Здравствуйте, Други, Ларгусоводы!!!
Ситуация, следующая:
Авто май 2013 год, пробег 195000 км.
В июне 2017 года, на 4-том году эксплуатации расплавилась колодка разъём подключения лампы Н4 правой фары.
Диагностика: Запах горелых проводов, не явный и без дыма...
Обнаружил при проверке уровня масла в двигателе.
Срезал и заменил на то, что было в магазине. Поставил колодку разъём от Ваз 2108.
Делал всё на "коленке" на скрутку и в изоленту. Провода разного сечения. от 8-ки толще.
Там есть вот такой момент:
В разъёме от 8-ки проводов 4 шт. В Ларгусе 3 шт.
Повторюсь,толщина и сечения проводов разные. У Ларгуса тоньше.
Двойной провод надо соединить вместе и соединить с проводом проводки Лагуса.
Иначе Лампа горит в пол накала.
Вчера оплавился разьём левой фары.
Всё выше перечисленное проделал и тут с левой стороны и также на "Коленке" в скрутку.
Правая сторона признаков нагрева и каких то неисправностей не показывает, ну во всяком случае с момента установки и по сей день...
Лампы в фарах стоят стандартные "Маяк", хотя первый год когда много на межгород ездил, стояли Osram H4 Night Breaker Unlimited 60/55 W.
и ПРОБЛЕМ С ПРОВОДКОЙ НЕ БЫЛО!!!
Может кто подскажет, в чём проблема? Усталость проводки? Лампы в фарах?
Будут ли дальше "гореть" провода из за разности в толщине и сечении?
Оплавились разъёме на лампы в фарах
Уфа 13-06-2013 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 16V |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 сентября 2017 в 12:45) Всем удачи на дороге,и в жизни !!! | ||||||||||
DiSed, Моё мнение - от времени окислились контакты в соединение разъём-лампа. Появилось сопротивление - начался нагрев. Нагревается - обгорает. Ещё больше сопротивление - ещё больше нагрев. Нарастает лавинообразно. Дальше начали уже плавиться сами корпуса разъёмов. Всё от времени. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||||
Я хоть и не спец по авто электрике...но блин тонюсенькие провода идущие на фары в Ларгуе это "что то с чем то"... Глянуть бы европейского сородича MCV...там интересно такие... А менял то же на коленке в скрутку или по феншую с пояльником?)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2017 в 16:54) Всем удачи на дороге,и в жизни !!! | ||||||||||
Он с виду целый...а в руки взял...раскрошился...))) Т.е. края разъёма оплавлены, а сама структура материала "пережарилась"... Берешь в руки и от минимального усилия, что бы снять с контактов лампы разъём крошиться, не в пыль конечно, так на бесформенные кусочки. Ну как то так...)))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2017 в 18:28) Всем удачи на дороге,и в жизни !!! | ||||||||||
Добавлено новое сообщение 15-09-2017 в 19:11:52:
Добавлено новое сообщение 15-09-2017 в 19:12:55: ярик, Юра , полностью поддерживаю твое неошибочное мнение!!! PS экономистам урок! Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 сентября 2017 в 21:30) К4М | ||||||||||
Други, всем спасибо за участие в обсуждении !!!! Для себя решил так: 1. Сменю лампы от "Маяк" на что то другое в стандартной мощности. Не знал таких подробностей про толщину контактов. Да, скупой платит дважды, тупой трижды....)))) 2. Заеду к рукастому автоэлектрику на технически более правильное соединение того что я на коленке навоял. Так то в общем и целом Ларгусом очень доволен !!!!! Всем удачи на дороге,и в жизни !!! | ||||||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||||
К4М | ||||||||||
Тоже вылазила такая проблема, сначала на левой фаре, теперь на правой. Купил новую колодку в магазине, где запчасти на Рено продают и припаял. У меня проявилось следующими образом: фара горела тускло, на панели горел индикатор и ближнего и дальнего света, пригляделся, так оно и есть обе нити горели вполнакала. До замены поджал контакт и ездил некоторое время.
Полностью согласен! Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 сентября 2017 в 23:30) | ||||||||||
К4М |
