06.05.2024, 10:16 | #1 |
Топливо, присадка, ошибки.
Всем привет!
Помогите разобраться с причиной поведения авто (человеческий фактор уже учтён!). Вопрос: почему цетановое число ДТ влияет на давление в топливной магистрали. Суть проблемы: Перелил цетаноповышающей присадки в ДТ. На холостых машина работает стабильно. На первой едет и уверенно. Начиная со второй до 2К оборотов нормально, а далее провал в тяге. Причина провала - скачущее давление в топливной рампе: нажимаем на газ - провал тяги и давление до 80 бар, далее давление возрастает и нажимаем опять на газ - либо стартуем до 4К оборотов, либо опять падение давления. С товарным топливом - всё в порядке, и тяга есть и провалов нет. Ошибки: P1525(F3) [0x1525F3] Архив (Неактивный) Air Bypass Valve System Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок ---------------------------- P0089(23) [0x008923] Архив (Неактивный) Fuel pressure regulator 1 - performance problem Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023; Высокое давление в магистрали B-014; Высокое давление в магистрали B-014 Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле ---------------------------- P0089(F6) [0x0089F6] Архив (Неактивный) Fuel pressure regulator 1 - performance problem Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023; Высокое давление в магистрали B-014; Высокое давление в магистрали B-014 Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле ============================ Блок управления двигателем (11 bit)Блок управления двигателем (11 bit) DTCs: 3 ---------------------------- P1525(F3) [0x1525F3] Архив (Неактивный) Air Bypass Valve System Odometer: 102643 km Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок ---------------------------- P0089(23) [0x008923] Архив (Неактивный) Fuel pressure regulator 1 - performance problem Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023; Высокое давление в магистрали B-014; Высокое давление в магистрали B-014 Odometer: 102643 km Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле ---------------------------- P0089(F6) [0x0089F6] Архив (Неактивный) Fuel pressure regulator 1 - performance problem Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023; Высокое давление в магистрали B-014; Высокое давление в магистрали B-014 Odometer: 102644 km Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле |
06.05.2024, 10:54 | #2 |
Супер-модератор
Спросите лучше на ойл-клубе в этой теме, там больше шансов на ответ будет.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
07.05.2024, 10:09 | #3 |
Слил ДТ и залил свеженького. Топливный насос в нормальном состоянии. Проблема не ушла.
Следующая боль - много воздуха в обратке (прозрачная трубка после груши). До груши в прозрачной трубке воздуха нет. Пока грешу на топливный фильтр - он разборный. Сегодня будем посмотреть. Куда ещё можно глянуть? |
07.05.2024, 17:51 | #4 |
Авто: Был,Дастер Authentique 4x4 1.6, теперь Дакар,дизель,109л/с.
В самой груше нет подсоса. Встречал такое на форумах.
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. |
