Парктроник
глючит
Добрый день
Машину взял 10 ноября, при включении задней скорости, обратил внимание на работу парктроника, пищит секунды 3-5, думал может это такая "спец комплектация" для крестьян, но потом работа вошла в норму, думал что из за того что машина была грязная(хотя на других машинах так же грязных работает норм), но нифига, из салона забирал чистую, короч теперь два дня работает в нормальном режиме, неделю пищит....бесит. может это стандартная болячка, а?
в родном мануале написано как и что это значит. он там должен ещё колличеством писков указывать на конкретный неисправный датчик. а если постоянно пищит, то неисправен сам блок. но могу ошибаться - мельком глянул этот раздел в мануале, не заостряя внимания. открой книжицу, почитай.
IMPERIAL, Руководство по эксплуатации
11-01-2013
oapv, С недавних пор парктроник визжал стать постоянно,при вкл. задней скорости.Не давно замолчал совсем .Пискнет при включении и ничего не показывает.Олег как лечить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2016 в 19:35)
57nik:
Коля, здесь про штатный парктроник
57nik:
Олег как лечить?
датчики все проверять и их подключение на наличие залития водой и окислов
11-01-2013
Понял спасибо.
57nik, Коль. Заднюю часть датчиков куда провод входит замаж герметиком и дай высохнуть. Кроме того при попадании и замерзании на их поверхности воды пищат нещадно. Я глушу тачку оставляю включённым зажигание, включаю заднюю и иду ладонью греть датчик, а бывает при хорошем минусе на улице грею у гаража пром. феном, но без фанатизьму с расстояния 300-400мм и периодически их прощупываю, должны быть тёплыми.Как усё устаканится уходи в сторону писк в салоне исчезнет. У меня такая херь была с датчиками, потом левый всё же подохли (или один из них) выписал с АЛИ комплект из 4-х новых под цвет поставил всё работает, но опять же с левой (роковой) стороны иногда так бывает подмерзает водичка. Вот так же третьего дня было до -30 левая сторона запищала, а нынче -3 и всё пучком оттаяли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2016 в 15:35)
СПб
Добрый день,
Тоже перестал работать парктроник.
Приехал к ОД. Сказали, что раз ТО1 проходил не у ОД то ремонтировать по гарантии не будут.
Похоже автовазу писать бессмысленно.
Кто знает, где можно в Питере отремонтировать парктроник за разумные деньги?
silverlight:
Странный подход?! Просто решили отказать... Думаю, что лучше на этот вопрос сможет ответить oapv. smile
silverlight:
Смысл есть всегда! Да и по времени это займет не много!
Я вон про ТО АвтоВАЗу написал, пришел ответ. Так оказывается АвтоВАЗ может обратно поставить на гарантию автомобиль. Через программу: Лояльности! Вроде так написали... ,)
silverlight:
Смотря что в нем не работает?! Если датчик - одно. Если сам блок, то это другое. Возможно потребуется полная замена. Зачем спешить, если можно сэкономить, и не наживать расходы и гемморой себе!!! ,)
СПб
Увидел инструкцию что должно пищать. Послушаю. Попробую понять в чем у меня проблема.
silverlight:
У меня месяц нкзад начал пищать один из четырех датчиков. Во влажную погоду. Причем на дисплее отображало какой из них зашкаливало. Оказалось, попадание влаги просушил, залил герметом. Все прекратилось. Уже 2 месяца тишина. Все работает штатно.
в мороз (-25) тоже заглючил родной парктроник. отказывался вообще работать. как потеплело - заработал. весной\летом надо будет герметиком пройтись. лишним не будет одназначно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2017 в 22:16)
alexxx:
Что самое удивительное, один датчик глючил осенью... В морозы -20 -34 проблем с остальными не было! Глючный датчик у меня был на углу бампера слева! На нем реально изоляция проводов отошла от самой головки датчика. Подозреваю, что установили с таким дефектом!!! .)
Клин
Всем доброе время суток!Парни помогите советом!
Наконец то дождался замены штатных парктроников по гарантии у ОД на кроссе.Машина находится уже неделю у официалов,позвонил сегодня,сказали что возникли сложности при замене жгута проводки,так как у меня стоит как доп.опция сигнака СТАРЛАЙН с автозапуском которую они же и устанавливали при покупке авто и задние доп.фонари(устанавливал сам) и диагност теперь всё переделывает и за это я должен буду заплатить.
Вопрос:
1.Если ли взаимосвязь жгута проводки штатных парктроников с сигналкой и доп фонарями?Так как я в авто.электрике не силён,то это вопрос к тем к то понимает и читает схемы.
2.Должен ли я оплачивать то,что не нужно было делать?Этот вопрос к тем кто грамотен в этих делах и сталкивался с похожими проблемами или разводами.
3.Мои дальнейшие действия в общении с ОД?
За ранее всем огромное спасибо!
sergik71:
если меняется только доп.жгут , который идет непосредственно на датчики, то никакой связи нет и ничего переделывать не нужно, но как правило сгнивает разьем соединения жгута проводов заднего и жгута дополнительного на датчики, который расположен под бампером из левого крыла, и при такой неисправности замене подлежит жгут проводов задний, а он у вас уже испорчен установленной сигналкой и установленными доп.задними фонарями, поэтому ни о какой гарантии речи и быть не может
