Москва Рейтинг: 0 12-06-2022 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #61 - 13 июня 2022 в 18:43 | |
Byrmistr: | Одно из двух, или это развод сервиса, или диски дерьмо. |
Да вот и я в тяжёлых раздумьях - сколько было авто в пользовании , и своих и служебных , на таком пробеге не припомню подобного ! Склоняюсь ко второму варианту , диски дерьмо ... И сейчас вопрос основной , как ни попасть на подобное ! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #62 - 13 июня 2022 в 19:18 | |
Ospen, ещё раз прошу озвучить остаточную толщину "конченный" дисков, а то получается гадание на кофейной гуще... Добавлено новое сообщение 13-06-2022 в 19:21:53: Ospen, кстати, этот вопрос ты обязан был задать "приговорщикам", которые видимо кроме процентов о номиналах не видуют )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2022 в 19:21) К4М |
Москва Рейтинг: 0 12-06-2022 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #63 - 14 июня 2022 в 16:15 | |
Олег (oapv): | остаточную толщину "конченный" дисков |
К сожалению , как выше сообщал , пока я далеко от Москвы и соответственно машины. Как буду на месте через неделю , посмотрю . Возможно есть цифра в копии заказ-наряда. Кстати официалы - Гермес авто , в конце Дмитровского , у МКАДа . В любом случае - если за скобками оставить остаточную толщину - остаётся вопрос выбора тормозных дисков и колодок. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 16:20) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #64 - 14 июня 2022 в 17:16 | |
Я на 42000 км поменял передние диски....увы, не ходят они долго. Еще на ТО-3 написали сильная коррозия, толщина 20,3 мм, это гдет то на 36000 км было, я решил 5т. Наездить и менять. Сейчас посмотрел)))на 40019 км ТО-3 было.....и диски получили приговор к замене у ОД. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 17:21) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #65 - 14 июня 2022 в 18:37 | |
Ospen, т е Гермес выпустил тебя из ремзоны с неисправной тормозной системой? Добавлено новое сообщение 14-06-2022 в 18:42:48: Ospen, в первый раз я поменял колодки на 60 тыс, второй раз на 125 вместе с дисками, сейчас 200 т, колодки уже были заменены, интервал легко посчитать, следующая замена будет в интервале 240-250 тыс, разумеется и колодки и диски... Добавлено новое сообщение 14-06-2022 в 18:48:56: Ospen, диски заводские, а колодки Hi-Q Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 18:48) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #66 - 14 июня 2022 в 19:37 | |
И что с толщиной дисков на 125000 км было?!)))) Раз уж базар ща размер пошел, я лично снятые потом проверял не наврал дилер))) 20,3 мм за 40000 км.при разрешенном минимуме 19,8 мм Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 19:37) |
Москва Рейтинг: 0 12-06-2022 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #67 - 14 июня 2022 в 20:55 | |
Олег (oapv): | выпустил тебя из ремзоны с неисправной тормозной системой |
Ну как выпустил - мастер сказал практически дословно , мол у дисков остаточная толщина на пределе, теперь я понимаю скорее всего как раз около 20,3 мм , а вот мол колодки ещё около половины ресурса - и как вы , докатаете колодки и потом сразу всё поменяете или сейчас ? Ну типа у дисков настал момент замены , но есть небольшой зазор до критичного в 19,8 мм, как выше указали . Я понял как то так и начал пока по интернету собирать инфу , так как после ТО 3 практически не использовал машину , всё равно стоит в гараже . Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 июня 2022 в 21:12) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #68 - 14 июня 2022 в 22:26 | |
Вадим: | И что с толщиной дисков на 125000 км было?!)))) |
было это Вадим: | при разрешенном минимуме 19,8 мм |
К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #69 - 15 июня 2022 в 10:46 | |
Не верю))) диски жруться "на раз". |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #70 - 15 июня 2022 в 13:41 | |
Вадим, полностью согласен! У меня каждая замена: Диски+колодки! Колодки перепробовал разные, как и диски. Диски режутся одинаково любыми колодками, и твердыми и мягкими и средними! Причем, остаток колодок как правило 6-7 мм. а дискам уже все! Остаточная толщина дисков порядка 20мм, почти напределе. Но даже если убрать кромку, то новый комплект колодок не отходит полностью. Если только пилить диски до 18-17мм. Но тут же встает вопрос о том, что так можно угробить цилиндры. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #71 - 15 июня 2022 в 19:04 | |
Вадим: | Не верю))) диски жруться "на раз". |
не верь, но статистика такова - в августе 10 лет, на сегодня без малого 200 тыс, за это время была только одна замена ТЗ и три замены ТК К4М |
Унъюган Рейтинг: 27707 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #72 - 15 июня 2022 в 20:37 | |
Олег (oapv), Олег, тормоза придумали трусы? Добавлено новое сообщение 15-06-2022 в 20:41:16: На Дуське 60 тык, тоже колодки ещё не менял. Ещё думаю годик проходят... На Ларгусе к этому времени поменял весь комплект. |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #73 - 17 июня 2022 в 01:43 | |
Alex123007: | На Дуське 60 тык, тоже колодки ещё не менял. Ещё думаю годик проходят... На Ларгусе к этому времени поменял весь комплект. | Я стоковые тоже поменял в районе 50-60 тык. Новых дисков и колодок тож хватает на 50 тык и замена. Да и как ты сам говорил: У вас там дороги прямые, машин мало. Тормозишь редко! Какой бы он не был, он мой! |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #74 - 17 июня 2022 в 08:52 | |
На 32000 км менял заводские диски и колодки. Ставил Брембо и то и другое. Потом до 130000 менял только колодки. Ставил колодки Брембо. Точно не скажу, две или три замены. На 130000 поменял диски и колодки. В этот раз ставил фирмы TRW. По дискам и колодкам ни разу не возникло вопросов и не было неприятных ощущений. В нынешнее время наверное ценник не приличный. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #75 - 17 июня 2022 в 15:45 | |
Alex39: | В этот раз ставил фирмы TRW. |
я сменил на 50+ тык диски на ТРВшные. Новые диски не так безбожно стираются как стоковые, продал с пробегом 110 тык, диски были вполне приличные, износ небольшой. Новые диски при этом отходили 2 комплекта колодок, и третий должны будут отходить у нового хозяина. Комплект третий сменил незадолго до продажи февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
