ПашкаНаЛаргусе, место в панели осталось 1DIN и корпус тоже 1DIN?
чтото таких не находится...
Полезности для Нас с AliExpress и подобных площадок!
Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
AlexxxV, нашлось несколько мафонов но ценник от 15000 до 20000((( | ||||
Shurik43, дык и я нашел с ценником за 20000...хотелось бы как у ПашкиНаЛаргусе Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
AlexxxV, http://s.aliexpress.com/BfiIRZJV вот еще http://s.aliexpress.com/zEzuuqQb только уши убрать надо и еще один вариант http://s.aliexpress.com/rqABFvQf Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2017 в 20:54) | ||||
Shurik43, вот я их и нашел, но это все не то... третий вариант будет закрывать экраном кнопки...уж лучче чтоб перекрывали воздуховоды да и с энкодером слева хочется... ПашкаНаЛаргусе, плиз ссылочку Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2017 в 10:32) Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
AlexxxV, первый мафон прикольный и телевизор съемный. | ||||
kraftwerk, панель,провода серповал. Накладку на консоль тоже. Внутри стало пусто, можно родную обратно положить. Добавлено новое сообщение 30-06-2017 в 15:03:25: Ссылку не могу пока добавить. Подцепил пока напрямую. Заменил передние динамики. Поставил 16 см мистери. Пионерки назад, вместо штатных поставил. Добавлено новое сообщение 30-06-2017 в 15:07:26: Добавлено новое сообщение 30-06-2017 в 16:11:44: магнитола 2Din | ||||
ПашкаНаЛаргусе, Хех...я конечна извиняюсь за свою настырность, но магнитолка по ссылочке никак не Ваша на фоточках... Или Вы пилили панельку с 1Din на 2Din, о чем скромно умолчали Или ваааще сушществует оптический обман на фотках Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2017 в 16:19) Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
AlexxxV, посмотри внимательно посты выше. | ||||
Про рамки ни одного нет... Проясните плиз или доп фотки пришлите....совсем голова кругом идет.... Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||
Добавлено новое сообщение 01-07-2017 в 07:24:47: Да нужно камеру заднюю подцепить ещё туда, габариты, попробовать + от замка зажигания, а то долго запускается напрямую если. | ||||
К4М | ||||
oapv, некогда было вызванивать. Добавлено новое сообщение 01-07-2017 в 07:36:20: Ещё камеру- регистратор к ней буду заказывать. | ||||
на белом разьеме штатной магнитолы тонкий синий это габарит, а рядом тонкий желтый это АСС(зажигание) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2017 в 07:38) К4М |
