Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #31 - 6 февраля 2017 в 20:21 | |
ПашкаНаЛаргусе: | 18 делить на 14 |
Ом в гробу перевернулся пост 29 Добавлено новое сообщение 06-02-2017 в 20:23:17: ярик: | А с амперметром там лезть некуда |
предохранитель выдерни и измеряй Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2017 в 20:24) К4М |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #32 - 6 февраля 2017 в 21:42 | |
oapv: | предохранитель выдерни и измеряй |
Вооот, а ты на память мощу заднего стеклогрея не помнишь случайно? Добавлено новое сообщение 06-02-2017 в 21:46:06: ПашкаНаЛаргусе, Ну ты сам же таблицу выложил. там всё есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 11:50) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #33 - 6 февраля 2017 в 22:26 | |
ПашкаНаЛаргусе: | нагревательный элемент имеет нелинейное сопротивление |
вот те на! ПашкаНаЛаргусе: | и закон Ома к нему не подходит |
угу. к нему подходит закон Джоуля-Ленца. и там про нелинейность сопротивления никто не говорил февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #34 - 7 февраля 2017 в 00:01 | |
ярик, моск кипит, извиняйте, перепутал. |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #35 - 7 февраля 2017 в 09:51 | |
Насколько я помню арихметику, с увеличением температуры проводника увеличивается его сопротивление. Температура нагревательных элементов увеличивается заметно сильнее чем обычных у проводников. Только я не помню учитывается ли это при расчётах. Я не профи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 09:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #36 - 7 февраля 2017 в 12:39 | |
ярик, так и есть. но... вот нашёл статейку, цитирую: Установлено, что с повышением температуры сопротивление металлических проводников возрастает, а с понижением уменьшается. Это увеличение или уменьшение сопротивления для проводников из чистых металлов почти одинаково и в среднем равно 0,4% на 1°C. можно долго рассужадать и про сверхпроводимость при приближении к температуре абсолютного нуля, но ребята! здесь даже не утюг, а нагревательный элемент стекла. там температуры утюга не достичь, так стоит ли вообще с этим заморачиваться? и вообще. из-за чего весь сыр-бор? Добавлено новое сообщение 07-02-2017 в 12:40:33: oapv, за круглую табичку отдельное спасибо) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 12:41) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #37 - 7 февраля 2017 в 13:51 | |
kraftwerk: | и вообще. из-за чего весь сыр-бор? |
Чисто потрещать, ничего личного. Сыр и бор из за необходимого сечения гибкого провода типа МГТФ, подходящего для продевания в гармошку багажной двери. kraftwerk: | , за круглую табичку отдельное спасибо) |
А круглую табличку как раз Павел выложил, ему спасибо - удобно. Добавлено новое сообщение 07-02-2017 в 14:43:14: Как сказал Олег можно померить на предохранителе. Благо они разные у окна и зеркал (я и не смотрел ни разу) Пришлось спаять жгутик с контактами от предохранителя. ИТАК: Холодный пуск - 10.01 А. Через 5 минут - 09.64 А. Дальше измерять не стал так как ощутимо нагрелись провода тестера. Итог и цифры понятны. Ток весьма приличный там. По мере нагрева он предсказуемо падает но не столь критично. Сопротивление я ранее замерил наверное неправильно потому удалю те значения что бы не путать никого. Добавлено новое сообщение 07-02-2017 в 14:47:00: Вот блин, ни удалить ни скорректировать уже нельзя. Срок давности вышел. Прошу считать пост № 27 не злонамерЯнным заблуждением. Добавлено новое сообщение 07-02-2017 в 14:51:04: И ещё добавлю (за 4 года не дошло), подогрев работает не просто при включенном зажигании а ТОЛЬКО при работе мотора, что мудро. Но до того просто не обращал внимания. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 21:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #38 - 7 февраля 2017 в 15:26 | |
ярик: | А круглую табличку как раз Павел выложил, ему спасибо - удобно. |
блин. тогда Павлу спасибо а судя по току, то хватит и дохлых проводишек, всё не сварка!)) только ставить будем толстые, и не из-за тока, а тока чтобы на дольше хватило февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #39 - 7 февраля 2017 в 16:34 | |
ярик, можно косичку проводов ПВ-3 в месте резиновой гофры скрутить, чтобы шаг свивания был чуть больше 2 см, тогда и он продюжит долго. Видел провод как сделан на шахтёрском фонарике? |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #40 - 7 февраля 2017 в 19:14 | |
ПашкаНаЛаргусе: | . Видел провод как сделан на шахтёрском фонарике? |
Нет, где я видел? Но принцип понял. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
