Химки Рейтинг: 0 11-05-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | Приму в дар, куплю разъемы на штатную магнитолу ларчика. Очень надо другу. Нахождение в москау, москау обл. Ленинградское шоссе. Химки, Сходня. |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | проще на разборках найти К4М |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | oapv: | проще на разборках найти |
Интересовался на своих разборках... Проблематично... Если раньше при разборе фишки отрезали и отдельно продавали, то теперь всю проводку с фишками обжигают и сдают на цветмет... Вариант, если частник какой-то постепенно разбирает авто и продает... :-/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 22:02) Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | отдай в дар фишки со своей рабочей машинки ))) К4М |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | oapv: | отдай в дар фишки со своей рабочей машинки ))) | Продаю. Вместе с машиной. А если по существу, то знакомый искал... Не нашел. Взял другой мафон и еврофишки к нему... Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | Cobalt: | А если по существу, |
а если по существу топикстартеру - возьми клеммы на 2.5 мм и воспользуйся термоусадкой если нет желания паять провода к штатной магнитоле К4М |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | oapv, можно и так. Но вопрос был в том, что машину купил без мафона. Б\у. Когда полез к проводке... Какой-то идиот или дебил тупо отрезал их! Но была стоковая магнитола... Купил другую и прикрутил еврофишку на концы. Он делал сам, я туда не лез. ;-( Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | roadster: | а скрутки разучились уже? |
скрутки хороши когда имеются соответствующие разъемы К4М |
Химки Рейтинг: 0 11-05-2018 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | Всё понятно, всем спасибо. ISO AFR-12. Всё нашёл. |
