неисправности при подключении и эксплуатации, методы их устранения.
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 26 ноября 2017 в 12:30 | |
Я в 12-м году после покупки Ларгуса тоже пробовал: Alex123007: | поменять все лампочки прицепа на светодиоды и на машине тоже. | Не понравилась работа "кукурузок". Снял и выкинул. Плохо было видно фонари. Сейчас наверняка есть много нормальных светодиодных ламп но я бы всё равно развязался с прицепом потому что: Андрей710: | причина то вовсе не в машине, а в убогой сборке электрики в самих прицепах! | Что бы вообще никак от прицепа не зависеть и иметь возможность воспользоваться любым другим прицепом. Прицеп ниже гораздо и его электропроводка и световые приборы намного хуже защищены от воды и грязи. На ОЧЕНЬ дорогих иномарках даже применяют оптоэлектронную развязку электрики машины и прицепа. С помощью фотдатчиков снимают излучение штатных ламп\светодиодов автомобиля что бы вообще никак не подключаться к штатной проводке автомобиля. Ну, для Ларгуса это конечно перебор. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 0 25-11-2017 Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #17 - 26 ноября 2017 в 12:51 | |
Спасибо всем, узнал Много полезного. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 26 ноября 2017 в 14:12 | |
yrpegov69, Да узнал то ладно. Всё это разговоры только. Нашёл в чём дело? Добавлено новое сообщение 26-11-2017 в 14:18:11: yrpegov69: | Аварийку включал. Так и есть моргают габариты. |
Если моргают габариты с обеих сторон машины одновременно значит "электрики" при подключении розетки фаркопа точно повесили габариты прицепа на один провод. А провода у Ларгуса очень даже тоненькие, могли не выдержать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 27 ноября 2017 в 17:39 | |
ярик: | С помощью фотдатчиков снимают излучение штатных ламп\светодиодов автомобиля что бы вообще никак не подключаться к штатной проводке автомобиля. Ну, для Ларгуса это конечно перебор |
Свой дизель-генератор на прицепе стоит? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 27 ноября 2017 в 19:37 | |
ПашкаНаЛаргусе: | Свой дизель-генератор на прицепе стоит? |
Автономный аккумулятор который подзаряжается от силовой цепи тягача. И тоже полностью "развязан". Прицепы с лодками, катерами, яхтами при разгрузке часто загоняют в воду. Что бы избежать последствий для тягача применяют такую сложную систему. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 27 ноября 2017 в 20:36 | |
ярик, Для развязки цепей фотодиоды , ну или типа того, ставят. Я школьником ещё на белоярку помогал платы собирать, там такое было. Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 20:46:26: ярик, а лучше у Олега спросить как они называются, наверно за это время прибор уменьшился в размерах. Я, кстати, на герконе релюшку советскую разобрал тут. Просто на геркон катушка намотана. Тоже, как вариант. Герметично. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 27 ноября 2017 в 21:05 | |
ПашкаНаЛаргусе: | Для развязки цепей фотодиоды , ну или типа того, ставят. |
Я же говорю - ПОЛНАЯ РАЗВЯЗКА. СОВСЕМ. Какие фотодиоды и герконы. Не допускается НИКАКОГО вмешательства в цепи автомобиля, и подключение чего либо кроме как к силовым розеткам. Никому не нужны проблемы. Речь же не про Ларгус. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Снятин Рейтинг: -1 12-03-2019 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #23 - 12 марта 2019 в 14:42 | |
здраствуйте. подскажыте пожалуста купил прицеп подлючил все работает но есть проблема. при включении поворотов или включаю аварийку с первого раза ни включаеться может включиться со второго или третьего. че делать. автомобиль приора |
Дзержинск Рейтинг: 4275 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 12 марта 2019 в 18:43 | |
Yrii, Надо согласовать разводку контактов на машине и прицепе. Прозвони разъём лампочкой на машине, запиши который контакт что? Затем аккумулятором подключай к контактам на прицепе (смотри за лампочками), записывай. Сравни данные обоих прозвонок они должны совпадать.Если не совпадают переключить как нужно по стандарту. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2019 в 18:44) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 12 марта 2019 в 19:41 | |
надо сначала непосредственно с приорой разобраться К4М |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 12 марта 2019 в 19:59 | |
Yrii: | здраствуйте. подскажыте пожалуста купил прицеп подлючил все работает но есть проблема. при включении поворотов или включаю аварийку с первого раза ни включаеться может включиться со второго или третьего. че делать. автомобиль приора | Yrii: | здраствуйте. подскажыте пожалуста | Yrii: | подскажыте пожалуста купил прицеп подлючил все работает но есть проблема. | Yrii: | при включении поворотов или включаю аварийку с первого раза ни включаеться | Почитать учебник русского языка, добавить знаков препинания и купить Ларгус. Жесть, член сломать можно , такие посты читать. Ты типа русский? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 12 марта 2019 в 20:04 | |
Yrii: | че делать. автомобиль приора |
Нужно точно знать как устроено реле поворотов на "Приора". Здесь то Ларгусы у всех. Возможно что реле поворотов Приоры не может работать с повышенной нагрузкой. Тогда нужно применять специальный "блок согласования". Они есть готовые, можно через интернет найти, можно самому собрать за копейки на обычных автомобильных реле. Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:06:09: NOV1, Он с Западной Украины - не суди строго. Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:07:43: Byrmistr: | Надо согласовать разводку контактов на машине и прицепе. |
Он же написал что ВСЁ РАБОТАЕТ! Значит трабл в машине самой. А мы\я в Приоре - нихт ферштейн. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #28 - 12 марта 2019 в 20:11 | |
ярик, Сегодня один из Харькова, сауны рекламировал в теме про погоду... Это не диверсия? Что-то много гостей. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 12 марта 2019 в 20:28 | |
ярик: | Нужно точно знать как устроено реле поворотов на "Приора" |
нет в приоре отдельного реле поворотников! Ими в приоре , а также и аварийкой управляет блок электропакета Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 20:31:33: ярик: | Тогда нужно применять специальный "блок согласования". |
именно приоре он и не нужен К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 12 марта 2019 в 21:18 | |
oapv, Я ж и говорю. ярик: | А мыя в Приоре - нихт ферштейн. |
Но не отвечать невежливо как то. Хоть предположить направление поиска. Ерундит то явно, ну не реле, так кто то в "блоке электропакета" кто за "поворотники" отвечает. И баг появился после увеличения нагрузки.....Хотя, может просто криво зацепились к машине. Добавлено новое сообщение 12-03-2019 в 21:19:46: Alex123007: | Это не диверсия? Что-то много гостей. |
Х.З. Время такое - верить никому нельзя. Мне - можно. (С) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
