Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1 - 19 марта 2020 в 21:47 | |
Всем привет ! С первого дня покупки замечаю небольшой вой ремня ГРМ при полностью прогретом двигателе, особенно это заметно в пробках и на определенных оборотах около 1100 когда катишься легонько накатом. Думал что он перетянут, но сняв крышку и посмотрев на ролик понял что вроде как натяжка в норме, правда забыл метку правильно выставить, может при правильной установке распредвала метки на ролике сдвинутся. Дилеру показывал, но те как глухие и воя не слышат. Рабочий Ларгус с таким же мотором не воет. Ну вой-то еще ладно, а вот ремень на самом краю находится, это как-то странно. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 19 марта 2020 в 21:53 | |
Alex-Pilot: | а вот ремень на самом краю находится, это как-то странно. |
нормальное положение ремня Добавлено новое сообщение 19-03-2020 в 21:58:51: Alex-Pilot, ремень допов сними и без него послушай К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #3 - 19 марта 2020 в 22:03 | |
Да уже тоже подумал об этом. Рабочий Ларгус не воет, но там кроме генератора ничего из наворотов нет |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 19 марта 2020 в 22:20 | |
Alex-Pilot, у тебя на ремне гены натяжной висит, вот его и слушай К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #5 - 19 марта 2020 в 22:42 | |
Да может еще и обводной... |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 19 марта 2020 в 22:51 | |
Alex-Pilot, у тебя ГУР есть? К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #7 - 19 марта 2020 в 23:10 | |
ГУР есть, кондюк тоже есть. |
Москва Рейтинг: 0 13-02-2020 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #8 - 20 марта 2020 в 21:51 | |
Alex-Pilot, Лех, а на вой гура не похоже? |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #9 - 20 марта 2020 в 22:32 | |
Да там как-то не понятно. Воет только при оборотах 1100 и на полностью прогретом моторе. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #10 - 20 марта 2020 в 22:42 | |
А у тебя 11189 "втык" или "безвтык"? |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #11 - 21 марта 2020 в 10:37 | |
Безвтык, смотрел эндоскопом Добавлено новое сообщение 21-03-2020 в 17:12:13: Снял ремень допагрегатов, звук так и остался. Приоткрыл верхнюю крышку ремня ГРМ, звук оттуда. Да собственно знакомый звук со времен 8 кл опелей, там натяжка была только помпой (роликов не было до 93 г.). Если перетянуть, то на горячую воюще-мурлычащий звук. Так вот тут такой же звук и только на полностью прогретом моторе. Ну и посмотрел на натяжной ролик, стоит на месте как вкопанный. Хотя судя по видосам, во время работы мотора указатель натяжки немного шевелится (кстати на опелях он тоже шевелился). Ролик что-ли бракованный ? И главное, как это дилеру доказать ? P.S. снятие и установка ручьевого ремня тот еще квест... места мало, а надо одной рукой удерживать ключ натяжителя, а второй ремень одевать. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #12 - 21 марта 2020 в 18:15 | |
Alex-Pilot, у ролика автомата допремня есть специальная дырка, куда вставляется транспортировочный штырь, поэтому при замене ремня достаточно выкрутить ролик на определенный угол и установить стопор из чего угодно диаметром 5-6 мм. Теперь по вою - ролик автомат будет гулять когда ремень новый, т е еще жёсткий, а выть может и помпа К4М |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 177 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #13 - 21 марта 2020 в 18:41 | |
Олег (oapv), Про отверстие для блокировки ролика не знал, в будущем буду пользоваться. А про натяжку ремня уже почитал. Не один я такой, есть случаи перетянутого ремня с завода на Грантах. Устраняется правильной регулировкой натяжителя при 20 гр. температуре двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2020 в 18:41) |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 21 марта 2020 в 19:34 | |
Alex-Pilot: | А про натяжку ремня уже почитал. Не один я такой, есть случаи перетянутого ремня с завода на Грантах. Устраняется правильной регулировкой натяжителя при 20 гр. температуре двигателя. |
судя по твоей фотке из первого поста, ролик у тебя натянут правильно К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 235 21-09-2018 Сообщений: 942 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #15 - 21 марта 2020 в 20:04 | |
Не парься особо, раз "безвтык", крупных финансовых последствий быть не может. |
