Выше 1 скорости сильный шум воздуха...
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 5 декабря 2016 в 15:08 | |
Скачал программу и сам в шоке был. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 5 декабря 2016 в 16:56 | |
График нарисован по скоростям вентилятора. Добавлено новое сообщение 05-12-2016 в 17:13:47: roadster, ну, это примерно показывает, чё уж ты прецизионные приборы сюда тащишь? Для чего? |
Альметьевск Рейтинг: 165 19-11-2014 Сообщений: 391 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #18 - 5 декабря 2016 в 17:40 | |
ПашкаНаЛаргусе: | ну, это примерно показывает, чё уж ты прецизионные приборы сюда тащишь? Для чего? |
Эти показания ограничиваются возможностями микрофона, соответственно на разных смартфонах показания будут разные. Мерить нужно спец. прибором, стоит от 3000руб. |
Москва Рейтинг: 8 13-05-2016 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Largus CROSS | #19 - 5 декабря 2016 в 23:42 | |
Zuf: | Не даст это ничего, звук будет из сопел выходить |
не соглашусь, если вдумчиво прислушаетесь и поэксперементируете с положениями обдува и соплами, станет очевидно что "шум ветра" идет в целом от приборки, где расположены воздуховоды, попробуйте сопло хотя бы рукой закрывать, общий уровень шума и его локация особо не изменится. |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #20 - 6 декабря 2016 в 09:08 | |
Не включай вентилятор - не будет шума. Если не включать двигатель - и он не будет шуметь. Если машина стоит на месте - не будет шуметь трансмиссия. Выкати машину в поле, выключи всё, открой окна - и наслаждайся тишиной... 5-я передача 0,756 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 6 декабря 2016 в 10:45 | |
Alexu007: | Не включай вентилятор - не будет шума |
с самого начала обсуждения очень хотелось это написать - еле удержался Alexu007: | Выкати машину в поле, выключи всё, открой окна - и наслаждайся тишиной... |
а вот окна открывать точно не надо, ветер шуметь будет!))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #22 - 6 декабря 2016 в 17:50 | |
Мне первой скорости мало, а второй много и шумно. Надо думать в сторону ШИМ- регулятора., в сторону скорости между первой и второй.. Посмотрел конструкцию резистора - не домотать, ни изменить подключение резисторов не получается. Кросс кашемир. |
Рейтинг: 176 17-09-2014 Сообщений: 412 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #23 - 6 декабря 2016 в 19:05 | |
А мне первой достаточно в 90% эксплуатации, ну кроме сильных морозов. Но в холод уже не до шума вентилятора. 5-я передача 0,756 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 6 декабря 2016 в 22:00 | |
ASBoroda, уже было. Кто то из производителей электроники предлагает готовое. Мне кажется, у Олега нужно спросить, да и я схемку бросал где-то. Плавная регулировка вентилятора отопителя. Ищи в инете. Добавлено новое сообщение 06-12-2016 в 22:09:40: У меня всегда на второй стоит. Не парюсь. Когда машину нужно прогреть в холода, подъехав к подъезду, оставляю на "охране" с запущенным двигателем на третьей скорости вентилятора, пока хожу домой, лобовое и салон прогреваются. есть функция в сигнализации. Так и называется. Охрана с запущенным двигателем. Ну, или в магазин сходить по быстрому. Всё равно при остановке двигателя топлива сжигается больше, чем, пока будешь стоять и ждать, пока лобовое отойдёт.. |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #25 - 7 декабря 2016 в 14:02 | |
ПашкаНаЛаргусе, конечно было.. Но было бы не лень паять.. Итак на работе- резисторы кондеры, контролеры... задолбало. Раньше был любителем, теперь - рутина... ... Кросс кашемир. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 7 декабря 2016 в 14:18 | |
ASBoroda, куки готовое. |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #27 - 7 декабря 2016 в 15:08 | |
ПашкаНаЛаргусе, готовых, решений нет. Пока останавливает необходимость допиливать механику - ручка, резистор, подсветка.. Кросс кашемир. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 7 декабря 2016 в 16:04 | |
ASBoroda, готовое решение есть, нужно просто поискать. То ли Энергомаш, то ли что, выпускают блоки, ставится в штатное место. Когда я интересовался этим вопросом, блок стоил около 1500, что ли. Спроси у Олега OAPV. Он точнее скажет. |
