"Резиновый скрип" на лежачих полицейских
Кокшетау 30-06-2018 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 16V |
Может кто сталкивался... При переезде лежачих полицейских и других неровностей, в момент поднятия переда кузова в передней подвеске раздается скрип, похожий на скрип резины. Началось с наступлением морозов, и скрипит с правой стороны. Если руками раскачивать перед машины, скрипа нет. Возникает именно при резком поднятии кузова. Шаровые в порядке. Что может скрипеть? | ||||
открывай капот и смотри не попал ли шланг омывателя на зад между кузовом и опорой стойки К4М | ||||
Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285816.gif" не найден! | ||||
Vasily58, обратный клапан в то место установи и попадать перестанет К4М | ||||
Со шлангом заднего омывателя все в порядке. На дня полезу смотреть втулки стабилизатора. | ||||
DMR, вариант 1. брызни силиконом внутрь чашек передних стоек. может тереться резиновый буфер стойки об стакан. и 2. что более вероятно. открой дверцы багажника, покачай зад вверх-вниз, услышишь скрип резиновый от задних аммортов. в резинках заднего амморта находится металлическая втулка, она со временем закоксовывается ржавчиной и грязью и начинается скрип. желательно снять амморты, втулку эту почистить, резинки сбрызнуть силиконом и собрать обратно. аммортизаторы рекомендую прокачать, раз уж снял. как то так. Добавлено новое сообщение 25-11-2019 в 11:56:50: пособие в картинках февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Сорочинск 06-11-2019 Сообщений: 107 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня уже года 3 зимой в начале движения на ямах поскрипывает, проеду пару км. и перестаёт, не обращаю внимания) | ||||
А это где? Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285816.gif" не найден! | ||||
Люберцы 20-05-2015 Сообщений: 14 Lada Largus 5 мест 16V |
Саныч90Было такое.Менял втулки стабилизатора на силиконовые. | ||||
Vasily58, а это там где у тебя регулярно попадает К4М | ||||
