Замена ламп в габаритах и подсветки салона на светодиодные
меняем лампочки накаливания на светодиоды
будете ли менять штатные лампы на светодиодные?
Всего голосов: 199
Дата окончания опроса: 16-06-4750
Дней до окончания: 995702
Результаты: доступны для всех
Изменение ответа: запрещено
11-09-2012
Казанец:
совсем ничего не горит
Наверное он имел ввиду что при закрытых дверях нет слабого свечения светодиодов(за счёт сопротивления).
tsmyg, у меня то всё работает!
сделано на обоих плафонах!
SeLaNik, тоже жду лампочки в габариты от туда!
Мичуринск
Газеты читать в машине не собираюсь.
13-02-2013
Казанец, SaNeK (лимонад), не стал очень подробно расписывать, думал что все как Андрей поймут. Учту на будущее. По теме. Да, светодиоды стоят в обоих плафонах, а сопротивление только в заднем плафоне, но при закрытых дверях и выключенном зажигании нет тусклого свечения светодиодов.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab234032.gif" не найден!
13-09-2012
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод 3го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 80го уровня
Тоже планирую заменить лампочки на светодиоды. В электрике не силён - гуманитарий. На то, что бы полярность поменять, если не горит, меня хватит, а сопротивление воткнуть куда надо - это уже сложнее.
Чем опасно это остаточное свечение?
11-09-2012
Суххарь:
А откуда берется электричество для освещения? Правильно от аккумулятора , а машина не заведена , следовательно подзарядки нет. Постояв так несколько дней ,в хороший мороз , может и не завестись.
13-09-2012
Откуда берётся электричество я примерно представляю )) Вот откуда оно там после выключения и вытаскивания ключа - не очень.
11-09-2012
Читаем первый пост на первой странице.
SaNeK (лимонад):
С пассажирским проблем нет, он отключается кнопкой. А вот водительский в среднем положении отключается не жёстко концевиками дверей, а блоком управления освещением через транзистор. Из-за этого, даже в выключенном положении через светодиод продолжает течь мизерный ток. На лампочке это было не заметно, а вот светодиоду хватает этого тока, чтобы чуть теплиться.
13-02-2013
А только у меня одного из первого поста видна только одна (правда нужная) фотка?
11-09-2012
tsmyg, Тоже верхние не видны, раньше открывались.
13-09-2012
То есть, если оставить лампочки обычные, то через них тоже ток идёт после выключения всего? И через какое-то время АКБ сдохнет?
13-02-2013
Может попросим чтобы SaNeK (лимонад) обновил? И где сопротивление припаяно увеличение поменьше, чтобы вся плата видна была.
Кстати, сопротивление в "Чип и Дип" брал за 19 руб.
Балашиха
13-08-2012
Сегодня сделал подсветку верхней решётки радиатора, поставил три светодиодные лизны и заодно поменял лампы в передних габаритах на светодиодные, одну лампочку со стороны грм уронил в бездну подкапотного пространства, пришлось покупать ещё одну. Лампы брал по 130 руб. Смотрится отлично.
город Балашиха
мне вчерась лампочки в габариты пришли-на неделе буду ставить!
Россошь
04-05-2013
SaNeK (лимонад), а номерка каталожного нет?
