Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Отзывы владельцев
07-03-2018
nho19, двигатель нормальный. Год эксплуатации пробег 26000 нареканий к двигателю нет. В принципе пока проблем нет. Но вопрос правильный ради чего менять? Пробег маленький. И ещё на столько же хватит.
Купив авто,ты несказанно рад.
Курган
Просто деньжат немного накопил, хотелось бы новую машину взять, Largus устраивает по всем параметрам, если бы не поменяли движок, взял бы нового не раздумывая, а с новым движком читаю всё, репу чешу.
Бугуруслан
04-12-2014
Алексей010:
ВВ провода имеют распределённое сопротивление, поэтому так и будет, сопротивление прямо пропорционально длине провода
, сопротивление ЛЮБОГО провода прямо пропорционально его длине, а не только высоковольтного l_iz
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
Рыбинск
30-07-2015
Ларгус 13 года значительно выигрывает в качестве у выпускаемых сейчас, знаю не по наслышке, а сравнивая свой с новым у соседа. Если менять, то на другую марку или модель.
nho19:
Трудно советовать в таком вопросе. Если просто "хочется" - нужно брать.
Потому что свои хотелки - дело святое. Другой жизни не предвидится.
А если чисто экономически и практически - нет смысла. Машина в порядке,
не ржавеет и не разваливается долго - какой смысл деньги выкидывать?
санкт-петербург
Рено Логан степвей - иногда задумываюсь, если бы на момент покупки Ларгуса в сентябре 2018 г., стоял бы в салоне такой Логан с просветом 195 мм на 16 колесах....еще не факт, чтобы я взял. Начинаю искать косяки в Ларгусе)))) а их хватает)))
вадим55:
ЗАЧЕМ???!!! Ищущий, да обрящет! lov_pop
вадим55:
Есть на эту тему анекдот, старый:
Доктор, у меня всё болит, рука болит, нога болит, живот болит, грудь болит.
Куда пальцем не ткну - везде больно. Милок, да у тебя просто палец сломан.
Все разочарования происходят от того что человек сам не знает что ему надо.
Тогда - всё не то, всё не так.
Нужен Логан - купи Логан. Нужен Ларгус - купи Ларгус. Нужен Дастер - купи Дастер.
К счастью именно сейчас выбор есть. А то:
вадим55:
Если бы у бабушки был.....то это был бы уже дедушка. ( Народная мудрость ).
Курск
28-04-2017
roadster:
Алексей010:
roadster, это и козе понятно. Речь о том, что ВВ провод дОлжен иметь сопротивление несколько кОм , и оно не в виде отдельного элемента - резистора, а распределено равномерно по его длине.
16-10-2017
Отвез эти ВВ провода типа SLON!!! обратно в магазин. Взяли их обратно без лишних слов. Видимо знают что продают контрафакт! .Пришлось посетить несколько магазинов в Екатеринбурге что бы найти оригинальные провода.Нашел в Екатеринбурге официалов SLONов, купил у них Как положено провода пронумерованные ,коробка с штрих кодом. Замерил их сопротивление. / 1 самый длинный- 6.7 / 2-5.6/ / 3- 5.6 / / 4-5.6/ То есть все оказалось в норме! Модуль зажигания может тоже поменять на Bosch евскую ? Пишут что хорошие катушки СОАТЭ старооскольские. Ваш совет!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2019 в 18:44)
Курск
28-04-2017
Под маркой ТАДЭМ нормальные были вроде как. Хотя сейчас не узнаешь. Зависит, из какой провинции Китая очередная поставка.
Сейчас посмотрел, http://www.tadem.ru/ru/main/
увы, это мёрворождённое дитя по всей видимости ((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2019 в 19:54)
16-10-2017
6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6
Почему заводская инструкция умалчивает, что этот мотор — единственный на рынке — требует обкатки? ЗР знает ответ. Кому интересно! Очередная информация о нашем двигателе!!!- https://www.zr.ru/content/articles/916170-6-glavnyh-problem-dvigatelya-vaz-1-6/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2019 в 17:49)
07-03-2018
Северянин, Очередной зарулевский высер ниочем. Мелкий продажный журнал. Поплакать и сказать свои важные для всех мысли.
Курган
Всем спасибо за советы, решил оставить этот Ларгус, тем более поменял ремень ГРМ, тормозные колодки, шаровые ну и по мелочи.
20-11-2012
Северянин:
Давно известно что вазовский мотор морально устарел . Из него уже все выжали что возможно а увеличение мощности приводит только к уменьшению ресурса мотора и увеличения количества поломок .
Назад
