Вернуться на главную
Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Куплю-продам > Автотовары > Аксессуары для Дастера
Важная информация
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.02.2015, 22:05   #1
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
По умолчанию Закупка универсальных расширителей арок
Дорогие одноклубники, есть возможность приобрести универсальные расширители колесных арок для любых типов внедорожников. Защищают боковые поверхности, а главное стекла автомобиля от грязи. Материал - термоэластопласт(ТЭП)
Стоимость:
2см-1250р комплект
3см-1575р комплект
5см-1680р комплект
6см-1840р комплект
7см-2000р комплект
10см-2300 комплект
для квадроцикла:
6см-1575 комплект
9см-1785 комплект
защита арки крыла:
1250р комплект
Крепежная лента (материал пластик)
55р. п.м.
В отличии от металлических креплений, он не ржавеет и придает изделию более цивилизованный вид.
Основные характеристики термоэластопластов-работоспособность при температурах от — 40 до + 80 °С, высокая износостойкость, стойкость к набуханию в маслах, атмосферостойкость. Термоэластопласты отличаются большой упругостью при низких температурах, высоким сопротивлением разрыву и раздиру, хорошими эластичными и амортизирующими свойствами
В комплект входит сам расширитель и крепежная лента.
В случае общей закупки более 5 комплектов, предоставляется скидка 5%
Rmanrak (Роман) - расширители 3см
zigzag - расширители 3см
Regas - расширители 5см
ID:	42701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42736   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Дайвер; 26.04.2015 в 22:24.
Дайвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 01:31   #81
Дайвер
Аватар для Дайвер
По умолчанию
Бурый медведь (Bear), Игорь, пожалуйста, был рад помочь.
Старый 07.03.2016, 09:59   #82
Остатки клубных закупок
Аватар для Бурый медведь (Bear)
Авто: Renault Duster Expression 1.6 4x2 +БК +ДДУ, чип, тюнинг валов от SVV
Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear) Бурый медведь (Bear)
По умолчанию
Дайвер, Леш, а по проволоке для усиления внешнего края у них есть рекомендации? Продают проволоку?
у меня можно приобрести клубную символику
3 клубные карты
4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint
3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных
клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:22   #83
По умолчанию
Дайвер, Леш, жду ответ по вопросу в предыдущем сообщении.
Пока только передние поставили
3 клубные карты
Старый 16.03.2016, 08:19   #84
Дайвер
Аватар для Дайвер
По умолчанию
Бурый медведь (Bear), Игорь извиняюсь, что долго не отвечал, не заметил ранее сообщения, проведя переговоры пояснили что проволоки нет, а так можно вставить туда стальную проволоку диаметром 2 мм, которая продается на строительном рынке.
Старый 16.03.2016, 17:46   #85
По умолчанию
Леш, спасибо за ответ. Все равно за материалом для крепления на задние крылья нужно будет идти. Заодно прикуплю и проволоку.
3 клубные карты
Старый 16.03.2016, 20:22   #86
Инспектор
Аватар для Инспектор
Авто: Arkana 1.3 Tse 4x4 белый
Инспектор Инспектор Инспектор
По умолчанию
А тут обсуждать можно? А то мнение высказать хочу, но не знаю что за это будет)
Инспектор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:02   #87
По умолчанию
Петр, если по моему варианту установки, то милости прошу в мой бортовик.
3 клубные карты
Старый 05.04.2016, 22:32   #88
По умолчанию
Поставили задние расширители.
Вот что получилось.
К штатным креплениям, были добавлены кронштейны
В этот раз проволоку проложили по внешнему краю.
3 клубные карты
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.07.2017, 23:10   #89
asd
asd
По умолчанию
Пожалуйста, можно поподробнее про установку задних расширителей, в особенности их крепление к подкрылку (там же не за что зацепиться)?
asd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 07:53   #90
По умолчанию
У меня сделаны дополнительно zобразные крепления. Если не изменяет память, то по 2шт с каждой стороны. Остальные точки крепления штатные. Как они установлены хорошо видно на фото. Но что бы их установить нужно резать пластик.
3 клубные карты
Старый 03.07.2017, 10:35   #91
asd
asd
По умолчанию
Сообщение от Бурый медведь (Bear) Посмотреть сообщение
-Извиняюсь за назойливость. Z-образные крепления из чего делали, это они выступают за внутренний край расширителя.
-Нужно резать пластик подкрылка?, и в паз вставлять Z-крепление?, фиксировать штатным винтом подкрылка?
-Поправьте меня если я не прав, можно схему нарисовать в поперечном сечении всех элементов (крыло, подкрылок, крепление, расширитель.
-ещё о проволоке, её вставлять в паз для прижимной пластины расширителя, снаружи?
Спасибо, можно позже ответить, когда будет время.
Последний раз редактировалось asd; 03.07.2017 в 10:39.
Старый 03.07.2017, 21:20   #92
По умолчанию
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Я покупал квадратную трубу. Из нее нарезали четыре пластины. Каждую пластину гнули по месту. Что бы с одной стороны подходил под штатное крепление. С другой прилегал к расширителю
Да. Резали. Если не резать, то не за что зацепиться. Штатное крепление.
Попробую схему нарисовать. Но художник из меня еще тот.
Под проволоку есть паз в расширителе. По внешнему краю. Практика показала, что проволоку надо пропихивать до установки.
В принципе могу до Ярославля прокатиться. И показать вживую. Только нужно будет заранее об этом договориться.
3 клубные карты
Старый 06.07.2017, 14:59   #93
zigzag
Аватар для zigzag
Авто: дизель привеледж ESP
zigzag zigzag zigzag zigzag zigzag
Отправить сообщение для zigzag с помощью ICQ
По умолчанию
Игорь, а попробуй фото выложить, может понятно будет.
Я не хороший и не плохой. Я добрый в злую полосочку.
каталог
zigzag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 16:05   #94
По умолчанию
Дим, так фото выложено в сообщении 88 (фото 4)
3 клубные карты
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 06.07.2017 в 16:08.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
Яндекс.Метрика
