Добрый день!
Стал жертвой обрыва ремня ГРМ (51 т.км., 5 лет), в сервисе заменили все клапана, ремень ГРМ и все бы ни чего но поимел 2 проблемы:
1) На холостых после запуска около 2 минут наблюдаю как скачут обороты от 1500 до 2000;
2) После запуска напряжение бортовой сети 11.6 В и прогрев 10 минут не исправляет этого, вырастает оно до 14,6 В только через несколько минут поездки.
Первую проблему (нестабильные холостые) в сервисе предлагают решить заменой дроссельных уплотнительных колец, про второю(низкое напряжение на холодную) ни чего не предлагают.
У кого то есть опыт предположения, поделитесь!
Спасибо за все ответы!
низкое напряжение (11,6 В) на холодную (после запуска)
Иркутск 27-09-2014 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
Дык могет быть аккумулятор приказал долго жить. Сколько ему годков-то? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 21:12) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5445 ОнлайнLada Largus 7 мест 16V |
Навскидку по симптомам - или таблетка глючит, или наиболее вероятная электропроблема - хреновый контакт провода на возбуждение генератора. В пользу последнего - генератор заводится после тряски при движении, контакт восстановился. ВАЗ 11189 | ||||||
oapv, а какой из генераторов то? Движок не обозначен, хранцуз или местное изделие. Но да, при прогреве обороты выше 1,5 тыс не проявляются. Автору для проверки стоит прогазовку сделать. У меня нива так сейчас работает - гена нового образца, а шунта на реле никак не найду, лампа после прогазовки тухнет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 22:20) ВАЗ 11189 | ||||||
oapv, ну да, запаха нет. :) А 11,6 температура это гена не проснулся однозначно ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 22:48) ВАЗ 11189 | ||||||
Андрей710, да знаю, резюк нужно между 2мя лапами реле воткнуть. Сначала нужный резюк не смог найти по мощности, а потом забил на это :)
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 07:42) ВАЗ 11189 | ||||||
Если это Нива с ПП от десятки ,то внутри ПП переделывается цепь возбуждения генератора !Там нужно шунтирующий мощный резитор отключить от массы (минуса питания ),и подключить его на плюс ,который появляется после замка зажигания в параллель лампы зарядки .Если там архаичная схема заряда аля жЫгули классика мамонтовых годов ,всю эту ахинею вырезать напрочь, и выбросить в урну !И сделать цепь возбуждения по нормальной и адекватной схеме ,как у все нормальных авто ,а не как наши долбоЁ.. инженеры с Ваза это когда-то придумали в пьяном угаре !!! Если в Генераторе стоит РН старого образца ,даже если это новый генератор только что из магазина ,вскрываем ,выкидываем из него этот архаичный и обогий РН ,и ставим туда современный МФРН ,с небольшой доработкой (минимальной )диодного моста под МФРН .Когда всё будет сделано по человечески ,а это:Правильная цепь возбуждения ,правильный РН в генераторе ,вот тогда получишь адекватную работу своего нового генератора ,напряжение будет стоять как у молодого тот самы орган ,причем при всех включенных потребителях !(наши генераторы не совсем уж и овно ,они просто сделаны через ЖО ,поэтому даже сраная 80_ка может работать вполне адекватно ,если с умом ко всему этому подойти .Но наш Автопром не победим ,пока Дебилы рулят Автовазом !!!) зы:Не могу загрузить правильные схемы переделки ,сайт не даёт мне это сделать из-за моего убого компьютера ;) Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2018 в 10:22) | ||||||
И расшифровку аббревиатур желательно тоже привести. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
