Автор |
Сообщение |
1serg1
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 19:37 Сообщения: 2947 Откуда: Череповец
Техника: Южанка-2 Tohatsu MFS30 Garmin echomap93
Re: Renault Duster 1.6 Privilege MКПП6 4х4 Чёрная жемчужина
Володь немного неправильно поставил, на второй фотке ухо справа должно лежать сверху.
IMG00015.jpg [ 39.02 Кб | Просмотров: 10083 ]
IMG00012.jpg [ 31.39 Кб | Просмотров: 10083 ]
_________________ Ремонт электрики автомобилей, диагностика систем впрыска, ABS,SRS,ARB, установка сигнализаций, фаркопов, музыки, света, опыт, гарантия, сертификат. 73-85-85
25 ноя 2012, 16:53 |
Владимир
ОПАСЕН ДЛЯ СУДАКА!!!
Зарегистрирован: 03 янв 2010, 23:14 Сообщения: 12520 Откуда: Вологда
Техника: DUSTER 2л 4х4, Гидра NOVA 420 + Honda 20 Чинук 15
1serg1 писал(а): Володь немного неправильно поставил, на второй фотке ухо справа должно лежать сверху. Сергей, а с чего ты взял, что оно должно сверху Сначала я также подумал, так и прикручивать начал, но так защита не строго горизонтально получается, идёт перекос. Получается как бы в этом месте она внутрь уходит, а правая сторона на кронштейне выпирает. Упор как раз в перемычку идёт, а не на отрыв на болт действует. И длина болта как раз под мой вариант. Вот по фото даже твоему видно, что не горизонтально защита установлена, нос как бы зарывается. Вот мой вариант.
_________________ Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе.
25 ноя 2012, 17:03 |
1serg1
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Поставил уже на две машинки, как раз как у тебя защита встает с перекосом приходиться подтягивать болтом, чтобы не вырвало в комплекте идет на этот болт как раз две шайбы 8х2х30, у тебя же при затяжке идет деформация уха между ребер. У меня защита стоит строго по горизонту, искажает вид съемки.
25 ноя 2012, 17:22 |
Владимир
1serg1 писал(а): У меня защита стоит строго по горизонту, искажает вид съемки. Если бы я не пробовал так ставить, то не говорил, видел это своими глазами. Попробуй уровнем прикинуть, как встала у тебя защита. Правый угол задирает вверх в твоём варианте.
IMG00015.jpg [ 66.13 Кб | Просмотров: 10048 ]
25 ноя 2012, 17:28 |
Владимир
1serg1 писал(а): Владимир, не стал в личку, вдруг еще кто-нибудь станет счастливым обладателем Дастера. Увеличенные брызговики, как и обещал фото. Сергей поставил пока такие же, грязи на бортах стало меньше, пескоструя нет. По длине пока не обрезал, на нужный мне бордюр я залезаю задним ходом без проблем. Вот так грязь поливает на борта на родных брызговиках. Вложение:
P1080892.JPG [ 149.38 Кб | Просмотров: 9991 ]
Теперь более широкие брызговики ловят грязь. Вложение:
P1080900.JPG [ 203.11 Кб | Просмотров: 9991 ]
На поребрик залезает Вложение:
P1080902.JPG [ 146 Кб | Просмотров: 9991 ]
25 ноя 2012, 20:09 |
1serg1
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Отлично. А я все никак время выбрать не могу для установки расширителей.
25 ноя 2012, 20:26 |
1serg1
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
А я кстати не обрезал, я вверху боковую кромку выше сделал, но нужно еще выше, побуксовал тут, так зеркало все в глине было.
25 ноя 2012, 20:28 |
Владимир
Я скачал лекало на форуме Дастероводов, распечатал на 2-х листах А4, склеил скотчем и обрезал по контуру. Отверстия тоже по шаблону просверлил. Подошёл почти идеально.
25 ноя 2012, 20:41 |
AlexZe
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:51 Сообщения: 3884 Откуда: Грязовец
Техника: Авто, один надувастик
Вчера посидел у родственника в Дастере, прокатил меня кружочек, понравился. После своей машинки, Дастер показался таким ладно скроенным удальцом. Водительское место понравилась боковая поддержка у сидухи, акустика - приятные такие, бархатные басы.
_________________― Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! ~ У.Черчилль
25 ноя 2012, 20:45 |
AlexZe
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
1serg1 писал(а): Отлично. А я все никак время выбрать не могу для установки расширителей. Смотрел видео по установке расширителей, вот только мне показалось, что не сильно они и расширяют, или я ошибаюсь? что они дают?
25 ноя 2012, 20:47 |
Евгений35
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Зарегистрирован: 03 янв 2011, 13:09 Сообщения: 2401 Откуда: Вологда
Техника: Renault Duster Diesel, Boatsman 380a+Tohatsu MFS 9.8A3 S
AlexZe писал(а): что они дают? У меня , к примеру , царапину полностью закроют , которую мне на стоянке какая то сволочь оставила...А так расширения там на 5мм. будет. Ну и просто из эстетических соображений- так больше ндравицца.
25 ноя 2012, 22:47 |
1serg1
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Да, ты правильно Алексей заметил, правильней назвать их защита крыльев, т.к. это просто накладки. Поездив лето по лесам понял о их необходимости, бока раздутые и легко царапаются ветками.
25 ноя 2012, 22:58 |
Сергей$
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 16:00 Сообщения: 2653 Откуда: Вологда
Техника: Форь,Енот, Меркурий -15, ГИДРА-380ПРО
На такой поребрик с подсыпкой сложно не залезть ..... шучу
26 ноя 2012, 07:34 |
Владимир
Сергей$ писал(а): На такой поребрик с подсыпкой сложно не залезть ..... Дело в том, что заезжаю на него задним ходом, если низко отпустить брызговик, есть вероятность оборвать его... на 11-ой обрывал два раза вместе с подкрылками
26 ноя 2012, 20:21 |
Владимир
Протестировал сегодня полный привод. В гаражах намело барханы снежные до середины ворот, как говорится не пройти и не проехать, включил 4WD, снег лезет на капот, а Дастер прёт как танк. Тест прошёл на 5+ ожидал от Дастера меньшей ползучести
01 дек 2012, 22:44 |
васек
ЭКСПЕРТ FISHING35
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 21:47 Сообщения: 380 Откуда: Ермаково
Техника: ямаха vk-540. лодки, моторы, батон, пара тракторов
Володя, может дать Тебе прокатится на батоне для сравнения!
01 дек 2012, 23:46 |
Владимир
васек зачем мне батоны пирожки читай внимательней - ожидал от Дастера меньшей ползучести
02 дек 2012, 00:24 |
Владимир
Снега ещё поднасыпало, заезжал сегодня в гаражи, не где не чистят Видео конечно всегда искажает реальную картину, но даже по такому видео с регистратора можно понять, что полный привод это гуд
05 дек 2012, 23:26 |
prodolzenie
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:24 Сообщения: 2093 Откуда: Шексна
Техника: универсал на 1180кг
Ох уж эти ваши гиперболы
_________________ Не ходи проторенными дорожками - подскользнешься. (Ежи Лец)
06 дек 2012, 00:10 |
Евгений35
СТАРОЖИЛ ФОРУМА
Аднака уже начинаю замечать , что Дусю всё же больше сравнивают-равняют не с собратами "кроссовками" , а как он себя не посрамит с "батонами"-джипарями. О как...
06 дек 2012, 18:19 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
