Саратов Рейтинг: 4 16-03-2018 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1 - 31 октября 2018 в 16:00 | |
Машина 2018 года, мотор 21129. На трассе жутко дует в ноги в районе педали газа. Насколько возможно на ходу пробовал рукой - возле верхней части кронштейна педали по ощущениям. Осмотр из салона и из подкапотного пространства ничего не дал. Предыдущий Ларгус 2012 года с мотором К7М такими сквозняками не страдал. Если кто сталкивался - подскажите где искать? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 310 14-02-2016 Сообщений: 180 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 31 октября 2018 в 18:43 | |
Зимой 15 года в новом Ларгусе сильно просквозило ноги и слёг в больницу- нижнюю челюсть резали . Но у меня левая нога мёрзла с -15 мороза. Как победил косяк : 1. Вырезал из старой п/э канистры отбойник воздуха " тёплые ноги " 2. Заткнул одно отверстие обдува ног переднего пассажира 3. Проклеил проёмы и двери D- образным самоклеющимся уплотнителем 4. На зиму ставлю пластиковую защиту на нижнюю часть морды ( из ларгус шопа на защёлках ) В машине тепло , ноги не мёрзнут ! |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 31 октября 2018 в 20:08 | |
voenniy: | На трассе жутко дует в ноги в районе педали газа. | Валентиныч: | Проклеил проёмы и двери D- образным самоклеющимся уплотнителем |
Сделал так же, особое внимание на сторону двери где петли. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 31 октября 2018 в 20:14 | |
voenniy: | Если кто сталкивался - подскажите где искать? |
заслонку рециркуляции установи в любое крайнее положение, не держи заслонку приоткрытой зы voenniy: | Машина 2018 года, мотор 21129. |
а что кузов ларгуса поимел с этим какие-либо переделки с начала производства 2012 года? Сергей: | voenniy: На трассе жутко дует в ноги в районе педали газа. Валентиныч: Проклеил проёмы и двери D- образным самоклеющимся уплотнителем Сделал так же, особое внимание на сторону двери где петли. |
к двери водителя ближе всего левой ноге, т е той, которая давит на педаль сцепления и тормоза! Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2018 в 20:29) К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #5 - 31 октября 2018 в 20:14 | |
voenniy, Ещё нужно посмотреть, до конца ли доведён рычажок рециркуляции воздуха в одно из положений. Я лично попадал на это дело. Олег подсказал. Очень холодно было. Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 20:15:51: Пока писал - Олег ответил уже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 21:37) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #6 - 31 октября 2018 в 20:33 | |
voenniy, У меня такое было. Оказалось, что нарушена целостность слоя герметика лобового стекла. Попросту говоря, герметика не доложили когда стекло вклеивали. В итоге, подмазали герметика и дуть перестало. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #7 - 31 октября 2018 в 21:03 | |
Алхимик: | Оказалось, что нарушена целостность слоя герметика лобового стекла. |
еще раз! oapv: | заслонку рециркуляции установи в любое крайнее положение, не держи заслонку приоткрытой |
К4М |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #8 - 31 октября 2018 в 22:37 | |
oapv, согласен, в ноги дует печкой, стекло тут ни при чем, через него вода течь может но не в ноги дуть. На всякий случАй, кнопка кондера не включена? Борьба печки с кондиционером она непредсказуемая ;) Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2018 в 22:42) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 31 октября 2018 в 23:08 | |
чтобы соглашаться необходимо знать конструкцию отопителя, где установлена и как выглядит заслонка рециркуляции и где расположен забор воздуха с салона Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 23:08:53: SergVA76: | На всякий случАй, кнопка кондера не включена? |
до какой температуры работает кондей? К4М |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #10 - 31 октября 2018 в 23:14 | |
oapv, Даже не зная конкретной схемы, 99% забор воздуха при рециркуляции из ног пассажира, это отработанная схема. Кондер... +8-10, но подогрев датчика может и обмануть мозги. ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 31 октября 2018 в 23:17 | |
SergVA76: | 99% забор воздуха при рециркуляции из ног пассажира, |
146% забор воздуха от правой ноги водителя (а мы говорим сейчас о ларгусе), т е выше педали газа, и если полукруглая заслонка рециркуляции будет в полуоткрытом состоянии , то прямой забортный холодный воздух попадает именно на правую ногу - можешь сам проверить Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 23:18:39: SergVA76: | Кондер... +8-10, но подогрев датчика может и обмануть мозги. |
у кондея НЕТ датчика температуры воздуха! у кондея есть датчик давления! дальше думай сам Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2018 в 23:19) К4М |
Тула Рейтинг: 390 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #12 - 31 октября 2018 в 23:21 | |
oapv, Не, хранцузы не перестают меня удивлять. Согласись, что забор у пассажира при рециркуляции более логичен. Но если так сделали, то даже экспериментировать не буду, на слово поверю. Добавлено новое сообщение 31-10-2018 в 23:23:46: oapv: | у кондея есть датчик давления |
Спасибо за подсказку, вполне достаточно информации. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 72 22-08-2013 Сообщений: 35 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 1 ноября 2018 в 00:18 | |
voenniy: | Машина 2018 года, мотор 21129. На трассе жутко дует в ноги в районе педали газа. Насколько возможно на ходу пробовал рукой - возле верхней части кронштейна педали по ощущениям. Осмотр из салона и из подкапотного пространства ничего не дал. Предыдущий Ларгус 2012 года с мотором К7М такими сквозняками не страдал. Если кто сталкивался - подскажите где искать? |
Уже отвечали, но повторюсь - искать в заслонке рециркуляции, у нее только ДВА положения "салон" и "улица" во всех других/промежуточных положениях наружний воздух(при движении автомобиля) минуя все на прямую "сифонит" в ноги водителя через отверстия забора воздуха из салона, и понятно чем выше скорости АМ тем сильнее...может фото поможет...ну уж какое есть...забор из салона осуществляется через дырки над голубеньким/бирюзовым(х.з...дальтоник я)рычагом заслонки... Файл "http://i.pixby.net/trol/96659192/x800/256.jpg" не найден! ...для более понятного понимания - на АМ печка установлена "вверх ногами", т.е. фото перевернуто почти на 180°... SergVA76: | Не, хранцузы не перестают меня удивлять. |
..абажрешся лягушек еще ни такога нахуевертишь напридумаешь... . Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 ноября 2018 в 00:39) |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #14 - 1 ноября 2018 в 04:11 | |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #15 - 1 ноября 2018 в 16:57 | |
SergVA76, В ноги дуло по причине недоложенного герметика лобового стекла. Я бы тоже на это не подумал. Искал долго и тщетно, пока не попал на грамотного специалиста. Дуло зверски. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
