Текущее время: 24 май 2024, 01:11 Заглушки передних брызговиковМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заглушки передних брызговиковА чем Вас не устраивают салонные движки закрытия двери от восьмерки, девятки? Стоят копейки и стоят вечно.
Речь идет про кнопки блокировки дверей , как я понимаю. Несколько вопросов : 1.Хватает ли диаметра "шляпки", чтобы прихватить брызговик ? 2."Ножку" нужно отрезать ? Сколько оставлять ? 3.Они накручиваются на шпильку или можно забить ?
Re: Заглушки передних брызговиковzvas
На пункты 2,3 ответили? А по первому пункту, если отверстие разбито, кто мешает вырезать(подобрать) резиновую шайбу?
Re: Заглушки передних брызговиковДа, именно они.
1. Диаметра шляпки не хватает, я подложил шайбы первые попавшиеся под руку. 2. Ножку отрезал, устанавливается опытным путем, закручиваете до конца, замеряете сколько осталось что бы плотно прилегали, выкручиваете и отрезаете. 3. Накручиваете, там под крестовую отвертку.
Re: Заглушки передних брызговиковКупил такие неоригинальные брызговики передние. FRANCECAR FCR210413
Не подошли. То ли локер подрезать, то ли брызговик... Кто-нибудь ставил? Еще и до паза клипсы не дотягивают видать. Как быть((
На логане родные брызговики разные, от чего зависит (от года выпуска, комплектации и т.п. - не знаю).
Сомневаюсь.
Re: Заглушки передних брызговиковНеприятность, настоял на снятии переднего левого брызговика чтобы грязь вычистить. Пока отходил, приделали брызговик на 5 мм ниже, из двери вижу что саморезы мимо отверстий вкрутили. Заметил только на мойке... Новая клипса не держится почему-то и вокруг нее 2 самореза по-ходу в кузов вогнали Варворство. Прямо идеальный логан был, надо переделать, а то будет мозолить глаза.
В будущем буду все контролить в меру............... уходить нельзя. Клипса-пистон больше не держится, хз внутри где там штырёк должен быть? на локере или на крыле штырек, или на брызговике ? Новую покупал клипсу. На холодную сварку может клипсу приклеить к штырьку, а саморезы убрать. Так делается вообще? Последний раз редактировалось Reno777 09 ноя 2021, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Заглушки передних брызговиковНу винить некого, сам попросил, сам не проконтролил.
Re: Заглушки передних брызговиковЗавандалили. Знал бы о таком, так вымыл бы грязь без разбора... Один мастер так и говорил что разломают, буду слушаться.)
Re: Заглушки передних брызговиковТам саморезы в кузове в металл вкручивают ? если я не хочу саморезы, получится шарик холодной сварки в отверстие поместить и клипсу сверху приладить?
Или я опять придумал фигню?
https://www.drive2.com/l/8573189
Re: Заглушки передних брызговиковЕсли под головку показанного на Драйве фиксатора двери от 2101-07 поставить вогнутую шайбу от крепления жигулевского амортизатора, то будет еще лучше. В брызговике занижение как раз под шайбу. У меня такая конструкция стоит на обеих брызговиках уже лет десять и ни разу не отрывалась.
это полная дичь, нарушится лкп и будет коррозия и йохохо
Re: Заглушки передних брызговиковСпасибо за советы, надеюсь штырек на который клипса крепится никуда не исчез.)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
