Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Технический раздел > Двигатель Лада Ларгус и его системы
Старый 23.01.2013, 12:58   #1
Smirnoff-503
Форумчанин
Аватар для Smirnoff-503
Плавают обороты
начали периодически(не всегда) плавать обороты. Что где искать и смотреть? К оф. ехать за 120 верст не хочется.
1. Плавают обороты - устранение
2. Как определить изготовителя двигателя
3. Обороты ХХ на тахометре
Последний раз редактировалось oapv; 05.05.2015 в 11:55.
Старый 13.08.2013, 04:18   #41
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Автомобиль: LADA LARGUS RS0Y5L 42 02D
Re: Задайте вопросы специалистам АВТОВАЗ
Сообщение от Владимир Логинов Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу о плавающих оборотах ХХ. Данная особенность стала проявляться после пробега 3000км. Неисправность нестабильная. Чаще всего проявляется при прогреве двигателя если вмешаться в его работу своими действиями(порой достаточно простого поворота руля или включения кондиционера). При достижении рабочей температуры двигателя ХХ можно стабилизировать перезапуском. НЕОДНОКРАТНЫЕ обращения к ОД результатов недали.Со слов их специалистов сканер неисправность не видит. Автомобиль люкс 7-мест 16-кл. выпуск конец марта 2013. "Адоптация прошивки" результатов недала. Так как жить с этим неприятно- вопрос к Автовазу:" КАК И ЧЬИМИ СИЛАМИ с данной особенностью боротся.
попробуй при заглушенном моторе подрыгать рычажек дросселя(куда троссик приделан), от упора до упора, у меня после данной процедуры уже несколько холодных запусков проходит в штатном режиме, а до этого было как ты описываешь, мало того проблема прогрессировала, обороты вообще переставали падать ниже1500, даже при прогреве, а стоило нажать на газ- начинали плавать. Предполагаю что заедает заслонка.
Tayho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 22:47   #42
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Re: Плавают обороты
Вот что удалось выяснить на сегодня ,на фото помечены винты ,которые нужно подтянуть (у меня они довернулись на прилично!)
также еще раз был протестирован РХХ ,короче он полуживой ,а точнее клинет собака !При движении штока вперед-назад подклиневает ,стоит немного тронуть иглу пальцем ,начинает дальше двигаться ,короче буду заказывать новый (промывка и свежая смазка не помогают .)да и потом он ,гад-РХХ,стоит иглой вниз ,смазка вся из него сползает к игле ,хреновая конструкция !
Изображения
Тип файла: jpg патрубок РХХ_Л.jpg (88.2 Кб, 196 просмотров)
Старый 19.08.2013, 07:00   #43
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Re: Плавают обороты
Когда газанешь как следует(тыщ до 3-4) плавание прекращается и обороты ложатся как надо, мож и правда РХХ виноват... Но почему проблема повальная, почему на логанах этого не встречается, или встречается?
Старый 19.08.2013, 11:39   #44
Андрей710
Форумчанин
Re: Плавают обороты
Проблема очень даже массовая.(к примеру можно почитать соседний форум ларгусоводов ,тот где ларгус на фоне толи гуся ,толи лебедя .)Проблему судя по по последним сообщениям ,также не решили ,да и не знают как решать!
также нужно помнить ,что РХХ для 8_ми и 16_ти клапанных моторов -Разные и не взаимозаменяемы !!!
зы:Рапиновка РХХ_ларгус:A-D;B-C (у отечественного для ваз :A-B;C-D)
Старый 19.08.2013, 11:56   #45
Владимир Логинов
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Мне к сожалению это непомогло. Видимо проблема глубже.
Последний раз редактировалось oapv; 19.08.2013 в 18:45.
Владимир Логинов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 18:05   #46
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Re: Плавают обороты
а гарантийщики говорят чего? Кто обращался?
Старый 19.08.2013, 18:12   #47
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
как оказалось мне тоже не помогло(вернее ненадолго), через несколько дней все продолжилось поновой. А чтоб диагност "застал" проблему- нужно(вероятнее всего) оставлять машину у них, чтоб они заводили ее полностью холодную, потому что если авто хоть чуть-чуть теплая- плавания не наблюдается.
Старый 19.08.2013, 23:00   #48
Владимир Логинов
оставлял на сутки дважды. Результата нет.
Старый 19.08.2013, 23:18   #49
Андрей710
Форумчанин
Re: Плавают обороты
Сегодня ,утром ,пока мотор был остывшим ,отстегнул трубку ,идущую от адсорбера и заглушил ввод на сапуне специально приготовленной заглушкой .
пуск двс ,обороты опять под 2000т и висели так пока не появились на ПП четыре полоски температуры и тут обороты резко провалились и двс начал работать на очень низких оборотах ,авто всё тряслось .Перегазовка и удержание газа ,привела с раскачке оборотов ,они стали плавать в районе 1000-2000 потом встали на отметке 1000 и так весь день и простояли на ХХ. Короче ,адсорбер тут точно не причем .Но вот что вычитал я на просторах инета ,судя по всему такая фича с оборотами наблюдалась на первых логанах ,если нам досталось это ввиде тамошнего софта с небольшой попрравкой под нынешние реалии(кондей -мондей и тд и тп ),то вполне вероятен именно этот косяк и у наших ЭБУ ,если там именно этот первый логановский софт .
эх,так и хочется выругаться ,чую надо собирать ""катлету " и перешивать это чудо нафиг !
зы:Блин ,если бы не засада со штатной меткой ИММО ,которая сидит мертво в проце ЭБУ ,то перешил бы на софт от 16_ти клопового логана .
Последний раз редактировалось Андрей710; 19.08.2013 в 23:22.
Старый 20.08.2013, 23:36   #50
Андрей710
Форумчанин
Re: Плавают обороты
После протяжки вышеобозначенных винтов ,второй день пока всё идеально .(РХХ правда перед этим снимал и свежей смазочки влил внутрь ).
Да ,подкручивать можно только нижнии винты ,верхний просто удерживающий ,а вот два нижних прижимают фланец к ВР.
зы:также были протянуты винты крепления ВР на клапанной крышке (тоже, довернулись прилично !)
Последний раз редактировалось Андрей710; 20.08.2013 в 23:38.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +4.
