Замены двигателя
Нальчик 05-10-2017 Сообщений: 5 |
Подскажите пожалуйста кто знает , можно ли поменять двигатель 8кл на 16кл и нужно ли будет его в ГАИ потом регистрировать?? | ||||||
Самара 30-07-2015 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 16V |
Maks07, регистрировать не надо | ||||||
Maks07, Вопрос. При замене на такой же - точно не надо. При установке иного двигателя происходит изменение , не знаю как сказать, типа, модели, индекса? авто. Соответственно могут возникнуть вопросы при регистрации\перерегистрации. Возможно нужно регистрировать, причм с заключением автоэкспертизы. Потом там КПП разные. Не будет проблем? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Maks07, двигатели разные, КПП разные (хотя может быть и одинаковые, тогда значительно проще), если КПП всё таки разные, то и сцепление разное (тросик или гидравлика), приводы колёс тоже другие, система зажигания разная, мозги разные. если техническая сторона не пугает, то с оформлением, я думаю, проще будет. а вообще таких движков на разборках не мало будет и по сходной цене и в хорошем состоянии. как можно было К7М ухайдокать, это ещё постараться надо было Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2017 в 09:01) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
При регистрации в ГИБДД никто не смотрел № двигателя,сказали ,что это уже в прошлом(я даже понятия не имею,где он выбит),только VIN и № кузова(указаны в СОРе) просмотрели с правой стороны под сидением.Раньше,да,№ движки обязательно,помню на японках их долго и нудно искали. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
oapv, и как его на 16 кл можно рассмотреть? ничего не разбирая? да и не смотрят сейчас его ни гайцы ни на техосмотре. если только шибкограмотный гаец не увидит визуально, что двигун другой февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
У нас с этим вопросом проще. ДВС это запчасть. В техпаспорте фигурирует только номер кузова. ПТС на новый авто хранится в ГАИ 3 года. Далее уничтожается. И если быть конкретным, то для ГАИ важен объем ДВС, а не его модель! Хотя даже я грешил... На свой Опель вместо 2.0 устанавливал 3.0. Моторы (БМВ) внешне блинецы! ;) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Туапсе 23-08-2013 Сообщений: 61 Lada Largus 7 мест 8V |
Народ. По документам стоял 8 кл, будут ставить 16 кл, лошадок больше, налог больше. Это изменение конструкции. Поэтому от греха подальше, хай поставят отметку. потом дороже выйдет. | ||||||
Если конструктив принципиально не меняется, нет проблем. Я поставил другой мотор, ездил с ним, потом, когда снимал с учёта, спросил: Нужно отдельно, сначала зарегистрировать новый ДВС, потом снимать с учёта? Ответ: Нет, всё можно сделать одновременно. В ПТС внесут изменения а в СРТС уже впишут новый. Но документы на ДВС новый конечно нужны. Хотя, в каждом уезде могут быть свои законы. Тут надо подъехать, да и спросить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
