Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129? | |
Всего голосов: 114 Дата окончания опроса: 27-09-2017 Опрос закончен. |
roman968, тут обсуждение 21129. 8 Кл это 11189. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. | ||||||
29-05-2018 Сообщений: 5 Largus CROSS |
У кого есть такая проблема, если конечно это можно так назвать. Стартер долго прокручивает двигатель прежде чем тот заработает. Как бы правильно написать, после поворота ключа двигатель заводиться после 4-5 цыклов, ну всем понятно наверное про что я. Так вот, думал проблема в топливе,катался на 92 бензине, поменял на 95, ничего не изменилось. И такая заводка с самого начала работы с момента покупки в салоне. Если сравнивать с прежней машиной ( шкода Фабия) там сразу схватывал на первом обороте. Рядом со мной нет владельцев Largus с движком 21129, поэтому спросить не у кого. Может это особенность такая заводки и не стоит обращать внимания, или всё же стоит съездить к официалам пока на гарантии. Пробег 5700 Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2018 в 15:22) | ||||||
Larik, на 8клопе аналогично, так что похоже это не баг, а фича вазомоторов. ВАЗ 11189 | ||||||
Larik, Тут как вариант - уходит топливо с магистрали. Или не хватает давления в системе. Попробуй повернуть ключ зажигания до включения топливного насоса. Подожди 5 секунд и заводи. Напиши как при таком условии заводится? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2018 в 16:33) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, Пробовал, ничего не меняется. Заводится одинаково на всех режимах, будь он холодный или прогретый, и автозапуск тоже.Заехал к знакомому авто электрику , подключили диагностику, проверили. Ошибок нет, но двигатель задушен под евро 5, сказал прошивку если поменять, то всё измениться, но пока не делаю, подожду до первого ТО, спрошу у официалов. Заодно пусть глянут сцепление, выжемной подшипник что то уж не сильно, но слышно , как шелестит, сцепление выжемаешь и пропадает. А может быть просто я после шкоды сильно придираюсь к вазовскому производству)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2018 в 17:09) | ||||||
Минск 31-05-2018 Сообщений: 4 Largus CROSS |
Добрый день! Приобрел в конце апреля Кросс с двигателем 21129. Скоро 0-ТО. Подскажите, какое масло лучше для нашего движка и какой масленый фильтр? Спасибо! | ||||||
Зеленоград 24-10-2017 Сообщений: 61 Largus CROSS |
Добрый. В России ТО-0 на Ларгусы с 21129 нет. Я на 3000 км заменил масло сам Лада 5w-40 синтетику (по сути это Лукойл Люкс 5w-40 синтетика). На прошлой неделие прошел ТО-1 на 15000 км, дилер залил Роснефть 5w-40 синтетику. Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||||
palodin, я, как бы, в Минске проживаю, у нас есть ТО-0. Вроде бы производитель рекомендует 5W-30 и 10W-40, могу и ошибаться, информацию взял здесь. | ||||||
sansanbI4, вот такая таблица в руководстве по эксплуатации. А ссылку вы дали на какой-то левый сайт. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 июня 2018 в 12:50) Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||||
Ну я считаю ТО-0 нужно, для замены масла после обкатки. Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||||
взято отсюда - http://minsk-lada.by/service/maintenance/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 18:47) К4М | ||||||
oapv, то что у них на сайте это одно, у меня на руках сервисная книжка, в которой указано ТО-0. И да, соглашусь с palodin по поводу замены масла после обкатки. Меня интересуют какие допуски по маслу для нашего движка? Какого производителя выбрать? | ||||||
sansanbI4, по допускам я Вам таблицу из руководства ж прикрепил. А производитель на вкус и цвет. Я вот между ТО через каждые 7500 км буду Лукойл Люкс синтетику 5W-40 лить. Можно и 5W-30. Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||||
или у тебя не такая? - https://yadi.sk/i/XhmGujqmuoCV8 Добавлено новое сообщение 15-06-2018 в 19:06:33:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2018 в 19:13) К4М |
