Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #46 - 5 апреля 2023 в 21:03 | |
Олег (oapv): | если подшипник при снятии барабана не развалился, то затягивай его и катайся... | А если располовинился, был смазан и собран? После снимается не располовиниваясь. Не гудит и не люфтит. И к замене не располагает. Дело было на 170ткм, сейчас 220ткм. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 5 апреля 2023 в 21:30 | |
pakhan74: | А если располовинился, |
это не значит Развалился ! К4М |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #48 - 5 апреля 2023 в 22:10 | |
Олег (oapv): | это не значит Развалился ! |
Спасибо, понял)) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #49 - 5 апреля 2023 в 22:50 | |
pakhan74: | А если располовинился, был смазан и собран? После снимается не располовиниваясь. Не гудит и не люфтит. |
Такая же фигня. Собрал на свой страх и риск. Сначала прислушивался потом забил. Сейчас нужно лезть колодки менять ( суки китайские подсунули такую Брембу ) так я опять на нервах. Купил два подшипника на всякий случай дабы не метаться ежели что пойдёт не так. В любом случае - не пропадут. P.S. Но конструкция всё одно - дебильная, а ля - древний Запорожец. ВАЗовская тема проще, логичнее, удобнее и сто пудов дешевле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2023 в 22:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #50 - 5 апреля 2023 в 23:02 | |
ярик: | ВАЗовская тема проще, логичнее, удобнее и сто пудов дешевле. |
170ткм на первой замене колодок было, еще 50ткм пробежал. Ручник самозатягивается просто идеально после обслуживания. Когда снимал в тот раз, ось была слегонца ржавая, подшипник из-за этого располовинился. Я ее смазал литиевой нестареющей смазкой и разработал посадку внутренней обоймой, чтоб подшипник стал садиться и сниматься от руки. Думаю, если сейчас лезть туда, то снимется легко без располовинивания. |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #51 - 6 апреля 2023 в 14:03 | |
Так и сделал. Поездим посмотрим. Но в запас надо приобрести, пусть лежит наготове. Спасибо! |
