Первая поломка не заводится, не горит панель приборов
отказ электрики
15-07-2012
Интей Лада:
На снимках видно, что оба плюсовых кабеля надежно защищены гофрированной трубкой.
Сдвинуть гофр дальше чем на нижнем снимке невозможно.
Как могло произойти их перетирание нам непонятно.
незнай как и где это фотографировали, сегодня посмотрел этот проводок к втягивающему, да это косяк, причем очень опасный, сантиметров 7 провода после выхода из гофры, лежит в тонком мягком черном кембрике, ну типа как на алюминиевом ребре втягивающего, и при при разогреве последнего , в полне может перетереться и коротнуть, со всеми вытекающими последствиями, я взял капроновую стяжку и притянул этот провод вверх, там какой то узел проводки в защитной оболочке, думаю теперь я в безопасности, так что респект и уважуха, тем кто не поленился написать про поломку, завтра обязательно позвоню в салон, пусть посмотрят в тех что у них есть, думаю проблема очень серьезна, и о ней надо оповещать всех владельцев Ларгуса, если получится завтра попробую туда подлезть и сфотографировать.
у меня вообще провод идет не как на фотке, если смотреть сверху со стороны аккумулятора, провод выходит как бы со стороны колеса, отдельно, от мощного узла проводки в защитной гофре, удалось одной рукой подлезть, и с притянуть его к этому узлу, чтобы кембриком он не лежал на втягивающем. Советую незамедлительно всем сделать так же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 22:25)
Судя по всему, защитный гофр был недостаточной длины. В результате часть провода оголилась и провод терся о корпус реле.
Кстати, поставщики проводки те же, что и на АвтоФрамос. l_ui
Но, я думаю, что в ближайшее время мы получим ответы от АВТОВАЗА.
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Интей Лада, так на ВАС и надеемся! war_spiteful
Североморск
здоров всем спасибо мужики обязательно по смотрю правда проехал пока только 120км.
Angel 13, Как продолжает развиваться ситуация?
Затраты на эвакуатор будут компенсировать?
Angel 13, Отлично!
21-07-2012
Logan MCV
пытался посмотреть сегодня на этот провод--кроме гофры ничего не видно.
Мой бортовой
Балаково
Никто не в курсе отреагировал ли автоваз на это ?
пока не слышно.
vaniko:
АВТОВАЗ - это огромный механизм. Нужно время. Да и по единичному случаю вряд ли будет предписание.
Народ, спокойно! Я сегодня ездила к мастерам в Интей, у меня такой проблемы не было. Так что без паники! Возможно это действительно единичный случай. И вообще мне мастера сказали, что такого быть не может, если только сам не лазил.
15-07-2012
Машуншик:
а у меня была, собственными глазами видел, собственными руками устранил.
alex, не поймите не правильно, но вы случайно сами туда до этого не лазили? Или может что устанавливали на Ларгус не у дилера?
На уже 8 осмотренных автомобилей подобных проблем не обнаружено.
Мы издали внутреннюю инструкцию, предписывающую производить осмотр этого узла при предпродажке и каждом посещении.
возможно-на заводе в какой то промежуток времени произошёл сбой в работе и так поставили.
в итоге не на всех Ларгусах.
