Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #61 - 17 октября 2018 в 10:51 | |
Алексей010: | Пока никто не знает почему и для чего он короткий. oapv, если знаете, расскажите, пожалуйста. |
Почему он короткий для ДВС собранных на ВАЗе .(тупо размышления ,имхо ) порядок замены ремня ГРМ на К4м ,если читать офф.манул ,таков . выставить распредвалы так ,чтобы прорези были горизонтальны и чуть ниже линии горизонта .после вставить фиксатор распредвалов .Затем выкрутить болт заглушку в блоке двигателя ,и вкрутить туда болт -фиксатор длиной 69 и скольто-то там еще недлостающих мм ,-короче 70мм длиной .Тем самым коленвал будет зафиксирован от проворачивания . Почему разная длина у данного фиксатора .(опять же моё имхо )Болт упирается в отливку на коленвалу .отсюда следут ,что коленвалы сделанные для данного ДВС не у нас имели другой размер данной отливки ,на "наших" её увеличили (ну любят у нас всё делать +\-километр .хотя ,врят ли наши сами точили коленвал для "своего" ДВС. )Втрой вариант .Место куда вкручен в блок болт-заглушка .Могли переточить ,больше чем надо (опять же наши +\-километр на обработку )И тут как всегда у нас бывает ,один чудак на букву М промерил не правильно ,второй фрезернул со свойственным нашенским подходом ,больше не тоньше !После это всё собрали ,и получили то ,с чем столкнулся наш ТС ,точнее его горе рукожпники -мастера .Которые наверника ремень меняли путем прорисовки рисочеГ краской (это самый расспрастраннённый метод у говноСТО ,когда им лень ссуко открыть мануал и посмотреть где же у дВс метки ГРм ) зы:На счет приспособы для фиксации шкивов распредвалов .ОНА не для выставления меток ,а для правильной установки(проверки ) шкивов на распредвалы ,после того как те будут зафиксированы спец-приспособой !Нельзя с помощью данной приспособы сверять правильность выставления меток ГРМ .Она для контроля крепления шкивов только служит !!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2018 в 11:12) |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 870 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #62 - 17 октября 2018 в 10:52 | |
stas76: | ...Причём, у официалов есть оборудование для лада-машин, и они всё-равно нифига не могут... ...напишу жалобу директору салона, а потом на автоваз... ...А вообще для себя сделал вывод, что пора мне видимо самому детально изучить этот двигатель, и ковыряться в нём единолично, как я это делал на своей старенькой карбюраторной пятёрке, потому-что даже если наших сервис-мэнов завалить по макушку всякими спец-приспособами, съёмниками, компьютерами, они один хрен будут... |
Я такие же удивлённые глазам увидел, когда у оф.дилера настаивал на прокачке ТЖ - где надо сканером открывать клапана АБС. Вначале пелась песня про отсутствие прибора (и это у оф. дилера-то!). Потом я просто понял что никто этого не делал, не умеет и не желает научится уметь делать. Рук-ву автоцентра писать дохлый номер - максимум что ответит: а где я вам найду других спецов за эту ЗП? Это такая вот оптимизация шагает по стране! А писать в АвтоВАЗ - это ещё те круги ада! В лучшем случае будет потерянное время и никчемная отписка. Одним словом - всё по-русски. Радует одно - стабильность (даже такая) - признак мастерства. P.S. Как ни крути, а хочешь сделать хорошо - сделай сам (вникай, думай, читай, узнавай...) И борщ вари, и лоджию стекли, и авто ремонтируй ))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 октября 2018 в 10:54) |
Рейтинг: 6 11-11-2018 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #63 - 11 ноября 2018 в 13:08 | |
Привет всем! Тоже недавно менял ГРМ. Делал сам как и на всех своих машинах. Двигатель K4М 2014 год, вроде бы уже русский (первая буква Р). Как раз собирался изложить пару мыслей с фотографиями об этом в соответствующей теме но решил написать сначала здесь. Для фиксации валов использовал упрощённое приспособление, купленное за 120 р. в автомагазине (болт с гайками и довольно аккуратную пластину с прорезями, толщиной 5 мм). По поводу длины болта стопорящего КВ нашёл в нескольких инструкциях длину в "ровно 75 мм". Сразу смутило, что в некоторых из них было сказано что вворачивать болт нужно строго от руки. Не понятно тогда зачем было отмерять эти 75 мм, но сделал всё ровно штангелем и при попытке ввернуть от руки болт естественно упёрся не доходя как раз примерно 6-7 мм. При попытке прокрутить его ключом до прилегания гаек он провернул КВ так что прорези на распредвалах не вставали в одну линию. Сначала подумал что у меня настолько сбились фазы (или были сбиты изначально), но потом вспомнив про "от руки" решил, что надо оставить всё как есть, ведь к работе двигателя до замены ремня не было никаких претензий. Выставил щупом через свечное отверстие ВМТ в первом цилиндре. Распредвалы встали в линию так что легко вошла фиксирующая пластина, дальше ввернул злосчастный болт именно от руки до касания в щеку КВ и для собственного спокойствия нарисовал на всём ещё и кучу меток. Чтобы не перегружать тему про остальное здесь не буду, напишу потом в теме про замену ремня ГРМ. Короче смысл вышесказанного в том, что насколько я понял в тех инструкциях, где сказано что болт нужен 75 мм описывается не выставление фаз "в ноль" по заводскому а просто способ как сохранить "точно как было" относительное положение валов при замене ремня. И тогда понятно почему фиксирующий болт нужно вворачивать именно от руки. А длинна в 75 мм получается должна быть не "ровно 75 мм" а "около 75мм". По поводу ситуации Стаса. Как и советовали выше, думаю единственный способ решения проблемы- установить фазы у официалов при помощи нормального фиксатора. А раз уж они такие тупые, то возможно стоит не просить их устранить шум, а сразу попросить выставить фазы. Должна быть у них в регламенте такая операция и соответствующие приспособления. Думаю также что необходимо присутствовать при замене и проследить за тем, чтобы ремень действительно демонтировали ну или открутили шкивы распредвалов. В противном случае есть шанс что послушав двигатель на холостых всё оставят как есть и просто возьмут денег как обычно не пойми за что. Простите что длинно, надеюсь хоть для кого-то мой пост будет полезен. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2018 в 13:15) Live free or die |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #64 - 11 ноября 2018 в 20:16 | |
Kir, Когда выставлял ВМТ по 1-му цилиндру (от маховика) убедился, что длина фиксатора коленвала ~ 69,6мм. В остальном всё делал как ты, в том числе и метки маркером ставил. |
Рейтинг: 6 11-11-2018 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #65 - 11 ноября 2018 в 22:19 | |
Byrmistr: | Когда выставлял ВМТ по 1-му цилиндру (от маховика) убедился, что длина фиксатора коленвала ~ 69,6мм |
Вот вот! Ненадёжное это выходит дело- длина фиксатора. Сколько уже вариантов? 68, 69, 69.6, 70, 75. Как будто у Ларгусов на каждом конкретном двигателе она своя. Надо будет у себя померить для статистики. Похоже действительно именно из-за этого создалась проблема у Стаса. Но должен же быть способ однозначно выставить фазы. Поэтому очень интересно как это делают официалы. Очень надеюсь Стас отпишется здесь по результатам. Live free or die |
Иркутск Рейтинг: 11 27-09-2014 Сообщений: 27 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #66 - 14 ноября 2018 в 19:07 | |
Добрый день! Стал жертвой обрыва ремня ГРМ (51 т.км., 5 лет), в сервисе заменили все клапана, ремень ГРМ и все бы ни чего но поимел 2 проблемы: 1) На холостых после запуска около 2 минут наблюдаю как скачут обороты от 1500 до 2000; 2) После запуска напряжение бортовой сети 11.6 В и прогрев 10 минут не исправляет этого, вырастает оно до 14,6 В только через несколько минут поездки. Первую проблему (нестабильные холостые) в сервисе предлагают решить заменой дроссельных уплотнительных колец, про второю(низкое напряжение на холодную) ни чего не предлагают. У кого то есть опыт предположения, поделитесь! Спасибо за все ответы! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #67 - 14 ноября 2018 в 19:57 | |
shandai: | про второю(низкое напряжение на холодную) ни чего не предлагают. |
плохой, очень плохой сервис Рено! К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #68 - 14 ноября 2018 в 20:37 | |
51 тысяча, вот вам и нехрен лезть до 120. Вот как угадать? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #69 - 14 ноября 2018 в 20:42 | |
и 5ть лет - читать совсем не умеем К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #70 - 14 ноября 2018 в 20:49 | |
oapv, Я на 40 т. поменял и тоже 6-ой год пошёл, но ремень и ролики просто идеальные, не верю я этим годам. вот пробег да Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 20:50) |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #71 - 14 ноября 2018 в 21:15 | |
Hunter: | Я на 40 т. поменял и тоже 6-ой год пошёл, |
я на 125 и 6 лет и чо? всё в идеальном состоянии Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 21:17) К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #72 - 14 ноября 2018 в 21:18 | |
oapv, про сервис Рено не было ни слова. Может сервис Лада? Или ноунэйм сервис "Сервис". Всякое бывает февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #73 - 14 ноября 2018 в 21:18 | |
oapv, я и говорю хер угадаешь когда менять |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #74 - 14 ноября 2018 в 21:18 | |
Дык вроде 120тыс. или 6 лет, не? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #75 - 14 ноября 2018 в 21:20 | |
kraftwerk: | oapv, про сервис Рено не было ни слова. |
когда читаешь три форума , то делаешь правильные выводы! shandai: | Я ремонтировался в сервисе рено, |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2018 в 21:24) К4М |
