Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 5 февраля 2018 в 14:54 | |
Еще один пунктик для сравнения с рапидом. Вчера немного завяз на Рапиде. Проще всего было дернуть машину буксиром вперед. Блин, не смог ввернуть буксирную проушину. Пришлось вытягивать за корму. Дома открыл методичку, все стало ясно. Я конечно дурень, но кто-нибудь может мне объяснить инженерную логику - нафига делать резьбовое соединение для буксировочной проушины с левой резьбой? |
Питер Рейтинг: 30 17-05-2017 Сообщений: 65 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 5 февраля 2018 в 15:19 | |
NOV1: | кто-нибудь может мне объяснить инженерную логику - нафига делать резьбовое соединение для буксировочной проушины с левой резьбой? |
Инженерная логика абсолютно стандартная: чтобы не вворачивали "левый", нештатный рым неизвестной прочности. С последствиями в виде прилетания этого рыма в лоб. Кстати, по этой же причине в европейских и советских машинах штатно дюймовая резьба крепежа ремней безопасности. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 5 февраля 2018 в 15:24 | |
NOV1: | нафига делать резьбовое соединение для буксировочной проушины с левой резьбой? | А если серьезно - это для бюргеров-гейропейцев сделано. У них вызывают спасателей, призжает команда, приходит герр-спасатель, вас сажают в теплый транспорт и поят чаем, а команда спасателей сама ввернет крюк, вытащит на дорогу, и пожелают счастливого пути. А этот герр-спасатель уж точно знает как крюк вворачивать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 5 февраля 2018 в 15:33 | |
Почему тогда на одних машинах резьба левая, на других правая? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 5 февраля 2018 в 15:40 | |
NOV1, похоже это один и тот же след как и со спецкрепежом для специнструмента. Не факт, что этот спецкрепеж лучше обычной шестигранной болтовой головки или шляпки "под крест". Зато не имея инструмента, ты все равно прибежишь к "профессионалам" из дилерского центра, у которых такой инструмент есть. Ну и денежки заплтишь соответственно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Питер Рейтинг: 30 17-05-2017 Сообщений: 65 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 5 февраля 2018 в 15:42 | |
В силу разного уровня паранойи, надо полагать. Жёсткого предписания (в отличие от конструкции ремней) нет, и некоторые производители упрощают конструкцию. Кстати, в УАЗе 1997 года часть закладных гаек под задние ремни тоже была М12. А под передние ремни все гайки дюймовые, как велено стандартом. |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 5 февраля 2018 в 15:42 | |
Блин, вот уж не думал, что для такой простейшей операции мануал читать нужно. Причем даже там на словах описано так "вращать в направлении как показано на рис.№..." |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 5 февраля 2018 в 15:48 | |
А у нас даже не знаю как. Ставил один раз - Дустером меня из лужи в лесу немного тягали. Но не запомнил совсем. Вообще забавно конечно, обратную резьбу делать на кондовой железяке. Я понимаю - ступичные гайки, направление вращения и всё такое. А здесь то что? Что бы на тросе буксирном вокруг продольной оси не закрутилась бибика? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2018 в 15:51) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #24 - 5 февраля 2018 в 16:59 | |
NOV1: | Почему тогда на одних машинах резьба левая, на других правая? | Основная причина использование правой и левой резьбы- чтобы владельцу не удалось использовать нестандартный крепеж вместо оригинальной петли. Т.к. штатная петля имеет определенный запас прочности, на растягивание и на излом, который гарантировано выдержит возможные рывки при буксировке автомобиля. А а-ля китайский рым-болт со стройрынка такие рывки вряд ли выдержит, и что еще хуже, может обломаться по резьбе внутри втулки. Вывод - значит производителю нужно сделать такую резьбу на проушине, чтобы вместо ее ничего нельзя было вкрутить! Ну и самое печальное.. Вторая причина несовместимости - покупка проушин у дилеров. Как ни странно, петли теряются, ломаются, а буксир когда нибудь, может и один раз, но понадобиться любой машине, либо буксировать либо быть буксированным. Поэтому "потеряшкам" придется покупать оригинальную петлю, а она отнюдь недешевая. Да и из-за этих резьб и диаметров заменить её нечем. Какой бы он не был, он мой! |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 5 февраля 2018 в 19:17 | |
Cobalt, Жене в прошлом годе позвонила подружка. Грит,утянете нас до дому?, я говорю давай. Рым в глаза не видели. Машину помыли перед сервисом. Вечером. Двигатель. А рыма нет. Оригинал 2500. Нашли в магазине крепежа за 150 р. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 5 февраля 2018 в 22:43 | |
ПашкаНаЛаргусе, ниччо не понял. Давай поподробнее. Не было рыма на ларгусе или на буксируемой машине? Какая машина была и почему не было рыма? У меня подобная история тоже есть. Cobalt: | А а-ля китайский рым-болт со стройрынка такие рывки вряд ли выдержит, и что еще хуже, может обломаться по резьбе внутри втулки. Вывод - значит производителю нужно сделать такую резьбу на проушине, чтобы вместо ее ничего нельзя было вкрутить! |
сейчас можно с любой резьбой это добро китайское купить и, думаю, если машина по уровень стеол не сидит в трясине, то вытащить поможет и китайски рым. А если так все таки вышло (по стекла), то 1) попробуй на место родной вкрути и 2) а выдержит ли он? На ларгусе есть очень приятная весчь - отковыриваешь заглушку рым болта на бампере, эта заглушка держится на специальной ленте. На многих других машинах она не крепится ничем, и потерять её труда не составлет. Так эти крышеки еще и воруют повсеместно( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 6 февраля 2018 в 08:26 | |
kraftwerk, Рыма на хонде не было. Вечером они так и не смогли тачку в сервис доставить, не было рыма. Искали по автомагазинам, дорого и нет в наличии. На утро нашли в магазине крепежа. Поехали на мойку за машиной, почистил им крышку распределителя, машина завелась, прогрелась, поехала. Сопровождал их до дома. Советовал так движок не мыть больше. |
Рейтинг: 0 06-02-2018 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 6 февраля 2018 в 10:21 | |
NOV1, Багажник большой, но сидения там скрадываются не лучшим образом, не получается ровная поверхность, ну и если складывается то сразу вся спинка,а не секциями,может правда у меня такая комплектация.Рапид сам по себе просто большой автомобиль,широкий,а так крышка багажника за счёт скоса много съедает. |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 6 февраля 2018 в 12:44 | |
lovena, чего то я не понял зачем мне твой пост? Ты мне про Рапид рассказываешь?Я про Рапид сам могу рассказать. О том и тема. Заднее сиденье у меня складывается 2:1 |
