ижевск Рейтинг: 0 15-10-2017 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 16 октября 2017 в 11:44 | |
6001550441 это логановская она щас и стоит но из за проточки в том месте где садится малый диаметр пыльника она можно сказать не подходит. Ибо садится с зазором 2-3 мм Так что говорить о герметичности не приходится. Под нее идет резиновый пыльник с малым диаметром отверстия Добавлено новое сообщение 16-10-2017 в 11:45:05: Короче я походу 0 пациент. Щас от меня пойдет эпидемия😁 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 16 октября 2017 в 15:40 | |
rkazarov, я с такими прекрасно езжу. Все там прекрасно садится и взлетает и резьбы подходят. Естессно она логановская, т.к ларгус это и есть логан! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
ижевск Рейтинг: 0 15-10-2017 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 16 октября 2017 в 18:24 | |
Езди езди. Я не хочу с колхозом ездить ибо сам видел как ко во встает. А пыльник порвется что делать будешь?от логана не подойдет. Добавлено новое сообщение 16-10-2017 в 18:27:45: Короче как и на всех форумах конструктива никакого один флуд Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 18:27) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 16 октября 2017 в 21:30 | |
rkazarov, это не колхоз, а прямой аналог, выдает сайт-производитель, а по парт номерам все нет-запчасти-сайты если у тебя рейка не от лексуса, то должно подойти. Не знаю как еще убедить. Выкрти свою тягу и сравни с фоткой февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
ижевск Рейтинг: 0 15-10-2017 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 16 октября 2017 в 21:34 | |
Нет нет и еще раз нет. Рейка другая тяги другие. Админ закрывай тему. Смысла не вижу дальше продолжать. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 16 октября 2017 в 21:51 | |
rkazarov, выкрути, сфоткай и выложи. Если будет правда твоя, то она многим поможет, для этого форум и есть, а если нет... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 16 октября 2017 в 21:59 | |
номер рейки в студию - необходимо воспользоваться зеркалом зы да и желательно вин (последние 7 цифр) написать Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 22:00) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 16 октября 2017 в 22:14 | |
rkazarov: | но из за проточки в том месте где садится малый диаметр пыльника она можно сказать не подходит. Ибо садится с зазором 2-3 мм |
Может проточка не для пыльника? rkazarov: | Админ закрывай тему. Смысла не вижу дальше продолжать. |
Экий вы вспыльчивый а разобраться в чём фикус-пикус??? oapv: | желательно вин (последние 7 цифр) |
+писот Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 16 октября 2017 в 22:17 | |
oapv, я реально могу поверить в многие чудеса автоваза, но вот про рейку даже мыслей нет. Как и про заднюю балку, например. Задние барабаны...Стекла наконец! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 16 октября 2017 в 22:24 | |
kraftwerk: | но вот про рейку даже мыслей нет. |
а про Отзыв авто по рул.рейке помнишь? К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 17 октября 2017 в 07:54 | |
oapv, было что то когда то, я в этот список не попал. А что с рейками было не так? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 17 октября 2017 в 07:58 | |
kraftwerk: | А что с рейками было не так? |
были какие то не такие)))) больше никакой информации, если рейка попадала в список, то производилась ее замена. возможно что здесь именно тот случай К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 17 октября 2017 в 08:02 | |
oapv, прямо детектив какой то...даже тебе толком ничего не известно. Надо эту нитку до конца раскрутить Добавлено новое сообщение 17-10-2017 в 08:53:06: в письме по отзыву указана дефектная деталь 490013367R, по фоткам подлежат замене установленные на заводе рейки с номером 490014306R, а по нашим каталогам рейки две 490019371R - с ГУР и 8200849701 без ГУРа. получается в 2015 году новую рейку пихать стали и то облажались? пошукал по "дефектному" номеру рейку - интернет выдал, что такие на сандере стояли, а значит (я так предполагаю) тяги и пыльники должны быть одинаковые с нашими февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 17 октября 2017 в 09:56 | |
rkazarov: | нужна тяга с шагом как эта | К4М |
Тверь Рейтинг: 622 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #30 - 17 октября 2017 в 11:00 | |
Всем Две недели назад ,перебирал рулевую ,а точнее менял ,тяги и рулевые наконечники . тяги ставил TRW наконечники Лемфердер .всё встало без проблем .ларгус 2013года выпуска делал всё сам ,все что было другим ,это гайка стопорная на тяге ,на Трв_шках идет на 22 ,родная на 21 (из-за этого пришлось ключ на 21 докупать отдельно чтобы родные расконтрить от рулевого наконечника )Пыльники тяг оставил родные ,в отличном состоянии были . Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 октября 2017 в 11:04) |
