Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129?
Всего голосов: 78
Дата окончания опроса: 27-09-2017
Опрос закончен.
Зеленоград
Пробег 1800 км, на трассе расход стал 8 л/100, в городе Москва с пробками - 10 л/100.
Кто-то спрашивал про скорость при оборотах 3000 на разных передачах:
1я - 20 км/ч
2я - 38 км/ч
3я - 60 км/ч
4я - 84 км/ч
5я - 108 км/ч
Скорость измерял по спутнику. По спидометру + 7-8%.
Резина у меня стоит 195/60 R15, если это влияет на что-то.
Добавлено новое сообщение 01-12-2017 в 13:52:57:
Да, менеджер выдававший машину сказал ТО-0 не нужно, мол приезжайте на 15000 км.
Думается мне это не лучший вариант, посему вопрос: кто что думает о замене масла после обкатки? Ну и вообще о сервисном интервале в 15т?
Я думаю буду менять через 7500. Ну и на 2500 хочу сменить на "оригинальное" масло Лада 5w40 синт.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2017 в 13:52)
Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый
14-02-2016
У меня К4М . 105 лощадок , масло в двигле поменял на 5000 км пробега , слили какие-то чернила на масло не похожие , залили ELF , не помню какое , но стало гораздо тише , сразу же менял и шестерни 5 передачи и после обкатки 1000км поменял масло и в коробке. На 1 ТО приехал к официалам на 15000 км. Никто вообще никаких вопросов не задавал . Сейчас меняю каждые 10000 км. Если машину берёшь на долго , то и обслуживать надо соответственно.
Кострома
Всем привет. Так получилось что за время чуть больше года поездил и на к4м и на 129 моторе. На первом прехал 17000, на втором около 2000. Первая машина тоже кросс 7 мест в сентябре была разбита, и после этого в октябре был куплен новый кросс. Итак мои ощущения. На новой машине не сразу понял что мотор другой, отличался только звук мотора. Потом понял что передаточные числа в коробке другие. На старом кроссе мне больше нравилось, на трассе переключался с третьей сразу на 5ю и всю дорогу больше не переключался, даже в населенных пунктах 50 ехал на ней. В новой машине 50 в гору уже не едет. По расходу похоже что все одинаково, сейчас зимой по городу 10,5. Может новый мотор и получше тянет, точно что не хуже. Так что пока разница для меня больше в кпп чем в моторе.
Зеленоград
я 95 лью
brest677:
92 разрешает авто ваз лить.
В 129 мотор только 95.
Зеленоград
На лючке бензобака написано 92. В мануале вроде тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2017 в 13:15)
Ярцево
23-11-2017
ну если на лючке написано 92.обойдётся и 92.
Иван444,
Спасибо! Единственный реальный владелец который может ТАК сравнить разные моторы.
И человек один и тот же и машины одинаковые. Очень объективно и интересно.
Добавлено новое сообщение 04-12-2017 в 19:28:32:
Народ, ржавчина тут причём? Есть же темы, здесь то зачем?
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 130 000 км. Корморан \ Гиславед.
Все темы по ржавчине объединены в одну: Антикоррозионная обработка кузова Лада Ларгус и потенциально опасные места возникновения ржавчины. Все сообщения по ржавчине, перенес туда же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 12:09)
Люберцы
В 15 году был куплен 5 мест люкс к4м.
Сейчас взял в дополнении к нему кросс с 21129. именно его я ждал!
Новая мкпп только радует - при 3000об. - примерно 115 по жпс, комфортное передвижение.
Плюс моторчик поживее будет чем к4м.
Расход сейчас по истечению 1000 км пробега - 7.1 /100
Буду шить на евро2 и убирать катализатор. Возможно модернизирую гбц и поставлю валы другие, т.е реально можно говорить по 120-125 лс отдачи у этого мотора путем нехитрых доработок.
vano423,
Расскажите потом, интересно что получится.
Люберцы
А чего рассказывать. я гранту 87 лс разогнал до 110 вложениями 17 т.р. (вал нуждин, прошивка, облегченные клапана и 4-2-1 паук). телега шпарила наравне с 2.0 фокус2. 187 по жпс...
21129 отличный мотор, а по сути продолжение 21126
Зеленоград
vano423:
У меня 108 получилось
vano423, расскажите про расходы и скорости на нагруженном автомобиле.
ПашкаНаЛаргусе, косвенно оценить новый ВАЗовский мотор можно по ролику на Ютубе на примере Веста-кросс. Сплошное разочарование. https://www.youtube.com/watch?v=O0YqFeUNptE Смотреть с 11мин50сек.
Константин
Назад
