Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вашего совета: моему 16 кл Ларгусу в конце апреля 4 года. Пробег на сегодня 83 000 км. Все ТО в течении первых трех лет делал у ОД как положено. Уже примерно год не могу вплотную заняться машиной и предполагаю, что некоторые проблемы могут вот-вот начаться. Из последнего что я делал - поменял тормозные диски и колодки примерно 10 000 км назад. Ну и вдобавок весна пришла и какие-то мероприятия наверное надо сделать сверх обычных при данном пробеге.
Вопрос: что необходимо сделать в рамках ТО для поддержания авто в рабочем состоянии? Что поменять, что проверить и т.д?
Спасибо!
Ларгусу скоро 4 года. Перечень работ для поддержания авто в рабочем состоянии
Актау 26-08-2017 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Валерий, все написано в сервисной книжке(согласно пробега), остальное по мере поступления проблем. Делай раз-два в год полную диагностику в сервисе, если самому нет возможности. Пробег еще не критичный, так что все по мере поступления проблем. К этому пробегу люди уже пару раз меняют шаровые, кто-то рулевые итд. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 22:54) | ||||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Валерий, при больших забегах как раз, меньше всего износ техники происходит, тем более по трассам. Зная по своей работе, один холдный пуск турбины, соответствует примерно 72 часам работы. Так что при нормальной работе происходит меньший износ, чем при частых запусках-остановах и тошнотью по пробкам. При запусках происходит сухой запуск подшипников, а в морозы и еще при густом масле. Для двигателя это сокращение его моторесурса, так как подшипники скольжения смазываются масляным клином. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 23:12) | ||||||
Тем более если пробеги дальние. И - ещё на 4 года хватит. Судя по моему опыту - надо бы в 60 000км. это делать. Не знаю, делал ли это Ваш ОД. А так - шаровые по факту. Рулевые я к такому пробегу уже поменял - болтались. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 23:24) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Добавлено новое сообщение 13-04-2018 в 23:26:38:
Валерий, Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2018 в 23:35) | ||||||
Правую и левую стороны. Люфт сразу увидишь. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Валерий, наконечники проявляются стуком на мелкой 'гребенке'. Вибрация скорей всего от резины. Балансировкой не определить и не исправить, только на выброс, ездить с такой-только подшипники и рулевое убивать. Проверь подкачкой колес выше нормы-до 2,6А, если уменьшится биение, то точно она. | ||||||
Валерий, Если бьёт в руль посмотри привода. Внутренний шрус-трипод не болтается ли ось привода в стакане трипода. Если болтается привод под замену. Если резина старая 60тыс. и более может бить в руль, балансировка не поможет, колесо восьмёркой. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 апреля 2018 в 10:43) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Alex123007, В общем был у ОД на диагностике. Рассказал проблему про биение руля. Ничего не нашли по ходовой - говорят мол у тебя все нормально там. Теперь вопрос по роликам и ремню ГРМ. Менеджер ОД говорит, что их нужно было поменять еще на ТО 60 000 км. Но тот ОД , у которого я брал авто этого не сделал. Так все-таки стоит их менять или нет? В сервисной книжке написано в ТО 60 000 км замена ремня доп оборудования и ролики. Про ремень ГРМ ничего не сказано. | ||||||
Валерий, На 8 кл. меняются оба ремня в 60т. У 16кл, грм на 120. Покажи им сервисную книжку, они зарапортовались видимо. | ||||||
