Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 31 мая 2023 в 15:27 | |
Alexej himik, так задай вопрос своему дилеру, это их сайт К4М |
Казань Рейтинг: 0 24-02-2023 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #17 - 31 мая 2023 в 18:16 | |
Олег (oapv), заказал аналогичный через официалов лада имидж, цена вопроса 25 тыр, только по срокам непонятно |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #18 - 31 мая 2023 в 23:07 | |
Alexej himik: | и чем отличается заполненный от незаполненного? |
С тормозухой внутри и без... Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #19 - 3 июня 2023 в 10:03 | |
Всем привет. У меня Ларгус 2015г, К4М. Такая проблема. Неожиданно стал отключаться блок АБС, высвечивается значок на панели после 2500 оборотов, причем включаешь зажигание, включаешь, до 2500 все нормально. Диагностика показала правое заднее колесо. Вскрыли, оказалась лопнувши одна пружина на колодках и кольцо АБС с какими то задирами. Поменял кольцо и снова после 3100 оборотов вылезает значок АБС и ещё ручного тормоза!!! И ещё один, важный момент, до 3100 оборотов, когда АБС работает, педаль тормоза иногда при торможении становилась каменной, пару раз тапнешь по ней походило, а после выкидывания ошибки АБС и ручника симптома каменной педали не наблюдалось. Поюзал по инету, все пишут при ошибке АБС и ручника, что на то колличество меток на кольце, есть 44 метки, а у меня, видимо 48. Но напрягает то, что при рабочем АБС педаль при торможении иногда каменет. И ещё заметил какую то не корректную работу при рабочем АБС, порезче нажимаешь на тормоз, начинает как будто бы срабатывать, хотя Юза и скольжения сейчас никакого нет. Где копать? |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #20 - 3 июня 2023 в 10:42 | |
Сеня, тормозуху в системе когда последний раз менял? Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 3 июня 2023 в 13:13 | |
Сеня: | Поюзал по инету, все пишут при ошибке АБС и ручника, что на то колличество меток на кольце, есть 44 метки, а у меня, видимо 48. |
Так видимо или факт ? Обратись к Олегу за точной информацией по этому вопросу. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #22 - 3 июня 2023 в 14:43 | |
Cobalt, пару лет назад, ну 100000 уже проехал Добавлено новое сообщение 03-06-2023 в 14:44:58: ярик, воина старом кольце какие цифры AIM93N01R48. Я понимаю последние 48 это как раз метки. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 3 июня 2023 в 21:10 | |
Сеня, у нас , что спереди что сзади 96 меток ))) К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #24 - 3 июня 2023 в 21:48 | |
Сеня,на всякий случай проверь еще клапан на вакуме.из за него может педаль коленеть |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 3 июня 2023 в 23:11 | |
Олег (oapv), Да, чего только в инетрине не найдешь, многие писали про 48 меток, да и я ещё подумал по номеру кольца. Самое главное в магазинах и в интернет-магазинах никто не знает сколько меток идёт в кольцах, которые они продают. В оригинале надо с барабанами брать... Просто беда, сегодня разобрал и поставил старое кольцо из первого барабана, пошарпанное все, посмотрю как будет работать. Добавлено новое сообщение 03-06-2023 в 23:16:26: PRYANIK71 (РОМА), А как правильно проверить? |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #26 - 4 июня 2023 в 00:20 | |
Сеня: | А как правильно проверить? |
Есть специальный индикатор в виде пленки. Прикладываешь на кольцо или подшипник и на нем отображаются метки. Называется Magnetic Encoder Detector, у многих производителей они есть: SKF, SNR, ATE, Textar и т.д. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #27 - 4 июня 2023 в 18:09 | |
Сеня: | А как правильно проверить |
Он должен в одну сторону продуваться,в другую нет. У меня он подклинивал и вообще не подувался никуда.хотя там конструкция примитивная,плавающая неисправность была.я его тогда поменял.если будешь проверять,при установке повнимательней- манжетка может внутрь вакума проскочить,я тогда еле нашел такую,достать не повезло))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2023 в 18:24) |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #28 - 4 июня 2023 в 19:28 | |
PRYANIK71 (РОМА), даже отзывная компания была по клапану, мне вакуумник целиком заменили. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 4 июня 2023 в 19:40 | |
SergVA76, было две отзывных, одна по вут в сборе, вторая по клапану... К4М |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #30 - 4 июня 2023 в 21:02 | |
PRYANIK71 (РОМА), буду проверять на этой неделе. Добавлено новое сообщение 04-06-2023 в 21:04:48: Ещё вопрос , хочу поменять тормозную жидкость, нужно ли сцепление после этого прокачивать? |
