Добрый вечер, уважаемые форумчане. Огромная просьба кто может ТОЧНО подсказать- 1.одинаковая задняя подвеска обычного ларгуса и кросса???
2. Вожу грузы- нужна срочно автобусная грузоподъемная резина с индексам больше 102…
В 15 размере таких скатов нет., а в 16 есть.
ВОПРОС СТАНУТ ЛИ СТАНДАРТНЫЕ 16 СКАТЫ ЦЕШКА НА ПРОСТОЙ ЛАРГУС БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ????
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОДСКАЖЕТ!!!!!!
[РЕШЕНО] СРОЧНО ГРУЗОВАЯ РЕЗИНА НА ЛАРГУС???
16-09-2019 Сообщений: 15 Largus CROSS |
22-10-2017 Сообщений: 79 Largus CROSS |
Добрый вечер. Какой размер у резины на 16? Может Газель проще взять под подобные перевозки.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2019 в 21:55) К4М 2017 год | ||||||
Alex1978, Газель вообще не вариант. Далеко езжу, нанимать кого то нерентабельно. Собираюсь в будущем брать автобус. А пока нужно продержаться на ларгусе. Точный размер цешки на 16 напишу завтра. Не сфоткал, затупил… … .. | ||||||
Есть цешка 185/80/15 Н102 И есть 195/65/16. Н102(850 кг) ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ????? | ||||||
Pilot, Возьми шинный калькулятор и пересчитай. грузовая 185\80\15 - 185 мм. Х 0.8 = 148 мм над диском. штатная 185\65\15 - 185 мм. Х 0.65 = 120.25 мм.над диском. Разница всего - 27.75 мм. - мне кажется войдёт без проблем. А 16-я даже меньше по диаметру получается: 195 мм. Х 0.65 = 126.75 над диском + диск выше на 25.4/2 = 12.7 мм. итого = 139.45 над 15-м диском. разница с штатными по высоте - 19.2 мм. но диски то придётся 16-е искать или покупать. Только для груза нужны либо проставки либо пневмобаллоны-хэлперы в пружины. Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 сентября 2019 в 06:09) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Спасибо огромное Ярослав! Расписал всё предельно понятно, буду пробовать на 15. А по балонам нет опыта, может подскажите, какие лучше взять, проверенные, чтобы дольше ходили?? ????? Сомнения есть, что они об пружины протрутся…!!!! Может ссылка по форумам есть от людей с опытом эксплуатации???? | ||||||
Pilot, Не за что. Только зовут меня Юрий. "Ярик" - Ларгус мой потому что куплен в г. Ярославле.
зы про перед вопросов не задавали, но разница спереди только в аморах К4М | ||||||
https://m.zr.ru/content/articles/904866-lada-largus-chto-daet-pristavk/ Вот, нашел.... Статья старая, возможно Олег располагает более актуальной на сегодняшний день информацией. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 20:21) К4М 2017 год | ||||||
ярик, Сорри Юрий!!!! Спасибо!!! Добавлено новое сообщение 17-09-2019 в 20:44:02: Олег (oapv), Если на перёд тоже подкинуть 185/80/15 - без поставок будет тереть ????? | ||||||
опорник и пружина одинаковы, различие только в нижней опорной чашке, на кроссовых стойках она расположена выше Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 21:06) К4М | ||||||
Олег (oapv), На некоторых авто в одну стойку можно разные амортизаторы впихнуть.... Москвич 2141, VW Passat старенький... Не везде же стойки в сборе продаются В моем понимании стойка и амортизатор это две разные детали. Хотя в наш век унификации.... Добавлено новое сообщение 17-09-2019 в 21:21:34: Олег (oapv), Возможно я и не прав Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 21:21) К4М 2017 год | ||||||
Alex1978, http://largus-mcv.ru/kat/0127.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 21:59) К4М | ||||||
Добавлено новое сообщение 17-09-2019 в 22:05:24: Alex1978, . Но если разный размер, см статью зр, разве это не разные детали??? В кататоге по mcv этих деталей может и не быть Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 22:07) К4М 2017 год |
