Текущее время: 24 май 2024, 00:26
Фаркоп
Охранные сигнализации, противоугонные устройства и т.д.
Re: Фаркоп
Сообщение dimid » 11 фев 2019, 12:51
igor73 писал(а):
Миха-VRN писал(а):p.s. нужна страховочная цепь от прицепа к фаркопу, да? 80 км без неё можно проехать до дома? А там уже и цепь повешу.
Цепь на "дышле" прицепа должна быть. В комплекте с прицепом.
Либо цепи, либо трос но в комплекте должны быть .
dimid
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 11 фев 2019, 18:01
dimid писал(а):Либо цепи, либо трос но в комплекте должны быть .
Купил большой прицеп за 69 тыс., страховочные цепи были в комплекте, а вот опорного колеса не было - его только отдельно покупать за 2 тыс. Пока без него обойдусь.
Электрику я подключил правильно, разве что правый габарит не горел. Справа на провода фары не только поворотник подключается, как видно.
Завтра сделаю фото, может кому интересно будет.
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 13 фев 2019, 10:27
Вот так подключал - на коннекторы, которые были в коробке с фаркопом Bosal.
Не работал правый габарит, электрик посоветовал оба коричневых провода поставить по центру. Габариты на прицепе заработали, а на машине правый теперь не работает. Хоть стой, хоть падай. Ну ладно, хотя бы так.
Так были подключены провода у вилки прицепа
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение alvahtin » 13 фев 2019, 11:50
Миха-VRN писал(а): а на машине правый теперь не работает
Предохранители в порядке?
alvahtin
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 13 фев 2019, 12:26
alvahtin писал(а):Предохранители в порядке?
А если он перегорел, то на прицепе разве светилась бы лампочка?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2019, 17:55
Миха-VRN писал(а):на машине правый теперь не работает. Хоть стой, хоть падай.
Этими коннекторами могли банально перекусить провод на габариты.
Зфгд_ШШ
НачПО
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 13 фев 2019, 18:11
Но тогда бы только задний габарит не горел. Если передний не горит, то это не тот случай. F19 надо проверять, если оба правых не горят.
Последний раз редактировалось Олег М. 13 фев 2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Олег М.
Re: Фаркоп
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2019, 18:17
Олег М. писал(а):Если передний не горит, то это не тот случай.
А где написано, что именно передний габарит не горит? Написано "правый габарит не горит".
Зфгд_ШШ
НачПО
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 13 фев 2019, 18:19
Но не написано же, что правый ЗАДНИЙ не горит! :-D
Олег М.
Re: Фаркоп
Сообщение NarimanSPb » 13 фев 2019, 21:21
Миха-VRN писал(а):Вот так подключал - на коннекторы, которые были в коробке с фаркопом Bosal.
Зря Вы подключили массу от розетки прицепа к черному проводу левого фонаря.
Этот задний фонарь с дефектом разъема (оплавился контакт массы)! Поэтому прежний владелец бросил массу на фонарь МИМО разъема!!!
Так что черный провод массы новой розетки, от греха подальше, посадите под гайку что ниже фонаря. :acute
А то потом получите "цветомузыку" на фонарях прицепа.
NarimanSPb
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 19 фев 2019, 10:56
Всем доброго дня. Вся электрика работает - и на авто, и на прицепе. Продавец неправильно подключил провода (для моего фаркопа, во всяком случае) - оба коричневых провода должны быть по центру (по инструкции фаркопа Босал питание габаритов с одного гнезда).
NarimanSPb писал(а):Зря Вы подключили массу от розетки прицепа к черному проводу левого фонаря.
Это я делал почти сразу после покупки авто. Сейчас проблем нет.
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 19 фев 2019, 11:44
А я жду светодиоды с известной китайской торговой площадки, и поменяю лампочки в прицепе на светодиоды, чтобы не грузить реле и проводку. Передние габариты менять не буду! :lol:
Олег М.
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 19 фев 2019, 19:13
Жену стало бить током, когда выходит из машины... Говорит, до установки фаркопа такого не было.
Что может быть?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение dimid » 19 фев 2019, 19:37
Миха-VRN писал(а):Жену стало бить током, когда выходит из машины... Говорит, до установки фаркопа такого не было.
Что может быть?
И Логан дрался, и Ларгус.... Статическое напряжение мне кажется виновато.
dimid
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 20 фев 2019, 04:21
Скорее всего, либо Вы чехлы на сиденья поменяли, либо жена верхнюю одежду. Ну, или раньше внимания на это не обращала.
Олег М.
Пред.След.
Вернуться в Дополнительное оборудование
