МОКРЫЙ ПОЛ В БАГАЖНИКЕ
С проблемой столкнулся летом,но думал случайность какая.Сегодня поднял ковролин в багажнике ситуация такая.Справа весь ковролин мокрый до такой степени что при нажатии выступает вода.Мокрый в районе арки правого заднего колеса.На самой арке ковролин сухой.Пол до середины багажника мокрый.Освободил пол сколько мог и проехал по кольцу,пока место появления воды не нашёл.Буду снимать всю обивку и смотреть.Я так понял вода появляется именно в сырую погоду.Непонятно пока.... | ||||
У меня подтекало в сильный дождь по резинке стекла. Хотя у вас задние боковые форточки вроде бы не открываются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2016 в 21:22) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
Бурам, выясняй откуда вода, погода сейчас соответствующая, ковролин суши газетами, благо их в почовых ящиках спамом много. Если из под задних калиток - то регулировпть февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
может стекло не проклеено заднее боковое где то, может дырка в днище где, чудес не бывает, без разборки не поймешь. Потолок то сухой, может по стыку на крыше где сочится? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2016 в 21:26) | ||||
Всем спасибо за ответы.Вроде нашёл причину.КАПАЕТ вода с нижнего пистона крепления заднего фонаря,завтра по светлому сниму .Если подтвердится тогда легко отделался,видать уплотнительное колечко пропускает,а то я уже всё передумал....думал кузов где то дырявый....завтра отпишусь. | ||||
Бурам, дай то Бог! | ||||
Бурам, с доп стопа что ли? А то у задних фонарей вроде никаких уплотниловок нет. Или почти февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Я, честно говоря, тоже не очень понял, что это такое
С точек крепления задних фонарей текло бы, наверное, внутрь крыла. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2016 в 23:26) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
kraftwerk, Нет именно со штатного фонаря. Да и течёт получается внутри крыла(в самой полости)А вот как туда попадает или через штатный или через допы надо смотреть. | ||||
А как же вода оттуда поднимается на пол багажника? С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
AGK, Она попадает по пластиковой фигне(хз как её обозвать)которой прикручен задний фонарь.Пойду сейчас смотреть и фоткать. | ||||
Бурам, фонарь прикручен двумя пластиковыми барашками-винтами с внутренней резьбой, они расположены горизонтально. Как по ним может что то течь, если верх фонаря еще и накладкой/допом прикрыт? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Вот в этом все и дело,этот пластиковый барашек вставляется во втулку которая направляет его а винту на фонаре.Вот из под неё и течёт. | ||||
Причину выяснил.Затекало по проводу доп.фонаря. Посадил на герметик,пока наблюдаю.Надо либо ввод провода переделывать либо искать уплотнитель подходящий. |
