Ларгус с двигателем ВАЗ 11189
Отзывы владельцев
Во,во мне тоже у ОД впаривали комплект ГРМ с фуфловым ремнём. Дилеры покупают некоторую толику запчастей на стороне и торгуют ими под видом заводских, мне в этом призналась сама менеджер по закупкам салона. Тоже "кушать" хотят. Поэтому важно знать чем отличается заводской комплект от розничного. Я лично брал комплект ГРМ в магазине "Рено", ценник гуманный (для 16кл.К4М)4600руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 17:42)
санкт-петербург
Ларгусовод 2го уровняЛаргусовод 1го уровня
Вчера прошел ТО-0 на 2270 км, один клапан регулировали - шайба в коробке из под масляного фильтра, дальше озвучивал им требование залить синтетику Лада ультра 5в40....при выезде от дилера обманули, залили Лада профешионал 5в40 полусинь...получат соответствующие отзывы и к ним ни ногой, поеду к другим. Сегодня было сделано, фильтр купил один в один дилерский, купил 4+1 л Лукойл Армотек 5В40, купил трансмисионку ЭЛЬФ NFJ 75В80 3 литра. Заменил на независимой СТО. Подтверждаю маслянный поддон увеличенный влезло 4,2 литра до середины щупа, в коробку JR5 влезло 2,45 литра Эльфа. Штамп о ТО-0 сервисной стоит, но "жижи" залиты на порядок лучше.
вадим55, у 8клопов регулируют все клапана и на каждом ТО. 2 раза менял уже масло и каждый раз от 4-х литров остаётся грамм 300 на доливку. Лью шелл хеликс н7 синь 5-40. В короба е сказали если есть желание то менять после 20к,не раньше. И я верю.
07-03-2018
SergVA76, клапана на 0, 1 и далее через 1... На деле зачастую просто смотрят щюпами и нифига не делают. После 30т зазоры уже особо не уходят. На Гранте 186 движок вот тоже на 30 сейчас зазоры в пределах были. Сам регулировал.
Добавлено новое сообщение 05-11-2018 в 22:36:27:
вадим55:
ультра по оил клабу тоже не синтетика. Так. Но один вопрос мучает, как узнал что не то залили? Между прочим многие офицалы могут залить ещё Шелл наш. Торжок.
Есть кстати теория... Не знаю насколько она правдивая но звучит так что первое масло должно быть полусинтетическое :)
Купив авто,ты несказанно рад.
санкт-петербург
Я имел ввиду проверяли все клапана, видел табличку с замерами, замена шайбы потребовалась на одном клапане.
Добавлено новое сообщение 05-11-2018 в 22:39:54:
Узнал просто в наряде когда сдавал была Лада ультра 5в40, а когда забирал и в кассу пошел в наряде уже была лада профешионал 5в40 и сумма на 200 руб. меньше. Сказал манагеру что за фигня, он типа не смотрите что в наряде, верьте мне на слово...ну, ну..так как решил, что Ларгус буду поить Лукойлом Армотек 5в40.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2018 в 22:42)
Привет. Подскажите пож-та номер этого патрубка. Не могу найти.
Aslan:
21080101405610 8450053845 ШЛАНГ ВЫТЯЖНОЙ
санкт-петербург
Сегодня еще раз проверил по щупу и остатку в литровой канистре, брал Лукойл Армотек 4+1 л, так вот масло по середине макс/мин, остаток в литрушке около 0,75 литра (4 литра влезла целиком). Итого середина щупа это 4.2-4.3 литра, другим "измышлениям" не верю! Может масло старое плохо сливают....
вадим55, А когда объем масла увеличили на литр? У меня 17 год, 2 ТО и на обоих из 4-х литров еще поллитра на долив остается.
Может литрушку умыкнули? ;)
Сорри, нашел правда по весте, но с теми же движками:
Номинальные заправочные объемы Лада Веста
Емкости Объемы (л.)
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр):
11189/21129 (штампованный масляный картер) 3,2 (2,9)
11189/21129 (литой масляный картер) 4,4 (4,1)
Даже интересно стало, нафига козе баян такой с разными поддонами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2018 в 16:57)
санкт-петербург
Опа, разные картеры ставят))))
07-03-2018
Вроде как зависит от коробки. Ноябрь 17г. 4.5 литра
SergVA76:
а ты сам то РЭ на свой авто читал ?
Добавлено новое сообщение 08-11-2018 в 20:24:50:
Mr.Orcen:
и ты тоже не читал?
oapv, а зачем это мне, пока машина на гарантии и обслуживается у ОД? Пусть они и читают :)
Когда спрыгну с гарантии, тогда и изучу. А пока впервые с 2002 года только бензин и омывайку заливаю, отдыхаю от смежной профессии автомеханика-универсала.
И да, скан в помойку, в 100500й раз, у меня больше 3,2-3,4 литра масла в движок не лезет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2018 в 22:21)
SergVA76:
если у тебя железный поддон, то да, а если алюминиевый, то тогда ты сливать не умеешь...
зы фото своего ДВС снизу сделаешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2018 в 22:42)
санкт-петербург
Что делать с убогим щупом на 11189, пока вытягиваешь пару-а то и три жирных капли масла капают на двиган, не щуп а "каменные джунгли", инженеры Автотаза даже не догадались рифленку сделать, чтобы масло хоть как то удерживалось на щупе. Позорище 21 века!)))
Назад
