Всем привет!
Нужно установить дополнительный тахометр на Ларгус.
Тахометр обычный, с тремя выводами - два провода питания и один сигнальный.
Вопрос такой: есть ли в колодке диагностического разъема Ларгуса пин, с которого можно снять информацию об оборотах двигателя?
А так же, возможно ли снять эту информацию, подключив сигнальный провод стороннего тахометра к разъему штатной панели приборов Ларгуса?
Установка дополнительного тахометра.
Москва 28-11-2017 Сообщений: 5 Largus CROSS |
Унъюган 01-01-2014 Сообщений: 6167 |
yUtarex, гугл и яндекс, наше все:Лада Ларгус, разъем диагностики (OBD-II) или вот: Распиновка диагностического разъёма. 4 - Заземление кузова 5 - Сигнальное заземление 6 - Линия CAN-High, J-2284 7 - К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 9 - SCS (Service Check System) - Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики 12 - Вывод для программирования 13 - Input/Output for VTM-4 and immobilizer control 14 - Линия CAN-Low, J-2284 15 - L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16 - Питание +12В от АКБ Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 15:13) | ||||||||
Спасибо за ссылки! Но они не прояснили ситуацию. В интернете много информации про подключению сигнального провода тахометра к 9-му пину разъема OBD-2. Только это актуально для японских машин. С европейскими не понятно. | ||||||||
К4М | ||||||||
oapv, правильно я понял, что в Ларгусе в диагностический разъем пытаться подключать тахометр бесполезно? | ||||||||
yUtarex, ELM-327 + смартфон и ничего больше подключать не нужно. Можно Мультитроникс подключить, если есть свободные деньги. У меня в бортовике есть и то, и другое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 19:54) | ||||||||
Alex123007, смысл идеи немного в другом: планирую взять Российский тахометр Амфитон, снять с него страшненький корпус и из платы сделать HUD проектор. В отличии от китайских HUD проекторов, он будет встроен в панель приборов и выводить на стекло только показания тахометра, в виде шкалы. -- А к штатной панели приборов внешний тахометр кто нибудь пробовал подключать? | ||||||||
yUtarex, судя по инструкциям по установке сигналок с автозапуском - на приборке цепляются к 21-му контакту - бежевому. ВАЗ 11189 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 28-11-2017 в 21:00:00:
К4М | ||||||||
Спасибо за ответы! Попробую подключиться к приборке. | ||||||||
Может мой вопрос кому-то покажется глупым. Но я не понимаю ЗАЧЕМ на семейном универсале второй тахометр??? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||||
В.Павел, пост #8, у всех свои хотелки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2017 в 20:03) | ||||||||
В.Павел, Может кто то прокачивает свой болид сам как хочет. Мне вот бы цифровой индикатор температуры двигателя не помешал-бы | ||||||||
ХУД-тахометр, индикатор температуры... я коллиматорный прицел хочу! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
