10.01.2013, 21:30
#31
Форумчанин
Re: Уровень моторного масла.
Сообщение от Алексей Брянск
С 3-го протирания тряпочкой щупа, он сломался практически пополам.
винидимка, ну не знаю, может мне лично так не повезло?....
Алексей, ИМХО - дело не в везенье... Это означает, что пластмасса щупа на морозе становится хрупкой. Спасибо, что отписались - надо иметь это в виду.
11.01.2013, 07:33
#32
Форумчанин
Сообщение от Красный Игорь
Вариант замены на стальной возможен? Или из за перегибов его не вставить. Кто знает?
11.01.2013, 09:50
#33
Форумчанин
А какие там перегибы? Скорее всего просто экономия(металл дороже пластикушки), платфома ВО создавалась для бедняков, не забывайте.
11.01.2013, 09:58
#34
Форумчанин
Сообщение от Tayho
Надо попробовать, вставить стальной. Почему то у меня возникает предположение что из за перегибов ввели именно пластмассовый.
11.01.2013, 10:06
#35
Форумчанин
Сообщение от Smirnoff-503
стальные тоже бывают разные.
например на классике металлический щуп дубовый. а на 406ом моторе гибкая полоска стали. короче надо пробывать. думаю что можно подобрать.
11.01.2013, 17:09
#36
Форумчанин
На Урале Я М Зовскии двигатель там щуп металический и гибкий ! Как рулетка!
11.01.2013, 18:27
#37
Форумчанин
Сообщение от alexxx
Есть такая сталь, марки 65г, называемая в народе рессорная. В состоянии поставки - мягкая, гнётся легко. после закалки - упругая как пружина... Надо поэкспериментировать с толщиной листа, подобрать нужную. Сейчас на работе очень загружен. Но в феврале попробую, о результатах отпишусь.
12.01.2013, 07:37
#38
Форумчанин
будем ждать
12.01.2013, 23:39
#39
Форумчанин
А чо ждать надо взять старый будильник, там часовая пружина как раз такая, вот вам и щуп и по ширине почти подойдет (чуть уже).
Эй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы!
12.01.2013, 23:47
#40
будем ждать
а че ждать - не надо туда просто лазить, тем более если машина стоит! для контроля давления масла имеется аварийный сигнализатор, к примеру я за 13 тыс два раза всего проверял и то ради интереса, а на калине после 2 ТО вообще забил на проверку уровня - масло ходило 15 тыс по регламенту от заливки до заливки вплоть до 90 тыс. НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ И ОНА ДОСТАВИТ ВАМ ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Byrmistr
хорошо что вас не читает производитель)
Последний раз редактировалось oapv; 12.01.2013 в 23:46.
