Новосибирск Рейтинг: 3 27-01-2013 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #46 - 13 марта 2023 в 07:51 | |
Олег (oapv): | а если в это время ключом попробовать ? |
Это как??? Снять с сигн. сесть, закрыть дверь и завести. На холодную завелась как описывал с 5 раза. отработала 15 мин и отключилась. А вот сейчас прим через 2 часа, на тепленькую заводится с автозапуска с 1го раза. Грешат при таких проблемах на обходчик??? Завтра по холодку попробую просто ключом. Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2023 в 07:53) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 13 марта 2023 в 08:38 | |
vladka: | Грешат при таких проблемах на обходчик??? |
ну во первых должно включиться зажигание, это можно наблюдать по включенной комбинации приборов, ну и второе наблюдение это индикатор ИММО (красная точка), если после включения зажигания точка загорелась и погасла, то ключ прочитан, если после этого она начинает часто моргать, то ключ не прочитан и ЭБУ блокирует запуск, хотя стартер при этом будет работать ... К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #48 - 14 марта 2023 в 14:52 | |
Не успел Андрей выложить советы по контактной группе как похоже мне она понадобится. Сегодня вырубился прикуриватель, вентилятор салона и ГБО. Думал сначала - пред какой. Но выключил зажигание, включил и всё заработало - явно замок начал чудить. !0 лет и без 800 - 200 000 км. Андрей - спасибо. Заказал в Озоне один из вариантов контактной группы. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Новосибирск Рейтинг: 3 27-01-2013 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #49 - 20 марта 2023 в 12:03 | |
Приключения продолжаются. Записался на СТО. Думал по всем признакам , что то с бензонасосом. Типа не подкачивает с 1 раза. Оставил спец. у них на ночь на улице, для чистоты эксперимента. Оказалось они говорят бендикс. На ? почему это бывает только с Утра и в холодок. Ответ, хрен его знает. Полезли смотреть, звонят. сам стартер не плотно прикручен и контакты слабы. Типа подкрутили, поезди, в тестовом режиме. В воскресенье было -3. С 1 раза, сегодня -8. не с первого |
