Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #466 - 28 июня 2018 в 00:19 | |
ушла в небытие, сейчас актуально Лада Ультра ... К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #467 - 28 июня 2018 в 15:27 | |
oapv: | ушла в небытие, сейчас актуально Лада Ультра ... |
НА конец 17 года утверждали, что роснефть 5В30 полусинь, Сегодня поменял масло на 7.5т залили ультра, утверждали что это аж лукоил армортек. У тебя случайно нет фотографии этикеток ёмкостей в чем это все поставляется? Просто любопытно аж стало, я просил показать, мне отказали Допуск от автоваза у Лука есть только на Люксе... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 15:28) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #468 - 28 июня 2018 в 16:16 | |
Mr.Orcen: | фотографии этикеток ёмкостей | К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #469 - 29 июня 2018 в 09:18 | |
oapv, Спасибо нашел это чудомасло на оилклабе. Полусинь. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Зеленоград Рейтинг: 10 24-10-2017 Сообщений: 61 Написать личное сообщение Largus CROSS | #470 - 29 июня 2018 в 10:18 | |
Mr.Orcen, ну как я понял по обсуждения на оилклабе это почти Люкс, только в нем минералки больше. И не полусинь, и не синь. Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый |
Саратов Рейтинг: 4 16-03-2018 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #471 - 17 июля 2018 в 15:44 | |
Пробег нашего Ларгуса всего 6500 км. Вроде бы стал чуть живее, чем раньше. Расход в городе 10 л/100 95-го. НО! Где что с 5500 км начало убывать масло. По паре мм по щупу за каждые 500 км пробега. Очень неприятный момент, потому что после первых 1500 км масло по щупу не убывало вообще. Какие наблюдения вообще есть по расходу масла? |
Зеленоград Рейтинг: 10 24-10-2017 Сообщений: 61 Написать личное сообщение Largus CROSS | #472 - 17 июля 2018 в 15:53 | |
После обкатки масло не меняли? Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #473 - 17 июля 2018 в 19:38 | |
voenniy: | начало убывать масло. |
из руководства по эксплуатации Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 19:38) К4М |
Саратов Рейтинг: 4 16-03-2018 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #474 - 18 июля 2018 в 10:27 | |
palodin: | После обкатки масло не меняли? |
Нет, не менял. Сейчас думаю, что имеет смысл сменить, пусть даже не меняя фильтр. Очень похоже, что из-за жары быстро "устало" заводское масло и пошло на угар. У нас каждый день 30 градусов и больше, а езда по городу в основном. |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #475 - 18 июля 2018 в 10:30 | |
voenniy: | пусть даже не меняя фильтр. |
а вот это в первую очередь! К4М |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #476 - 18 июля 2018 в 22:26 | |
С таким подходом, можно и масло не менять. Зачем. Что старое, что свежее, все равно через аварийный клапан гоняется. :) Маслянный фильтр меняется всегда с маслом. Это воздухан можно не менять при ТО при обкатке. Какой бы он не был, он мой! |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #477 - 19 июля 2018 в 15:35 | |
Cobalt: | С таким подходом, можно и масло не менять. Зачем. |
Не надо людей пугать. Пока ничего страшного. voenniy: | У нас каждый день 30 градусов и больше, а езда по городу в основном. |
С завода раньше во всяком случае заливали не самое хорошее полусинтетическое масло Роснефть 5в30. Угар у него наступает при городской езде именно в диапазоне 5000-7000. На 7500 меняй с фильтром. Угарают присадки и осаждаются в фильтре. Советую выбрать масло 5в30 для 16 Кл двигателя. Гидрокомпенсаторы скажут спасибо Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Рейтинг: 4 31-05-2018 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #478 - 19 июля 2018 в 23:58 | |
Мужики, подскажите. С первых километров пробега, обороты ХХ держатся в районе 1000 изредка опускаясь до нормальных 600-700. Не плавают, просто ниже не опускаются. Только иногда. Было у кого такое или это нормально для этого двигателя? Больно до ОД ехать не хочется, далеко. До Ларгуса катался на: Ваз 2109 -> Opel Omega A -> Ваз 2107 -> VW Golf2-> Opel Omega B -> Peugeot 406 -> Toyota Camry V40 -> Peugeot 4007 -> Toyota Land Cruiser Prado 150. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 227 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #479 - 20 июля 2018 в 11:41 | |
БесПерспективняк: | Не плавают, просто ниже не опускаются. |
Если во время движения 1000, а во время остановки 600, то это норма, так запрограмированно в ЭБУ. Можно поменять, сняв галочку в нужном меню и всегда будет 600. Если обороты плавают во всех режимах, то нужно проводить диагностику. Причиной может быть некорректная работа одного из датчиков, например температурного. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Рейтинг: 4 31-05-2018 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #480 - 20 июля 2018 в 16:11 | |
Алхимик: | Если во время движения 1000, а во время остановки 600 |
В том то и дело что нет. Можно завести утром и получить сразу 1000, а может быть и 600. А может и после остановки сразу на 600 опуститься. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 21:16) До Ларгуса катался на: Ваз 2109 -> Opel Omega A -> Ваз 2107 -> VW Golf2-> Opel Omega B -> Peugeot 406 -> Toyota Camry V40 -> Peugeot 4007 -> Toyota Land Cruiser Prado 150. |
