Шевеление под полом при повороте руля
При повороте руля, особенно на малых скоростях, ощущается некотрое "шевеление" за перегородкой под педалями, как будто что-то задевает и трётся о стенку, перемещаясь вместе с тягами.
25-10-2012
Подскажите, что это может быть. При визуальном осмотре снизу ничего не обнаружил.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab232919.gif" не найден!
Каспийск
12-02-2013
барабашка
Комиссар, На медне ничего крепкого не потреблял? laugh
01-11-2012
коврик посмотрите. при повороте руля, карданныи соединением задеваете коврик скорее всего. Или сам рулевое(крепление к кузову) надо проверить
