palodin: |
Кстати от чего их ставят? |
Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129? | |
Всего голосов: 114 Дата окончания опроса: 27-09-2017 Опрос закончен. |
11-08-2016 Сообщений: 24 Largus CROSS |
Рыбинск 30-07-2015 Сообщений: 32 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня машине 6-й год пошел, палка стоит и аморы ставить не собираюсь, каждому своё. Видел как-то мужик на Приоре с аморами деревянную палку подставлял. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Зеленоград 24-10-2017 Сообщений: 61 Largus CROSS |
Byrmistr, у меня 2111 2005 г. - отлично держат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2017 в 17:44) Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||
А в 11-й да, они нужная вещь, каждое утро смотреть что ещё там отвалилось. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, ну да надо постоянно масло подливать Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||
23-11-2017 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
две недели катаюсь на ларгусе 7 мест с 129 двигуном после 300 км выжимаю все ехала до 1500км только 170 начиная 1500 поехала 180 я доволен . ларгус с двигателем рено 16 кл едет на 5той передаче 90 при 3000 оьоротов а с вазовским при 3000 чуть болше 110 21129 люкс | ||||
вот пример http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/gazovye-upory-pod-kapot.html от Alex123 всего то надо вынуть шаровые шарниры и обточить на них резьбу с М8 на М6. набор упоров стоит около 600 рублей, набор из ларгус-шопа с такими же аммортизаторами 1650 рублей. главное, чтобы аммортизаторы были диаметром 18 мм (есть диаметром 23мм - толстые) и усилие должно быть 260Н. если брать мощнее - ломается капот. Примеры с фотками были. я себе так же поставил и очень доволен. удобно. по времени делал часа 2 с обточкой и нарезанием резьбы Фенокс А901 001. вот эти февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
ВАЗ 11189 | ||||
Сказочник этот манагер, Андерсен отдыхает. Кузов Ларгуса, конечно, не сравнится с кузовами классики, но он не оцинкован. | ||||
Андрюха, И вообще странный манагер,которому просто обязательно впарить максимум допов. Я на антикор пошел сознательно, типа кашу маслом не испортить. Но манагер, который от допа отговривает - это фантастика :) ВАЗ 11189 | ||||
SergVA76, да нет нежалко. обкататся движок должен во всем диапазоне. шас холодно плюс печка для двигателя благодать кататся! 21129 люкс | ||||
Пробег 1800 км, на трассе расход стал 8 л/100, в городе Москва с пробками - 10 л/100. Кто-то спрашивал про скорость при оборотах 3000 на разных передачах: 1я - 20 км/ч 2я - 38 км/ч 3я - 60 км/ч 4я - 84 км/ч 5я - 108 км/ч Скорость измерял по спутнику. По спидометру + 7-8%. Резина у меня стоит 195/60 R15, если это влияет на что-то. Добавлено новое сообщение 01-12-2017 в 13:52:57: Да, менеджер выдававший машину сказал ТО-0 не нужно, мол приезжайте на 15000 км. Думается мне это не лучший вариант, посему вопрос: кто что думает о замене масла после обкатки? Ну и вообще о сервисном интервале в 15т? Я думаю буду менять через 7500. Ну и на 2500 хочу сменить на "оригинальное" масло Лада 5w40 синт. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2017 в 13:52) Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый | ||||
Санкт-Петербург 14-02-2016 Сообщений: 180 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня К4М . 105 лощадок , масло в двигле поменял на 5000 км пробега , слили какие-то чернила на масло не похожие , залили ELF , не помню какое , но стало гораздо тише , сразу же менял и шестерни 5 передачи и после обкатки 1000км поменял масло и в коробке. На 1 ТО приехал к официалам на 15000 км. Никто вообще никаких вопросов не задавал . Сейчас меняю каждые 10000 км. Если машину берёшь на долго , то и обслуживать надо соответственно. | ||||
Кострома 03-12-2017 Сообщений: 4 Largus CROSS |
Всем привет. Так получилось что за время чуть больше года поездил и на к4м и на 129 моторе. На первом прехал 17000, на втором около 2000. Первая машина тоже кросс 7 мест в сентябре была разбита, и после этого в октябре был куплен новый кросс. Итак мои ощущения. На новой машине не сразу понял что мотор другой, отличался только звук мотора. Потом понял что передаточные числа в коробке другие. На старом кроссе мне больше нравилось, на трассе переключался с третьей сразу на 5ю и всю дорогу больше не переключался, даже в населенных пунктах 50 ехал на ней. В новой машине 50 в гору уже не едет. По расходу похоже что все одинаково, сейчас зимой по городу 10,5. Может новый мотор и получше тянет, точно что не хуже. Так что пока разница для меня больше в кпп чем в моторе. |
