11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
21.03.2017, 10:03 | #681 |
Авто: Skoda Kodiaq, дизель 2.0, Ambition с пакетами зимний II, Active II, Ambition II, бежевый
не рассиевается свет?
Как видимость на мокрой дороге? По чем сие удовольствие?
что не сгорит - то сгниёт |
21.03.2017, 10:13 | #682 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
26.03.2017, 20:19 | #683 | |
Авто: Privilege 1,6 114 4х4 МКП6
27.03.2017, 08:57 | #684 |
Может было уже где...
Дядечка довольно профессионально тестит разные лампы. https://www.youtube.com/channel/UCVO...CbXwkrKYXw8Thg |
19.06.2017, 20:22 | #686 |
Местный
Авто: Степвей- PRIVILEGE 1.6 MKП 5 "Оникс"
Добрый день, не знаю где спросить, спрошу здесь)
Вчера выявилось, что не горит правый ДХО и левый ближний свет. Все остальное мигает и работает. Вопрос- это мне так повезло( что вместе лампочки перегорели, или как вариант предохранитель? Я, конечно, на Цветочный на завтра записалась, но может есть решение попроще, чем в 20 вечера гнать машину в сервис и мучиться 2 часа.. т.е в принципе предохранитель могу сама поменять, а вот лампочки не рискну, хотя на Сандерке приходилось) Сейчас ехала с левым габаритом и правым ближним светом!
Только время принадлежит нам... Последний раз редактировалось truvuym; 19.06.2017 в 20:24. |
19.06.2017, 20:26 | #687 |
Местный
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Если Дастер рестайлинговый, то проще всего достать лампу дхо/габарита и посмотреть все ли спирали в лампе целые. Если до рестайлинговый с колхозным дхо, то доставай лампу ближнего и смотри на спираль.
19.06.2017, 20:33 | #688 |
Местный
Эхо, вряд ли... отломаю там все напрочь)
и вообще у меня Степвей рейсталинговый. у меня вопрос - есть ли смысл лезть в предохранители?
Только время принадлежит нам... |
19.06.2017, 21:34 | #689 |
Местный
Есть смысл попросить соседа помочь в замене ламп.
Я против ксенона... |
20.06.2017, 09:48 | #690 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Быстрее слазить, чем здесь печатать
20.06.2017, 12:19 | #691 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх. 2012 гр.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
20.06.2017, 14:28 | #693 |
Шестой год уже пашут лампы. При этом подсветка переделана на постоянку, от зажигания.
22.07.2017, 21:13 | #696 |
Авто: Renault Duster 2L 4*4 black pearl+чип от SVV
при замене лампочки ближнего света, цоколь пимпочкой вверх.... очень нужная информация....
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 22.07.2017 в 21:16. |
23.07.2017, 12:56 | #697 |
А по другому вроде и не впихуема
23.07.2017, 15:32 | #698 |
Модератор раздела
Авто: Duster dCi Privilege 4x4 + ESP
У нас все "впихуемо". Народ то талантлив!
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23.07.2017, 18:12 | #699 |
Чеширский кот
Авто: Дасик Privilege 4x4 2.0 МКПП с ESP синий морской
У меня даже почти получилось, когда я впервые менял на Дастере лампочку ближнего
А ещё и силён... И никуда это не денешь! Лично меня остановил только страх сломать на...фиг всю блок-фару целиком и заменить её всю вместо замены одной лампы |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
19.08.2017, 11:56 | #700 |
Авто: Arkana 1.3 Tse 4x4 белый
Вопрос.
Стал плозим контакт в задней фаре, на лампочке стопа. Думал сгорпла лампа целиком, но замптил в отражении когда задом сдаю что иногда она все же горит. Так вот, лампочки то я купить успел, но при разборке оказалось что у меня там однонитевая лампочка и на цоколе плюс однопипмпочный, а не двойной как в шапке. Я может глупый вопрос задам, но что делать? |
