Рейтинг: 1 07-01-2019 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #1 - 7 января 2019 в 14:52 | |
Всем добрый день,слетел тросик управления потоком воздуха,слетел именно под панелью приборов,можно ли его надеть не снимая панель? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #2 - 7 января 2019 в 15:03 | |
densmi, нет, не получится. Нужно снимать рамку, вынимать блок управления климатом и вставлять в ручную. Но из практики снятия блока, просто так трос соскочить не может. Если его на заводе в зацеп не ввели полностью. Вероятно что фиксатор сломался, вот и выпал шарик из зацепа. :( p.s. Снять/поставить блок управления климатом дело 20-30 минут. При сноровке можно уложиться в 15 минут. Нужна плоская лопатка или шлицевая отвертка что бы поддеть декоративную панель и отвертка торкс( не помню, Т20 вроде) что бы выкрутить 2 болта по бокам блока. Потом отогнуть уши блока, втолкнуть его вовнутрь и боком вывести наружу. Отсоеденить фишку с проводами. Будет удобнее манипулировать с тросиками. При необхощимости отсоеденить тросик сверху блока, тогда он хорошо ляжет боком и будет доступ к двум остальным тросикам! p.s.s. Есть вероятность, что у тебя не тросик соскочил, а обойма тросика проскочила стопор, или со стопора-фиксатора выскочил. Вот поэтому и не работает у тебя регулятор. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2019 в 15:06) Какой бы он не был, он мой! |
Унъюган Рейтинг: 27700 01-01-2014 Сообщений: 6166 Написать личное сообщение | #3 - 7 января 2019 в 15:05 | |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #4 - 7 января 2019 в 15:09 | |
Alex123007, по памяти, на Логан не похожа у нас клима. И крепление тросиков... :-/ Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #5 - 7 января 2019 в 15:13 | |
К4М |
Рейтинг: 1 07-01-2019 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #6 - 7 января 2019 в 16:20 | |
Cobalt, нее,у меня именно он слетел не где крутилки,а с другой стороны(где то под панелью) |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 7 января 2019 в 17:19 | |
densmi, ну тогда придется панель снимать, трос заслонки направления потоков уходит на правую сторону отопителя, по другому к заслонке не добраться К4М |
Рейтинг: 1 07-01-2019 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 16V | #8 - 7 января 2019 в 19:02 | |
oapv, так я и думал((( |
