За 1,2 млн даже сейчас Toyota Lite ACE года 2018 или VW Caddy года 2016. А там 3 куба. За тоёту не скажу, но Caddy не смотря на то что это практически грузовик с балкой ( даже не торсионной, а как в телеге) и рессорами дарит удовольствие от вождения. А Ларгус за те же деньги нужно терпеть.
МОжет с ГУРом всё и нормально. У меня был только ЭГУР и электроусилитель. Но в Ларгусе он практически не помогает рулить на низах когда он нужен, и дико рвёт руль из рук при малейшей неровности на дороге. Этакий усилитель наоборот. С электроусилителем руки на руле нужно держать для порядка, а в Ларгусе езжу вцепившись.
Растянутая база В класса, большой радиус разворота, тяжёлый руль. Парковаться на нём мучительно, особенно когда по 10 раз на дню. Это ещё появились хорошие зеркала, и камера с парктрониками помогают. И всё равно туда куда я ставлю Caddy без камер и парктроников Ларгус никак не влезет. Эргономика на пару ноздрей лучше чем в жигулях... В общем если ездить на дачу раз в неделю или реже сносно, а вот по 40000 или больше наматывать по городу мучительно.
Лада Ларгус FL
Санкт-Петербург 17-04-2022 Сообщений: 28 Largus CROSS |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2022 в 00:10) | ||||||||
Не мучайся, продавай. RS045-A2-L56 | ||||||||
Странно, но я газель парковал в городе по 20-30 раз и не испытывал неудобств, а уж ларь-то влетает везде, как маленький кусок мяса в большую кастрюлю. Длинная база - это только плюс, ездить легче. А уж стоимость обслуживания и ремонта ВАГа гасит ниже плинтуса все плюсы иномарки. | ||||||||
Может нужно посетить СТО на предмет регулировки схождения? Рвёт руль из рук на любой машине когда колёса в раскоряку. Или - нештатные диски с иным вылетом и широкой резиной. Я езжу постоянно на больших скоростях и едва придерживаю руль пальчиками, иногда ругаю себя за расслабленность даже. Ларгус пишет повороты как по рельсам а на прямой вообще стоит как влитой. Я же вижу как скидывают скорость многие машины особенно кроссоверы перед поворотами перед которыми я даже не притормаживаю.
А есть длинный и он явно ничем не лучше Ларгуса в этом отношении. Полезный объём - вещь неоднозначная. Ларгус длинный и это удобнее чем высокий и короткий в большинстве случаев. Для домашнего хозяйства - однозначно удобнее. Материалы длинной 3 метра входят целиком и закрываются задние двери. В большинстве каблучков и даже ВЭНов такое невозможно в принципе.
А праворульная Тойота - вообще из другой оперы и к Ларгусу отношения не имеет. Это не то что не корректно но и не прилично. На помойке много чего можно вообще даром найти. Реальный показатель для коммерческой машины - стоимость владения. И тут Ларгус вне конкуренции. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2022 в 08:15) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 954 Lada Largus 5 мест 8V |
Однако не взял он ни Тойоту б/у, ни Кадди б/у и правильно сделал. Не будет на них ни гарантии , ни запчастей)))) Так что пускай сопли не распускает......а то я бы, да кабы))) Философ.....))) | ||||||||
Кэдди у меня всё ещё есть ОН повышен до пассажирского, возит семью по престольным праздникам. Короткий. Он кстати, короче ларгуса на 40мм. Так что я не теоретизирую. И пересаживаясь в него из ларгуса такое чувство что сел в симулятор. Паркуешься как на погрузчике. Конечно если из газели в ларгус, чувство наверное обратное. Обслуживание и его стоимость. В худшем случае стоимость выйдет одинаковой. Дороговизна обслуживания VW миф. Во всяком случае кэдди на платформе PQ35 может похвастаться обилием вариантов ЗЧ, хороших и разных, а так же простотой конструкции Я езжу на нём 10 лет и 330000км. И за такой срок и пробег Ларгус точно не обойдётся дешевле. КОнкретно у модели 2011г есть минус, это двигатель TSI. Пара детских болячек, но главное ГБО на него стоит 2500Евро. Кстати вот что сейчас реально радует в ларгусе это заправка газом :)) Заправляясь по 20-22р смеюсь как дитя. Кэддику вынь да полож 6-7л 95го. По внутреннему пространству. Я перегрузил все свои лестницы и инструмент. И по длине один в один, по ширине и высоте понятно меньше. Тут зависит от того что именно возишь. Комуто воздух сверху без надобности, но это дополнительные возможности однако. И если за те же деньги -поче му бы и нет. А почему не купил то очём писал? Сглупил, а теперь продажа означает неприемлемые потери для моего дохода- увы. И кстати, сравнивать Б\у и новые машины не вижу моветона. Ито и другое вещи предназначенные для определённых целей. И если видавший виды транспорт даст фору новому то какого фига... Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 августа 2022 в 16:12) | ||||||||
Всем прива. Не знаю в какой теме написать, спрошу здесь. На проводе +12В (не АСС) пропадает напряжение? Когда ЦЭКБС, или какой другой блок, отключается через 30 минут. Подключил контроллер складывания зеркал к проводу АСС магнитолы, а по такой схеме каждый раз при подаче питания контроллер подает сигнал на моторы. И получается, что при каждом включении зажигания заркала складываются( ну или раскладваются, смотря как подключить. А мне надо, чтоб моторы в зеркалах работали исключительно от кнопки. RS045-A2-L56 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2022 в 07:42) К4М | ||||||||
Значит не пропадает? RS045-A2-L56 | ||||||||
Василий_на_Ларгусе, у тебя ведь есть эл.схема)) Добавлено новое сообщение 16-11-2022 в 08:18:30: Магнитола всегда находится под питанием К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 16-11-2022 в 09:49:34:
полнО же инфы уже в сети. Я черпал тут RS045-A2-L56 | ||||||||
Я даже изменяемую паузу дворников не стал делать. Она оказывается с завода уже есть | ||||||||
Электроника понимашш RS045-A2-L56 | ||||||||
Капельки на крутилке подрулевого - это и есть длина паузы. Я больше года отъездил, чтобы случайно догадаться до этого. Ну и вроде здесь писали: без ключа в замке, правый подрулевой вниз - и дворники паркуются вертикально. Сейчас со снегопадами, вертикальная парковка очень полезна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2022 в 21:31) |
