Всем добра. Шумит вентиляция, на первом положении еще терпимо, но даже на втором положении и выше уже нууу очень шумно! Шумит не вентилятор, а именно поток воздуха от воздуховодов, аэродинамика видимо фиговая там...
Ездию всегда с закрытыми окнами, летом кондер, зимой печка, думал по весне сделать шумоизоляцию салона по полной, но какой от нее толк, если шум вентиляции как будто на истребители лечу ))
Как лечить? Может воздуховоды оклеить вибропластом каким? Или еще чего придумать?
Надоел шум воздуховодов! Что делать?
Москва 13-05-2016 Сообщений: 34 Largus CROSS |
Можно музыку сделать громче | ||||||
Машина зашумлена по полной, на этом фоне шум вентилятора на 2-й скорости давит громче всего, правда это до скорости 60-70, потом сливается с фоном. | ||||||
Добавлено новое сообщение 04-12-2016 в 14:21:19: Замерил шум с помощью айфона, программой Шумомер, не знаю насколько точно мерит конечно, но вот что получилось, измерения делал на уровне головы, положение заслонок в ноги+лобовое: 1. Заведенная машина, вентилятор выключен, внешних шумов нет: 54dB 2. Вторая скорость вентилятора: 60bd 3. Третья: 65dB 4. Четвертая: 76bB Есть спецы, кто может прокоментировать показания? | ||||||
Petr, 55 децибелл нормальный уровень шума: http://blogozdorovie.ru/normy-shuma/ Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
К тому же, с шумкой общий шум ниже на скоростях выше 60-70. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 17:36) | ||||||
Zuf, шум же зарождается в воздуховоде, стенки возможно тонкие, барабанят потоки воздуха... Как думаете, если все эти пластиковые патрубки виброгасителем обмотать, насколько улучшится ситуация? Я не могу представить, как может хватать 1 положения, при закрытых окнах, летом жарко, зимой холодно, если угольный салонный фильтр ставить то 1 положение вообще ни о чем )) Добавлено новое сообщение 04-12-2016 в 21:17:31: Или как вариант, все воздуховоды снять и с пистолета их обдуть шумоизоляцией в духе: Файл "http://driving24.ru/wp-content/uploads/2014/11/20140815161822_fbb8b.jpg" не найден! Вопрос насколько хорошим будет эффект, при полной обезшумке все равно все разбирать, задуть эти патрубки дело не сложное по идее?! ))Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:22) | ||||||
Petr, На шум честно говоря не обращал внимания, привык наверное. Езжу тоже с закрытыми окнами, почти всегда мотор отопителя на 1. В Анапе летом на солнышке охлаждал салон на 2 или даже 3, потом ездил на 1 (кондиционер) Да, фильтр салона угольный. Шумку салона особо не делал, так, по мелочи - потолок, моторный щит. Может поэтому моторчик отопителя кажется не особо шумным. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:25) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
AGK, а что думаете насчет идеи задуть патрубки шумоизоляцией? | ||||||
Затрудняюсь однозначно ответить, эффект от обработки наверняка будет, но устроит ли он вас. На форуме есть фирмы, занимающиеся шумкой, думаю они дадут профессиональный совет, если спросите на их страничках. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2016 в 21:40) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
В системах приточной вентиляции помещений шумоизоляция это достаточно важный момент☝🏻 Файл "http://truba-info.ru/wp-content/uploads/2014/03/первое-111111.jpg" не найден! Вообщем надо тех кто профессионально обезшумкой авто занимается попытать на эту тему 😎 | ||||||
на фото шумка снаружи. А внутри бесполезно. Звук воздуха, как мне видится, идет через отверстия (т.е. изнутри.Если менять что-то изнутри, то снизится поток воздуха. ИМХО. А если от наружной поверхности (что вряд ли), то шансы есть. Разве что вентилятор сменить на менее шумный? Дмитрий. K4M 2014. | ||||||
Рязань 17-02-2015 Сообщений: 123 Lada Largus 7 мест 16V |
Беруши. Быстро, недорого, с гарантией. В подарок понижение уровня шума от двигателя (в т. ч. и соседнего Камаза). Если охота помучаться - разбирай панель, обклеивай воздуховоды и отопитель вот таким: лента из вспененного каучука самоклеющаяся K-flex http://www.k-flex.ru/produkty/aksessuary/lenty/montazhnye-lenty-k-flex-air очень хорошо облегает всякие хитроизогнутые поверхности, липнет очень крепко. | ||||||
