последний раз брал Goodwill AG136CFC устанавливается хреново, остаётся люфт, из-за чего часть воздуха фигачит в ноги пассажиру ( логан фаза1 2006г)
PS при нажиме он вроде бы защёлкивается, но на первой же кочке выщёлкивается с люфтом ~ 1-2 см
Текущее время: 24 май 2024, 01:18 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"последний раз брал Goodwill AG136CFC устанавливается хреново, остаётся люфт, из-за чего часть воздуха фигачит в ноги пассажиру ( логан фаза1 2006г)
Отказался от них. Плохо продувались. теперь только MAPCO 65531 ставлю, фильтрует хорошо, продувается легко. Ставится плотно, ничего не продувает.
спасибо, как раз сейчас закажу, протестирую
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Добрый день! Подскажите новичку пожалуйста. Если ли фильтр салонный в этом Логане1 2013г ? (2 фото)
Для замены надо ли вырезать отверстие в заглушке? Или уже вырезано и можно просто менять фильтр?) Пылесос надо чтобы сразу древнюю пыль собрать ?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"2 проблема такова. Воздуховод на левое боковое стекло пылит. Там больше сантиметра зазор между поролоновым пыльником и трубой воздуховода.
Так не должно быть? Если разберу не сломать бы сгоряча... Пыльник это снимается вообще? На этом фото пыльник идеально прилегает к трубе воздуховода. Совсем не так как у меня.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Загуглил, что на фото у меня это фильтр, или заглушка от фильтра) Ок, поменяю!
Придумал план как от пыли избавиться, если знаете как лучше сделать - пишите пожалуйста) 1. Выезжаю на мойку пылесосить авто, по трассе на большой скорости ветром продует все воздуховоды) 2. Извлекаю старый фильтр или заглушку, тряпкой пыль вычищаю и ставлю новый фильтр 3. На мойке пылесос убирает мусор и пыль с пола - вопрос решен )
Не продует.
Самонадеянно. Кондиционер в машине есть?
Это всенепременно. З.Ы. Когда снимите старый фильтр и "вычистите всю пыль тряпкой" - включите вентилятор салона на максимум и подергайте заслонками печки (это чтоб два раза не пылесосить). Ну а потом можно свежий фильтр ставить.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Спасибо за ответ, тачка без кондиционера)
Да - не продуло налёт пыли внутри воздуховодов - завтра уберу 100% будет чистейше ) Знаю рабочий метод чистки труб, просто влажную тряпку туда вкручиваешь по часовой стрелке, она вкручивается плотно и всё чистит) и второй подход с чистой тряпкой со спиртом ) главное все рефлекторы снять... и не свернуть там воздуховоды ) Рефлектор левого воздуховода снял с большим трудом, и с трудом натянул там трубу куда следует, все ок теперь щели нет - а то сыпало там вниз пыль на блок предохранителей или еще куда-то) Самонадеянно да) Фильтр воздушный собрался поменять за 5 минут прямо у магазина) Видосы о замене видел, я мечтатель, надеюсь получится с первой попытки )
"Самонадеянно" - это я не про замену. Менять там и правда 5 минут. Это я про - "тряпкой пыль вычищаю". Пылищи там и при регулярной замене фильтра копится много А в запущенных случаях пыли там....
Тогда проще. Радиатор кондиционера не надо чистить.
Обалдеть! Это ж родной фильтр. Его похоже не меняли с покупки в автосалоне. Он и не фильтрует нефига, простой кусок синтепона. Если интересно, нашел новый фильтр, сейчас его пользую, из тех, что пробовал, он лучший - FILTRON K1152. Менять легче обычных, так как производитель отделил заглушку от фильтующего элемента.
Это может заглушка от фильтра Валео, если таковой был отделён от неё. Или родная заглушка с завода, есть в инете инфа что с 2012-13 ей комплектуются российкие авто. Взял что было - PATRON угольный за 350, заглушка к нему приклеена, сидя на водительском сиденье прилег на пассажирское и причпокнул фильтр с 1-2 попытки, минута)
Эх я плохой человек, чуть надломил шип правого дефлектора... когда пластиковой картой снимал его. Зря только поцарапал панель и оба дефлектора) А было все идеально ) Левый вчера отлично вытащился, в итоге сегодня левый воздуховод протёр тряпкой и всё, остальные ломать не стал) Пыли кстати мало было т.к. фильтра не было, на воздуховодах есть налёт и всё. В 2 движения новый фильтр защелкнул, это я красавчик)
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Спасибо за общение, забыл что такое форумы как в прошлое вернулся)
Аж олдскулы свело? Сделайте фото, когда старый фильтр вытащите. Аж интересно стало...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
