K4M фургон комплектация максимум машина ноябрь 2017 года!
Добавлено новое сообщение 06-03-2019 в 22:11:44:
Да это схема древнего ларгуса в топку, я писал у меня ЭБУ с 3 раздельными фишками!
Подключение штатного бк
Москвп 06-03-2019 Сообщений: 11 Lada Largus Фургон 16V |
из которой следует что между позициями приборка (247)контакт 19 и ЭБУ (120) контакт С1 должен быть провод Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2019 в 22:24) К4М | ||||
oapv, Я ранее писал у меня этот провод в штате есть от эбу 120 к R212(блок предохранителей), схему ты даешь похожую но кривую, отсутствует R212(блок предохранителей), С1 приходит к разъему С на какой ПИН? Почему прошивать ЭБУ? Логановци все повально пишут что не кто не чего не прошивал!!!Блок ЭБУ 8450009350(237107908R)EMS3120 оригинальный номер! | ||||
ICEMAN, схема АвтоВАЗ, провод приходит на разъем С на контакт С1 ЗЫ. Не знаю что там на логане,но на Ларгусе необходимо шить и ты не первый кто с этим столкнулся Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 10:11) К4М | ||||
У логона свой софт в ЭБУ ,у Ларгуса свой ,разница в софту !!!В ларгусовском не стоит галочка в комплектации ,её нужно включить, и тогда софт ларгуса будет выдвать сигнал расхода с ЭБУ в ПП .Нет сигнала от ЭБУ -нет показаний расхода на ПП ! | ||||
oapv, С1 я так понимаю первая линия ножка 3 на эбу ? А-(1-номер контакта) B-(2) С(3) и т.д. Я так понимаю не прошивать ЭБУ, а поставить галку в ЭБУ? Рено Клип можно сделать?Или Лаунч? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 10:49) | ||||
ICEMAN, на ЭБУ три разъема А В и С, в каждом разъеме есть ряды А В С Д и тд с нумерацией цифрами по каждому ряду от 1 до ..., Вот этот провод приходит на третий разъем т е на С, на контакт в нем под маркировкой С1 Про возможность установить в программе галку о комплектации без прошивания блока ничего не скажу К4М | ||||
oapv, Это по схеме автоваза, на практике на фишках не черта нет, есть только 1,2,3,4 (номера дорожек пинов) на разъемах. А1,B1,C1.... по схеме автоваз все таки номер пина(контакта) то есть A1( первый пин) B1(2 пин) C1 (трети пин) то есть алфавитный порядок!? Я позванивал разъем у меня с предохранителей желтый провод(расход топлива) на эбу приходи на С(разъем) на 1 дорожку пинов контакт 3 сверху или контакт 10 снизу . Добавлено новое сообщение 07-03-2019 в 12:11:49: Вот фото куда у меня приходит с предохранителей провод расхода Прикрепленные файлы:
ICEMAN, провод расхода должен идти не предохранителей а с 19 контакта белого разъема комбинации приборов! Распиновка разъемов находится непосредственно на ЭБУ К4М | ||||
Нет она идет с приборки с 19 пина на A6 предохранителей под капотом а потом на С1 ЭБУ | ||||
Вот этот провод, отмечен красным, по факту на нем ещё находящийся в блоке реле под капотом разъем установлен, но это не суть Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 12:51) К4М | ||||
Так чем прошить ЭБУ? Добавлено новое сообщение 07-03-2019 в 12:57:35: Кстати если позванивать С1 и 19 пин на приборке какие показатели должны быть? У меня с приборки 13 вольт показывает а С1 плавающие mA. | ||||
ICEMAN, мой диагност шьёт комбиком К4М | ||||
Клипом это можно сделать? Ну Логана 2 по видео через Рено клип просто ставишь галки и появляется расход! Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 марта 2019 в 16:19) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 19:11) К4М |
