поменять тэн и анод. оставлю про запас.
Старую ванну потихоньку разбираю. Хочу в старой части дома сделать капремонт с заменой полов и балок пола.И сделать одну большую комнату 4х8 м.
Тещу мы успешно переселили в ее новую квартиру по осени. Теперича сами живем в новой части дома.
Добавлено:
07 апр 2019, 13:37
Kuzovok
Пол в санузле на лагах? Покрыт линолеумом или кафелем?
Мы очень торопились переехать в дом. Между лаг минвата. На лагах доска. На доске осп. На осп приклеен кафель.
Не нравится тем, что вода неминуемо присутствует и просачивается в щели между кафелем. Их же на 100% герметично не заделать. В итоге вода с ОСП уже не высыхает.
Со временем собираюсь вместо лаг засыпать керамзит и делать стяжку. На первом этаже лаги на плитах. В то же время говорят в наше время делают качественный линолеум. То же вариант. Но совсем нет опыта использования линолеума.
Добавлено:
07 апр 2019, 13:40
4e6yPaToP
{глядя на последнее фото}
Тэк-тээээк... а каковы у нас нормы по дальности прокладки электропроводки от трубопроводов водоснабжения?
Идём читать ПУЭ
Насколько я помню, между ними должно быть минимум полметра... или что-то вроде того... у Котейки же они стоят практически вплотную.
Добавлено:
07 апр 2019, 14:16
Militar Katze
Kuzovok писал(а):Покрыт линолеумом или кафелем?
Линолеум.
Kuzovok писал(а):Но совсем нет опыта использования линолеума
Хороший вид покрытия. Делаю только его.
4e6yPaToP писал(а):у Котейки же они стоят практически вплотную.
В курсе. Это старый санузел. Все делалось в условиях нехватки места. Теперь все новом санузле все в норме. Там где бак висит все будет разобрано, а бак перенесен.
Добавлено:
07 апр 2019, 20:48
4e6yPaToP
Это хорошо... а то мы же беспокоимся... вдруг какая протечка... замыкание, чих-пых - и нету дома у Кота... а в худшем случае нету даже и самого Кота.
Ну, ладно, не будем на ночь рассказывать страшные истории и пугать Котовского =)
Добавлено:
07 апр 2019, 23:47
4e6yPaToP писал(а):а то мы же беспокоимся... вдруг какая протечка... замыкание, чих-пых
УЗО рулит.
Добавлено:
08 апр 2019, 17:41
Семён Семёнович
Militar Katze писал(а):оставил бойлер 80 л с сухим тэном.
Подкупите пару ТЭНов про запас, не откладывая покупки в долгий ящик. Совет из "жизненного опыта".
Добавлено:
08 апр 2019, 17:43
Семён Семёнович
Nick_2141 писал(а):УЗО рулит.
"Так думали многие"©.
Добавлено:
08 апр 2019, 20:30
Militar Katze
Семён Семёнович писал(а):Militar Katze писал(а):оставил бойлер 80 л с сухим тэном.
Это да, надо. А то последний раз к прошлому бойлеру пришлось колхозить
Добавлено:
09 апр 2019, 17:07
Serhio
Во-первых, труба - пластик. Во-вторых, от бойлера отходит шнур совершенно определенной длины. В третьих, львиная доля электрической части сосредоточена внутри бойлера, а уж к нему трубы подходят непосредственно, и далеко не полипропилен.
Добавлено:
09 апр 2019, 18:33
4e6yPaToP
Serhio писал(а):В третьих, львиная доля электрической части сосредоточена внутри бойлера, а уж к нему трубы подходят непосредственно, и далеко не полипропилен.
Ну, эээ... бойлер - это как бы отдельная электроустановка... речь идёт о прокладке кабелей внутри помещения, чувствуешь разницу?
ПУЭ писал(а):2.1.56
При пересечении незащищённых и защищённых проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Я говорил про расстояние от вертикального кабель-канала до вертикального трубопровода. Ну, есть там 10см - и хорошо. Хотя розеточку я бы подальше от трубы отнёс. И может быть даже установил бы розетки с автоматом в электрическом щитке
4e6yPaToP писал(а):Насколько я помню, между ними должно быть минимум полметра... или что-то вроде того...
Ой, я забыл... полметра - это при прокладке в земле.
Добавлено:
09 апр 2019, 19:47
Militar Katze
4e6yPaToP писал(а):Serhio писал(а):В третьих, львиная доля электрической части сосредоточена внутри бойлера, а уж к нему трубы подходят непосредственно, и далеко не полипропилен.
ПУЭ писал(а):2.1.56
2.1.57
У меня автоматы с двух сторон.
А так буду совсем убирать. И переделывать
Добавлено:
26 май 2019, 22:38
Militar Katze
Добавлено:
22 сен 2019, 10:57
4e6yPaToP
Давненько наш Кот не хвастался результатами выполненных работ. Как будто всё лето просидел на заборе и ничего не сделал. Непорядочек.
Добавлено:
22 сен 2019, 13:26
Bulic
Работает Кот, в поте лица
Некагда ему тут выкладывать
Добавлено:
22 сен 2019, 21:53
Militar Katze
Ну да в поте лица. Выложу попозже. Так то я весь фундамент впереди дома переделал.
Добавлено:
22 сен 2019, 23:27
louis16
Диафрагмы жесткости.
Во - какое я новое для себя открытие сделал в ПГС - в гражданском строительстве...
Добавлено:
08 июл 2020, 12:49
Militar Katze
Добавлено:
08 июл 2020, 22:41
Ivanovna
Котовский, снимаю шляпу. Раньше тема меня не очень интересовала, а сейчас пойду изучать с начала. В этом году, увы, не будет актуально, буду просто читать и вдохновляться.
Добавлено:
09 июл 2020, 19:20
Militar Katze
Ivanovna писал(а):Котовский, снимаю шляпу. Раньше тема меня не очень интересовала, а сейчас пойду изучать с начала. В этом году, увы, не будет актуально, буду просто читать и вдохновляться.
Любые вопросы. Отвечу. =)
Добавлено:
15 окт 2022, 09:18
stalin69
А фотки уже так и не будет видно? или можно восстановить?
