Клин Рейтинг: 2 07-01-2016 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Largus CROSS | #16 - 2 июня 2017 в 17:32 | |
oapv: | а он у вас уже испорчен установленной сигналкой и установленными доп.задними фонарями, поэтому ни о какой гарантии речи и быть не может |
Хорошо,но тогда изначально,ещё до установки мной доп.фонарей, жгут испортили официалы,при установке сигнализации на машину,на что есть документы по её установке ими и они мне не объяснили,что при его повреждении слетает гарантия на электорооборудование.Что касаемо доп.фонарей,так я проводку опять-таки не резал,а вскрывал штатные фишки,вынимал нужный разъём с проводом и припаивался к нему.Всё это,ну очень аккуратно сделано.Помимо сигналки,они мне устанавливали ДХО,выходит они мне и переднюю проводку порезали и случись чего,я опять должен платить за всё.Выходит они не отвечают за повреждения проводки с своей стороны,и за установленные ими же доп.опции,за которые я им уже заплатил? Как быть теперь? |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 2 июня 2017 в 19:00 | |
sergik71: | Как быть теперь? |
пишите претензию на имя директора ОД К4М |
Вязники Рейтинг: 0 05-06-2016 Сообщений: 37 Написать личное сообщение Largus CROSS | #18 - 12 июля 2017 в 21:01 | |
oapv, А номера каталожного жгута проводов парктроника на Кросс, случайно нет... Август 2016, К4М 102 л.с.,ГБО OMVL MP32 , 47000 км. Континенталь / Нордман 7 |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 12 июля 2017 в 22:15 | |
Uyriy131: | А номера случайно нет... |
есть, он находится на бирке, которая прикреплена на самом жгуте под бампером К4М |
Вязники Рейтинг: 0 05-06-2016 Сообщений: 37 Написать личное сообщение Largus CROSS | #20 - 12 июля 2017 в 22:40 | |
oapv, Спасибо , посмотрю Добавлено новое сообщение 12-07-2017 в 22:43:49: oapv, Вот этот жгут и разъем нужен Август 2016, К4М 102 л.с.,ГБО OMVL MP32 , 47000 км. Континенталь / Нордман 7 |
Апрелевка Рейтинг: 0 03-02-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | #21 - 3 февраля 2019 в 22:13 | |
Uyriy131: | Вот этот жгут и разъем нужен |
Просветите, как это разъем отсоединить ?? Куда нажимать надо ? Бампер снимать неохота, а так не видно ничего... |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 3 февраля 2019 в 22:51 | |
Андрей: | а так не видно ничего... |
все там видно, достаточно этот разъем вытащить из крыла К4М |
Апрелевка Рейтинг: 0 03-02-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | #23 - 4 февраля 2019 в 11:32 | |
oapv: | все там видно, достаточно этот разъем вытащить из крыла |
Вытащил, сантиметра на полтора, дальше, по-видимому за самую маленькую часть тащить надо, но не идет, как бы не оборвать, защелка, наверное, где-то! Или прикипело (приржавело) что-то... Форкоп стоит, только одну руку сунуть могу. Очередной раз феном прогрел, все заработало, но надо посмотреть, где там мокнет, прежде чем герметиком мазать! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 4 февраля 2019 в 12:16 | |
Андрей: | Очередной раз феном прогрел, все заработало, но надо посмотреть, где там мокнет, прежде чем герметиком мазать! |
так мокнет сам разъем, он негерметичен и должен находится внутри крыла Добавлено новое сообщение 04-02-2019 в 12:19:53: Андрей: | защелка, наверное, где-то |
защелка находится на маленькой части разъема, которая со стороны бампера К4М |
Апрелевка Рейтинг: 0 03-02-2019 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Largus CROSS | #25 - 4 февраля 2019 в 13:04 | |
oapv, Разъем, что на самом датчике сделан качественно и защелка удачная, одной рукой отсоединяется, там все сухо и чисто. Тут же, как я ни крутил его и не нажимал, отсоединить не удалось. Наверное нужно переносить его куда-то вглубь, внутри крыла повыше к окну, а отверстие , протянув провод, загерметизировать! Но провод коротковат, не выйдет на верх, там где удобно с разъемом работать! Получился конструктивный просчет! Что в самом разъеме намокает не знаю, но постоянно первый ( левый) датчик отваливается, остальные работают! Еще раз просушу получше и обмажу весь разъем герметиком в пару слоев, может до лета дотянет,а там бампер надо снимать и кумекать дальше!! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3 17-02-2017 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 6 марта 2019 в 01:51 | |
День добрый! Забирал ларгус в салоне с установленным парктроником, датчики стоят 8450000983(Valeo). Подскажите, что за система парковки и где установлен блок управления? |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #27 - 6 марта 2019 в 02:20 | |
maktek, как правило провода датчиков не сильно длинные, возможно сам блок установлен в нише заднего крыла за ковролином на усилителе. У меня блок установлен справа, под обшивкой между усилителем и крылом. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 6 марта 2019 в 06:50 | |
Cobalt: | как правило провода датчиков не сильно длинные, |
датчики штатного парктроника без проводов maktek: | где установлен блок управления? |
штатный блок установлен в салоне в левом заднем крыле под ковролином аккурат за задним левым фонарем К4М |
Ижевск Рейтинг: 106 02-01-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #29 - 6 марта 2019 в 07:16 | |
oapv: | датчики штатного парктроника без проводов |
Святым духом питаются? ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
Липецк Рейтинг: 8501 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 6 марта 2019 в 07:21 | |
Oleg120369: | Святым духом питаются? |
датчик без проводов, у датчика разъем, к которому подключаются провода, датчик цифровой 3х контактный Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 марта 2019 в 07:24) К4М |
